#1 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Digitalni zemaljski prijemnici
Ako može preporuka za uređaj.najbitnije da je kvalitetan,da ima usb i da može snimati programe. Hvala. ![]() EDIT: ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: TomG. 07.03.2010. u 15:43. |
Postovi: 33,989
Uređaji koje nalaziš po trgovačkim centrima ne zadovoljavaju uvjet snimanja programa već su to najobičniji DVB-T tuneri. Za takvu namjenu ti treba Media centar sa ugrađenim tunerom, a takvih ima malo na tržištu i nisu jeftini. Koliko mi je poznato, DVB-T imaju ugrađeni Verbatim i LC Power. Oba imaš u Linksu. Verbatim dolazi u verzijama sa ugrađenim 500Gb (cca. 1.600kn) ili 1Tb hardom (cca. 1.900kn). Nedavno je user Mortal u Češkoj pronašao bolji uređaj (neki Umax) za 1.600kn bez harda. Baci oko u Audio-video podforum za detalje. Isto tako sam na hdteleviziji vidio recenziju nekog AZBoxa koji zadovoljava tvoje uvjete, ali je cijena bila više nego paprena.
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Vidi ovaj NytroBox NB-4001 T USB -> http://mke.hr/shop/product_info.php?...roducts_id=571 Snima programe na USB,USB hard.Ne znam sad koliko kvalitetnog ti želiš ali ovaj već imam nekih 7 mjeseci i nemam problema s njime,slika odlična,snimanje isto tako.Mislim da se ne isplati dat više novaca nego što treba za ovaj ili bilo koji drugi prijamnik kad ne možeš gledati više od 6 programa (na riječkom području). |
#4 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Postovi: 2,222
Ja ga takodjer koristim ima vec nekoliko mjeseci. Snimanje mu nije primarno ali odradi posao. Cjepka svakih neznam tocno kolko file, ali ako ti snimanje sluzi cisto da si kasnije pogledas nemas bada. Kada playas ne kuzis da je cijepkao. Ak oces pohraniti onda ih pospajas sa nekim programom i opet sve pet. Ugl, kolko para kosta uredjaj je ultra. Govori mi neki dan kolega da su se pojavili novi uredjaji slicni njemu. Mada neznam dali su bolji ili losiji no navodno ima ih, pa si probaj malo baciti pogled. |
#6 | |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
![]() cijene im nisu previsoke, kreću se od 300-500 kn i imaju mogućnost reprodukcije najčešćih formata (ne reproduciraju hd, x264 i sl.). |
#7 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Da o ovome sam baš razmišljao.Ima frend i solidan je uređaj,a sad koliko je to kvalitetno bude vrijeme pokazalo. ![]() |
#8 | |
Postovi: 325
NytroBox NB-4001 T USB , kažu po forumima a i moj kum koji ga ima da smrzava tj, blesavi pri snimanju (pretpostavka je da mu je slab proc pa se muči). Isto mi je potvrdio tip iz MKE-a ali njemu baš i ne vjerujem jer je malo bulaznio (npr. kaže da optibox snima na usb u .avi-u a svugdje stoji da snima u .ts-u??). Svejedno nigdje nisam našao da se neko žali na http://mke.hr/shop/product_info.php?...roducts_id=557 Imaš i osnovnu recenziju na http://www.hdtehnika.com/index.php?o...=226&Itemid=64 Malo me zbunjuje dio Citiraj:
Nažalost HR meni nije podržan (to je ultra važno za penziće) iako je došao na naše tržište (ali srpski jest, a šta ćeš, valjda neki još misle da žive u Jugi ![]() BTW, za ovo što je OiV izveo je trebalo podignuti opći štrajk. Da su bar ljudima koji plaćaju pretplatu podijelili najjeftinjake za 1 Kn ajde nekako, a ovako ekipa penzića iz mog kvarta koja vidi muhe na anteni odašiljača (čitaj - imaju izvrsan analogni prijem - oni više ne vide dalje od metra, hebiga malo sam se zanio) ne dobiva ništa za svojih 150-200Kn osim glavobolje. ![]()
Pill Man |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,306
Kakva je slika na tom Nytroboxu? Frend s posla kupio to cudo i kaze da je slika jako losa. Kao da ima neki bijeli filter preko cijele slike, uglavnom on ga je opisao kao poprilicno jadnog. Ako sam dobro shvatio i ne postoji sprava koja radio onako kako bi trebala u svim segmentima. |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
frend ima isto ja gledao slika je 15985 puta bolja nego obicna antena. |
#11 | |
Postovi: 325
Samo napomena Citiraj:
Naime analogni sustav može (uglavnom u teoriji) dati bolju sliku nego digitalni jer u osnovi, u jednoj periodi analognog sinusnog vala ima bezbroj informacija, a ako taj val prikažemo digitalnom tehnikom (A/D konverzija) u stvari smo digitalizirali vrijednost tog vala u nekoliko točaka a onda u prikazu, "napamet" popunjavamo prostor između uzoraka. Dakle analogija je u izvoru bolja, ali dok se njen signal ne prenese do korisnika sve ono dobro postane 10 puta gore. Zato treba biti oprezan kod izjava tipa: kod mog frenda je slika super pa će biti i kod mene (10 km dalje, iza brda) biti dobra. Ima tu jaaako puno problema ali u osnovi najlakše (i najbolje) je na jednom te istom sustavu isprobati više aparata pa vidjeti što i kako.
Pill Man |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
pa slika je bila bolja i to se vidi golim okom.zivim od njega 35 metara zračne linije. ![]() |
Postovi: 325
Nemoj se odmah ljutiti, rekoh da je to samo napomena. Svejedno, nytro ima probleme pri snimanju pa ja čekam optibox. U MKE Split rekli da ga nema više na lageru pa da zovem next week. Samo me zanima što je onaj drugi RF IN/OUT????? ![]() ![]()
Pill Man |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ma no kolega,nemas brige.meni se činilo bolje,a sad koliko je to tako zavisi. vidiš nije ni taj optibox loš.Kad to stiže? |
#15 | |
Postovi: 325
Rekoše kroz slijedeći tjedan u Split, ali možeš pitati po ostalim poslovnicama. Citiraj:
![]() Valjda će optibox biti bolji, nisam našao da se neko žali. ![]() ![]() ![]()
Pill Man |
#16 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Ova trgovinica navedena drzi i nytro,taman imam vremena do 03.03. pa cu komplet pregledati ponudu ![]() |
#17 |
Postovi: 325
Ako saznaš za kakve bugove (do kraja slijedećeg tjedna jer onda ću to riješiti valjda) i/ili što su oni RFi javi. OK? ![]()
Pill Man |
#18 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
meni je naprimjer očigledno bolja slika analogno nego digitalno... naime imam odličan signal i analogija mi je stvarno lijepo izgledala, dok se na digitalnom signalu vide artefakti od visoke kompresije, tj kockasta slika. tako da nije nuzno digitalija svima bolja ![]() |
#19 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() 4 godine imam dvb-t prijemnik i mislio sam da će popravit nešto u zadnjih 2 godine koliko se busaju u prsa prelaskom na digitaliju; a analogni signal mi je čist ko suza (nemam pojačalo nikakvo, samo rotamax antenu ![]()
#20 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
kod nas je bilo lose kada su tek ukljucili digitaliju, nekih prvih 4 dana nije bilo vrijedno gledanja s obzirom da mi je analogni signal odlican. Poslije ta 4 dana su malo ispeglali i vec je bilo daleko bolje, sad prije nekoliko tjedana su ocito opet nesto radili jer su svi ukucani skuzili da sve odjednom izgleda puno bolje nego prije. Ali sve to dosta ovisi i od televizora, ima pun k LCDa koji imaju dosta los analogni tuner pa je mnogima i ona prva losa dvb-t slika izgledala odlicno ![]() |
#22 |
Postovi: 23,535
Ako se ne varam, s njim ne dolaze nikakvi AV kabeli (scart i sl.), a i kako će obzirom na prodajnu cijenu. Sad zavisi šta imaš doma i kako ćeš ga spojit pa o tome ovisi šta ti treba. Minimum jedan scart - scart kabel. |
#23 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Nytrobox navodno losije snima/steka sa SPORIM USB stickovima ali neki srednji ili brzi nemaju taj problem.
#26 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
to ti je taj..drugo ti ne treba |
#29 |
Postovi: 23,535
Ovo u vezi snimanja na NytroBox NB-4001 T USB je točno, najsmješnije je šta se poremeti live slika / ton a snimljeno ispadne ok. Vjerojatno je ugrađeni cpu / kontrokac u tom modu (obrada stream - a + snimanje) na granici mogućnosti. Svakako pomaže ne preveliki i brži stick. |
#30 |
Postovi: 516
A ext.hdd recimo? |
