#61 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#62 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Upravo tako. Stavis sve postavke na default, voltazu na auto i kad ju ocitas poslije rucno upises tu voltazu. I onda dizes FSB i sam clock procesora do koliko ide a da se ne rusi u testovima. |
#63 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#64 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
U BIOS-u. BIOS ti onda pokazuje voltazu na koju je deklariran proc. I onda nju postavis kao pocetnu voltazu pa clockas. |
#65 | |
Postovi: 7,326
Može te zakočit procesor sa FSB wallom, a može te zakočit i matična ploča. 533MHz je jako visok FSB za quadove. |
#67 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
#68 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
imaš stranicu prije moj post di mi za 3,6 GHz treba napon 1,2125 V obzirom da je VID mog CPUa 1,2875 V, i da mu za 4,0 GHz treba 1,325 V, za pretpostaviti je da bi na stock voltaži mogao ići oko 3,8 GHz probati ću večeras dokle ide, pa javim |
#69 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#70 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ok,big problem ![]() Konfica iz siga,nemrem prokletih 420MHZ prijeci s ovom kombnacijom komponenti. Za memoriju sam uzo Luxxov temp. s Mushkin teme,i default,al izgleda nije do meme. Promjenih plocu u P5Q al ko da ju koci neki vrag... Proc provjeren kod magarca isto s P45 na nekih 4,4ghz,tako da fakat neznam u cemu je problem,dizo sam i V do nekih 1,35V,al koj ce mi tolki k voltaza za 8,5x420 -.-. Ako neko ima neke ideje i prijedloge,neka ih sto prije iznese ![]() |
#71 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Ploča ide na default postavkama na 420 FSB. O kojoj se memoriji radi? Otpusti latencije i po mogućnosti slikaj BIOS. |
#73 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ploca te koci, isto kak i mene. Na 450Mhz vec moram dodat 1.30v. Do 400MHz ide sa stockom, poslije moram dizat. Iznad 450MHz je nemoguca stvar jer se vec i kod 1.30v chipset zagrijava do 65. |
#74 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Glupost. Ploča ide na 600 FSB kao od šale i još je hladna pri tome. Testiraj jednu po jednu komponentu pa vidi šta koči. |
#75 |
Postovi: 2,281
Kako tebe ploca,na toj ploci je taj kvad klokan na 4,35 Ghz ![]() Samo ne kuzim zakaj ova ploca prdi,ocekivah bar 500fsb-a,isti covijek je na toj ploci dobio 489fsba(jednim klikom,sve stock) s Q9400,jedino mi je memorija jos u glavi... |
#76 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Je, timmy, nejde... ![]() EDIT: Ne kazem da je svaka. EP45 UD3R je imala musice, ima i ova T2RS. Nece i nece. ![]() |
#77 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Kak ne ide? Prije godinu i kusur dana http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=396543 Koči te memorija po mom mišljenju, jednostavno probaj do koliko ide mema i amen. |
#78 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Da, to sa dualcem. Istina, mene je i sa E8500 zezala. 471MHz FSB tek sa oko 1.40v. ![]() EDIT: Doduse, probleme imam samo s 45nm. E6600 je iz prve potegnuo 500MHz FSB-a. |
#80 |
Postovi: 3,074
Dal se itko bavi GTL tuningom ili samo krkate napon?Probajte promijenit djelitelje za memoriju. |
#81 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja sam isprobao sve moguce. Sve moguce BIOS-e, mijenjanje svih mogucih postavki i opet ne radi. Kad kopiram tudje postavke isto ne radi. No kad ustabilim plocu na nekim postavkama onda radi kao zabetonirana. Meni je taj Mushkin isao na nekih 1050MHz uz 2.0v. Ne skalira bas najbolje s voltazom tako dok mu nadjes max za 2.1v, ne moras trazit dalje. EDIT. žile, evo za 1:1 omjer mi ide NB uz standardni GLT i 1.28v na nekih 450MHz. Ako nisu sinkrono, moram spustit GLT na NB-u za istih 450. 0.61x mi daje najbolju stabilnost. Za sve vise moram jos napucat napon u NB. |
#83 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Daj postavke ploče... i stavi najnovij BIOS. |
#86 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
ima al ga bolje ne koristi ![]() evo ti par postavki na brzinu dolje imas ez flash iz biosa, jednostavno lako i brzo FSB Strap to Nort Bridge [333] DRAM CLK Skew on Channel... [Auto] DRAM Read Trainig [Auto] Ai Clock Twister [Strong] CPU GTL Voltage Reference (0/2) i (1/3) ~0,63-0,65v FSB Termination Voltage za 600 fsba dosta ti je i 1.3v NB Voltage malo više ili oko 1.5 za najbolje rezultate NB GTL Voltage Reference probaj oko 0,550 ili auto load line calibration enabled CPU Spread Spectrum i PCIE Spread Spectrum [Disabled] performance levele malo otpusti isto za veci fsb. |
#88 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Timmy nemožeš mu govorit postavke za Dualca i 600 FSBa te za kvadonju. Niti je kvad nezahtjevna igračka. Majo, već sam ti rekao na prošloj temi u kojoj si tražio savjet za ploču da koristiš modane biose te da se ne čudiš ako nebudeš mogao doći do 500MHz FSBa tako lako jer ćeš se trebat napatit sa GTLom i ostalim voltažama... |
#89 |
Postovi: 2,281
Bullet,za sad mi je letvica na 425 ![]() LN ![]() |
#90 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Pa nisam mu voltaže govorio, ja mislim da bi na ovim postavkama moralo radit na 500fsba na bilo čemu, eventualno malo povećaj gtl |
