Staro 30.12.2009., 17:05   #181
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ili ploča ili memorija, nema što drugo biti. A ako je memorija išla na drugoj ploči, i ako si ju izolirao s najnižim djeliteljem na ovoj ploči, rješenje je očito.
Staro 30.12.2009., 21:37   #182
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
ram nije pošto sam probao sa jednim keksom 1gb 667 randitiona ,ista stvar
neznam zašto bi bila mb ako radi najnormalnije te se diže iz win sa easy tune-om 6?
electro je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2009., 22:29   #183
net
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
Koje su postavke u biosu? Nikako nemoj ostavit cpu termination i cpu pll na auto, rucno stavi vrijednost (pri oc ako je na auto ploca daje enormno visoki napon). Probaj stavit ram na 1.9, mch core na 1.16, cpu pll, termination i vcore na normalne vrijednosti. Rucno unesi vrijednosti letacija memorije 5-5-5-18, subletacije 3-3-6-52-3-2 (Pisu s lijeve strane).
net je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2009., 23:20   #184
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
probao ali ne pomaže
mb par (3-4)puta pokuša bootat a onda automatski postavi defaultni fsb i starta
nisam pametan,dali je zbilja mb sa felerom?
ponavljam da iz win sa easy tunerom 6 mogu dizat proc kakvih 25%
Staro 30.12.2009., 23:35   #185
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
ujebane su ti neke postavke u BIOSU
samo trebaš otkriti koje točno (ja glasam za memoriju)
probaj sve što se tiče RAM-a staviti na AUTO a ostalo (ovo što ti net savjetuje) postavi ručno
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2009., 01:37   #186
net
Postovi: 91
Problem je napamet bacat brojke koje si stavio u biosu. Ploca ima vdroop od 0.04 i vdrop od 0.04 na q6600, mozda procu dajes premalo struje ili je krivi strap itd... Koliko mislis ocat proc, koji je tocno model memorije (radni napon i letacije)?
Zadnje izmijenjeno od: net. 31.12.2009. u 03:11.
Staro 31.12.2009., 08:38   #187
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
fora je da ne prihvača niti jedan fsb gore
kao da je zabetonirano,uporno javlja grešku pri boot-u zbog oc ili krivih posavki napona
http://img519.imageshack.us/img519/4090/slika0140.jpg
Zadnje izmijenjeno od: electro. 31.12.2009. u 09:01.
Staro 31.12.2009., 09:17   #188
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jesi probao uopce s drugim procesorom? Da ovaj nije slucajno bio kod maX-a i vesele ekipe s tekucim helijem...
Staro 31.12.2009., 11:41   #189
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Standard
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto or Fast
CPU Clock Ratio ..........................:
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................:
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:Set to 100
C.I.A.2 .................................:[Disabled]
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: <<< 800
PCI Express Clock Drive.................: <<< 900
CPU Clock Skew (ps)....................: <<<
MCH Clock Skew (ps)...................: <<<
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [STANDARD]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............:
Memory Frequency (Mhz) ..............:
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................
tRCD .........................................
tRP'...........................................
tRAS..........................................
Set all Suggested below to highest Values first.  Then later you can lower, one at a time, testing as you go
Advanced Timing Control
tRRD...........................................
tWTR..........................................
tWR............................................
tRFC...........................................
tRTP...........................................
Command Rate (CMD) ....................:2
Driving Strength Profiles
Driving Strength ............................
Channel A
Static tRead Value.........................:6/7-10 333/B MCH - 8/9-12 400/D MCH
 tRD Phase0 Adjustment...................:Auto <<< Leave for all below as well
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
 tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
 tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto  ps
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto  ps
Channel B
Motherboard Voltage Control
CPU
CPU Vcore….……….........................:Auto if not overclocking, if you are overclocking please do find and set your own voltages
CPU Termination…..... 1.200V*.......: << If overclocking Please set to stock, Auto overvolts this way to much.  Optimal range for overclock would be 1.2-1.5 depending on Vcore, try to keep at least .1 under vcore.  Auto is fine if not overclocking
CPU PLL…………………....1.500V*.......: << If overclocking Please set to stock, Auto overvolts this way to much.  Optimal range for overclock would be 1.5-1.65.  Auto is fine if not overclocking
CPU Referen.…………....0.755V*.......: <<< .64% Of Vtt (Termination above) Auto Will set this correctly
CPU Reference2………,,0.800V*.......:<<< .67% Of Vtt (Termination above) Auto Will set this correctly
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: <<
MCH Reference….…….0.760V...........; <<< Leave
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: <<< Leave
ICH I/O……………….....1.500V............: <<< Leave
ICH Core…………...……1.100V............: <<< Leave
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:
DRAM Termination .…0.900V............: <<< Leave
Channel A Reference 0.900V............: <<< Leave
Channel B Reference 0.900V............: <<< Leave
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled] Enabled if you use Vmware/Virtual PC
Integrated Peripherals
Legacy USB Storage Detect ..............[Disabled] *Note* Must be enabled to flash from USB
hajde popuni ovaj template sa svojim postavkama (sa onima koje ne prihvaća), pa ga postaj
možda uspijemo otkriti problem
ja i dalje tvrdim da si zbrčkao RAM postavke,(koliko vidim sa gornjeg screena) ali tko zna...
Za početak stavi System Memory Multiplier na 1:1, odnosno 2.00B ili 2.00D i
Performance Enhance --> Standard
Code:
Clock Chip Control
Channel A
Channel B
CPU
MCH/ICH
DRAM
Advanced Settings
Staro 31.12.2009., 11:44   #190
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma daj, ako ucita Load optimized defaults sve se vrati na tvornicke postavke...
Staro 31.12.2009., 11:48   #191
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
da, i to mu radi
onda pokrene windowse i kloka sa easytune, znači radi
kad ručno promijeni postavke u BIOSu, nešto sjebe i ne radi
Staro 31.12.2009., 12:01   #192
net
Postovi: 91
Na slici vidim da si ostavio ram na turbo i na 900 mhz mozda je u tom poroblem. Ajd probaj s ovim postavkama za 333*9.0
Robust Graphics Booster ...............: [AUTO]
CPU Clock Ratio ..........................: 9
CPU Frequency ...........................: 2997 333*9.0
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 333
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.4B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 800
CAS Latency Time........................5
tRCD .........................................5
tRP'...........................................5
tRAS..........................................18
CPU
CPU Vcore…. 1.225
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.16V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.9
Vcore mozes staviti vrijednost koja je bila stabilna pri ocanju iz windowsima. Ispuni template, nebi bilo na odmet znati koji se stock napon proca i memorije.
Zadnje izmijenjeno od: net. 31.12.2009. u 12:28. Razlog: zaboravio zadnju recenicu
Staro 31.12.2009., 15:31   #193
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
mislim da mogu napraviti rezume
svi koji su smatrali da je problem u ram-u bili su točni (mislim 99%)
izgleda da 2x2gb A data 800MHz nije raspoloženo za clockanje na ovoj mb
(premda sam pokušao staviti samo 1gb 667 randition bez rezultata)
stavio 2x1 gb 667 ballistix digo napon na 2 V te malo dodao procu (1,2V)
uspio za sada iči na 320fsp (prije uopče nije bilo moguče maknuti se od 266fsb-default)
izgleda da je mb osjetljiva na napon
probat ču još malo testirat
hvala svima na trudu
Staro 31.12.2009., 16:07   #194
net
Postovi: 91
Na koliko su radili balistixi pri tom oc, koji je bio multi memorije 2, ili 2.4, te na koliko je ploca radila (mch 266 ili 333)? Ispuni template za postavke koje si koristio sa basitixima. Napisi slobodno koja je tocno memorija od a-date i tvornicki napon i letacije.
Staro 31.12.2009., 17:03   #195
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
ispunt ču prvom prilikom dosta mi je za danas
evo jedan print scr.
http://img686.imageshack.us/img686/7...eenshot003.gif
Staro 01.01.2010., 14:40   #196
net
Postovi: 91
Pri ocanju zaboravljas mijenjat multi memorije, polje
System Memory Multiplier (2A, 2B.....) imas izbor ovisno o
vrijednosti postavljenoj u polju (G)MCH Frequency Latch (200,266,333,400). Ispod ovih polja je polje Memory Frequency i tu ti pise krajnja brzina rama koju postizes ovisno o kombinaciji gornjih postavki i fsb proca.
Staro 02.01.2010., 14:31   #197
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
namjerno nisam mijenjao pri ovom pokušaju
čisto da vidim kolko mem ide
Staro 02.01.2010., 15:23   #198
net
Postovi: 91
Dali si probao bootat s stock frekvencijom proca ali rucno unesenim postavkama (vcore, mch core, napon memorije, te rucno letacije memorije)? Ispuni tamplate i napisi koja je mema!
Staro 18.01.2010., 11:38   #199
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Evo vec par tjedana mi stoji tamo pod hardverskim problemima jedan problem kojeg jos nisam uspio rijesit. Posto se tice i Gigabyte maticne stavljam vam i ovdje link u nadi da ce mi netko pomoci, hvala.......
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=172953
Zadnje izmijenjeno od: Sonic1984. 18.01.2010. u 14:47.
Sonic1984 je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2010., 01:07   #200
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
Pozdrav,
kad u biosu postavim voltažu procesora (q8200 2.33 x7 oc na 3.0, 430x7) na auto, cpu-z pokazuje 1.3v, ali kad je manualno stavim na 1.3v, cpu-z pokazuje 1.26v?? Inace setup je potpuno stabilan i nakon 5-6h igranja bf2 gdje ga cijedi do maksimuma. Što bi mogao stavit na MCH core, auto ili 1.2v, sad je afair 1.1v?
Cartmann je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2010., 10:00   #201
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
1.26 ti pokazuje zbog vdropa odnosno pada napona koji je sasvim normalna pojava pogotovo kad se radi o Q procesorima.
Ukoliko radi sve normalno sa 1.26v na procu i 1.1v na NBu, nema potrebe davati više.
Staro 10.06.2010., 10:15   #202
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Cartmann Pregled postova
Pozdrav,
Nema to veze sa nikakvim dropovima - nego Gigabyte ne pokazuje dobro napon u BIOS-u gotovo ni na jednoj 775 ploči, imao sam ih cijelo krdo i sve lažu. U BIOS-u jedna vrijednost, a u CPU-Z, Everestu i sličnim monitoring programčićima jedna sasma druga (uglavnom 0.05V manja) i to u idleu, dakle nema govora o nekom opterećenju procesora kad napon počinje šarati i padati.
Staro 08.09.2010., 01:12   #203
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
EP45-DS3L Fan control
Zanima me kako na ovoj ploči kontrolirati brzine ventilatora, na stranici od ploče sam pročitao da se CPU i System fans mogu kontrolirati, ali jednostavno neznam, kako, pretražio sam cijeli BIOS i nemogu naći opciju Ima li netko tko koristi ili je koristio ovu ploču pa može reći kako da to napravim Unaprijed se zahvaljujem.....
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 02:32   #204
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,100
Google zna Ako ide preko SpeedFan-a dobro, a ako ne, nikako.
http://www.silentpcreview.com/forums...ic.php?t=47765
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 15.02.2011., 15:08   #205
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,416
EP43-DS3L raid0
Maticna je Gigabyte EP43-DS3L i htio bi slozit raid0 polje. Kopam po netu ali ne nadem bas informacije da podrzava raid a i gledajuci po opcijama biosa nemam nikakvi mod osim AHCI.
Na sluzbenoj stranici stoji Intel SATA RAID/AHCI Driver za skinut ali to ne radi. Kaze da moj sistem nije podrzan.
Vjerovatno nesto dobro ne citam a moguce da i ne podrzava raid. Mozda je netko od vas upoznat s ovom maticnom i njenim mogucnostima?
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 15.02.2011., 17:47   #206
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,416
Nitko ne zna?
Nasao sam odgovor na zajednickom manualu za tu cijelu seriju (gigabyte support). Moja nema oznaku DS3LR pa stoga ni nema opciju RAID...
Imam Sweex sata/raid pci kontroler. Da li bi to bilo ok kad bi stavio za sistem (win 7) i da li bi doslo do pada performansi u odnosu da sam slozio raid preko kontrolera na maticnoj? Bi li on opteretio cpu?
Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 15.02.2011. u 17:54.
Staro 15.02.2011., 18:43   #207
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
sav info si dobio na PM
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 24.02.2011., 15:05   #208
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
Autor BlackDwarf Pregled postova
ne, nemoj stavljati raid0 (bar ne za sistemca ako ti je to prvo slaganje raida )
ugl, na pocetku budes imal placebo efekt koji se kasnije smiruje, na kraju krajeva performanse za sistemski disk najvise ovise o RAT a ne linearnom citanju/pisanju
ps. imal sam raid sa 2x 640gb black i na pocetku je bilo "brze", dok sam pred par tjedana srusil polje i instaliral win7 na jedan disk, skuzil sam da je to isti qurac
Staro 24.02.2011., 15:15   #209
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,416
stavio sam jedan wd black. kad budem imao mogucnost za raid onda ce ici nesto bolje.
Staro 18.03.2011., 13:14   #210
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Dečki, jel se netko susreo sa restart loopom kod ep45-ds4?
Imam jednu ispred sebe, radila je normalno nakon čega je javila CMOS cheksum error, kao bekapirala bios sa drugog čipa ali se ploča sada vrti u restart petlji.
Ponašanje je sljedeće: kad ukopčam napajanje i sve ostale komponente, dakle default komp da radi, upali se ACPI S4/S5 LED (crvene boje) uz one plave tipke na dnu matične. Trebao bih potvrdu kao prvo dal je ovo normalno ponašanje ploče (acpi led).
Nakon toga zviznem poweron gumb, phase ledovi se svi upale skupa sa CPU_LED blizu 8pin konektora te se nakon cca 1sekunde ugasi sve i opet svijetli kao da je ugašena sljedećih cca sekundu, nakon čega se sve ponavlja.
Memorija, grafička, procesor, napajanje su sto posto ispravni, bios resetirao tisuću puta, stalno isti loop.
Čika google kaže većinom stvari vezane za reset biosa i provjeravanje ostalih komponenti, ništa više...
Ak netko ima ideju nek ju baci pa ćemo vidjet
Spoiler alert!
