Staro 01.12.2009., 23:31   #1
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
DVI to HDMI
Imam jedno malo pitanje.
Uzeo sam dvi to hdmi kabal kako bi spojio pc i tv...
Imam sliku ali nemam zvuk
Graficka je pny8800 gt 512 sa 2 dvi i 1 svideo izlazom..
maticna je asus p5q pro
probao sam sa svideo kablom i nemam zvuka, ali losija slika.
probao sam sa dvi to hdmi super slika, nema zvuka.
negde sam proguglao da nvidia kartice nemaju neki chip u sebi pa koriste spdif kabal koji povezuje maticnu i graficku da bi koristio zvuk kroz video, dok radeon ima na sebi taj chip i prenosi i zvuk i sliku sa dvi to hdmi...
mene zanima, da li je neko ima slicnih iskustava sa ovavkim problemom
takodje sam citao clanak oko spajanja pc-tv i prica se o tome da ako imas dvi izlaz koristi dvi kabal...
moj tv ima 3hdmi ulaza, 1 svideo, 1crt ulaz i po par za sound...
da li mi treba opet dodatni kabal na ovaj moj, ili mogu koristiti opet neki pretvarac da bi dobio i zvuk sa slikom.
DVI prenosi sliku
HDMI prenosi i sliku i zvuk....
-ELF je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2009., 00:45   #2
kis
kis's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 156
Ili dva kabla jedan za sliku, a drugi za zvuk ili nekim s/pdif + dvi to HDMI konverterom.
Konvertera imaš od 50 do par stotina $, ne znam da li ima kod nas progooglaj.
Vidi sam i odluči što ti je najzgodnije.
kis je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2009., 13:33   #3
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,882
ja i frend se naglavce postavili ali nikako zvuk dobit,spojili i čični kabel i opet nema zvuka.
Staro 02.12.2009., 15:41   #4
kis
kis's Avatar
Postovi: 156
Činč out na kartici u činč audio in na tv-u, definitivnio mora raditi, ako je i u postavkama kartice i tv-a sve odrađeno kako treba.
Onda ti jedino ne valja kartica, probaj spojiti na nešto drugo pa vidi da li radi.
Ili opiši (na čemu) šta i kako spajaš, pa se možda nađe rješenje.
Staro 02.12.2009., 16:21   #5
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
ima li jos ko kakav predlog
Staro 02.12.2009., 16:40   #6
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 777
Autor demetrius Pregled postova
zato jer ti je na TV-u selektiran HDMI ulaz a ne audio-in na koji si spojio chincheve.
pogledaj u settingsima od tv-a jel mozes ikako taj chinch audio-in bacit da ti daje signal kad je hdmi selektiran, makar sumnjam.
jedini nacin za zvuk u tom slucaju je spojiti komp sa nekim pojacalom/zvucnicima, neovisnom o tv-u, jer kako si rekao nevidijine kartuse nemaju zvuk preko hdmi-a...
gamer je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2009., 17:07   #7
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,882
frend i ja pokušavamo, ali nikako dobit zvuk na lcd tvu.
konfa je
gigabyte 965-ds3
bfg gtx 260 ocx
lcd tv lg 4000 32"
znači komp je spojen sa lcdom preko dvi-hdmi adaptera hdmi kabelom,sliku smo odmah dobili nema zvuka,za nvidiu treba spojit onaj spdif kabel koji se dobije s grafičkom,tj spojit grafičku i ploču.
http://i40.tinypic.com/16j0oya.jpg
spdif kabel
http://i43.tinypic.com/e66fev.jpg
shema spajanja
http://i44.tinypic.com/2lbjspj.jpg
sve to spojili znači crvena žicu spojio u 2 odnosno spdif, a crnu u ngd,dok power pin ostaje slobodan.
u control panelu,pod sound and audio devices stavio kavčicz za spdif ali nema zvuka na tv-u???samo na zvučnicima od kompa,ne znam vrtio pod opcijama od tv-a ali ne vidim to što si reko??
Staro 02.12.2009., 17:36   #8
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
DVI spojiš na HDMI na TVu preko DVI -> HDMI konvertera kojeg imaš za kupiti u Chipoteci za 50-ak kn.
Zvuk spojiš analogno iz zvučne kartice na SCART.
Ako češ zvuk digitalno, onda to zna biti zahebano u WinXP. Meni je u Win7 proradilo iz prve, samo trebas provjeriti koji samperate si postavio na SPDIF, jer ti telka vjerojatno ne podržava preko 48kHz/16bit odnosno 48kHz/24bit.
Staro 02.12.2009., 21:56   #9
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 777
Autor medo Pregled postova
Ili kupis cijeli kabel u linksu za nekih 80kn.
...si siguran da bu to radilo?
Dakle morem gledati na telki sliku sa HDMI1 ulaza, a slusat zvuk iz recimo AV1 ulaza. ...obasni mi kako.
Tebi mozda zvuk radi preko HDMI-a jer imas radeonku...
Staro 02.12.2009., 23:27   #10
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Sorry ) Ima televizora koji to mogu, nije mi palo na pamet odmah da velika vecina nema.
Da, meni HDMI ide bez problema na TV sa slikom i zvukom. Imam onboard Radeon 3200HD (AMD 780G chipset). Radi u WinXP i u sedmici, ali moraš mu moraš posebno reći da zvuk ide na ATI HDMI output.
Staro 02.12.2009., 23:42   #11
kis
kis's Avatar
Postovi: 156
Gle, nemaš šta stavljati kvačice ili koristiti digitalni audio signal kad ga nemaš gdje uštekati u televizor. Makni kvačice ili bilo kakav setting s spdif i koristi činčeve.
E sad vjerojatno kao što je rečeno ne možeš koristiti hdmi i analogni audio zajedno, to govorim napamet jer trenutno ne mogu probati.
Ako nećeš ili se ne može nabaviti onaj dvi+spdif to hdmi adapter ostaje ti rješenje u analogiji, odnosno komponentni - video i audio činčevi.
To ti je sve vjerojatno i na tv-u jedno pokraj drugog, jedino imaš busen od 5 kablova, te opet trebaš adapter dvi to komponent.
Komponentnim je i kvaliteta slike nešto lošija, no ide i do 1080i.
Staro 03.12.2009., 02:23   #12
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
vidim da meni niko neodgovara iako sam zapoceo temu zapo opet:
"Imam jedno malo pitanje.
DVI prenosi sliku
HDMI prenosi i sliku i zvuk...."
Staro 03.12.2009., 09:09   #13
kis
kis's Avatar
Postovi: 156
ELF tebi i odgovaram, no budući da demetrius ima isti/sličan problem sve što sam odgovorio ide obojici.
Staro 03.12.2009., 14:19   #14
Seraph1m
Seraph1m's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Heaven
Postovi: 29
Sve sta ti treba je ac3filter i coax kabl za zvuk.Spoji, instaliraj, i reci windozama da guraju zvuk kroz SPDIF. Nadalje reci playeru da koristi ac3filter i to je to.
Ja imam tako podeseno.
Seraph1m je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 15:05   #15
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
onda mi treba 10m kabla...
nekontam kako je taj moj kolega spojio pc i tv direkt sa tim kablom, bez pc monitora i ima zvuk
Staro 03.12.2009., 19:55   #16
Seraph1m
Seraph1m's Avatar
Lokacija: Heaven
Postovi: 29
Autor -ELF Pregled postova
Ati DVI-HDMI adapter mozda.. Iskljucivo ako ima ATI grafu jer samo oni imaju sound over DVI.
Staro 03.12.2009., 23:46   #17
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
a koja je onda fora sa nvidiom... da li mi treba taj kabal s/pdif?
Staro 04.12.2009., 07:48   #18
Seraph1m
Seraph1m's Avatar
Lokacija: Heaven
Postovi: 29
Da.
Staro 04.12.2009., 09:07   #19
Postovi: 34,072
ATI grafe od serije 2xxx nadalje imaju ugrađenu i audio komponentu na svoje grafe tako da putem DVI guraju i zvuk i sliku. Jedino što treba je u postavkama zvuka umjesto onboard audio odabrati ATI audio.
Nisam stručnjak, ali mi se čini da je nV nešto slično napravila s grafama 9xxx serije i novijim verzijama 8xxx serije, ali ne znam kojima.
Staro 05.12.2009., 14:38   #20
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
da li onda mogu koristit jedan od s/pdif kablova koji imaju 2 ulaza i 2 izlaza.. jer imam 1 kojim se spaja cd i maticna...
Staro 06.12.2009., 22:41   #21
kis
kis's Avatar
Postovi: 156
Učiš dok si živ (ova opaska ide za mene).
S bratskog foruma link pa probaj ovako.
http://www.overclock.net/nvidia/4411...ound-over.html
Staro 06.12.2009., 22:47   #22
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
jesi probao pa znas li... da li je neko ovo radio
Staro 06.12.2009., 23:45   #23
kis
kis's Avatar
Postovi: 156
Nisam probao jer nemam hardware sličan tvome, a i ove HT stvari sam riješio na drugi način.
Nego sam nabasao na ovaj link i koliko vidim tvoja MB i grafička podržavaju sound over HDMI.
Na linkanoj adresi imaš i kako sve podesiti.
Staro 07.12.2009., 00:02   #24
bruno_x
bruno_x's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 240
pozz
nisi nam rekao koji tv imas?
dvi ti nema zvuka samo slika..
ja sam to spojio ovako..
vga u dvi pa u oni port vga u tv..posto jos nisan kupija kabel dvi u hdmi
a zvuk sam dobija tako sta san svjetlovodom spojija komp sa risiverom
moj ti je savjet da kupis neko kucno kino ili koji riciver...
ako spajas sa spdf moras kao i svjetlovodom ukljucit digital soun u svojoj zvucnoj da dobijes bolji zvuk
e i cita san da nvidija ima problema sa tim zvukom
bruno_x je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2010., 16:51   #25
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Reseno
problem je u grafickoj...
naime, nvidia serije 7xxx, 8xxx, 9xxx i neke 2xx nemaju audio chip na samoj kartici pa se moraju povezivat sa spdif kablom
dok ati ima...
