#271 |
Creepshow
Postovi: 417
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 30.09.2009. u 20:19. |
#272 |
Postovi: 368
Desktop: System: Asus X99 Deluxe / Intel i7 5820k + Noctua NH-D14 / 32GB DDR4 Corsair Dominator Platinum 3000Mhz (4x8Gb) / Asus DUAL-GTX1060-O3G / A-DATA XPG SX8200 Pro M.2 SSD 1TB / Sound Blaster Z / Fractal Design Core 3000 / Corsair HX1200 Storage (total of 54TB): 6 x Seagate IronWolf 8TB / WD My Passport Ultra 4TB (2,5") + WD Nomad case / WD Scorpion Blue 1TB (2,5") + Orico case Video/audio/input/misc: HP Z32 (32" 4K) / Logitech G933 Artemis Spectrum / Samsung Harman/Kardon Q70 soundbar / Sony XD100 / Corsair K95 / Logitech G9X / Logitech VX Revolution / Canon scanner LIDE 70 / HP LaserJet P1102 Mobile: Lenovo ThinkPad X1 tablet (Intel Core m7 / 8GB DDR3 / 256GB SSD) |
#274 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#276 | ||
Postovi: 7,504
Netko neka opere Dizela sa Wolfyom i nekom P35/45 pločom (dosta je više flejma sa QuadGT i flagshipom) ![]() Moram ja zaletit svoga Wolfya na QuadGT ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Šta si se uhvatio L2, gledaj malo SPi i ostale gluposti ako se već kitiš sa flagshipom ![]() Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 13.07.2009. u 07:48. |
#277 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
ili dobro i ovo http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=233 |
#278 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Koji ste vi kokosari, pogledajte sad dobro svojim dioptrijama vrata vesmasine kako E6850 na 400MHz manjem kloku (3600->4000MHz) od vaseg velicanstvenog 45nm uberklokerskog procesora ima bolje rezultate u L2 ![]() Stavite svoje uberprocesore na 3600MHz i onda usporedjujte, kad vas toliko bode u oci ![]() |
#280 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kewl, bas si frajer sa 4000MHz ![]() |
#281 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
jedan zilavi starac, danas napokon osposobljen 5/5: ![]() uglavnom, sve se vrti iznenadujuce dobro. a cak i cod4 se pokrece iznad 30 fpsa, istina u 800x600, ali ide ![]() i moja kantica, na def. stalo odgadam OC, a morat ce ici. a, i ovako mi je dosta, ali svejedno ce morati ici malo gore. uglavnom: ![]() tako sada imam 370 vrlo ok kanticu, 478 bolju kanticu, i 775 kantu ![]()
#285 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 127
Je istina, to je Phenom II X2 550 BE, BIOS je zadnji (flešao ga prije tri tjedna), a što se tiče RAM-a, to je Corsair XMS2 2x2 GB, e sad dali možda znaš, dal je ovo normalna pojava: katkad mi se u Everestu konkretno u ovom prozoru (nalazi se dolje) pojavljuju različiti rezultati za memoriju (u kvadratiću koji sam označio) npr 521 MHz - 1042 ili 526 MHz -1052, dakle uglavnom niži od nazivnog takta 533 -1066, to nestaje kad izađem iz programa i ponovno uđem u isti (tad je normalno, kao što je na ovom primjeru - prozoru dolje), sad dal ne znači ništa i uobičajeno je ili mi je RAM u qurcu. Evo slike kad je normalno: ![]() Nakon restarta kompa dešava se ovo: ![]() Kao što se može viditi i FSB takt je snižen, nakon izlaska iz Everesta i ponovnog pokretanja istog sve je OK. Međutim pojava je svakako čudna (bar ja tako mislim), smatram da je tome kriv šit od ploče, koji ću zamijeniti što prije budem mogao, jer ovakve komponente ne zaslužuju takvu kaznu da budu na takvoj ploči. Zadnje izmijenjeno od: centaur. 29.09.2009. u 14:23. |
#286 |
Skupljam pare za LCD :)
Postovi: 32
evo mog rezultata: Dok sam imao 2.5 GB ( 2 keksa sa 1 GB i jedan od 512) Kad sam maknuo taj od 512: procesor:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 30.09.2009. u 13:32. Razlog: Slike u thumb! |
#287 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
ovaj test memorije je teži šit jer ubiti ni ne mjeri nek preračunava prema tome kaj očita od vrijednosti tak da... ima dosta primjera gdje je i7 bclk očitan prek 300 ,a cpu-z ga očital normalno ali je everest shodno svom očitanju stavio i takav rez kao da je stvarno bclk na 300. ![]() |
#289 | |
Postovi: 127
Neznam dal je Everest bug il nije jer mi u memtestu (zadnjem) očitava RAM ovako: 519 -1038, tak da neznam. ![]() |
#290 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Imam isti prolem kao i ti everest i neki drugi programi mi znaju ocitati da mi fsb skace s 231 na 240 i dole. Mislim da je do softvera jer nikako se nemoze mijenjati nesto sto se trenutno ne dira. To se ponekad pojavi |
#291 | |
Postovi: 127
Aj bar zrnce utjehe, i malo smanjenje psihoze, hvala prijatelju ! ![]() ![]() Izgleda da te programe treba uvijekm uzeti sa dozom sumnje. Al mi memtest svejedno nije jasan. Zadnje izmijenjeno od: centaur. 29.09.2009. u 15:26. |
#294 |
Postovi: 127
#296 |
Postovi: 11,642
Ni više ni manje, nego začuđujuće loši, da ne kažem katastrofalni rezultati s obzirom na frekvencije. |
#297 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#298 |
Postovi: 11,642
S obzirom da sam testiranje memorija obavljao većinom na 790i Ultra čipsetu, tako sam imao prilike često vidjeti kako su prevelike frekvencije ponekad rezultirale slabijim rezultatima nego na manjima. Frekvencije memorije. Slično kao Aquamark čini se... Skombiniraj si ovako...digni množitelj memorije i spusti frekvenciju procesora na oko 4GHz (spusti multi) pa vidi kakva će biti situacija, ali da frekvencija memorije bude slična ili manja trenutnim. |
#300 |
Postovi: 11,642
Našao si uzimati rezultate testa za memoriju merotornim za usporedbu snage procesora... |
