Staro 01.12.2009., 21:32   #421
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Nego, de ti meni reci, kako si ti zadovoljan sa svojim HX-om?
Ja o svome 620 mogu reći samo najbolje, a mogu misliti kakav je tek taj HX650, em je noviji, em bolji efficiency.
Vidim da su ti novi HX-ovi izdržljivi likovi
Sudeći po onome što Wolverine objesi na onaj jadni HX850 samo gledaš i paseš oči koliko može izdržat
Ja prezadovoljan s HX-om, osjetno tiši od VX-a a tu su još i sve blagodati modularnosti Veću snagu kao dugoročnu investiciju za nove generacije hardvera koje dolaze neću ni spominjati
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 01.12.2009., 21:48   #422
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Autor E-mil Pregled postova
Unaprijed isprike za, možda n00b pitanja, ali takav sam po cijelom tijelu
Napajanje je VX450, a pitanje je o naponu na 12V (a i ostali), barem kako pokazuje CPUID hardware monitor (slika dolje):
da li su to "normalne" vrijednosti, mislim na ovih 11,58V-11,65V na +12 ili je možda problem u senzorima.
Koje su prihvatljive oscilacije napona i da li je to uopće "problem" napajanje ili možda matične.
Kako čim točnije to provjeriti (osim multimetrom) ?
Wolv, što ti misliš o ovome
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=326
jel normalno i da li to ima kakvog utjecaja recimo kod malo "jačeg" overkloka
negdje sam čitao da je neka rulja radila nekakve modove na napajanjima da bi dobila na +12V nešto veći napon ("overvolt the 12V rail to reach better CPU OC")
Multimetar u ruke i mjeri.
ajd zamislite da sam imao multimetar u ruci i da sam dobio vrijednosti kao što su gore na slici
može li netko komentirati te vrijednosti (dobro,loše,malo,puno za normalan rad, za overclock,smeta, ne zabrinajva,...) i dati nekakav savjet
hvala !
E-mil je online   Reply With Quote
Staro 01.12.2009., 23:11   #423
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
hvala !
Senzor ne valja.
Tako je kod mene, na multimetru voltaža piči u full loadu od 12.01V-12.06V
Živciraj se nepotrebno ili pusti, kako te volja.
Spoiler alert!
Staro 04.12.2009., 12:48   #424
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Nista od ovoga za Seasonica... Sve se lijepo dogovorili za prekjucer, kao naci cemo se u 14:00, nije nikad dosao niti je javio zasto nije dosao i naravno da se kasnije nije udostojiti ni javiti na mobitel.
Stisao nekako zube, pozbrajao i sitnis te kupio cx 400W, jbg dobio bi valjda mlade dok bi nasao slicnu polovnu ponudu a da se isplati.
Za sad zadovoljan, tiho je i stvarno ima masu konektora za ove pare, dakle nista novo u odnosu na ono sto drugi pricaju
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2009., 12:53   #425
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Sad ću ga ja zvat namjerno..da sam zainteresiran.
Staro 04.12.2009., 12:58   #426
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Aj pa bas javi sto kaze... Mozda mu se nije svidio dio "ja bi isprobao napajanje", jer kad je vec rekao da ce napajanje donijeti do kucnog praga (sto je za svaku pohvalu) mislio sam da mu ne bi bio problem ostati 5min... Tako da mozda stvarno nesto i ne stima sa doticnim napajanjem.
5.1.4 setup:
Staro 04.12.2009., 13:26   #427
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Potražit ću oglas,morao bi imati i SMS-ove negdje šta smo razmijenili,i ja sam dobio dostavu i da sve štima,ne da mi se pretjerano igrati Emila i detektiva,ali sam razočaran i iznenađen ovakvim raspletom događanja.
djelovao je vrlo zrelo,i svjestan toga što prodaje,ispravnosti toga što prodaje,uvjerljiv je bio,ničim nije dao naslutiti,je li,da bi te spržio.
Šteta,baš ću pogledati,makar da ga SMS-nem.
Inače u Vemilu je čudom uskrsnuo dio robe,pretpostavljam iz drugih gradova,danas ću čekirati neke poslovnice što telefonom,što osobno.
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=7710018
Hvaljeni superb 460W za 300kn,neloše. Raspoloživo piše. Bilo je i divnih Buffalo 2gb keksova , za 190kn. DDR2 ali to je druga tema ipak.
Unusmedia d.o.o. ,aj da vidimo.
Zadnje izmijenjeno od: thedream. 04.12.2009. u 13:51. Razlog: EDIT dodan GB
Staro 04.12.2009., 15:00   #428
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
A tko ce znati, mozda je prodao nekom prijatelju u zadnji tren a nije mu se dalo objasnjavati...
U svakom slucaju nemoj se zahebavati s tim jer nema koristi od toga. Imao opravdanje ili ne sad je svejedno - corsair je vec lijepo ukonponiran u kuciste.
5.1.4 setup:
Staro 04.12.2009., 15:30   #429
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,679
Imam Enermaxa 431W koji već 7.5 godina uredno radi. Moja preporuka ako ih se nađe rabljenih.
Staro 19.12.2009., 11:01   #430
agm7007
noise freak
agm7007's Avatar
Postovi: 323
agm7007 je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2009., 16:18   #431
zwo
Lokacija: Kastela
Postovi: 154
Pozdrav.
Posto mi je Fortron 350W PNF pri kraju, molio bih za preporuku napajanja do 200-300 kn, ako bi se dalo sta nac za tu cifru u trgovinama u Splitu.
Konfa je E2180 @2.7, X1950 Pro, 2 diska, 2 venta...
Kakvi su ovi jaci LC Power u Linksa?
Recimo http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.740.034
Ili ako bi bilo dovoljno i ovo? http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.740.019
Izbor je prelos al stas, mozda nadjem sta polovno.
zwo je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2009., 16:26   #432
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor zwo Pregled postova
Pozdrav.
Evo pitaj kolegu za Tagana:
http://forum.pcekspert.com/showthrea...ight=napajanje
Ili drugog kolegu za Chiefa:
To bih ti ja preporučio prije nego LC Power
Staro 20.12.2009., 17:10   #433
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Pozdrav.
http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=GB460V1
U Splitu ceš ga malo teže naći. Polovno gledaj samo CX400, ili recimo neki Seasonic 380/ Antec EarthWatts 380.
Staro 20.12.2009., 17:35   #434
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Pogledaj u Linksu Sharkoon napajanja
Ak hoćeš LC za 300kn onda pogeldaj ovaj
No ona ti imaju snage ko recimo Corsair CX400
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.12.2009., 14:46   #435
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Pozdrav svima
Zanima me koliko je sigurno vrtit ovu konfu pod "moj komp" Sa CX400, posto mi je gtx260 pustila bijeli dim, sa garancije imam mogucnost uzet gtx275 te grafu nebi mjenjao dugo dugo vremena. Cors se lagano grijao sa gtx260 i cvrcao je...
Staro 23.12.2009., 15:04   #436
Postovi: 33,930
Ne bi trebalo biti problema za CX400. Nego, Chieftec CX400, kako je navedeno u Moj komp, ne postoji. Imaš li chiefa ili corsa?
Staro 23.12.2009., 15:54   #437
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
my bad, neznam kak nisam vidio gresku..jos buljim u "corsair" natpis kad cekam loading
ugl, corsair cx400... Znaci nebi trebalo biti problema sa ovom konfiguracijom? Jer ne bi volio mijenjat napajanje ako stvarno nije potrebno
Staro 23.12.2009., 17:26   #438
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Ako se grijao i cvrčao, nije dobar znak. Prodaj svoj primjerak za 300kn, te za 400-450 uzmi VX550.
Staro 23.12.2009., 18:53   #439
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Samo da javim ljubiteljima CM-a da je Konikom dobio nekoliko primjeraka Silent PRO serije,M. Radi se o top-modelima,uz to i modularnim, sa rasponom snage od 700W kod njih,do 1000. Konkretno radi se o tri modela,700,850 i 1000W,posljednje daje 960W na 12V,i max output mu je 1200W, cijena mu je koliko sam vidio oko 1400kn.
http://www.coolermaster-usa.com/cate...tegory_id=1651
Malo mi je žao što nisam čekao da se pojave,pa sam se zaletio na Realpower seriju i njihove M modele,ali ok. Nije da mi treba,četiri moje konfe potjera 1000W model,tako da je to apsurd uzimati.
Eto,kome treba takvo što..ima još jednog divljaka u užem izboru..
Staro 23.12.2009., 19:13   #440
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Napajanja Silent Pro serije nisu top modeli već je to Ultimate (UCP) serija.
Također Silent Pro ide od nazivnih 500W tj 500 / 600 / 700 / 850 / 1000
IMHO skupi su jer recimo M850 u Feniksu košta 1345kn za keš što je recimo 200kn više od Corsaira HX850 koji nudi nešto više snage i nešto više konektora.
No OK, radi se o dosta dobrim napajanjima iako me osobno SP M600 nije pretjerano dojmio. U principu radio je kao/ili nešto lošije od starog Seasonica M12 600. A ima i slabiji je 40A vs 48A
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.12.2009., 19:23   #441
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Piše kod njih. (Konikom)Znači tamo ih imaju od 700-1000W,tj. tri modela koja sam spomenuo. Ali hvala na ispravci,i link pokazuje model od 500W. Nisam nigdje u HR vidio Ultimate seriju,pa bih ovo i nazvao svojevrsnim top-modelom CM-a u nas,možda ju Feniks i ima,nisam vidio kažem.
Dosta su skupi,da,to si dobro primjetio. Učinili su mi se na prvi pogled dosta moćniji od modularnog RealPowera kojeg sam tek nedavno udomio, ali kažem,ako on može potjerati 2 moje konfe,šta će mi onda PSU koje može 3,4 ili više. sa 960W na 12V i slično.
Staro 23.12.2009., 19:51   #442
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Ima u Feniksu, tj bar je bilo UCP serije. Imao sam prilike probat UCP 900W.
Samo velim da su nebni barem skupi.
Primjerice M600 kojeg sam imao prilike probai košta u Feniksu 944kn tj 897kn za keš.
Ovo su njegove spec
Istu tu snagu daje jedan, sad se opet vraćamo na fakin korsejr, HX520 koji košta kakvih 700kn.
Također M600 je na testu mjereno multimetrom davao ove rezultate (budem samo +12V rail naveo)
QX6850 na 3,5GHz + HD4870x2
idle - 12,09 V (221 W)
occt cpu + ram - 11,93 V (370 W)
3DMV - 11,84 V (445 W)
3DMV + OCCT - 11,69 V (599 W)
Ista stvar sa Seasonic M12 600
idle - 12,08 V (237 W)
occt cpu + ram - 12,07 V (390 W)
3DMV - 12,03 V (456 W)
3DMV + OCCT - 12,01 V (616 W)
CM UCP 900
idle - 12,20 V (235 W)
occt cpu + ram - 12,18 V (368 W)
3DMV - 12,15 V (432 W)
3DMV + OCCT - 12,15 V (571 W)
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.12.2009., 20:05   #443
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Možda sam pogriješio što nisam uzeo HX650,ali eto,nek netko ima i CM-a ove serije na forumu.
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=2573
Ne čujem ga,ne vidim ga,a može sigurno bar 2 moje konfe držati. Ne vjerujem da sam previše pogriješio,za tih 100 eura koliko me izašao.
Staro 23.12.2009., 20:18   #444
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
1000+kn za napajanje...bozesacuvaj.
Uglavnom, ja cu uskoro svog GXS-a rasturiti(posto se sa jamstvom u Vemuljagisu mogu lagano jebat) da promijenim konacno taj srott 120mm LED vent koji urla kao mutav kad se malo pojaca potrosnja.
Staro 23.12.2009., 20:22   #445
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Autor Dizel Pregled postova
Kaj, ti si dao 700kn za taj OCZ, pa nisi zadovoljan. Po meni je čist uredu dati 1000kn+ za PSU, vrijednost ne pada previše s vremenom i kvalitetno napajanje može durati i više od 5 godina.
Staro 23.12.2009., 20:27   #446
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Taman mu je toliko i garancija. 5g.
Staro 23.12.2009., 20:37   #447
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Gilbert5 Pregled postova
Ne, ja sam dao Tagana 480W + 50kn za ovog OCZ-a kad te bas zanima
Staro 23.12.2009., 22:01   #448
agm7007
noise freak
agm7007's Avatar
Postovi: 323
Meni je Seasonic X serija nešto za kaj bi odmah dao te novce (ustvari, kad bih imao konfu vrijednu 650W napajanja ), šteta kaj ih nema kod nas.
btw. Ako ima još takvih noise freakova ko što sam ja, toplo preporučam scythe kamariki, skoro je potpuno nečujno u normalnom radu (imao sam pasivno napajanje prije toga i ovo je gotovo nikakva razlika - shuriken i nanoxia na 900 rpm su bučniji od njegovog venta u normalnom radu). Evo i jedan review, koji je mene najviše zainteresirao za to napajanje zbog rezultata mjerenja buke, premda su ga na kraju ocjenili kao zadnje od 5 recenziranih napajanja.
Staro 23.12.2009., 22:07   #449
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A za sve koji imaju "normalne" konfe preporuka za ovo napajanje. Zvijer za lovu koju kosta. Ja tise u zivotu nisam cuo. Osim da precvikate zice ventilatora.
http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=14992&servisID=1
Staro 23.12.2009., 22:44   #450
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Imao sam par Xilencea prilike probat. OK napajanja ali jako šarena. Dok neki modeli valjaju neki baš i nisu bajni.
Recimo ovo nije nekaj posebno niti po snazi a efikasnost je dosta loša
Primjerice ista konfa kao što sam navodio za ona gore napajanja (QX6850 3,5GHz + HD4870x2)
idle - 12,28 V (253 W)
occt cpu + ram - 12,10 V (414 W)
3DMV - 12,00 V (492 W)
3DMV + OCCT - 11,78 V (663 W)
Da ne velim da dvije HD4870x2 nije mogao pokrenut za razliku od primjerice Hiper TypeR 680W
Dok je ovaj jako dobar. Bez bada je držao korak sa CM RealPower Pro 1250W kako po padu napona tako i po efikasnosti.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
