Staro 01.10.2009., 10:45   #61
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
ti si rookie a ja još nisam ni na draft došao
Nemoj se potcjenjivati, pa imaš bolji OC od mene
Autor E-mil Pregled postova
edit:
btw, koji je tvoj VID
1.3v
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 01.10.2009., 11:41   #62
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Kako se klokaju procesori na default voltaži ??
staviš VCORE napon na AUTO ili pogledaš VID CPU-a i staviš ručno taj napon u BIOS,
ili nešto treće
Upravo tako. Stavis sve postavke na default, voltazu na auto i kad ju ocitas poslije rucno upises tu voltazu. I onda dizes FSB i sam clock procesora do koliko ide a da se ne rusi u testovima.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2009., 12:12   #63
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Autor Rain Man Pregled postova
očitaš di ??
u BIOSU, sa CPU-Z,(idle ili load očitanje) ...
što je sa VDROP-om ??
E-mil je online   Reply With Quote
Staro 01.10.2009., 12:25   #64
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
U BIOS-u. BIOS ti onda pokazuje voltazu na koju je deklariran proc. I onda nju postavis kao pocetnu voltazu pa clockas.
Staro 01.10.2009., 12:30   #65
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Tola Pregled postova
Sad trenutno ima E8400, 533Mhz FSB, 1066Mhz RAM, dakle cilj je postic isto to sa Q9550/Q9650, 8x533. Bitno mu je 1:1, a ne da dostigne nekih 4,5ghz i vise.
Anyway, hvala.
Jesi ti siguran da ćeš samo tako lako dobit 533MHz FSB-a sa quadom? Nije ti isto clockat E8X00 dualce koji potežu preko 600MHz FSB-a i quadove koji se i na 500MHz muče.
Može te zakočit procesor sa FSB wallom, a može te zakočit i matična ploča. 533MHz je jako visok FSB za quadove.
Staro 01.10.2009., 12:37   #66
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
pa nije li onda to onda VID procesora ??
Staro 01.10.2009., 13:38   #67
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Da. Al je svejedno bolje procitat sto ti ploca daje u odnosu na ono sto pise na kutiji! Ako ga znas, samo ga upisi. I onda clockas na bar recimo 3.4 ili 3.5GHz.
Staro 01.10.2009., 13:46   #68
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
imaš stranicu prije moj post di mi za 3,6 GHz treba napon 1,2125 V
obzirom da je VID mog CPUa 1,2875 V, i da mu za 4,0 GHz treba 1,325 V, za pretpostaviti je da bi na stock voltaži mogao ići oko 3,8 GHz
probati ću večeras dokle ide, pa javim
Staro 02.10.2009., 00:05   #69
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
3,87 GHz
na FSB=434 Prime95 se rušio nakon 10-15 min
(e sad da li bi FSB išao možda na 431 ili 433 - nemam volje sad isprobavati)
Koliko ste uspjeli clockat procesore sa default voltazom?
evo ga, kao što rekoh, stock voltaža 1,2875 V
FSB=430 ---> 3,87 GHz
Staro 12.10.2009., 20:53   #70
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ok,big problem .
Konfica iz siga,nemrem prokletih 420MHZ prijeci s ovom kombnacijom komponenti.
Za memoriju sam uzo Luxxov temp. s Mushkin teme,i default,al izgleda nije do meme.
Promjenih plocu u P5Q al ko da ju koci neki vrag...
Proc provjeren kod magarca isto s P45 na nekih 4,4ghz,tako da fakat neznam u cemu je problem,dizo sam i V do nekih 1,35V,al koj ce mi tolki k voltaza za 8,5x420 -.-.
Ako neko ima neke ideje i prijedloge,neka ih sto prije iznese ,hvala!
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2009., 20:58   #71
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Ploča ide na default postavkama na 420 FSB. O kojoj se memoriji radi? Otpusti latencije i po mogućnosti slikaj BIOS.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2009., 21:04   #72
Majo
Postovi: 2,281
Kaj ne pise sastrane?
Mushkin XP,da stavio sam ga na CL5 i opet nista...
Staro 12.10.2009., 21:04   #73
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ploca te koci, isto kak i mene. Na 450Mhz vec moram dodat 1.30v. Do 400MHz ide sa stockom, poslije moram dizat. Iznad 450MHz je nemoguca stvar jer se vec i kod 1.30v chipset zagrijava do 65.
Staro 12.10.2009., 21:07   #74
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Glupost. Ploča ide na 600 FSB kao od šale i još je hladna pri tome. Testiraj jednu po jednu komponentu pa vidi šta koči.
Staro 12.10.2009., 21:08   #75
Majo
Postovi: 2,281
Kako tebe ploca,na toj ploci je taj kvad klokan na 4,35 Ghz .
Samo ne kuzim zakaj ova ploca prdi,ocekivah bar 500fsb-a,isti covijek je na toj ploci dobio 489fsba(jednim klikom,sve stock) s Q9400,jedino mi je memorija jos u glavi...
Staro 12.10.2009., 21:09   #76
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Je, timmy, nejde...
EDIT: Ne kazem da je svaka. EP45 UD3R je imala musice, ima i ova T2RS. Nece i nece. Pregledao mali milion rezultata, probao iste vrijednosti i kod mene ne prolazi. Kod koga si to clockao na P45 T2RS da mi da svoje postavke?
Staro 12.10.2009., 21:12   #77
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Je, timmy, nejde...
Kak ne ide? Prije godinu i kusur dana http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=396543
Koči te memorija po mom mišljenju, jednostavno probaj do koliko ide mema i amen.
Staro 12.10.2009., 21:15   #78
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Da, to sa dualcem. Istina, mene je i sa E8500 zezala. 471MHz FSB tek sa oko 1.40v. Taj mushkin ide na nekih 1100MHz CL5 i bar 870MHz CL4. Znam, imao sam ih. Moji dominatori idu i na 1200, sad rade na 900MHz CL4.
EDIT: Doduse, probleme imam samo s 45nm. E6600 je iz prve potegnuo 500MHz FSB-a.
Staro 12.10.2009., 21:19   #79
Majo
Postovi: 2,281
Mozda BIOS?
Ugl eto probo sam 1keks meme 333mhz 5:8 omjer = 1066mhz boota iz prve...
Ic a fakin mistery .
Staro 12.10.2009., 21:22   #80
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Dal se itko bavi GTL tuningom ili samo krkate napon?Probajte promijenit djelitelje za memoriju.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2009., 21:23   #81
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja sam isprobao sve moguce. Sve moguce BIOS-e, mijenjanje svih mogucih postavki i opet ne radi. Kad kopiram tudje postavke isto ne radi. No kad ustabilim plocu na nekim postavkama onda radi kao zabetonirana.
Meni je taj Mushkin isao na nekih 1050MHz uz 2.0v. Ne skalira bas najbolje s voltazom tako dok mu nadjes max za 2.1v, ne moras trazit dalje.
EDIT. žile, evo za 1:1 omjer mi ide NB uz standardni GLT i 1.28v na nekih 450MHz. Ako nisu sinkrono, moram spustit GLT na NB-u za istih 450. 0.61x mi daje najbolju stabilnost. Za sve vise moram jos napucat napon u NB.
Staro 12.10.2009., 21:24   #82
Majo
Postovi: 2,281
Probao s 2 keksa i radi mema na 1066mhz.
Pretpostavljam da nije do memorije,al hmm,do cega je onda...
Staro 12.10.2009., 21:27   #83
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Daj postavke ploče... i stavi najnovij BIOS.
Staro 12.10.2009., 21:30   #84
Majo
Postovi: 2,281
UGl bios je 1.1.0 kolko sam pofato .
Ode nac neki novi bios,jos da mi je usb koj .
Imal isus neki tool za flash iz windozera?
Staro 12.10.2009., 21:34   #85
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
imaš to na cdu ako si ga dobio..mislim da se zove asus update
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2009., 21:35   #86
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
ima al ga bolje ne koristi
evo ti par postavki na brzinu dolje
imas ez flash iz biosa, jednostavno lako i brzo
FSB Strap to Nort Bridge [333]
DRAM CLK Skew on Channel... [Auto]
DRAM Read Trainig [Auto]
Ai Clock Twister [Strong]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) i (1/3) ~0,63-0,65v
FSB Termination Voltage za 600 fsba dosta ti je i 1.3v
NB Voltage malo više ili oko 1.5 za najbolje rezultate
NB GTL Voltage Reference probaj oko 0,550 ili auto
load line calibration enabled
CPU Spread Spectrum i PCIE Spread Spectrum [Disabled]
performance levele malo otpusti isto za veci fsb.
Staro 12.10.2009., 21:39   #87
Majo
Postovi: 2,281
OK,javim za 10min kad probam ,hvala,usput .
Staro 12.10.2009., 22:04   #88
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Timmy nemožeš mu govorit postavke za Dualca i 600 FSBa te za kvadonju. Niti je kvad nezahtjevna igračka. Majo, već sam ti rekao na prošloj temi u kojoj si tražio savjet za ploču da koristiš modane biose te da se ne čudiš ako nebudeš mogao doći do 500MHz FSBa tako lako jer ćeš se trebat napatit sa GTLom i ostalim voltažama...
Staro 12.10.2009., 22:07   #89
Majo
Postovi: 2,281
Bullet,za sad mi je letvica na 425 ,kad to skinemo idemo do zadnjih 470,to je sve kaj mi treba.Kud bas pobogu mi se sad rusi jebeni explorer,e kad te nece...Ovaj EZ flash ne cita s HDDa bios,sutra ga stvaim na USB pa javim kolko sam najvise uspio potegnut!!
LN
Staro 12.10.2009., 22:11   #90
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Pa nisam mu voltaže govorio, ja mislim da bi na ovim postavkama moralo radit na 500fsba na bilo čemu, eventualno malo povećaj gtl
