Staro 01.12.2009., 16:16   #1
Fule
Postovi: 48
Question Blokira kod igranja igara
Ljudi pomagajte, već sam postao par puta svoj problem ali bas začudo nisam dobio odgovor..
Nači radi se o "smrzavanju" računala prilikom igranja igrica. Komp je novi(cca 1tjedan) pa mislim da se to baš i nebi trebalo događati... Prilikom igranja jednostavno sve blokira,sound nastavi jos nekih 15ak sekundi i onda nestane i slike i zvuka(pojavi se neki smeđi screen),nista ne reagira jedino riješenje je prisilan restat...Instalirana je win 7x64,a drajveri su novi 9.11
Potrosio sam sve ideje pa vas molim neki dobronamjeran savjet ili neke upute,komentare bilo sta samo da to uspijem riješiti,jer su mi počele padati napamet svakakve ideje ali kobne za komp...
Fule je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2009., 20:48   #2
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
dali si probao instalirat xp (makar radi testa )??
probaj pa vidi dali se ponavlja greška
ako da trebao bi testirat komponente
nabaviš-snimiš hirens boot cd sa alatima za testiranje
u biosu staviš boot from cd ,dalje prati meni sa cd-a
electro je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2009., 21:14   #3
Fule
Postovi: 48
A razmisljao sam o xp-u ali neko sam mislio da bi se dalo i ovo sredit...
Može malo detaljnije o tim alatima,ili kamo da ih nađem?
Staro 01.12.2009., 21:45   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Sta kaze event viewer?
Staro 01.12.2009., 21:48   #5
Fule
Postovi: 48
Haa dosta toga....Što te točno zanima,ima errora,kritičnih stvari i upozorenja
Staro 01.12.2009., 22:03   #6
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
reintal video drivera a zatim driver cleaner
ponovna istalacija drivera
ako su testovi hardwarea ok teško češ riješit stvar bez ponovne instalacije os
Staro 01.12.2009., 22:10   #7
Fule
Postovi: 48
Da toga me je i bilo strah....jer testovi kazu sve ok
@nino:
Evo postavio sam kopiju event viewer-a,pa ako ti se da da bacis oko
http://rapidshare.com/files/31492009...ewer.evtx.html
Staro 01.12.2009., 22:16   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Fule Pregled postova
@nino:
Prvo sto sam vidio je ovo "The device, \Device\Harddisk1\DR1, has a bad block."
A ti?
Staro 01.12.2009., 22:18   #9
Fule
Postovi: 48
Da i ja,samo sto ja nebi znao sto to znači A ti?
Staro 01.12.2009., 22:28   #10
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Za pocetak promjeni prikljucak i SATA kabel na ploci.. A zatim skini tool od proizvodaca i iztestiraj HDD!
IE6
Linux is Not Windows
Staro 02.12.2009., 00:15   #11
Fule
Postovi: 48
Evo zamijenjen priključak,i obavljen test,trezultat:Pass...
Ima li jos nesto cime bi se to moglo srediti?
Staro 02.12.2009., 00:39   #12
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Na kraju krajeva, ipak ti je to novi komp, odnesi ga na seris!! Garancija i to!!
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2009., 01:02   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Sa cim si tocno testirao? Imas mali milion, odnosno sve u event vieweru se odnosi na "bad block".
Ja sam nekako siguran da ti hard ima bad sektore...
Staro 02.12.2009., 01:07   #14
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Skini hirens boot i unutra imaš sve što ti je potrebno za popravljanje bad sektora.
A ako i to ne pomaže, preporuka da nosiš disk na reklamaciju.
sinisa1989 je online   Reply With Quote
Staro 02.12.2009., 10:46   #15
Postovi: 34,046
Nema tog programa koji će popraviti bad sector. Oni ih samo zaobilaze da se hard može i dalje koristiti. Ako postoji garancija, treba tražiti novi hard.
Staro 02.12.2009., 16:32   #16
Fule
Postovi: 48
Skinuo sam program s western digitala....
Ma problem je u tome sto jedino hard nije novi,ima nekih godinu i pol,ali do sad nije bilo nikakvih problema....
Globalni zakljucak je da se komp "smrzava"radi HDD-a???
Staro 02.12.2009., 17:32   #17
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Nista cudno..
IE6
Staro 02.12.2009., 21:23   #18
Fule
Postovi: 48
Evo testirano sa hirens bootom i nema nikakvih errora,joj vec sam pomalo lud....
Staro 02.12.2009., 23:24   #19
Fule
Postovi: 48
Probao sam napraviti benchmark ali opet opeet se dogodila ista stvar....smrzavanje ekrana
Staro 02.12.2009., 23:25   #20
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Autor coconut Pregled postova
Znam.
http://www.fix-hdd-bad-sectors.com/
Evo, više o tome.
Ja bi ti preporučio što i kolega iznad; novi disk.
A ako tog želiš "spasit"i na neko određeno vrijeme, napravi backup i probaj sa low-level formatom.
Staro 02.12.2009., 23:35   #21
Fule
Postovi: 48
Sve to stoji ali mene zanima zasto mi test ne kaze te bad sektore?
Staro 02.12.2009., 23:47   #22
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
To si sa hirenovim alatima testirao?
Probaj skinut neki drugi tool i testirat u windowsima.
Staro 02.12.2009., 23:50   #23
Fule
Postovi: 48
Da danas,sa hirenovim alatima....A vidim da cu morat rušit windovse pa vidjet dali ce se popravit...
Staro 02.12.2009., 23:57   #24
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Neće sigurno ako je problem sa bad sektorima. Tak da ti je i uzalud pokušavati.
