#542 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
evo ovo sad trenutno imam i nemogu bolje ako vi imate neki bolji prijedlog koji bi meni isao u korist sta i kako molio bih da pomognete jer me phenom II izluduje sta se tice kloka i muci me jos jedna stvar zasto dovraga kada sve stavim na normal mi on stavlja na memoriju 1.5v a njezin default je 1.8v?? http://i36.tinypic.com/4qqwzq.jpg http://i35.tinypic.com/sbom03.jpg http://i37.tinypic.com/25yxc9w.jpg http://i33.tinypic.com/2872m20.jpg http://i34.tinypic.com/241qdde.jpg http://i38.tinypic.com/29n9lhw.jpg http://i38.tinypic.com/24erjg8.jpg http://i34.tinypic.com/20h3t06.jpg http://i33.tinypic.com/2re1agj.jpg eto to je to pls help |
#543 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Evo samo da javim kako se drži moj Phenom 940 x4 , trenutno je pod TRU120E s 2 venta, ispod je scythe 1900rpm a iznad coolera je sharkoon(neznam koji, iz linksa je u zgu). I procesor i cooler su lappani ( izravnane baze do 2000 gradacije ). Postavke su ovakve: 3654 MHz@ 203x18 @ 1.4750v (nisam jos trazio min voltažu, stavio sam samo da je dobar omjer temp loada a da je "stabilan") NB 2436MHz@ NbVid 1.25 @ Nb voltage 1.22v Memorija 406MHz (kingmax)@1.9v HT 2.0GHz SB voltage 1.20 v Eto to bi mi trebale bit postavke za 24/7 rad, makar jos nisam probao pustit Prime95 da barem 10 sati bude, 2.5 sata je proslo a to mi je i dosta zasada, kasnije se pozabavim minimalnom voltazom na ovom taktu pošto mislim tako drzati za stalno procesor. Matična ploča je M4A79 Deluxe, matičnu mogu pohvaliti što se tiče voltaža jer u loadu, idleu, vdrop, vdroop voltaže su stalno potpuno iste. Tako izgleda po očitanju Biosa i CPUZ-a. Temperature su ovakve: load: 48-50 c . Idle je mislim nevažan pošto mi je CnQ uključen kao i CPU Qfan control. Ali po sjećanju mislim da je oko 32-34 stupnja bio bez CnQ. Zasad još nisam našao niti jednu manu Cool and Quite-u, dapače ova funkcija je odlična, u idle-u vCore padne na 1.0v a clock na 812MHz@203x4 . Svaki savjet je dobrodošao. |
#544 | |
Postovi: 894
#546 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Moj 550BE recimo (na ovom x64 sistemu da ne bude zabune) na 3,7 radi skoro na stock voltaži, za 3.8 i 3.9 već treba malo mučkat biosom za nać neki omjer, dok 4,0 nisam postigao ni nakon 101 promjene postavke u BIOSu A situacija kao i u tebe, odličan cooler, odlične temperature, al eto, jebat ga, ruku na srce neću propast radi 100, 200 MHz, al da je lipo vidit tih 4000 MHz, je, lipo je![]()
#547 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
@ m&n To je jako los rezultat za taj procesor, pogledaj samo moj http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=767527 Trenutno ga drzim na 3.4ghz@1.31V sto je manje od defaulta |
#548 | |
Postovi: 894
btw tvoj ide lijepo.. a jbm mater neznam kaj da napravim.. manifestacija bsoda je sarena slika sa crtama 1-3 sec pa tek onda bsod.. ko da grafe roknu pa je od toga bsod jbte led a nije btw. evo i meni validacije sa stock voltazom na 3817mhz to nije problem http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=781666 |
#549 | |
Lokacija: cro
Postovi: 662
#550 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Kad već tražim max CPU takt onda eliminiraj RAM odnosno spusti mu množitelj bez obzira jel on može radit na 1600 ili ne. Imao sam i ja RAM koji je radio na 1400MHz (DDR2) pa sam muke mučio da iz njega izvučem 1200MHz na 790GX chipsetu. Radije pusti neka ploča sama odabere latencije memorije a ti se igraj sa frekvencijom. Ako neide sa dizanjem množitelja, nije ti palo na pamet da dižeš HTT umjesto množitelja? |
#551 | |
Postovi: 894
ovo sam poslo na kojim postavkama je stabilan ali za sve iznad toga 0 poena... |
#553 |
Postovi: 894
#554 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nisam još imao (955BE). Danas/sutra mi dolazi jedan sa UD5P pločom pa ću ti reć moje postavke. No za početak nemoj držat te opcije na Auto, znaju zavarat. Podigni malo NB, NB-CPU, PLL te naravno CPU voltažu. Preostale voltaže ostavi na def. HTT na 220, NB množitelj na 10, RAM množitelj na 7 uz automatsko postavljanje latencija. Uz 220 HTTa stavi množitelj CPUa na 17,5 što rezultira frekvencijom od 3850 MHz. Ako upali, znat ćeš da si nešto krivo radio ![]() |
#555 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
To bi ga lako moglo sjebat, rađe nek ručno stavi 8-8-8-24 recimo i kako si već predložio spusti malo takt, ja bi čak išao možda i na 1:2, samo da eliminiram ram. To + povećanbej voltaže ako ne da neki rezultat, jebiga, procesor ne može bolje (ili bios jebe, možda da probaš iz Wiondowsa sa AMD OverDrive)
#556 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Automatsko sam rekao upravo zato jer AMD platforma postavlja "čudne" latencije kako njoj odgovara. Na DDR2 sam dobivao 5-7-7-18 ili takve slične latencije kad sam postavio na Auto i naravno, s tim latencijama boota, a sa ručno postavljenim ne. |
#557 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
![]() Al eto, 2 različita savjeta, nek proba oba pa javi rezultate ![]() i BTW naglasija bi nešto šta je meni napravilo dosta problema jer nsiam zna za tu caku. HTT clock ne smije bit veći od NB clocka. Dakle ako je NB recimo 2200 MHz, HT clock mora bit 2200 ili manje. Doduše, dok se igraš tražeći CPU max, HTT lijepo spustiš na 1,4 Ghz recimo i mirna bosna![]()
#558 |
Postovi: 894
trenutno ovako radi http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=783022 ocigledno neznam dobro sa amdom a pitanje je kako opce i znam ![]() i to je 3dstabilan veliki napredak nb frq je na 2400mhz a multi od ht frq sam stavio na 8 default je 10 |
#559 |
Postovi: 894
evo meni osobno nesto draze osposobio sam ga na manjim voltaza na 3.8ghz ![]() http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=783111 za sada 3dstabilan vidjet cemo kako ce dugo.. btw... nisam imo novi bios ![]() a siguran sam da sam ga stavio kada sam kupio plocu kad ono idem pogledat f5 bios a vani je f7 najnoviji... i stavio sam ga dobio sam neke opcije druge u bisou AMD C1E toga prije nisam imo.. i jos nesto sta mi je cudno zasto pise datum biosa da je stari a ovaj novi je iz 9 mjeseca?? i zasto ne pise f7 (prije je pisalo f5) nego pise f3k http://i33.tinypic.com/oqwqcw.jpg |
#561 | |
Postovi: 894
... samo moram sada vidjet sta kako i gdje ali sada znam prave smjernice to je bitno |
#562 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
LINK -->
EDIT 2: Kurac Nije stabilno. U windowsima radi ok, superPi vrti i 32M ako treba, surfat po internetu moš 5 sati, al čim se pokrene nešto složenije (Prime, 3DMark, OCCT) i optereti obe jezgre maksimalno, BSOD. Dizanje voltaže ne pomaže, isto se ponaša i na 1,5 i na 1,55, a 1,6 V mi nije tilo bootat Al ne odustajen od 4 GHz, isprobat ću još par opcija i kombinacija prije nego šta zaključim da procesor stvarno ne može radit toliko na ovom x64 sistemu.Evo napokon uhvatio malo vremena za pošteno poigrat se s ovim svojim 550BE pa evo rezultata:
![]() za sada naravno, idemo dalje S tim da iman nekakav osjećaj da on to može odradit i s manjim naponom, al za sada nek stoji ovolko, da znam da mi napon nije zid ![]() Temp je uredna 35/44°C idlu/load (Prime x2) pa se ne brinem. Chipset nije uredan 59/68°C idle/load, nabijem DFI na kurac, zadnje 3 ploče koje sam ima od njih mi prave pizdarije sa chipsetom Mislim 68 je donekle i ok, neće mu ništa bit, al nije to to, pogotovo kad malo zatopli i kad mi se temp u sobi digne 10°C. Morat ću nakeljit nekakav ventilator il nešto, razmišljam o tome duže...vidit ću još, za sada pustim ovo cijelu noć da odvrti, treba mi 100% stabilnosti, ne pristajem na kompromise![]() EDIT: Evo, reda radi ![]() SuperPI - 17.343 ---> LINK EDIT 2: Kurac Nije stabilno. U windowsima radi ok, superPi vrti i 32M ako treba, surfat po internetu moš 5 sati, al čim se pokrene nešto složenije (Prime, 3DMark, OCCT) i optereti obe jezgre maksimalno, BSOD. Dizanje voltaže ne pomaže, isto se ponaša i na 1,5 i na 1,55, a 1,6 V mi nije tilo bootat Al ne odustajen od 4 GHz, isprobat ću još par opcija i kombinacija prije nego šta zaključim da procesor stvarno ne može radit toliko na ovom x64 sistemu.
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 24.10.2009. u 01:57. |
#563 |
Postovi: 2,017
Ovako mi radi s ovim postavkama, probao sam za 2 stepenice spustit voltazu ali nakon par sati prime-a se kompjuter restarta. Kasnije ću poslikati postavke u BIOS-u, jer mislim da ovo baš i nisu optimalne postavke tj da bi moglo raditi na manjoj voltazi ako se neke druge stavke bolje podese, al jednostavno neznam toliko dobro overclock-ati procesor. |
#564 |
Postovi: 894
1.45v..cpu voltaza i ostala voltaza skroz lagano podignuta.. latencije memorije sam rucno podesavo.. ugl niti jedna opcija mi vise nije auto sve je manual |
#565 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=787311 Evo stigla i meni jedna beba. Aj sad jedan tutorijal brzinski za OC Zašto mi je ht link speed 1000, zar nebi trebala bit po defaultu 2000MHz?? Pošto ja nemam ACC (sb600) dali i ja moram podizat voltažu i brzinu NB-a prilikom OC-a, te zašto se uopće frekvencija NB-a na ovim procesorima podiže dok na brisbane-u se nije ništa podizalo?? |
#566 |
Postovi: 7,568
#567 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ali imam opciju u biosu koja mi dopuštada odaberem ht link speed i mogu ići do 2.0GHz, znači slobodno da puknem na 2.0? Dalje, prije nego krenem u OC, zasad još pregledavam bios jer mi se dosta toga premjestilo i otvorilo kako sam flashao zadnju verziju, dali da onda kontroliram ht da mi ne prelazi 2.0GHz kao što je to prije bilo potrebno, jer znam da je na brisbane-u se znalo zamrzavati ako pretjeram sa ht-om? Dalje, nb, njega je isto bolje čim više se može nagurat ili se isto treba pazit da ne prelazi određenu brzinu zbog smrzavanja?? Jbg, sad mi je to sve malo novo, na blekiju sam imao multiplier otključan a i nije bilo ni pola ovih opcija, sad imam i power state opcije u biosu za cpu i još dosta stvari, a što je najgore sve se razbacalo na sve strane. Dalje, CnQ mi je aktivan u biosu ali nevidim nikakvo usporavanje takta niti smanjivanje voltaža dok vrtim samo desktop i pcwizard, vjerojatno ću trebat instalirat i drivere za C 'n Q jer izgleda ovi koji su trenutno na kompu ne prepoznaju novu proc pa ni ne rade ništa, samo mi vent reguliraju zavisno o temparaturi. Ako ima negdje kakav guide za OC ovih procesora na nekakvoj matičnoj sa awardovim biosom bio bih zahvalan, ionako ne mislim tražit granice, nego probat ga natjerat na nekih 3,3-3,4 i držat tako. Cooler je katana3, drži ga na default postavkama u loadu 42°C maksimalno, dok je u idle oko 30°C, memorija supertalent tvornički 800MHz, 4-4-3-9@2,1v i provjereno ide preko 1000 na 5-5-5-15 i nekih 2,2v, međutim nju bih rađe ostavio na nekih 800-900MHz sa njenim latencijama jer se dosta osjete u radu stegnute latencije, barem je prije tako radila. Edit: Evo sa ht-om na 2,0GHz http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=787583 |
#568 | |
interferometar
Postovi: 768
#569 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
NB drži iznad HT-a, to je jedino bitno. A kolika će točno vrijednost bit, bilo HTa, bilo NBa, zavrti pa probaj. Netko NB nagura do 2400, netko ne može preko 2100, moj recimo ide do nekih 2300 MHz, samo to mi ionako nije toliko bitno ![]()
#570 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
E pa to i pitam, koliko je frekvencija NB-a i HT-a bitna za overall preformanse, jer ako se radi o nekoj sići onda se uopće neću sa time zezat. Za pojam razlike, koja je meni uočljiva i za koju mislim da vrijedi truda usporedit ću to sa latencijama memorije, ja osjetim razliku u radu između 5-5-5-15@800MHz i 4-4-3-9@900MHz, nije da mi je nekakva ogromna razlika, ali osjeti se.Ako je razlika u ubrzanju manja od moje usporedbe onda mi opće ne pada na pamet naguravat voltaže i frekvencije NB-u i HT-u. Zadnje izmijenjeno od: McG. 25.10.2009. u 00:28. |
