#571 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
Pa šta ja znam, slab sam s postotcima, recimo da je NB donekle bitan, a HT nebitan. Baci test ili dva pa sam procjeni, po meni klokaj procesor koliko ti već treba i koliko možeš postić s voltažom koju već odabereš kao nekakav max, a NB i HT spusti na niske vrijednosti da te ne koče u tome. Kad nađeš klok koji ti odgovara i kad to sve skupa bude stabilno, onda lijepo NB i HT digni na neku normalnu vrijednost, 2000, 2100, 2200 koliko već idu bez puno zajebancije, voltaže i problema, ako se javi kakav BSOD, pretjerano zagrijavanje ili šta već, vrati se malo unatrag i to je to. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.10.2009. u 23:28. |
#572 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ok, hvala na odgovorima, sutra počinje testiranje, sad sam već pospan, a i moram ženu malo pustit na komp ![]() Još samo jedna stvarčica: Otvorila mi se u biosu opcija AMD CPU power, pa imam P1, P2, P3 i P4, ili ide od P0 do P3 nisam sad 100% siguran, ako itko zna što je to, koliko sam skužio to bi mi trebalo omogućiti da ručno odaberem power state u kojem će cpu radit, na P3 ili P4 bi trebao radit na nekih 900MHz i 0,96v, ili je to nešto drugo?? |
#573 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
Ko je pratija temu od početka zna koliko san popljuva DFI ploču zbog biosa koji ne podržava ACC, tj. podržava al velikoj većini ljudi (proguglajte malo okolo) pravi ogromne probleme pri otključavanju X2/X4 procesora. Ja sam jedan od onih koji je procesor nabavio preko veze, dakle nabavio točno onaj steping koji se uredno otključaje i šta mi se dogodi...donesem ga doma i skužim da me DFI ploča jebe. Promjenim jedno 20 (slovima: DVADESET) biosa, šta originalnih, šta modanih, šta beta verzija i ne dobijem ništa, al ama baš ništa. Doduše na 2 biosa sam uspija bootat sistem kao X4, al nakon xxx sekundi, sistem bi se smrza i to bi bilo to... Nedavno san vidija novi bios u igri, R7SD820A (20.8.09.) i odlučija ga probat, al malo se odužilo jer nisam baš bija pri vremenu, a i kad san uvatija vrimena onda san se zabavlja klokajući pod 2 jezgre i evo danas flešam i tanananan iman 4 jezgre koje se ne smrzaju nakon xxx sekundi ![]() ![]() Zasad san istestira ure vremena, al večeras ću tijekom noćui puknit Prime da vrti do jutra, ako to prođe, a ne sumnjam da oće jer evo radi već 2 ure uredno, onda je to to ![]() Pa eto, ja i DFIovka smo opet u dobre ![]() ![]() ![]() EDIT: Noćno testiranje, uspjelo ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 26.10.2009. u 13:20. |
#574 |
Lokacija: split
Postovi: 240
AMD Phenom ll 550 (callisto) OC
Zadnje izmijenjeno od: bruno_x. 26.10.2009. u 01:19. |
#575 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
nikako na zelenu granu sa svojom pločom..il procom..il memom, šta god je već u pitanju..neki dan stavim proc na 3.6ghz, memu na 940mhz 6-6-6-18 i ht na 235.. odvrtim occt nekih 10 sati, sve radi ja zadovoljan..prekjučer probam upalit komp a ono neće ni u winse nek baci bsod i restartira se.. vratim sve na def i ono radi..sad držim proc na 3.6 sa množiteljem samo, i zasad sve u redu..poludit ću više..grrrr |
#576 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Najbolje je kod mene, kada popi*dim od bsod-ova i nepaljenja, cmos-ova i vađenja baterija stavim sve na default i dobro upali se on i nakon 15sec u winsima boje se razmrljaju i freeza se, a sve na hebenom DEFAULT-u LOL
#577 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=794059 3,5Ghz na 1.3v Na 1.264 mi se rušio u occt-u, sad je odradio 20-ak minuta, za večeras mi je dosta, pa ću ga ostavit neka vrti occt preko noći. Govorim o occt linpack mode-u naravno ![]() Ako ostane stabilan do jutra, sutra navečer ću probati dalje, ali mislim da je ovo voltaža i frekvencija na kojoj će mi biti za 0/24, ili ga možda spustim na default voltažu i na 3,2GHz, to mi zvuči još nekako primamljivije. Uglavnom ja prezadovoljan, čini mi se da sam pogodio solidan primjerak ![]() |
#579 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Koji benchmark hoćete? Doduše nisam se niti prije bavio benchanjem, ubrzavanje sam mjerio odokativno, stavim neki video da se konvertira i gledam koje vrijeme je potrebno procesoru da odradi posao, tako da nemogu uopće benchat za usporedbu jer nemam niti jednog rezultata sa blekijem, a isti je već prodan. Uglavnom, ono što sam stavio jutros je na kraju i bilo otprilike maksimum. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=794515 Ovo je najdalje do kuda sam došao, moglo bi sa malo manje voltaže, prvo sam probao 290x13 i to je otprilike jednak rezultat ovome sa linka, pa sam probao 300x13 i tu je stao. Validacija je na 310x12 jer sam išao probati da me ploča možda ne koči preko 290, međutim ispostavilo se da ipak nije do ploče nego do procesora. Dao bih ja njemu još voltaže, ali nisam siguran do kud ga smijem gurat, Katana3 mu i na 1.45v drži temparaturu u loadu oko 64-65°C nakon pola sata occt-a, ali dalje me malo frka. Gdje su cele wolv i ekipa, ajmo savjete, do kuda ga smijem gurnut za bench a da nije opasnost? BTW, jel se meni čini ili mi je zadnjih par postova prebačeno u ovu temu?? Ako je, smijem pitat zašto? Ono tam je tema i za athlone i za phenome, a tiče se informacija, recenzija i testiranja, a to ja upravo radim, testiram do kuda ide, osim toga ovo je Deneb tema a ne Propus... ![]() Anyway, ovako ga planiram držat, nekako mi je najljepše, ne kurim ništa previše, a opet sve je zategnuto ko špaga ![]() http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=795224 |
#580 | |
Torrent freek
Postovi: 3,945
#581 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Mah, sad sam se već ohladio, a i nekako sumnjam da me baš te temparature i koče, jer nema mi logike 3,5GHz na 1,3v a 3,7GHz na 1,45v, to mi je malo drastičan skok, vjerovatno se pregrije čim krene dizat windowse kad ga lupim na 3,9GHz i zato odmah BSOD i restart čim se pojavi ona crtica od xp-a. Dok ne skupim love za složit nekakvo vodeno samo za cpu (premda ne vidim da bi to u skorije vrijeme moglo biti) držat ću ga ovako kako je. Eventualno ako popi**im pa ga puknem van na balkon, sad je vani ugodnih 5-6°C tamo poslije ponoći bi moglo zavrtit i oko nule ![]() |
#582 | |
Torrent freek
Postovi: 3,945
![]() Moj 550BE, kao dvojezgreni je išao na 3700 MHz sa 1,3v, dok mu je za 3800 Mhz trebalo svega 1,35V. A onda slijedi 3900 Mhz koje je stabilno vrtio tek sa 1.52, dok je ovih 4000 Mhz max koji sam postigao sa 1.55V. (al naravno, samo za windowse, daleko je to bilo od stabilnosti ![]() ![]() E sad, isti procesor, ali kao četverojezgreni 4000 Mhz ne može niti vidit, 3900 je nestabilno, dok 3800 postiže tek sa 1,5V i to nisam još istestirao jel stabilno 100%. Trebalo bi bit, pošto je OCCT uspješno zavrtio. ![]() U međuvremenu sam HT i NB frekvencije digao na 2200 MHz, te memoriju prebacio u 3:8 omjer, tj omjer koji je diže na 1066 MHz. Još ću malo tvikat naokolo, al to je više manje to ![]() Inače, baš se osjeća i to dobro osjeća dodatna količina topline prebacivanje X2 u X4 mod, dok sam prije pri 1.5V imao temperature 35/45 idle/load, sad iman nešto ala 40/60, iako je sobna temperatura, te rad ventilatora isti kao i prije. Al dobro je to, prihvatljivo ![]()
#583 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ja sumnjam da moj athlon može ikako do 4GHz, ali probat ću svakako još koji puta, čim još malo zahladi. Vezano za memoriju, nekako mi je brži komp sa ovih 800 i nešto Mhz al na ovim latencijama nego na 1000Mhz i 5-5-5-15, moram još isprobat do kuda ću uspjet nagurat memoriju sa 4-4-3-9 latencijama, i onda prilagodit brzinu procesora na što sličniju ovoj koju sada imam i to će bit to. Max fps COD4 na 1280x1024, full detalji pogled u nebo 650 lol, sa blekijem je išlo do nekih 300-350. Znam da mi netreba toliko, inače je 125 lock, ovo je bilo samo za probu. |
#584 | |
Torrent freek
Postovi: 3,945
![]() Šta se latencija i memorije tiče, poigrat ću se i ja malo, jebiga memoriju još nisam stiga ni dirat, uglavnom sam je "labavio" da mi ne bude usko grlo pri klokanju. Deklarirana je kao 1066 Mhz - 5-6-6-18, te 800 Mhz 5-5-5-18 te koliko sam imao priliku vidjet, ne ide baš veselo niže, šta se latencija tiče. Recimo neće radi na 5-5-5-18 na 1066 Mhz ![]() ![]() Moj je cilj ovih 200x19 pretvorit u nešto ala 253x15 ili 271x14 ili 237x16 i sl. Dakle povećat HTT i vidit šta ću s memorijom, proprčakt malo po latencijama i sl. I da, NB mi može do 2300, šteta mi ga je držat na 2200, trebalo bi i to sredit ![]()
#585 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Evo na brzaka samo da vidim dokle gura za početak... Ništa nije rađeno s ciljem postizanja što boljeg reza već samo 2D stabilnosti na W2k3. ![]() ![]() max frekvencija je 4250MHz sa 1.52V. Nažalost (kao što se da primjetit na slikama) nisam koristio 1.52.1+ verziju CPU-Za pa mi nemože uploadat rez al bude uskoro valjda, ako mi se bude dalo gasit komp ![]() |
#586 |
Postovi: 11,642
Fino radi proc, ima potencijala ![]() |
#588 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Jel itko stavljao athlona x4 pod vodu ili ln? Gledam po guglu al baš i nisam naletio na ništa konkretno, jedino što sam uspio skužit je da je 3.5GHz na 1.3v u stvari solidno postignuće. Jel itko iz moje okolice ima pot i volju za probati, ja bih volio vidjet do kud ovaj moj stvarno ide ![]() |
#590 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ma dao bih ja i plocu i proc, nije bed, ploca nesto sitno undervolta za cpu, te overvolta za ram, ali nisam primjetio da napon oscilira. Sto se tice fsb-a, ide na 360 garantirano, jer sam isprobavao 360x10 da maknem nju kao potencijalnog krivca za moj oc rezultat. Dalje od 360 nisam isao, nije mi se vise dalo restartat komp, imam pun hdd stvari pa mi boot nije bas prebrz ![]() |
#591 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
HTT 360 gura ta ploča i procesor?! Jebate, dobar rezultat ![]() Ja sam postiga 346 i ni MHz više
#592 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Evo još malo na zraku... Otprilike na sobnoj temperaturi. 1M: ![]() 3D CPU Test: ![]() max takt za sad : http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=799087 |
#596 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
#597 | |
Torrent freek
Postovi: 3,945
![]() ![]() ![]() ![]() 3,7 je ok ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 30.10.2009. u 22:17. Razlog: popravljen tipfeler |
#598 | |
Crypto currency
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
![]() Hoces reci 0.05V ![]() |
#599 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
Da, tipfeler. Trenutnih 1,520v mi je ipak previše, kad bi mi 100 MHz manje garantiralo, tj. kad bi 3700 vrtio na nekih 1,42-1,46 ne bi se uopće mislio dal da spuštam. Ionako mi nije cilja max speed, nego kombinacija brzine, buke (tišine) i temperature ![]() Provjerim čim uvatim vrimena, trenutno se s memorijom igram sa ovo malo slobodnog vrimena šta iman ![]()
