Staro 14.01.2010., 14:00   #1
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
wireless radi, ethernet ne??
Na t-scumu sam i imam Thomson 780i WL koji je do nekidan radio koliko toliko normalno.
Sa laptopa se uvijek spajam preko wirelessa a to šljaka i sada, dok se sa pc-a spajam preko etherneta. Od prekjučer su mi se na PC-u počele događati čudne stvari.
Prvo je nestala internet konekcija iz my network connections. Nakon toga router više ne vidi pc niti pc vidi router (probao sam reinstalaciju drivera i javlja da router nije spojen).
Naravno mislio sam da je neka gamad od virusa, skenirao sam sve sa kasperskym, malwarebytes antimalwerom i spybot search & destroy. Našao je par komada ali ništa bitno, a ništa se po pitanju konekcije nije promijenilo.
Onda sam skužio da odjednom imam još jedan problem, a to je da ne mogu puštati nikakav video (koristio sam vlc i win mp classic).
Pomislio sam da je problem u nforce driverima i ostalo (koristim integriranu mrežnu).
Kad god sam mijenjao tcp/ip postavke Lan konekcije ili pokušavao uninstalirati drivere od network adaptera i sl kompjuter se zaštekao.
Ponovna instalacija tih drivera sa cd-a od matične nije ništa promijenila. Ustvari je. Sad mi je nestala i Lan konekcija.
W
T
F
pišem sa laptopa koji je spojen na router bežično, znači problem mora biti u kompu. ali ja sam bez ideja
Juzernejm je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2010., 15:25   #2
Postovi: 34,067
Ako imaš kakav firewall, isključi ga pa probaj ponovno.
Stavi na komp neku live distribuciju linuxa (npr. Knoppix). Ako se s njime uspiješ spojiti na net, hardverski problem automatski otpada.
Staro 14.01.2010., 15:28   #3
pitanje
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: hrvatska
Postovi: 16
tebi steka nesto do windowsa bar tako mislim...si siguran da ti nije radio update od windowsa?reinstalacija windowsa ili reparir i to je to ... jer skoro pa sam siguran da imas piratsku verziju,pa ti je update zeznuo
pitanje je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2010., 15:35   #4
trigger_hippie
nisam?
trigger_hippie's Avatar
Postovi: 33
jesi probao u safe mode ući (with networking), pa se tada spojiti?
trigger_hippie je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2010., 16:29   #5
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
isto je sa firewallom i bez njega, a safe mode sa networkingom sam probao i jedino što sam uspio je vratiti lan konekciju.
da imam piratsku verziju, ali updateovi su isključeni.
btw sp2 imam, a na laptopu je sp3 sa genuine ključem i updateovima.
probat ću instalirati sp3 i na pc
Staro 14.01.2010., 16:34   #6
pitanje
Lokacija: hrvatska
Postovi: 16
Autor Juzernejm Pregled postova
probaj sp3 i repariranje i mora da radi,meni je bilo do kompa..i nakon toga instaliraj ponovo mreznu
Staro 14.01.2010., 17:14   #7
trigger_hippie
nisam?
Postovi: 33
probaj ovo prije instalacije sp3
Staro 14.01.2010., 21:26   #8
Postovi: 23,606
Također probaj lap spojit preko Lan kabela na router i tako utvrdit dali mreža radi na routeru.
Staro 15.01.2010., 13:38   #9
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
scannow i repair windowsa nisu pomogli, probat ću sp3
samo da dodam da mi je kod repaira bacao neke errore, da fale neki nvidia fileovi (npr nvata.sys),
a evo pokušao sam instalirati noviju verziju drivera za nforce4 i opet se kao i prije zaštekao na dijelu
'installing ethernet driver components...'
Zadnje izmijenjeno od: Juzernejm. 15.01.2010. u 14:22.
Staro 15.01.2010., 17:31   #10
bruno_x
bruno_x's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 240
meni se to desilo priko lana radio komp a priko kabela nije tija radit u stvari brzina priko kabela bila ocajno spora....kupija novi ruter i sad sve radi
bruno_x je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2010., 02:08   #11
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
sp3 nije kurca pomogao, format...
ipak hvala svima
Staro 16.01.2010., 19:29   #12
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
nakon formata je ostao isti problem
ubacio sam staru mrežnu karticu i spojio se preko nje (umjesto preko integrirane) i sve radi....
meh.......
Staro 16.01.2010., 21:50   #13
Postovi: 23,606
Ček, gore piše nforce chipset / mrežna, da nije problem u onom njihovom sw firewall - u (kod starih nforce treba pri instalaciji odabrat samo goli drv inaće dobiješ sličan rezultat) ?
Ovo sa posebnom mrežnom ti je najbrže rješenje.
