Postovi: 955
HLAĐENJE VODOM (something diferent)
Evo danas razmišljam cijeli dan i nemogu si u glavi skontat par stvari. Zamislite ovo. Imaš kacu za kupus (praznu naravno) od nekih 300 litara. Unutra napuniš vodu do vrha i staviš neku mrežicu da ne upadaju žohari Onda to spojiš sa pumpom te na blok od procesora. Kad bi pumpa bila nekih 1200 l/s potopna i kad bi je uronio na dno te kace bi li ona mogla brzo izmjenjivat vodu (od bloka do kace). Znači bez radiatora (hladnjaka) već samo pumpa, blok za procesor i kaca od 300 litara (može i veća )Kako bi to hladilo ??? Po mome bi temperatura trebala biti blizu sobne, zar ne ? Bez lol-ova molim :clap: |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
imas samo jedan problem: di ces stavit tolku kacu? |
n00b
Postovi: 246
Dobra ideja,nabavit cu ja dobru pumpu i nabit cjev u gustrinu i deri,samo moram nabavit pumpu..... ![]() |
#5 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Re: HLAĐENJE VODOM (something diferent)
Takve pumpe su dosta skupe i troše više struje, ali da je ideja dobra, dobra je... ![]()
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
Pa temp bi ti u najboljem slučaju (jaaako dobar blok) bila sobna +5C ili +6C. Niže sumnjam.... |
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
ja sam imao kantu (malo vecu) 15l vode sa antifrizom i potopnu pumpu, blok je made by JA (prava stvar, velik je koliko i leziste za hladnjak P4 :-) ) proc je pentium 17@21, temp je prelazila sobnu temp. i to dosta |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
ako misliš na p4 1.7 onda je to williamette jezgra koja radi na 1.75V i grije se u 3PM pa još malo.... Meni moj iz siga radi na 1.888V i ide do max 59C sa zalmanom 7000A-AlCu... |
Warcraft III TFT
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
Vidio sam projekt nekog lika gdje je izbacio sve ventilatore iz kompjutera, cak je napravio blokove za napajanje i hardove. Ogromnu bacvu (300-400 l ili cak vise) je zakopao ispred kuce pod zemlju i imao je neku jaku pumpu ![]() Linka se nemogu sjetit ![]()
(°_°)
Postovi: 3,249
ja sam svojedobno imao pokraj kompa hamper sa 10ak litara vode. I uporno sam uvjeravao ljude da za kraci rad na kompu je to bolje od kombinacije mini rezervar + blok, no niko nije slusao. uglavnom, temperatura je nakon par minuta bila oko 4-5 stupnjeva veca od sobne, da bi svakih danjih pola sata rasla za otprilike 1 stupanj. Dakle nakon 3h kompa bila bi 10ak stupnjeva veca od sobne. Za moj rad na kompu, cist dovoljno... no procurio je system pa sam reko nikad vise vodeno btw, blokovi nisu bili pretjerano dobre kvalitete, kao ni pumpa (1150l/h ...yeah right)
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#12 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
#14 | |
Postovi: 600
Ima toga jos na overclockers.com procackaj malo. |
#15 | |
What's inside???
Postovi: 370
i onda dodes na lan, stisnes tipku za paljenje, a iz kante "piiii piiii piii" ![]() |
#18 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
200 L vode zakopane u zemlju pomoću mini bagera lud tip ![]() |
#19 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 461
Ja sam imal sličnu ideju, ali nisam je realizirao. Možda i budem, nikad nije kasno. Uzmem staru bačvu od nafte (200 litara), savim ju u podrum u kojem je temp ljeti 15 a zimi oko 10 stupnjeva. Obzirom da mi je podrum ispod cijele kuće treba samo spustiti cijevi kroz deku u podrum. Ostalo je u stvari jednostavno. Naj kompliciranije je objasnit ženi zakaj moram probušiti beton prema podrumu A i bebica od athlončića se ni na 2300 mhz ne grije preko 50 sa TT silentom ma što mu radio ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#20 |
Postovi: 955
Evo ja uspio Istina spremniki nije 300 litara već 30 litara (ali dosta). Čak sam malo iznenađen jer temperatura je pala sa 47 na 33 stupnja (4 sata rada poluopterečen). Moram još vidit kako če se zagrijavat, a ako bude bilo ok budem stavio bazen od 200litara (šala) ![]() |
