Staro 18.11.2009., 11:36   #1261
DjedMraz
Chile
DjedMraz's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Destination Unknown
Postovi: 370
No input file specified.
My bad: nije recovery nego /recover.php
PS ako bude problema najbolje otici na njihov forum i traziti pomoc.
___________________
DjedMraz je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2009., 15:09   #1262
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor DjedMraz Pregled postova
Kasno dobio sam već drugu pozivnicu
Mogu jednostavno sada dat nekome ovaj ACC kad restoram pass
Staro 22.11.2009., 13:50   #1263
MixLix
MixLix's Avatar
Postovi: 114
docspedia.org
otvorena je registracija... sadrži npr cd tečajevi učenja francuskog...isl...nema filmove, glazbu isl... više je ko baza znanja...nema glazbu, filmove, igre i sl.
Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 22.11.2009. u 14:56.
MixLix je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2009., 15:01   #1264
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
sve ok, nesproazum bio
isprike na OT, zaboravio sam u kojem topiku pišem, ako treba neka mod prebaci post
Autor intel freak Pregled postova
ruky brisi sile i uredi ih kako treba, sakriti nick, ratio osim desno od tocke isto tako i s up i down,,,, sakriti pp, i ostale nickove ako se vide
Autor Shadowww Pregled postova
Kasno je sad, ja sam sve vidio, posejvao i prijavio, gotovo je.
što je ovo bilo? neko fejkanje screnshoteva ili vot?
jer sam useru ruky dao dvije pozivnice za bit-hdtv i AHD i na oba trackera je loše startao, ima loš ratio i čini mi se da se treba u početku pošteno potrudit da to dovede i održava na normalnoj razini
bit-hdtv: 0.039 - UL 711.16 MB , DL 17.49 GB
ahd: 0.23 - UL 1,54 GB m DL 6,56 GB
nije prekasno, može dostići barem min ratio na oba trackera bez problema
Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 29.11.2009. u 12:25.
jollyb je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2009., 18:12   #1265
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,946
Autor jollyb Pregled postova
bit-hdtv: 0.039 - UL 711.16 MB , DL 17.49 GB[/COLOR]
Meni ovakva sranja nikad neće bit jasna, uzet u nekog pozivnicu i onda umisto da paziš da ne ujebeš onoga ko ti je ukazao povjerenje, dakle da paziš bar 5x više nego da si upao na signup, ti se zajebaješ i to na trackeru na kojem iman ovako nešto: UL: 58x.xx GB | DL: 22x.xx GB sa 30 kB/s brzinom...
Dakle zaključak je da ili si nesposoban za korištenje (privatnih) torrent trackera ili te jednostavno boli k
I ovaj nije mi namjera napast Ruky u ovom slučaju, nego sam iskoristio gornji post da se osvrnem na sve osobe koje rade isto, a ima ih, da ja krenem nabrojat samo one koju su mene zajebali prešao bi brojku od 15 bez problema, dakle 15, 20 samo s ovog foruma
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 22.11.2009. u 21:51.
Staro 22.11.2009., 18:33   #1266
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Ma to je sasvim normalno očito, nažalost...od svih pozivnica koje sam dao samo oni kojima sam dao za hdbits.ro održavaju ratio normalno, jedan je dobio ban, sve sam ovdje na forumu podjelio
I da pitanje usput vezano za hdbits.ro, ako dobijem ban zbog neaktivnosti (imaju pravilo od 10gb mjesečno, a tracker mi više ne treba baš) jer će biti kakvih posljedica za tih troje kojima sam dao invite? da nebi bilo da i njih obrišu
Lud76 je online   Reply With Quote
Staro 22.11.2009., 19:25   #1267
Ruky
Ruky's Avatar
Postovi: 50
istina da sam malo losije krenuo na oba dva trackera koja mi je jollyb omogucio i shvacam njegovu zabrinutost. ali i dalje sam u skladu sa svim pravilima tih trackera i ne namjeravam ih prekrsiti. cuo sam se s jollybom i ispricao se zbog toga. ratio cu popraviti i necu nikoga zeznuti niti prevariti.
Ruky je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2009., 19:58   #1268
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ovo je jednostavno očiti primjer:
1. Ljudske gluposti - staviti 1 ili više torrenata skidat a friški si.
2. Hebe mi se, nek se skida.., budem vratio nekako.
3. Ima da se to do sutra skine.., moram to vidjeti !!
4. Hebe mi se totalno...
Nema nekog razumnog objašnjenja za takav ratio, odnos uzetog i vraćenog.
Pa ako treba i brzinu preuzimanja smanjit totalno ali ovo...
Ja bih uveo ban samo zbog takvog početka ! I zamisli bezobraštine takvog ratia na bithdtv gdje ima free torrenata sa 2x uploadom !!
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2009., 20:52   #1269
Ruky
Ruky's Avatar
Postovi: 50
Autor stuc Pregled postova
1. If you have over 20GB downloaded you are required to have a ratio above 0.300.
2. If you have over 50GB downloaded you are required to have a ratio above 0.400.
3. If you have over 100GB downloaded you are required to have a ratio above 0.500.
4. If you have over 150GB downloaded you are required to have a ratio above 0.600.
5. If you have over 200GB downloaded you are required to have a ratio above 0.700.
vodeci se ovim pravilima trackera skinuo sam atraktivne filmove do 20 gb prometa, uplodao sam torrente sa drugih trackera i skinuo sam free ili x2 torrente. znaci nisam napravio nista neoprezno, glupo ili protiv pravila. sada je samo pitanje vramena kada ce se to uplodati. razlika izmedu uploada i downloada(ratio) je taka zato sta mi je download megabajt a upload do 70-80 kilobajta.
Staro 22.11.2009., 20:59   #1270
Ruky
Ruky's Avatar
Postovi: 50
po nekoj mojoj nepreciznoj racunici ovo ce biti u omjeru 1:1 za minimalno 4 maxsimalno 8 dana.
Staro 22.11.2009., 21:22   #1271
intel freak
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
citam ovo deseti put i jos dalje mi ne ide u glavu zasto se moje ime provlaci skoro pa svaki post,
ustvari covjeku samo samo predlozio neka sakrije osnovne podatke kako treba za javni ss, da u nekom bezazlenom slucaju ne ostane bez doticnog, odnosno kao sto se ovdje dosta govori da ne dobije davatelj doticne pozivnice, bilo kakovo upozorenje ili nesto vise opet radi bezazlenog slucaja,
intel freak je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2009., 21:29   #1272
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor Ruky Pregled postova
Znači točka: 3. Ima da se to do sutra skine.., moram to vidjeti !!
Jesi ti čuo da se download može usporiti/ograničit ? Piše ti isto tamo odakle si prekopirao pravila ratia.
Zašto nisi izjednačio brzinu downloada sa upload-om ? Šta ako ti sad krepa komp, nestane struje, crkne hard ili nešto treće.., peto.. i prođe 12 dana ti u banu... ajd da si skinio 4-5 ama i 10GB ali 20GB ????
Staro 22.11.2009., 21:49   #1273
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,946
Ja san iz brzopletosti stavija tvoj nick tamo Popravin
Inače, Ruky ne želin ti pametovat, samo san mora reagirat na ono jer mi se kosa na glavi digne do neba kad vidim D:17 GB, U: 0,7 GB jer se to ne radi. A možeš li to ispravit ili ne, vrijeme će pokazat, ja ti samo savjetujem da napravi buffer šta prije, jer je tako najjadnostavija funkcionirat na privatnom trackeru, pogotovo na ovima na kojima su HD only. Budeš li ti seedap na šemu "skinit ću 20 GB pa seedat do 0,4 ili 0,3 jel tako pravila nalažu" nećeš daleko
Pozvao sam 12 ljudi na taj tracker, 5 ih je još tamo, pa ono, znam šta govorin
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 22.11.2009., 22:41   #1274
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,641
Da, pozivnice su zlo, slažem se
Tri lika ovdje s foruma koje sam pozvao na bitmetv su popušila ban u dva tjedna, a ja samo nekim čudom nisam baniran zbog njih.
Za kaznu su mi trajno oduzeli pozivnice što mi je zapravo nagrada, sad sam siguran da taj tracker mogu popušiti jedino zbog neaktivnosti
Staro 22.11.2009., 23:03   #1275
HONDA type R
HONDA type R's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 335
preko ove stranice se spojite na zamundu... automatski utrpa bugarski proxi
http://leather-bg.com/
HONDA type R je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2009., 23:23   #1276
Ruky
Ruky's Avatar
Postovi: 50
nisam nikada cuo da se brzine mogu ograniciti. daj mi pliz objasni kako da vise nikada ne napravim ovakvu grasku. imas pravo, zbilja sam bio nesmotren. trebao sam racunati na te situacije
nije mi namjera svadati se ali sam malo iznerviran tvojim postovima. koji se svode na pametovanje.
jasno mi je da ste iznervirani zato sta ste se vise puta opekli dajuci pozivnice nepoznatim ljudima koji su zajebali. ali ja nisam jedan od tih. jollyb mi je nesebicno pozvao na te trackere ne trazeci nista zauzvrat i necu ga zeznuti pa makar bio izbacen sa svih drugih trackera. sve sam zaustavio od uploada osim filmova sa ta 2 trackera.
Staro 22.11.2009., 23:32   #1277
Ruky
Ruky's Avatar
Postovi: 50
znam da znas sta govoris i nije mi cilj ispuniti samo minimum nego doci do barem 1:1 bez obzira sto tracker trazi manje. ali s razlogom je to povecavanje ratia piramidalno a ne odma 1:1 ili vise. na hdbits.ro mi je ratio
1.052 i download 819 gb tako da mislim da to govori dovoljno. ne kazem da je to nesto posebno pogotovo za neke torrent frikove poput tebe (ovo je u pozitivnom kontekstu) ali valjda vrijedi nesto
Staro 22.11.2009., 23:41   #1278
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Zbog čega bi povečanje ratia bilo piramidalno, zar nije u interesu svakome odmah napraviti što veči ratio pa si kasnije nešto bezbrižniji, ovisno od trackera do trackera. Neznam, čitam tvojih zadnji par postova i sve izgleda kao gašenje požara sa tvoje strane, da jollyb nije javno iznio tvoje stanje na tim trackerima imam osječaj da bi te bilo baš briga što češ dobiti ban u roku koji tjedan, ovako možda nešto napraviš, ne vjerujem ali češ bar probati. Brzine možeš ograničavati u torrent klijentu kojeg koristiš, toliko "iskustva" po screenshotovima a to ne znaš, hm dobro...
Staro 23.11.2009., 00:25   #1279
Ruky
Ruky's Avatar
Postovi: 50
pocetak proslog posta je bio sarkazam. imas pravo glup sam sta se pravdam za nesto za sta nisam kriv. ova dva invajta sta sam dobio od jollyba su mi fino prisjeli tako da cu mu dovest oba dva treckera do pristojnog ratia (preko 1:1) i dat mu informacije od tog akaunta i neka ga da kome oce.
jeste vi svijesni da vi mene ocrnjujete tako da ce meni maloko vise dati pozivnica za bilosta a sve to na temelju nesporazuma
Autor intel freak
Autor Shadowww
jollyb je mene kontaktirao preko pm-a vezano uz moj los ratio i ja sam mu sve objasno. onda je on vidio post i mislio da je prije nego sta sam editirao post bilo nesto sta ukazuje na moje lose ponasanje (neka vrsta prijevare) i na temelju neznenja poceo pisati na netu da sam sumnjiv. prije njego sta sam editirao post postavio sam javno screenshotve svojih ratia na trackerima. to vam moze potvrditi i administrator jer on mislim da ima uvid u needitirani post. onda me intel freak upozorio na nepravilnost mojeg posta pa sam ga editirao.
Staro 23.11.2009., 00:56   #1280
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
iskreno, po ovom prikazanom nisi ni te zasluzio.
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2009., 03:25   #1281
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Koji postovi Baš sam se dobrano nasmijao i razbudio, pasmather moram dežurat do 5 ujutro
Autor Roberto Pregled postova
Strašno, veliko zlo. Joj kad se sjetim prvog "ulaska" na IPT, ajoooj lakše mi bilo nać šta NE želim nego ono što ću parkirat u komp
I meni su pametovali a zamisli ja stari konj 36g i čitam u PM kako mi neki dečec od 20-tak godina "soli" tipa, čuj moraš ovo, ono...
Nemam utorrent na laptopu no tamo dolje desno u njegovoj alatnoj traci gdje ti piše brzina., klikni mišem na to i otvorit će ti se izbornik
sa brzinama ali tamo smanjuješ sveukupnu brzinu za sve torrente. Odeđeni torrent smanjiš tako da u njegovim opcijama ( desni klik miša na njega )
nađeš isto to sa brzinama, imaš za dl i za up pa podesiš. Pročačkaj malo, nećeš ništa smrdat..
Nije nitko iznerviran i zbilja nema straha da ti netko neće dati pozivnice za neki drugi tracker, jednostavno moraš slušat "starije"
koji se time bave već duže i stari lisci su u tome. Mislim da je i meni @jollyb dao za bithdtv i nije mi bila tlaka u početku malo
dosađivat mu sa kojim pitanjem ako nešto nisam bio siguran, bolje da si i dosadan ako nešto nisi siguran nego da dobiješ ban.
Bezgriješan nije nitko, ali je ogromna razlika između namjere i eto.., desilo se.
Ja sam isto usro recimo, izgubio sam vrijedan tracker ( Waffles ) koji sam žicao 2-3 mjeseca sigurno zbog Neaktivnosti
jer eto nije to bilo ono što sam mislio da će me zanimati i kako sam ga zapostavio.., ode...
Autor danij3l Pregled postova
Ček malo dok se dečko isprofilira, ima savjest, vidi se
Staro 23.11.2009., 06:38   #1282
Stormbreaker
Stormbreaker's Avatar
Postovi: 527
Autor HONDA type R Pregled postova
Ovo bi trebalo ići tu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=1491799
A što se tiče toga - šta to znači da je range Hrvatskih IPa bannan sa Zamunde??
Stormbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2009., 11:52   #1283
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Ovak, izgubio sam sve podatke na jednom disku. Na tom disku ujedno je bio pack od 24gb, skinuo sam 4 gb a uploadao cca 10, zanima me jel postoji kakav rizik od BANane ak ga stavim ponovno skidat?
Tracker je TL.
Staro 23.11.2009., 12:31   #1284
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,946
Autor sinisa1989 Pregled postova
Tracker je TL.
Ne, iako im može bit čudno Meni su jednom u takvoj situaciji pitali koji k radin Al sam im sve objasnio u 2 PMa....
Inače, na TLu je inače jebeno teško dobit ban, moraš bit baš.......idiot.
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 23.11.2009., 16:36   #1285
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Hvala na info. Ukoliko će i mene pitat, objasnit ću im i mislim da nebi trebalo biti problema.
Staro 23.11.2009., 16:56   #1286
Sail
Sail's Avatar
Postovi: 77
FAQ - TL (updated)
Sharing your account
Just be aware that we do not tolerate any sharing of account on TL. This means that if we find anybody downloading the same release more than once, the user's account will be banned for ever. So make sure you don't download stuff more than once.
Sail je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2009., 17:44   #1287
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor Sailent Pregled postova
Da no to bi trebalo značit da se torrent skinio do kraja pa nanovo stavio na skidanje. Ako je on ne završen tj. nikad nije završeno skidanje do kraja pa opet stavljen da se skida iz početka, nebi trebalo biti problema. Mislim ja sam na IPT i na TL isto imao situaciju gdje sam skinio do pola pa nanovo... ništ me ni pitali nisu.
Staro 23.11.2009., 18:03   #1288
HONDA type R
Lokacija: Požega
Postovi: 335
ne samo hrvatski nego bilo koji sto nije bugarski
Staro 23.11.2009., 21:29   #1289
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
ruky ima pravo. previše se njega ocrnjuje, postupio je kako je postupio (pogriješio), i sada radi na tome da to ispravi, AHD je već digao na 0,6 a bit-hdtv se popeo na 0,11.
ja neću prihvatit tvoje akaunt, jer su tvoji, dao sam ti pozivnice i cilj je da ih zadržiš
možda sam trebao pričekati par dana, da vidim kako će biti, ali iskreno nisam imao strpljenja.
ovakav razvoj situacije može biti dobar primjer ostalim userima koji traže pozivnice, što se od njih očekuje i da slušaju savjete pozivatelja. i zašto se ljudi teško odlučuju na dijeljenje pozivnica
za mene je ovo završena diskusija. ja mu vjerujem da će dovesti ratio na 1:1 čak i na više, samo kao i na svim trackerima s našim manjim uploadom treba više vremena
EDIT:
ruky na oba trackera došao do 1.0 ratia i rastu, tako da je sve ok - može mu se vjerovati, nema panike
Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 29.11.2009. u 12:26.
Staro 23.11.2009., 21:47   #1290
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
I ja isto mislim jer se torrent u njihovom sistemu ne vodi pod skinuto. Pošto iam spor upload, skidam u dijelovima, pa dok ne vratim, ne krećem na download. Lakše za održavat omjer.
