#151 | |
Postovi: 1,127
#152 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Mislim da je modulacija skoro pa ista G.992.1 annex B, imao sam prije 992.5 pa se spajlo 30min na net. On ima 2mbit pusteno, ja 5mbit. Ali primjerice u zadnjih godinu dana se veza pogorsala. Evo kakvo je stanje bilo 10.5.2008 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 10,5 / 9,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 14,0 / 20,5
#153 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
si probao zamjeniti kabel??
#155 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
bas me zanima jer me u zadnje vrijeme hebe brzina adsla, p sumnjam na to.. a jednostavnije je da ti setas po trgovinama, nego ja haha ![]()
#156 |
mučko đubre
Lokacija: B.P.S.
Postovi: 285
molio bi kratki komentar na ovo: router je thomson st780i, brzina je 10/512. t-com naravno ![]() ovi podaci su sinoć stojali u routeru i brzina je bila oko 8,4/512 Uptime: 1 day, 22:18:41 Modulation: G.992.5 annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 613 / 11.837 Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 10,20 / 95,56 Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,5 / 14,5 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 11,5 / 17,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 32,0 / 21,0 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 1 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 50 / 0 FEC Errors (Up/Down): 0 / 0 CRC Errors (Up/Down): 990 / 895 HEC Errors (Up/Down): 604 / 701 danas su mi digli brzinu na 20/768 (zbog nekih testova). brzina mi je fascinantnih 12,5/768, i sn margin je drastično pao, pa me zanima da li dizanjem brzine sn mora pasti ili je nešta drugo u pitanju. također ako netko možda vidi razlog loših brzina iz ovih podataka neka kaže, ne može naštetiti. podaci upravo pročitani u routeru, nakon dizanja brzine Uptime: 0 days, 0:04:33 Modulation: G.992.5 annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 909 / 22.743 Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]: 14,03 / 2,64 Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,5 / 18,0 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 12,0 / 17,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 24,5 / 8,5 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 1 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 40 / 0 FEC Errors (Up/Down): 0 / 0 CRC Errors (Up/Down): 990 / 210 HEC Errors (Up/Down): 618 / 71 bio je majstor prije par dana i izmjerio je propusnost od 20mb, a prije par mjesec i su nešta mjerili i propusnost je bila 30-ak mb, s tim da su nakon toga mjenjali paricu
#157 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Jel moze meni netko rec kakva mi je otprilike parica? Noise margin: 31 dB (downstream) / 31 dB (upstream) Line attenuation: 24 dB (downstream) / 30 dB (upstream) Output power: 19 dBm (downstream) / 8 dBm (upstream) |
#158 | ||||||||
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
jel može ovo netko komentirat jel ovo ok??
#159 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Evo sto je Brc ostavio pa pogledajte (teoretski naravno, u praksi moze biti sasvim drugacije): http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ttenuation.gif
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#162 |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
Maximum line rate: 16756 kbps (downstream) / 1145 kbps (upstream) Noise margin: 19.6 dB (downstream) / 25.5 dB (upstream) Line attenuation: 35.7 dB (downstream) / 6.5 dB (upstream) Output power: 17.9 dBm (downstream) / 12.2 dBm (upstream) dobro, loše? i zašto meni nisu digli sa 8 na 10mbit? :O edit: vidjet prvu stranicu ![]() |
#163 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Pa da, i ja mogu max 2,5 Mbita, ali onda puca veza 3-4 puta dnevno pa sam im reko da ograniče na 2 ali su mi sad i malo upload spustili sa 320 na 256 pa je brzina kao prije povečanja
#164 |
Just a member
Postovi: 39
#166 |
Just a member
Postovi: 39
21Mb ![]() bio sam primjetio da imam 2Mb a digli su brzine na 4Mb, jedan poziv SZK, gdje su me prosljedili do tehničke službe i digli brzniu ![]() Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 320 / 4.704 Output Power (Up/Down) [dBm]: 10,5 / 11,0 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 5,5 / 7,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 31,0 / 14,5 sve isto osim što je SN Margin (Down) pao na 14 ![]() a Bandwidth (Down) je 4.704 ![]() ![]() |
#168 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
#169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 171
Jel ovo ok? Ak se ja kužim onda je jako dobro.... ?? Link Information
#170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
kako vam se cini ovo? Citiraj:
#171 | ||||||||||||||||||
Postovi: 177
evo da se "pohvalim"
SNR je jos i dobar sada,zna pasti na 0.5,uglavnom,uzas ![]() |
#172 |
Lokacija: Usa
Postovi: 65
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 899 / 4.880 Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 205,97 / 2,34 Output Power (Up/Down) [dBm]: 13,0 / 11,0 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 5,5 / 8,0 SN Margin (Up/Down) [dB]: 25,0 / 19,0 Kako se ovo izgleda? Zadnje izmijenjeno od: izzo. 12.10.2009. u 16:06. Razlog: greska |
#174 |
Lokacija: Split,Hrvatska(Croatia)
Postovi: 313
ADSL Line Status: Cable connected Line mode: G.992.1 (G.DMT) Maximum line rate: 4704 kbps (downstream) / 320 kbps (upstream) Noise margin: 24 dB (downstream) / 31 dB (upstream) Line attenuation: 6 dB (downstream) / 9 dB (upstream) Output power: 9 dBm (downstream) / 2 dBm (upstream) ....po ovome je odlično ![]() |
#175 |
Postovi: 189
![]() meni je veza zadnjih 4-5 dana pocela ludovati,puca svakih 15tak minuta, inace mi je prije snr margin bio odlican (29+) sad vidite na cemu je , plus mi i telefon iz cista mira poceo pozadinsku buku proizvoditi ![]() slican problem prije par mjeseci , onda su nesto promjenili u centrali i popravilo se, sad ih zovem i preusmjere me nekakvome zivcanom tehnicaru koji tvrdi da je to zbog telefona i da telefon nije dobro spojen , te da mi je on dao upute i to je to , ovakav setup imam 4 godine i sad on meni govori da je to jer telefoni nisu dobro spojeni i spusta slusalicu ![]() a taman sam ih hvalio korisnicku podrsku zadnjih par mjeseci ![]() |
#176 | ||||||||||||
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Ovo bi trebalo biti dobro ili loše? ![]() |
#177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 2,327
Kakva je moja parica tj da li je moguce povecanje brzine?
#180 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 120
Ovako, mjerili si mi na centrali propusnost i iznosi 1600kbps odnosno 1.60Mbit.Zatim su mi stavili profil od 1Mbit,Nazvali su me i rekli da nemogu imat više.Ja sam im rekao da stave 2mbit , rekoše da nemogu da će pucat veza i to su uporno tvrdili.Tko koga tu jeb.e?? Udaljenost je 3-4km a zagušenje 63, zašto je tako veliko?? |
