Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
(riješeno) MFC42.dll error nakon overclockinga
Zna li tko kako riješit ovo? Naime danas sam se malo igrao sa overklokiranjem i kad sam dignuo OS, sve se zblesiralo, malo je bacalo artefakte i komp je bio užasno spor. Nakon restarta i spuštanja taktova te popratnih elemenata, OS se nije htio dignut prije negoli sam pokrenuo recovery. Malo pomalo, vratio sve stare, provjerene postavke i dignuo OS, ali onda počele "pljuštat" greške. Greške su bile vezane za Rivu i za MSN, a obadvije su bile radi navedenog dll-a. Probao skinuti drugi dll i zamijenit, no naravno sam OS ne dozvoljava zamjenu. Probao system restore, ali naravno ne pomaže jer nemam dobro r-pointa. Stvarno više nemam ideja. Svaka pomoć dobrodošla. Hvala! ![]() EDIT: Mod može premještaj u softverske probleme. Slučajno stavio u h-probleme.
The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 06.12.2009. u 22:36. Razlog: Krivi PDF |
Postovi: 12,602
Ubaci cd/dvd sa OS-om unutra. Klik Start > Run i upisi sfc /scannow i lupi enter. * Note: razmak izmedju c i /
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Probao sam to, ali bez cd-a jer mi je ostao kod bolje polovice. I kolko vidim greška je nestala, nisam probal pokretat rivu. Probat ću kasnije, ne vidim razloga zašto nebi radila. Samo sad je problem što mi ne radi PowerCinema, a što je najgore nemogu ju izbrisat i ponovo instalirat. No s tim problemom ću se drugi put zamarat, jer sam pronašao alternativu u WMC-u. U svakom slučaju hvala na pomoći.
Postovi: 138
Vrati ti vrijeme unatrag (Restore point) i sve bu OK ![]() jedino ako ti je i dalje OC nestabilan,pa pogledaj malo napone koje si dao i to popravi. |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
System Restore ne pomaže kad nema zdravog pointa. Po defaultu mi je spremalo jako malo i sve su promjene bile unutar sat vremena, a nijedna mi nije odgovarala.
#6 | |
Postovi: 138
Mislim da je kod tebe i dalje loš OC na kompu i da je nestabilno i dalje. NTFS automatski ispravlja eventualne pogreške u vezi fajlova koje mogu nastati rušenjem,tak da mi to tvoje smrdi da je i dalje nestabilno. Probaj u biosu load default napraviti i bootaj ponovo. |
#7 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
I BTW izmučio sam ga u OCCT-u i nikakvih pi*darija nije bilo. Tak da nije problem u tome. A što se tiče last known good configuration-a od njega nemogu imat neke koristi jer se sustav svaki put nakon toga uredno podigao. Znači on pod tim podrazumijeva da je trenutna konfiguracija zadnja dobra, a u stvari nije. Mislim da se smješi reinstall.
