Staro 04.10.2009., 23:08   #691
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
nemam pojma jel ovo možete vidjeti ili ne, ali meni je ccc u banani, i nemrem ga ni otvoriti, da podesim aa i af tako da od mene trenutno niše, ovaj gore rezz je bez uključenih aa i af!
System Information
Operating system: Microsoft Windows XP
System memory: 2,0 GB
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
CPU speed: 3400 MHz
Graphics card: ATI Radeon HD 5800 Series - 1024 MB
information
Demo: Airfield
Quality: Very High (tweaked)
Renderer mode: DirectX 9
Antialising mode: Off
Filtering mode: None
MultiGPU support: Disabled
Boost renderer: Disabled
Use Custom Config File: No
Random .exe: Disabled
Resolution: 1024×768
Result(1): Minimum= 37 FPS Average= 52 FPS Max= 83 FPS
Resolution: 1280×1024
Result(1): Minimum= 35 FPS Average= 53 FPS Max= 79 FPS
Resolution: 1280×768 (HD WideScreen)
Result(1): Minimum= 34 FPS Average= 49 FPS Max= 76 FPS
Resolution: 1920×1080 (HD WideScreen)
Result(1): Minimum= 31 FPS Average= 44 FPS Max= 57 FPS
RedGreenBlue
Staro 04.10.2009., 23:11   #692
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Ovaj gore rez ti je s 8xaa
Moj savjet da nikad ne podešavaš takve stvari iz ccc to se podešava direktno iz software-a a ne iz ccc.
CCC koristiš samo dok aplikacija(igra) nema postavke kakve ti želiš.
što je najgore postoji mogućnost da si ti već podesio i 16xaa i što ja znam što još u ccc pa zato i imaš takve slabe reze.
tek sam sad vidio da i kod njega 2gb rama.
ništa od testiranja krize...
Zadnje izmijenjeno od: Melani. 04.10.2009. u 23:41.
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2009., 23:36   #693
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Tu se vidi snaga kartice,nema velikih FPS dropova a gle koje velke razlike u rezama izmedu 3. i 4. reze.Btw,kupi jos 2gb rama,Kriza je krcata teksutra koje se spremaju u Ram,uspio sam samu igricu natjerat na 2,3GB i jos OS 1GB,tako da...
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2009., 12:38   #694
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor Melani Pregled postova
Ja sam za krizu aa i af podešavao iz ccc-a, framedrop bi bio jako malen , dok čim bi uključio u krizi čak i 2xAA framerate bio jako pao više neo kada u ccc-u uključim 8xaa i 16xaf.(TWIMTBP)
Njemu je na 1920x1080 minimum 31fps na very high, toliko je meni bio maximum na manjoj rezi(1680x1050) vau.
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2009., 14:13   #695
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Nisam impresioniran,nimalo. Za početak bi predložio Vistu Ultimate x64,i drivere za istu karticu,analogno OS-u. 64-bit isključivo.
Preporodilo je mnoge usere serije 4. I tebe će. Skini se sa XP-a,to je prošlo svršeno vrijeme.
Staro 05.10.2009., 21:24   #696
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
efo mene, hvala na savjetima, a ja se upravo spremam na instalaciju win7 kojeg imam ovdje već 10dana, ali nekako sam se nadao da neću morati još, ali vidim da je to neizbježno, pa onda nabacim pokoji bench nakon svega što me čeka!!!!!
c ya later
RedGreenBlue
Staro 06.10.2009., 20:14   #697
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
evo pogledajte ovo, pa mi recite tko je tu lud?
xp 3dMark06
http://img30.imageshack.us/img30/6915/mark3d.jpg
win7 3dMark06
RedGreenBlue
Staro 06.10.2009., 20:24   #698
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
probaj s max rezolucijom monitora testirat da vidis kolko pada fps
probaj još i proc na 4ghz nakurit
domis je online   Reply With Quote
Staro 06.10.2009., 20:30   #699
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
S obzirom na takt procesora, što te čudi?
Staro 06.10.2009., 20:48   #700
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Autor maX Pregled postova
Baš.po meni sasvim ok rez.Mislim da bi na 4.0 trebao imat oko 24 tisuće.
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 06.10.2009., 21:49   #701
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Zašto bi probao drivere sa Sapphireove stranice, kad se radi o jedno te istim driverima koji se nalaze na službenim stranicama...
Staro 06.10.2009., 21:52   #702
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Razer Pregled postova
Pa što nisi znao da sa njima kartica ima i do 40% bolje performanse jer su dizajnirani posebno za Sapphire kartice
Staro 06.10.2009., 23:03   #703
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Ok, aj ken tejk a hint
Nu dobro, bum pričekal onda službene 9.10 da izađu!
Do tada na ovima
RedGreenBlue
Staro 06.10.2009., 23:14   #704
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Takt procesora je očajan,osim toga ne vidim u čemu je problem. Tako jasno da nećeš probijati rekorde sa 3.4ghz, a po netu kure i7dmice na preko 4.2.
Staro 06.10.2009., 23:42   #705
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Q9550 E0 (bar je moj išao) ide bez problema 4.2 .S njim bi bez problema trebao ući u top 10
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 06.10.2009. u 23:55.
Staro 07.10.2009., 16:35   #706
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
"At the rear, it packs two DVIs, HDMI and DisplayPort, as well as an exhaust vent. It seems all HD 5700 series cards will feature DisplayPort."
"We are expecting the HD 5770 retail prices in Europe to range from €130+ to €150, depending on the bundle."
Fudzilla
Jedino me smeta kod te kartice što su stavili malu sabirnicu, ajde barem da su 192-bitnu stavili.
@Omega : Dali/Kada ćeš radit test HD5850/70? I molim te stavi crysis ili crysis warhead testove to mi je navažnija igra, ako nju možeš pogonit ili gta 4 onda možeš sve samo zato mi trebaju rezultati i zato što bih volio preći igru napokon na very high sa nekih 30-35fps-a.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 07.10.2009., 16:38   #707
Postovi: 34,057
Gledam PowerColorove stranice gdje se 5870 i 5850 nude u 3 verzije: obična, bundle sa Dirt2 i bundle sa HDMI kabelom. Zanimljivo.
http://www.powercolor.com/Global/pro...ProductID=6418
http://www.powercolor.com/Global/pro...ProductID=6361
http://www.powercolor.com/Global/pro...ProductID=6342
Staro 07.10.2009., 16:48   #708
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Autor DraŽ Pregled postova
Qpi si novi PCchip tam imaš recenziju HD5870 i vrtila se Kriza vorhed na max postavkama
Autor coconut Pregled postova
ne vidim da piše DiRT2 inside... vjerojatno je fora ko i sa Sapphire HD5870 tj dobiš CD-key za DiRT2 a kad igra izađe skineš je sa steama i aktiviraš tim cd-keyem
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 07.10.2009. u 17:00.
Staro 07.10.2009., 17:09   #709
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ajde molim te reci rezultate ako znaš na 1680x1050 ili ako to nemaju onda 1920x1080 da nedajem 30kn za to, već sam kupio BUG.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 07.10.2009., 17:10   #710
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
e yeb ga drugi put nemoj kupit bug
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.10.2009., 09:35   #711
Postovi: 34,057
Stigla i 5850 kod nas. Cijena baš nije previše popularna.
http://www.gor-info.com/sites/cjenik...id=-1607471069
Staro 08.10.2009., 10:19   #712
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Pa dobro vani su 249 eura,nije prestrašno.
http://www.alternate.de/html/product...1/?tn=HARDWARE
To je ta cijena,euro je 7.29kn,pomnoži sa 249. Ispada da su kod nas i jeftinije. Ako je ta cijena ispravna,i budu je slijedile druge trgovine,izjalovit će se planovi kupnje u inozemstvu bar ovog modela.
Eventualno 5870tke,ako se pokaže 500.600kn jeftinijom. Ova 5850 nije.
http://217.14.221.177/StartEU.ashx?p...-hd5850-1gb-fr
I u IQ Zagriji imaju,1950kn. Ne znam,kad nekako imam 1700 za grafičku,barem zbog garancije - imam i 250kn više,da ju kupim kod nas u trgovini. Kome se da voziti u Sloveniju,Austriju,Njemačku,Italiju,slobodno.Benge potrošiš duplo.
Vani jedino povrat poreza igra ulogu,ali garancija je prednost domaće trgovine i trošak odlaska u inozemstvo ako šta pođe po zlu,tako da jedno drugo pobija,sve je li-la na kraju. Možda se i zaista dobije za 200 eura s povratom poreza, jasno to je mnogo bolje nego 1950kn,da kupujem vani preferirao bi Sloveniju . Sreća naša što su oni u EU.
Nego,nešto mi je zapelo za oko,jel ovo sa PDV-om cijena 2608kn za 5870,a u linksu za VTX 3000+ kn.
http://www.gor-info.com/sites/cjenik...id=-1607471068
Sad sam skinuo .xls cjenik,piše da je PDV unutra,looks like we have a winner so far! 2600kn za Sapphire 5870. Jetzt bestellen !
Zadnje izmijenjeno od: thedream. 08.10.2009. u 10:47.
Staro 08.10.2009., 10:22   #713
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
DraŽ , ili ne kontas ,al vec ti ga je 2. put "šuknuo" Wolv
Uostalom , dali se zna kad 5870X2 izlazi , jest da je bila jedno vrijeme u ponudi ali dali se zna ono tocno i po kojoj cijeni ( jel ima gdje koji review)?
A sto se tice a 5770 ,kad ce se znati full specs?
Staro 08.10.2009., 10:22   #714
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
U svakom slučaju, bolji izbor nego HD5870 za 1000kn više.
Staro 08.10.2009., 11:48   #715
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa cijena je bome vrlo dobra, gtx285 je jos uvjek preko 2000kn, a kao sto su decki vec rekli, to je cijena otprilike kao vani.
vidjet cemo kad ih bude malo vise.
ne kuzim sta nam se s trgovcima desava, vise nije tecaj 1€ = 10kn
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 08.10.2009., 11:58   #716
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
LOL u nekim slučajevima je kod nas i 1$=10kn
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2009., 12:26   #717
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Bas me zanima koliko ce dugo "opstati" na trzistu,jer ce vec za cca pola godine izaci HD6870 itd
Staro 08.10.2009., 13:04   #718
Postovi: 34,057
Autor Gilbert5 Pregled postova
Slažem se.
Staro 08.10.2009., 13:06   #719
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Da, Hd5850 tek par fps-a sporija od hd5870 no ostaje jača od gtx285 u većini slučajeva, ali košta nekih 17000-1900kn. Osobno mi je ona prioritet, samo da se pojave u drugim shopovima.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 08.10.2009., 13:08   #720
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
