Staro 25.10.2009., 00:15   #571
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,948
Pa šta ja znam, slab sam s postotcima, recimo da je NB donekle bitan, a HT nebitan. Baci test ili dva pa sam procjeni, po meni klokaj procesor koliko ti već treba i koliko možeš postić s voltažom koju već odabereš kao nekakav max, a NB i HT spusti na niske vrijednosti da te ne koče u tome. Kad nađeš klok koji ti odgovara i kad to sve skupa bude stabilno, onda lijepo NB i HT digni na neku normalnu vrijednost, 2000, 2100, 2200 koliko već idu bez puno zajebancije, voltaže i problema, ako se javi kakav BSOD, pretjerano zagrijavanje ili šta već, vrati se malo unatrag i to je to.
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Zadnje izmijenjeno od: McG. 25.10.2009. u 00:28.
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 25.10.2009., 00:25   #572
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ok, hvala na odgovorima, sutra počinje testiranje, sad sam već pospan, a i moram ženu malo pustit na komp
Još samo jedna stvarčica:
Otvorila mi se u biosu opcija AMD CPU power, pa imam P1, P2, P3 i P4, ili ide od P0 do P3 nisam sad 100% siguran, ako itko zna što je to, koliko sam skužio to bi mi trebalo omogućiti da ručno odaberem power state u kojem će cpu radit, na P3 ili P4 bi trebao radit na nekih 900MHz i 0,96v, ili je to nešto drugo??
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2009., 21:49   #573
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
Ko je pratija temu od početka zna koliko san popljuva DFI ploču zbog biosa koji ne podržava ACC, tj. podržava al velikoj većini ljudi (proguglajte malo okolo) pravi ogromne probleme pri otključavanju X2/X4 procesora. Ja sam jedan od onih koji je procesor nabavio preko veze, dakle nabavio točno onaj steping koji se uredno otključaje i šta mi se dogodi...donesem ga doma i skužim da me DFI ploča jebe. Promjenim jedno 20 (slovima: DVADESET) biosa, šta originalnih, šta modanih, šta beta verzija i ne dobijem ništa, al ama baš ništa. Doduše na 2 biosa sam uspija bootat sistem kao X4, al nakon xxx sekundi, sistem bi se smrza i to bi bilo to...
Nedavno san vidija novi bios u igri, R7SD820A (20.8.09.) i odlučija ga probat, al malo se odužilo jer nisam baš bija pri vremenu, a i kad san uvatija vrimena onda san se zabavlja klokajući pod 2 jezgre i evo danas flešam i tanananan iman 4 jezgre koje se ne smrzaju nakon xxx sekundi
Zasad san istestira ure vremena, al večeras ću tijekom noćui puknit Prime da vrti do jutra, ako to prođe, a ne sumnjam da oće jer evo radi već 2 ure uredno, onda je to to
Pa eto, ja i DFIovka smo opet u dobre I nova OC sesija kreće Koliko malo slobodnog vrimena iman u zadnje vrime, istestiram sve nanovo valjda do Božića
EDIT: Noćno testiranje, uspjelo
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 26.10.2009. u 14:20.
Staro 26.10.2009., 01:52   #574
bruno_x
bruno_x's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 240
AMD Phenom ll 550 (callisto) OC
Zadnje izmijenjeno od: bruno_x. 26.10.2009. u 02:19.
bruno_x je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2009., 13:38   #575
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
nikako na zelenu granu sa svojom pločom..il procom..il memom, šta god je već u pitanju..neki dan stavim proc na 3.6ghz, memu na 940mhz 6-6-6-18 i ht na 235.. odvrtim occt nekih 10 sati, sve radi ja zadovoljan..prekjučer probam upalit komp a ono neće ni u winse nek baci bsod i restartira se.. vratim sve na def i ono radi..sad držim proc na 3.6 sa množiteljem samo, i zasad sve u redu..poludit ću više..grrrr
Staro 26.10.2009., 14:31   #576
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Najbolje je kod mene, kada popi*dim od bsod-ova i nepaljenja, cmos-ova i vađenja baterija stavim sve na default i dobro upali se on i nakon 15sec u winsima boje se razmrljaju i freeza se, a sve na hebenom DEFAULT-u LOL
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2009., 03:18   #577
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=794059
3,5Ghz na 1.3v
Na 1.264 mi se rušio u occt-u, sad je odradio 20-ak minuta, za večeras mi je dosta, pa ću ga ostavit neka vrti occt preko noći.
Govorim o occt linpack mode-u naravno
Ako ostane stabilan do jutra, sutra navečer ću probati dalje, ali mislim da je ovo voltaža i frekvencija na kojoj će mi biti za 0/24, ili ga možda spustim na default voltažu i na 3,2GHz, to mi zvuči još nekako primamljivije.
Uglavnom ja prezadovoljan, čini mi se da sam pogodio solidan primjerak
Staro 28.10.2009., 11:40   #578
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
ajd odvrti koji benchmark igre pa nam podijeli kolika je razlika naspram starog proca...
Staro 28.10.2009., 17:37   #579
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Koji benchmark hoćete?
Doduše nisam se niti prije bavio benchanjem, ubrzavanje sam mjerio odokativno, stavim neki video da se konvertira i gledam koje vrijeme je potrebno procesoru da odradi posao, tako da nemogu uopće benchat za usporedbu jer nemam niti jednog rezultata sa blekijem, a isti je već prodan.
Uglavnom, ono što sam stavio jutros je na kraju i bilo otprilike maksimum.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=794515
Ovo je najdalje do kuda sam došao, moglo bi sa malo manje voltaže, prvo sam probao 290x13 i to je otprilike jednak rezultat ovome sa linka, pa sam probao 300x13 i tu je stao.
Validacija je na 310x12 jer sam išao probati da me ploča možda ne koči preko 290, međutim ispostavilo se da ipak nije do ploče nego do procesora.
Dao bih ja njemu još voltaže, ali nisam siguran do kud ga smijem gurat, Katana3 mu i na 1.45v drži temparaturu u loadu oko 64-65°C nakon pola sata occt-a, ali dalje me malo frka.
Gdje su cele wolv i ekipa, ajmo savjete, do kuda ga smijem gurnut za bench a da nije opasnost?
BTW, jel se meni čini ili mi je zadnjih par postova prebačeno u ovu temu??
Ako je, smijem pitat zašto?
Ono tam je tema i za athlone i za phenome, a tiče se informacija, recenzija i testiranja, a to ja upravo radim, testiram do kuda ide, osim toga ovo je Deneb tema a ne Propus...
Anyway, ovako ga planiram držat, nekako mi je najljepše, ne kurim ništa previše, a opet sve je zategnuto ko špaga
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=795224
Staro 28.10.2009., 19:49   #580
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
Pri takvim temp, ja ne bi više dizao Ako malo smanjiš temperature možeš puknit 1.50 do 1.55, preko stvarno, ja osobno ne bi
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 28.10.2009., 21:25   #581
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Mah, sad sam se već ohladio, a i nekako sumnjam da me baš te temparature i koče, jer nema mi logike 3,5GHz na 1,3v a 3,7GHz na 1,45v, to mi je malo drastičan skok, vjerovatno se pregrije čim krene dizat windowse kad ga lupim na 3,9GHz i zato odmah BSOD i restart čim se pojavi ona crtica od xp-a.
Dok ne skupim love za složit nekakvo vodeno samo za cpu (premda ne vidim da bi to u skorije vrijeme moglo biti) držat ću ga ovako kako je.
Eventualno ako popi**im pa ga puknem van na balkon, sad je vani ugodnih 5-6°C tamo poslije ponoći bi moglo zavrtit i oko nule
Staro 28.10.2009., 21:52   #582
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
Ne mora to bit čudno, uglavnon napon raste eksponencijalno s megahercima
Moj 550BE, kao dvojezgreni je išao na 3700 MHz sa 1,3v, dok mu je za 3800 Mhz trebalo svega 1,35V. A onda slijedi 3900 Mhz koje je stabilno vrtio tek sa 1.52, dok je ovih 4000 Mhz max koji sam postigao sa 1.55V. (al naravno, samo za windowse, daleko je to bilo od stabilnosti)
E sad, isti procesor, ali kao četverojezgreni 4000 Mhz ne može niti vidit, 3900 je nestabilno, dok 3800 postiže tek sa 1,5V i to nisam još istestirao jel stabilno 100%. Trebalo bi bit, pošto je OCCT uspješno zavrtio.
U međuvremenu sam HT i NB frekvencije digao na 2200 MHz, te memoriju prebacio u 3:8 omjer, tj omjer koji je diže na 1066 MHz. Još ću malo tvikat naokolo, al to je više manje to
Inače, baš se osjeća i to dobro osjeća dodatna količina topline prebacivanje X2 u X4 mod, dok sam prije pri 1.5V imao temperature 35/45 idle/load, sad iman nešto ala 40/60, iako je sobna temperatura, te rad ventilatora isti kao i prije. Al dobro je to, prihvatljivo
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 28.10.2009., 22:31   #583
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ja sumnjam da moj athlon može ikako do 4GHz, ali probat ću svakako još koji puta, čim još malo zahladi.
Vezano za memoriju, nekako mi je brži komp sa ovih 800 i nešto Mhz al na ovim latencijama nego na 1000Mhz i 5-5-5-15, moram još isprobat do kuda ću uspjet nagurat memoriju sa 4-4-3-9 latencijama, i onda prilagodit brzinu procesora na što sličniju ovoj koju sada imam i to će bit to.
Max fps COD4 na 1280x1024, full detalji pogled u nebo 650 lol, sa blekijem je išlo do nekih 300-350.
Znam da mi netreba toliko, inače je 125 lock, ovo je bilo samo za probu.
Staro 28.10.2009., 22:57   #584
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
Teško ćeš 4 Ghz uvatit, ja sam to uspio u dvojezgrenom modu, s 4 jezgre moj phenomac 4 Ghz ne želi ni vidit, max šta mi je ušlo u Windowse je nekih 3940, dok ni to, ni 3900, a ni 3850 nije stabilno. Doduše s 3850 Mhz sam odvrtio 3Dmark, ali ne prolazi moju cjelonoćnu Prime torturu. Tek 3800 Mhz pokazuju nekakvu stabilnost, prolaze OCCT, prolaze SuperPI 32M, vidit ćemo još kako će reagirat na Prime
Šta se latencija i memorije tiče, poigrat ću se i ja malo, jebiga memoriju još nisam stiga ni dirat, uglavnom sam je "labavio" da mi ne bude usko grlo pri klokanju. Deklarirana je kao 1066 Mhz - 5-6-6-18, te 800 Mhz 5-5-5-18 te koliko sam imao priliku vidjet, ne ide baš veselo niže, šta se latencija tiče. Recimo neće radi na 5-5-5-18 na 1066 Mhz nego eto, baš mora bit 5-6-6-18, doduše nisan se još pošteno pozabavio, možda ima neka caka, pa ne bi još ništa konačno tvrdio
Moj je cilj ovih 200x19 pretvorit u nešto ala 253x15 ili 271x14 ili 237x16 i sl. Dakle povećat HTT i vidit šta ću s memorijom, proprčakt malo po latencijama i sl. I da, NB mi može do 2300, šteta mi ga je držat na 2200, trebalo bi i to sredit
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 29.10.2009., 23:37   #585
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Evo na brzaka samo da vidim dokle gura za početak... Ništa nije rađeno s ciljem postizanja što boljeg reza već samo 2D stabilnosti na W2k3.
max frekvencija je 4250MHz sa 1.52V. Nažalost (kao što se da primjetit na slikama) nisam koristio 1.52.1+ verziju CPU-Za pa mi nemože uploadat rez al bude uskoro valjda, ako mi se bude dalo gasit komp
Staro 29.10.2009., 23:43   #586
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Fino radi proc, ima potencijala
Staro 29.10.2009., 23:57   #587
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Vidit ćemo možda već ovu subotu kakav se potencijal krije u sub zero vodama
Staro 30.10.2009., 08:42   #588
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Jel itko stavljao athlona x4 pod vodu ili ln?
Gledam po guglu al baš i nisam naletio na ništa konkretno, jedino što sam uspio skužit je da je 3.5GHz na 1.3v u stvari solidno postignuće.
Jel itko iz moje okolice ima pot i volju za probati, ja bih volio vidjet do kud ovaj moj stvarno ide
Staro 30.10.2009., 09:59   #589
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ovisi o ploči do koliko će ići.
Staro 30.10.2009., 11:59   #590
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ma dao bih ja i plocu i proc, nije bed, ploca nesto sitno undervolta za cpu, te overvolta za ram, ali nisam primjetio da napon oscilira. Sto se tice fsb-a, ide na 360 garantirano, jer sam isprobavao 360x10 da maknem nju kao potencijalnog krivca za moj oc rezultat.
Dalje od 360 nisam isao, nije mi se vise dalo restartat komp, imam pun hdd stvari pa mi boot nije bas prebrz
Staro 30.10.2009., 13:42   #591
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
HTT 360 gura ta ploča i procesor?! Jebate, dobar rezultat
Ja sam postiga 346 i ni MHz više
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 30.10.2009., 19:46   #592
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Evo još malo na zraku... Otprilike na sobnoj temperaturi.
1M:
3D CPU Test:
max takt za sad : http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=799087
Staro 30.10.2009., 21:06   #593
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Nice
Fino ide taj 955, kad će pod DICE/LN2?
Staro 30.10.2009., 21:38   #594
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Autor maX Pregled postova
Nice
Sutra, DICE je na putu
bloodthorn je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2009., 21:40   #595
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Eh, da je barem LN2... Al ajd, valjda će i DICE poslužit
Sretno kolege, puno dobrih rezultata želim
Staro 30.10.2009., 21:49   #596
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Njah šta mi to vrijedi kad neće preko 3.7GHz za sobnu upotrebu.
Večeras su rekli zahlađenje, možda iznesem komp van pa opet probam
Staro 30.10.2009., 22:57   #597
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
Stari moj govoriš o tih 3,7 kao da nisi uspio preko 2 Ono neće preko 3,7 kao da je 3,7 malo 4 jezgre na 3,7 i vozi, šta ti više treba Doduše je da je lipo vidit 4,0 i više, al teško da to može bit stabilno i korisno za 24/7, jer ne znam da je baš netko postigao takvo što sa manje od 1.5v, a to je već lipa voltaža, evo i moj cooler koji je u rangu boljih, težih i skupljih, na 1,55 gubi snagu i procesor ode i preko 60
3,7 je ok Za benč možeš to još nagurat, al za 24/7 je sasvim ok, ja baš gledam kako bi svog sa 3,8 spustio na 3,7 ako uspijem smanjit voltažu za ~0,05v jer mi to znači više od 100 Mhz...
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 30.10.2009. u 23:17. Razlog: popravljen tipfeler
Staro 30.10.2009., 23:04   #598
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
3,7 je ok Za benč možeš to još nagurat, al za 24/7 je sasvim ok, ja baš gledam kako bi svog sa 3,8 spustio na 3,7 ako uspijem smanjit voltažu za 0,5v jer mi to znači više od 100 Mhz...
Hoces reci 0.05V
Staro 30.10.2009., 23:16   #599
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
Autor bloodthorn Pregled postova
Hoces reci 0.05V
Da, tipfeler. Trenutnih 1,520v mi je ipak previše, kad bi mi 100 MHz manje garantiralo, tj. kad bi 3700 vrtio na nekih 1,42-1,46 ne bi se uopće mislio dal da spuštam. Ionako mi nije cilja max speed, nego kombinacija brzine, buke (tišine) i temperature
Provjerim čim uvatim vrimena, trenutno se s memorijom igram sa ovo malo slobodnog vrimena šta iman
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 30.10.2009., 23:31   #600
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Pa š čim ga ladiš?
Ja imam X3 na 3,7 uz 1,500V šoka.... dobar kuler i ne prelazi 32 stupnja ni nakon cuku vrmena igranja COD-a
