Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Windows 7 i XP računala se ne vide u mreži
neznam di je problem. iz rutera ide lan kabel u komp iz prvog slota, pa ide drugi lan kabel u laptop. oba racunala mogu normalno i istovremeno na internet. stavio sad da nije homegrupa zasticena paswordom, i racunala se nalaze u workgrupi pod imenom : MREZA evo na sedmici ni sam sebe ne vidi... dok je prije pola sata vidio sebe. a na xpi vidi samo sebe... |
N00B
Postovi: 3,886
Baci oko na ovu temu (post od mahoone) http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=89504#4 napravi tako kako je napisano, iskljuci na oba kompa FW pa vidi.. |
#4 | |
N00B
Postovi: 3,886
Postovi: 18,916
Stavi password na accounte, na Windows 7 onemogući Computer Browser servis kako bi XP ostao master browser OS, mrežu postavi u home/work grupu i po želji isključi firewall. Možeš li uopće pingati drugi komp ili ga otvoriti preko IP adrese ili computer namea? To što ga ti ne vidiš na popisu ne znači da mreža ne radi.
Postovi: 18,916
Onda najprije isključi onaj gore servis pa zatim ostalo što sam rekao.
Postovi: 18,916
Strpi se malo. Misliš work group ili...? Home group zanemari, gledaj samo work group.
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
jedino ke imam je home group pa i na to mislim ![]() ako zelim workgroup moram ocito mjenjat ovu konekciju kao work konekciju.. a i sada ide laptop u zagreb, tako da drugi vikend probavam |
Postovi: 18,916
Ne, ne, imaš home group (s nama od Windows 7) i work group (postoji skoro na svim Windowsima) te home network i work network (oba određuju tip mreže). Jedno s drugim nema previše veze... Home group možeš komotno isključiti, nije potreban.
#12 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
ty ![]() |
Postovi: 284
Naigrao sam se sa network postavkama sa WinXP i Win7, pogotovo jer imam doma onaj WD TV live media streamer koji je dosta zaguljen po pitanju pristupa mrežnim shareovima. Iako ljudi imaju probleme sa pristupanjem na shareove Win7 računala, uspio sam ga postaviti kroz par minuta. Obavezno firewall off, a onda u Network and Sharing Centar, pa tamo s lijeve strane Change advanced sharing settings i onda uoči nekoliko profila (vjerojatno imaš dva "Home" i "Public") otvori postavke onog profila kojeg koristiš - ima oznaku current profile. Tamo podesi ovako: Network Discovery - On File and Printer Sharing - On Public Folder Sharing - On Media Streaming - On File sharing connections - 128 bit Password Protected Sharing - Off HomeGroup Connections - Allow Windows to manage them Zatim shareaj neki folder i postavi permission za Everyone da ima barem Read access. Tada bi trebao moći pristupati bez problema. Ako ni tada ne ide, onda još imaš opciju podesiti slijedeće registry ključeve: 1. Postavi se u slijedeći ključ: MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\ 2. S desne strane dvostruki klik na 'everyoneincludesanonymous' i promijeni 'Value data' iz 0 u 1 3. Dvostruki klik na 'NoLmHash' i promijeni 'Value data' iz 1 u 0 4. Zatim se postavi na: MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters 5. Dvostruki klik na 'restrictnullsessaccess' i promijeni 'Value data' iz 1 u 0 6. Zatvori registry i restartaj PC. Eto, valjda će biti od pomoći! |
Postovi: 18,916
Kod mene ovako radi bez problema... Network discovery > On File and printer sharing > On Public folder sharing > Off Media streaming > Off File sharing connections > 128-bit Password protected sharing > On HomeGroup connections > Allow Windows to manage homegroup connections Ako Password protected sharing stavim na Off, to mi se promijeni i na Public profilu pa onda bude sranje kad ne želim da mi netko vidi share. Ostalo mi ne treba...
#16 |
Postovi: 18,916
Ja tu ne vidim nikakav problem. Da znaš kako radi mreža u Windowsima, znao bi zašto se tako ponaša...
#19 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Samo da se javim, sad sve radi, mogu na komp accessat preko remotea, jedini je problem sta laptop sa windows xp ne vidi moj komp za sedmicom na mrezi, a ja sa sedmice vidim xp i imam pristup fileovima koji su sherani. Dakle u homegrupi na XPU samo vidim postojeci komp. dakle ke da napravim da sa laptopa koji ima xp , vidim i ovaj komp sa sedmicom i da vidim sherane datoteke.. |
#20 |
N00B
Postovi: 3,886
Ja sam napravio na W7 ovako kako je mahoona napisao (i ovo u registryu), napravio restart i sve sljaka.. File-Print share rade W7-XP-Debian. |
