#32 | |
Postovi: 10,155
Kao što je tech rekao, nema razlike u softu osim vizualne (par ikona, tema) i t-mobile dodataka za mrežu itd. Ništa što će ti umanjiti funkcionalnost moba. Pročitaj si eventualno još par iskustava korisnika ovdje: http://cafe.mobil.hr/showthread.php?p=890253 http://cafe.mobil.hr/showthread.php?t=62779 Kao što možeš vidjeti u prvoj temi, neki product kodovi su izašli: Citiraj:
http://cafe.mobil.hr/showpost.php?p=...&postcount=160 (promjenom PC-a gubiš garanciju, ali dokle god ti je mob živ možeš ga vratiti na originalni) Sve to je malo zeznuto na prvi pogled zato pričekaj ili proguglaj ako su ljudi već pisali neka iskustva. Također E52 je relativno nov tako da si u startu još i miran. Kasnije ako se novim updejtom nešto bitno ispravi, i ako ti novi update ne bude dostupan nakon recimo mjesec dana, onda počni razmišljati o 'kućnoj radionici' ili eventualno sâm odnesi mob u Mobis neka ti ga oni updejtaju uz predočenu garanciju. Ako budu dragi, najvjerojatnije će ti ubaciti nebrandirani firm. |
#33 |
Lokacija: Rijeka,Croatia
Postovi: 133
Evo bas sam ga danas uzeo u t-mobileu.. uspio sam sa nekim kombinacijama i bodovima navuc na 1000 kn, al cu ga dobit tek tamo negdje u ponedjeljak.. Ma ako nesto ne bude stimalo ja cu se uhvatit te zamjene malo.. samo mi reci procitao sam na ovom tutorialu za product code da se software moze ostetit a to mi je rekao i jedan serviser?? Koliko to ostecenje moze biti jako?? i daj mi samo please ako imas da ja ne trazim tutorial za garmin.. nasao sam za neke nokije ali ne za e52.. sad neznam da li bi trebalo biti isto?? P.S. imam 100 pitanja jer sam se tek sad poceo raspitivat o tim stvarima, a vidim da ti dosta znas.. ) thxZadnje izmijenjeno od: Lfbo. 07.10.2009. u 23:17. |
#34 |
AFAIK Nokia ima jedan spartanski ali djelotvorni način na koji update-a svoj software. A to je da doslovno preformatira sve što se nalazi na memoriji telefona i onda update-a software. Na taj način se izbjegava direktna nekompatibilnost u slučaju da se "nešto sa nečim pokolje". (neka me netko ispravi ako se stvar promjenila jer je moja n70 već jako star mobitel) |
#35 |
Postovi: 10,155
Pitanje je kako je update sređen na E52. E71 recimo ne podržava UDP (user data preservation) i nakon svakog updejta gube se kontakti i ostali korisnički podaci na memoriji telefona. Ali backup rješava stvar. Oštećenje softvera uslijed promjene PC-a? Možda jedino ako ukucaš krivi PC, onda ćeš napraviti dar-mar, ali nadam se da do toga nećeš doći. Prije toga je najbolje izguglati odabrani PC i vidjeti rezultate na netu, dojmove drugih itd. Ako staviš bilo koji PC za E52 vrlo teško da ćeš nešto zeznuti. PC-i se razlikuju po regijama i ovisno koji odabereš, dobiti ćeš i jezike u mobu (Balkans ima HR, APAC kineski itd..), a u nekim slučajevima i drukčiji layout tipkovnice (to najčešće vrijedi za modele sa qwerty tipkovnicama čiji layout varira od regije do regije). Konkretno, na svoj E71 sam stavio slovenski PC koji ima HR jezik i layout tipkovnice koji odgovara mojoj fizičkoj tipkovnici i najbitnije - updejtovi su mi dostupni čim se službeno objave. Najbolje ti uživaj u mobu takav kakav je, čitaj dojmove recimo na cafe.mobil.hr-u i ako se i pojavi neki novi firmware najprije vidi šta novoga donosi ![]() Glede Garmina, evo tutora koji ne može biti bolje objašnjen: http://cafe.mobil.hr/showthread.php?t=60969 + http://cafe.mobil.hr/showthread.php?t=60070 A ako zapneš baci oko na ovu temu s pitanjima i odgovorima: http://cafe.mobil.hr/showthread.php?t=53737 |
#37 |
Postovi: 133
Evo mene opet.. imam jedno pitanje u vezi garmina.. stavio sam garmin na mobitel i sebi na e52 i bratu na 5800.. stavio sam ih jednog kraj drugog na balkonu i na 5800 je nasao signal nakon 5min.. moj e52 je jucer stajao sat vremena, danas opet nekih sat vremena i nikako da nadje bolju gps preciznost.. zasto je to tako? |
#39 |
Postovi: 8,448
Zasad se ne moze. Ni free ni placanjem. Moze placanjem ali ne u HR,koliko sam ja upucen Pitanje za korisnike ovog mob-a. da li ovaj sto ja imam steka ili e52 ima uzasno losu sliku i uzasne boje prilikom slikanja osvjetljene unutrasnjosti? Samo pitam jer nisam probao neki drugi e52 osim ovog it t-com a |
#40 |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
može se otključat evo tutorial |
#41 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Ja sam malo razočaran GPSom. Meni treba po 20-30min da ulovi satelite ispod čistog neba ako je isključen A-GPS. Inače, baterija traje p.k. Ja svoga punim svaki utorak A pričam jako puno u VPNu u firmi. E66 ima istu tu bateriju, pa je svaku večer bio na punjaču ![]() |
#42 | |
Postovi: 8,448
#43 | |
Postovi: 10,155
E66 ipak ima slabiju bateriju ![]()
#44 |
Postovi: 821
I moja E52 "pravi" užasne slike i to u usporedbi sa K510 (to je jedini mob s kojim sam nešto slikao). Meni GPS radi OK. |
#45 | |
Postovi: 1,151
što se tiče GPS-a, nakon što sam updateao software na svojoj E71, sada i meni traje dosta dugo dok ulovi satelite, ako je A-GPS isključen. ![]() |
#46 | |
Postovi: 3,732
U pravu si, moj tipfeler. Mislio sam na E71, konkretno black edition. Citiraj:
na nekim forumima piše da su počeli brže dobivati GPS fix nakon što bi formatirali telefon?? |
#47 |
Postovi: 1,151
a neznam, ja sam svojoj promijenio product code da bi mogao instalirat najnoviji firmware i nakon toga mi je gps lock spor, i još uz to mi je još i slabiji prijam + imam osjećaj da je veći delay naspram stvarne pozicije u odnosu na prije. |
#48 |
Postovi: 133
I ja sam promijenio product code radi firmwarea jer sam imao od t-mobilea, ali mi jako steka kod prebacivanja slike u horizontalan polozaj.. kada okrecem sliku u powerpointu zna mi se desit da mi se zacrni ekran da ga moram ugasit i upalit.. isto je i kod garmina sa okretanjem slike, s tim da me kod garmina zna i izbacit bez ikakvog razloga.. slike nisu bas najbolje,al to je za predpostavit kad nema ni autofocus.. d-900i mi je imao lijepse slike.. a sto se tice gps-a isto mi ga trazi jako dugo, tako da na trenutak upalim a-gps i kad ga nadje samo ugasim i on normalno nastavi radit na svoj gps(a-gps potrosi 4kb).. to su moji subjektivni nedostaci,ali sve u svemu sam prezadovoljan mobitelom jer ima jako puno pozitivnih stvari.. nadam se samo da ce slijedeca verzija softwarea sve to popravit,ako je moguce.. P.S. ima li tko slicnih problema sa okretanjem slike? Pozdrav |
#49 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
na raznim stranicama nalazim razlicite nazive symbiana, koji na kraju E52 koristi? |
#50 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 564
Koliko ja znam, s60 v.3
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#51 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,464
da, a negdje to ide pod S60 3rd edition, a negdje pod symbian OS 9.x... a ja bi rado skinuo neke lijepe programceke ![]() |
#52 |
Hejter
Postovi: 6,521
#53 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,464
znam da ima hrpa, sad si trazim koji su mi najpotrebniji. Za pocetak se trazi sto je moguce jaci kalkulator. Za sada sam nasao Solution 2.0 koji je poprilicno sposoban, ali vjerujem da ima negdje jos i bolji. Trebat ce updateat GPS, browser, file manager mozda i tako ![]() |
#54 |
[CTN]Mr.Ti
Postovi: 564
Nego, ja sam isto uzeo ovu nokiu, pa jedno pitanje za druge vlasnike: da li vam je klimava/skriputava prednja maska dolje na dnu mobitela ispod tipki? moja je na vertikalni pritisak ok, ali bocno(lijevo - desno) je klimavo / skriputavo... Sto se tice programa , vidim da neki pisu da imaju problema sa Garminom, da im se smrzne nakon 10-ak minuta, moj je radio cca 30 minuta u komadu bez problema...
#55 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
da neotvaram drugi topic posto imam e51, zanima me bluettoh remote, ovak ostavio sam si bluesoliel , nokia pc suite, phone rmeote control...phone remote control radi oke, no kada stiscem gore ili dole jako tj. dosta sporo se mice dali bi se mozda moglo promjeniti npr. da se nemice 1px nego 5-10px, tek toliko kad se izvalim u kauc da pustim novi film ili nesto takog tipa, trazim po google neke custom scripte ali nisam naisao ni na jednu postenu pa ako ima neki link ili vlastiti custom uradak bio bih veoma zahvalan ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#56 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,464
eto jos jedan kojeg interesira isto to. sto se tice GPS-a, garmin radi uredno, ali su mi ljudi natuknuli da probam i tomtom, kako to radi? koliko otprilike prometa srče provjera mailova, znaci cisto da javi ako je dosao neki mail (samo header)., te A-GPS? |
#58 |
Postovi: 10,155
Od jutros u 9h do evo sad skoro ponoć sam spojen na Gmail preko IMAP-a, primio 10ak mailova, većinom neke notifikacije pa ih nisam ni otvarao nego su skinuti samo headeri - ukupno 41 kB prometa u oba smjera. Promet mi rijetko pređe preko 100 kB što se tiče maila, a u sync je od 09:00-02:00 (17h) ![]() A-GPS skine u startu nekih 5-7 kB u oba smjera, a dalje se spaja samo po potrebi ako je loš prijem ili sl.
#59 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,464
okej, upravo sam se upoznao sa jako zanimljivim komadom softvera na iPhoneu. Quick Graph. 2d i 3d crtanje sa brdom opcija. ima netko nesto slicno za symbian? |
#60 |
Postovi: 10,155
Nisam čuo da ima išta slično (E52 kao i većina symbiana ipak nisu touchscreen pa je i upitna funkcionalnost takve aplikacije). Ako ti je ta app baš must-have onda se ipak fokusiraj na touchscreen modele jer i da postoji photoshop na symbianu, to bi bio pain in the ass za korištenje bez TS-a.
