|  27.11.2009., 01:01 | #692 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 201
				 | Citiraj:
  @danny: hvala
				__________________ RIOC Team | |
|  05.12.2009., 19:16 | #693 |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Rijeka / Grobnik
					Postovi: 4,259
				GIGABYTE MA790XT-UD4P & PhenomII 550 BE clock
			 pozdrav.  evo uhvatio sam slagat frendu komp pa sam probao malo clockat i ovo cudo ide za sad dobro. Uspio sam: HTT: 310mhz CPU: 3900mhz (default V) 4050mhz (default V) - jednom uspio boot, ali kasnije vise nije htio nikako BIOS maticne je F5. malo mi se cudno nekako to ponasa (i kad je i kad nije clockano). Zna mi nakon prvog boot ekrana samo bacit crni ekran sa nekim zelenim slovom negdje pri sredini i moram resetirat. Isto tako RAM sam uspio samo stavit na 1600mhz sto je default i ne zeli ni 1mhz vise  . Mem je G.SKILL Ripjaws series, F3-12800CL7D-4GBRH, DDR3 1600MHz, kit 2x2GB i nece da radi na 7,7,7,24 koji su navedeni u specsima  neg mi najvise radi na 8-7-6-15 stabilno. pokusavao sam dignut na 1.9V, ali ne pomaze. E sad isto tako neznam zasto, ali nece da mi radi RAM divider ispod x5,33, jednostavno kad izaberem x4 nece da boota nego moram clear-at CMOS. Proc se dao otkljucat bez beda i izvrtio sam memtest ;-). sad idem instalirat Win pa cu isprobavat. moze par tip-ova na navedene probleme. BIOS necu da mjenjam za sad jer mozda sa ovim zadnjim necu moc otkljucaj jezgre. pozdrav. |
|  12.12.2009., 13:23 | #694 |
| Premium Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 650
				 | evo i moj rezultat sa B50 malo se poigrao i ovo ispalo http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=878465  mozda ide i na 4.0-4.1 treba se jos malo igrati |
|  12.12.2009., 14:34 | #695 |
| jedan i jedini :D Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: novi zagreb
					Postovi: 5,253
|  12.12.2009., 15:30 | #696 |
					Postovi: 650
|  12.12.2009., 15:53 | #697 |
| Vocna iglica u mudante Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Beograd
					Postovi: 2,837
				 | Otključo sam svog 550BE u B50.. i odvrtio occt nekih 10 sati, sve prošlo dobro.. No nakon par dana rada, počne se resetirat. . il se sve zblokira il bude bsod i reset.. probao sam nekoliko puta vrtit occt po cijelu noć, il prime 95 isto tako, i nikad se ne sruši.. sruši se samo dok igram pes6 il cod2, il dok sam na netu.. stvarno neznam do čeg je.. sve ostalo je na defaultu.. probao sam i stavit voltažu proca na 1.45v (s time da na asrokici oscilira i do preko 1.55) i radi par dana super, i onda odjednom se krene resetirat. probat ću sad ovih dana ići po redu, ostavit ga kao dualca i testirat po redu komponente |
|  12.12.2009., 17:48 | #701 |
					Postovi: 2,837
				 | sve voltaže sam probao podizati.. vcore sa def 1.35 na 1.45.. nb sa 1.1v na 1.3v. memu sa 1.85 na 2.08v.. i uvijek radi dva il tri dana super i onda krene sa restartiranjem i matična me jebe.. loša je ploča stvarno..voltaže osciliraju ko da sma ja pravio regulaciju napona, loša kompatibilnost s ramom.. |
|  12.12.2009., 17:54 | #702 | |
| Torrent freek Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Split
					Postovi: 3,948
				 | Citiraj:
  Iako...čudno mi je to s 2,3 dana...prije bi reka da je greška u OC/hardveru, nego u procesoru.
				__________________ | |
|  12.12.2009., 18:02 | #703 |
					Postovi: 2,837
				 | pa baš to.. kad sam tek kupio proc, ploču i rame uključio sam acc i sve bilo super..nisam ni pokušavao oc-ati..e da, al onda sam stavio bios v1.4 koji je nešt modificirao taj acc i od onda problemi.. da probam stavit stariju verziju? |
|  12.12.2009., 18:18 | #704 | |
					Postovi: 3,948
				 | Citiraj:
  A ako ti nisu radile, onda ti je imgo svejedno...
|  12.12.2009., 18:25 | #705 | |
					Postovi: 2,837
				 | Citiraj:
 rade mi i sad sve 4 jezgre..al na 2 dana haha  .. vratit ću stari bios EDIT: šta mislite hoće li naškoditi ako stavim vcore na 1.45v jer ako tako stavim zna skočit i do 1.6v u cpuid hardware monitoru? znam da je neki max 1.55v ali ploča mi dost oscilira Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 13.12.2009. u 18:02. | |
|  14.12.2009., 22:51 | #706 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2009 Lokacija: zgb
					Postovi: 21
				AMD Klok?
			 Sta mislite ,na kolko bi mogo dic AMD BOX Procesor AMD Phenom II X4 955 Phenom II X4 955, Socket AM3, Radni takt 3200 MHz, L2 cache 2 MB, L3 cache 6 MB, BUS 1800 MHz, Jezgra Deneb, Hladnjak da? Default cooler xD ,maticna je ASUS Matična ploča Asus M4A79XTD EVO M4A79XTD EVO, AM3, AMD 790X, SB750, BUS 5200 MHz, DDR3, Broj utora 4, 1600 MHz, PCI 2, PCIe x16 2, PCIe x1 2, PATA 1, SATA 6, RAID 0,1,1+0,5,JBOD, 8-kanalni audio, 1x 10/100/1000 Ethernet, eSAT |
|  17.12.2009., 21:21 | #709 |
					Postovi: 2,837
				 | stavio sam procu 1.375v i testirao u prime95 oko 13 sati i onda je pokazao error..stavio sam 1.4v i testirao oko 28 sati bez ikakvih errora sa uključenim ACC.. komp je tako radio 2 dana bez problema i onda su počeli BSOD-ovi.. "driver irql not less or equal" i "bad pool caller" se najčešće pojavljuju.. za oba BSOD-a na netu piše da je problem oko memorije il dolazi do IRQ konflikta..probao sam u prime95 testirati s onim blend testom i komp se zamrznio nakon par sati..probao sam memtest86 i testirao sam oko 7 sati bez ikakvih errora.. neznam stvarno više koji mu je qurac, i šta da radim s njim.... .. |
|  20.12.2009., 00:21 | #710 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Kuci
					Postovi: 2
		 X4 B50 -->  6GB DDR2 1066MHz(2x2 Kingston HyperX+ 2x1 G-Skill) SAMSUNG HD322HJ ATA Device (320 GB, 7200 RPM, SATA-II) VGA NVIDIA GeForce GTX 260Polje Operativni sustav Microsoft Windows 7 Ultimate Matična ploča Procesor QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition B50, 4000 MHz (15 x 267) Naziv matične ploče Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, Chipset na matičnoj ploči AMD 770, AMD K10   E ljudi vidite i moj OC Phenom II x2 550 --> X4 B50  6GB DDR2 1066MHz(2x2 Kingston HyperX+ 2x1 G-Skill) SAMSUNG HD322HJ ATA Device (320 GB, 7200 RPM, SATA-II) VGA NVIDIA GeForce GTX 260Polje Operativni sustav Microsoft Windows 7 Ultimate Matična ploča Procesor QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition B50, 4000 MHz (15 x 267) Naziv matične ploče Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, Chipset na matičnoj ploči AMD 770, AMD K10  |
|  20.12.2009., 02:42 | #711 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Petrinja
					Postovi: 904
				 | Jel tko probavao CACC od vas? Meni nije baš pošlo za rukom, disable-ao sam jednu jezgru pa nije htjeo bootat na 3,4GHz, a na 2,8GHz je. Možda su bile u igri shebana + dobra jezgra pa zato nije htjeo na 3,4 bootat, drugo ni nemože biti.  Sa jednom jezgrom nije se htjeo ni upalit...  Ma ništa, nije to za mene. Glavno da je ovaj P1.80 bios doveo u red dvije stvari: 1. Cool&Quiet se pokazuje kada su podešene napredne postavke procesora i funkcionira napokon. 2. Windowsi se ne freezaju kada uđem u njih sa default postavkama Meni super.
|  04.01.2010., 02:47 | #713 |
| Džabe si krečio! Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 5,190
				 | Pozdrav momci, evo jedno konstruktivno pitanje. Trenutno sam u Kanadi u Torontu, i primjetio sam da su tu komponente bezobrazno jeftinije u odnosu na nas. Jedan Phenom 965 BE kosta manje od 200$, znaci cca 950 kn. Sto mislite, da si kupim jednog? Pitam cisto glede isplativosti jer trenutno imam phenoma 9550, a i gust bi mi bio cijedit ovog 965 BE   Ili ako vam se da bacit oko na komp pa me savjetovat u sto drugo da ulozim novce? |
|  04.01.2010., 03:19 | #715 |
					Postovi: 650
				 | koliko ja znam 770-ud3 podrzava AM2+ procesora a samim time i AM3,dakle nije istina a sto se tice memorije takoder nisi u pravu jer phenom II imaju kontroler za ddr2 i ddr3 memoriju tako da su kompatibilne obje vrste...kupi toga 965 jer je IMHO prefjetin za tu cijenu,mogao bi si upiknut odmah i neku malo jacu graficku karticu tipa gtx 275 ili hd4890 takoder bi gore trebali biti oko 200$,a kada se vratis ovdje piknes si cx400 ili vx450...i imas pilu |
|  04.01.2010., 09:25 | #717 | |
					Postovi: 5,190
				 | Citiraj:
  Thanks a lot | |
|  05.01.2010., 18:29 | #718 |
| Banned Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: CROATIA-Vukovar
					Postovi: 2,354
				 | Evo ja se malo ponovio, nije mi sjeo onaj X3 pa sam ubo nešto drugo kao zamjenu Phenom II X2 550BE i dobio ovo  http://www.imagesforme.com/show.php/...PhenomIIX4.JPG Nisam ništa testirao i probao koliko ide ima vremena i za to nek malo navikne na X4  upalio iz prve. |
|  06.01.2010., 21:10 | #719 | |
| Premium Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Sk-Zg
					Postovi: 1,097
				 | Citiraj:
 Na koliko ti je Ht-link i NB multi ? Moj ti je savjet da ih spustiš na 1800MHz, pa vidi oćeš imat bsod-ova. | |
|  06.01.2010., 21:38 | #720 |
| Premium Datum registracije: Dec 2009 Lokacija: Tu i tamo
					Postovi: 335
				 | Noob sam sto se tice otkljucavanja jezgri, amam ASRock M3A785GXH/128M-SB710 i Phenom II 545 X2. Koji program koristiti za test stabilnosti? Koliko treba trajati test da bi sve radilo na defaultu 24/7, ne mislim nista OC, bar ne za sad. Ako jezgre ne budu stabilne dali se to jednostavno ponisti iskljucivanjem ACC-a? Je liCorsair-CX-400W dobro napajanje kad bi se otkljucale dodatne 2 jezgre? Zadnje izmijenjeno od: McG. 06.01.2010. u 22:43. |
