#301 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Ok, onda im ga lijepo vrati i neka ti pokazu kako to radi na 5 GHz! Sorry ekipa...mislim na one koji rade u linksu i ovdje su na forumu, ali bas tako prodavati neke fore i nije bas nesto... |
#302 | |
Postovi: 616
super odgovor na post star preko godinu i pol ![]() i da, to su mislili kao 2.5 ghz po jezgri = 5.0ghz. Ima svakakvih prodavaca koji su needucirani u svim ducanima, ne samo u linksu... |
#304 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
evo malo novih slika, danas složio postolje za novi monitor (dell 0ms input lag: link za one koji ne znaju o čemu se radi) dva monitora spojena na isti izvor, pokrene se štoperica, i dok se vrti se uslika ekran, onaj monitor koji pokaže veći broj ima manji input lag, tj manje slika 'kasni' za signalom, taj lag se vrti oko 30-60ms, kao jedan dobar ping recimo, pa zašto ne poništiti barem ono što se može? ![]() ![]() no monitor je malo nizak za moju visinu, a i tipkovnica i miš zauzimaju bezveze stol dok se komp ne koristi... te sam zato nabavio vrhunsko hrastovo drvo, u pilani ( KLIK ) pa probušio rupe za vijke, te zategnuo sve. sada stane sve ispod monitora pa usput i rastavio neku glupost što se dijeli for free na kongresu... aktivni zvučnik+mikrofon + usb hub izvadio USB hub i ugradio u postolje monitora, ni ne vidi se, PCB smanjen na minimum, samo konektori ostali, 1 chip i kabel... no to nije sve ![]() kada sam već sa USB-om dobio i 5V na postolju, onda sam iskoristio to i spojio 5 led-ica na prekidač i potenciometar.. nije napadno ofkors, evo za usporedbu sa LCD TV-om gasi se kada i komp(no da se ugasiti i dok PC radi na mikro prekidač, a i smanjiti intenzitet sa potenciometrom)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 29.08.2009. u 22:38. |
#306 |
Postovi: 2,073
mali update ![]() frozen quad core na 3.2 i HD4870 OC na 800/950 reserator vani, a cijeli komp u kući. (nije mi cilj smrzavati disk, inače bih stavio sve na balkon jednostavno) stock vs vodeni blok + MBO mosfet cooleri montirani na VGA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() idle -1C________________ Prime@CPU 17C + furmark@VGA 40C ![]() ![]() to je bilo za probu, žao mi je smrzavat proc 24/7, bit će taj reserator u kući ipak... pa nek radi na 20C kak spada ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 19.10.2009. u 23:50. |
#307 |
Postovi: 12,607
Kad se sjetim koliko je pljuvano po reseratoru po forumu. a vidi kako radi.
#308 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
va opatiji bilo -10C da je na procu -1? ![]() i da, koliko ti kondenzata ima s obziron na 20ak C razlike, ja san imal dosta problema kad san se s tin igral... |
#309 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Cini mi se da Everest malo laze za CPU temp ... prije bi rekao da je oko 14-15°C nego -1 ![]() Ako mozes pokreni OCCT (Linpack) i tamo prati temp Cini mi se da bi dobio jos bolje rezultate s boljim blokovima, jer ti zalmanovi su tak-tak ... BTW Reserator je vrlo dobar ako imas nisku okolnu temperaturu ... ali po ljeti nije nista posebno (pogotovo bez klime u sobi).
The Secret ... |
#311 |
Postovi: 2,073
2 Nino i m&n: thnx, ma sve treba probati, ako ispadne OK nitko sretniji od krajnjeg korisnika ![]() 2 h41400: ma sve ja to kužim, imao sam sve od EK pa mi je vrlo dobro jasna razlika između EK i zalmana. A ovaj kit uostalome ni ne cilja na max performanse, već na potpunu tišinu uz žrtvovanje kojeg C pri full loadu naspram EK. cijenu da ni ne spominjem. EK ako slažeš za gušt kao što sam u kandalfu, ispadne oko 3 tisuće kn, a ovo uletilo za siću, pa vidi. ovo je bio first run, pa sam za svaki slučaj bacio radijator van na balkon (Zg a ne Opatija Renesis) da vidim kako se nosi ta pumpa i blokovi sa quad core i 4870, jer su manje šanse da se nešto pregrije dok se boota i dok ne vidim prvi puta temp u winsima ako je tekućina hladna, nego da je u sobi iznad radijatora di mi radi centralno grijanje na 24.5 (a radijator je preko 60-70C ziher dok grije) gle o čemu govorim: ![]() i prošlo je OK sve, može izdržati konfu, sada je nazad u kući kao što vidiš na slici i radi ok, temp nisu tako niske jasno, možda iste kao i kod zračnog u idle, ali su mnogo hladnije pri full loadu(grafa nije na 80+ već na 50-55 C) i nema buke, što mi je još važnije (jer se prije ipak vent na grafi morao zavrtiti da ju hladi, to je činjenica, a sada ga ni nema)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 12.02.2010. u 21:53. |
#312 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
To su vrlo ok temp za 500kn ... i jos je fanless ![]() BTW ovo govorim zato jer sam imao Reseratora, ali mi se nije dalo zezat s njim vise, a i trebale su pare ![]() Za load je jako dobar rezultat ovih 40°C na grafi ... pogotovo jer je clocknuta. Ako ti se da nabaci temp u kuci za vrijeme OCCT-a i Furmarka, tek toliko da vidim za usporedbu sa svojim preseratorom ...
The Secret ... |
#313 |
Postovi: 2,583
e da pitam nekog koje ventove je najbolje uzet za ovo kuciste mjenjao bi sva 4 120mm jer su mu lezista propala i sad se sve vise i vise cuju... pa bi vas molio da mi neko pomogne e da htio bi da su 2 LED plava kao i na orginalu... ![]() ![]() |
