Zaključane teme
Staro 20.09.2009., 12:38   #361
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Autor Bravo Pregled postova
Vidim da vas malo ima ASUS hladnake, pa me zanima kakvi su u odnosu na konkurenciju. Treba mi nekakav dobar koji bude trenutno na E5200, a poslije na i5.
To su više šminka cooleri, nisu ništa posebno tj prosječni su. Po meni i dosta skupi. Probao sam ova dva i nisu me oduševila.
ASUS AXE SQUARE AMAZING, 754,775,939,940,AM2,AM2+, 4 pin with PWM Control, Bakar + aluminij, 1400 rpm, Masa 680 g, 16 dBA, Dimenzije ventilatora 139 x 133 x 130 mm, Dimenzije hladnjaka 12 x 12 x 2,5 cm, 50000 h
478kn
Hladnjak dizajnom i performansama vrlo blizak TT BigTyphoonu. Vrlo tih no velim ista stvar ko i TT BT samo dosta skuplji.
Fino ušminkan ako je to nekome bitno
ASUS TRITON 81, 1366,754,775,939,940,AM2,AM2+, 4 pin with PWM Control, Bakar + aluminij, 2500 rpm, Masa 695 g, 18 dBA, Dimenzije ventilatora 117.6 x 120.5 x 144.7 mm, Dimenzije hladnjaka 9,2 x 9,2 x 2,5 cm, 50000 h
365kn
Neki savjet osim ASUS-a?
Iznimno skup hladnjak u rangu Scythe Katane
Na normalnom broju okretaja relativno tih no tada vrlo slabo hladi, na max proju okretaja hlai vrlo dobno no tada je užasno bučan.
Za 365kn imo mnogo boljih, tiših i efikasnijih hladnjaka.
Preporuka... nemoj uzimat te Asus coolere
Ako ideš na nešto jeftinije tu su Scythe Katana i novi CoolerMaster Hyper TX3
Ako ideš na skuplje gledaj nešto tipa Scythe Kabuto ili Scythe Mugen2
Najradije bi ti preporučio OCZ GladiatorMax no više ih nema kod nas
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je offline
Staro 20.09.2009., 16:12   #362
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ima li tko kakvih iskustava s ovim surogatom? Nedavno sam primijetio to na cjeniku u Linksu a vidim da imaju i u Protisu pa iz znatiželje da priupitam... Koliko se to može mjeriti po kvaliteti spoja baze hladnjaka i CPU-a i termalne provodljivosti sa termalnom pastom? Može se koristiti samo jednokratno ili?
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 20.09.2009., 16:22   #363
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Jednokratno ti je to.
A Omega je imao test:
Autor Omega Pregled postova
davno najavljeni "round-up" termalnih pasti na Core2Quad Q9450 procesoru hladenom sa Freezer 7 Pro
naravno, zvijezde clanka su tekuci metal i metalni podlozak od cool laboratory-a. clanak mozete pogledati na LINKU
blaa
hammer_of_thor je offline
Staro 20.09.2009., 16:41   #364
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Zanimljiva stvarčica i lijepe performanse daje, samo što me ova mogućnost kuršlusa baš ne raduje a i ne bi mi se baš dalo brusnom spužvicom guditi po HS-u dok ne skinem i zadnji ostatak (da bar nije jednokratna)...Ovako je bolje za te pare uzeti tubicu Artic Silvera 5.
Staro 20.09.2009., 17:34   #365
Nybelung
OK su. Isto ko i Zalman, dobri al da su bar malo jeftiniji.
Inače, ako ćeš mijenjat platforme uzmi si nekog Scythe-a za ~200kn. Ne znam kakva je situacija sa i5, al Katana 3 npr je dosad mogla ići na sve* sockete.
Staro 21.09.2009., 20:32   #366
matman
Lokacija: n/a
Postovi: 362
pozdrav ljudi, jel ima gdi još za kupit coolermaster gemini 2 (osim u hardveraju)
Ako ne, koji je neki best buy hladnjak recimo do 300kn (što tiši, za q9550)
matman je offline
Staro 21.09.2009., 20:36   #367
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor kontroler Pregled postova
Možda ovdje?
A što se tiče alternative do 300kn:
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.172
Staro 21.09.2009., 20:39   #368
matman
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Možda ovdje?
web shop, nemam ugodna iskustva, iskreno ne da mi se tak, koji bi onda bil best buy negde di mogu doć po njega?
Zadnje izmijenjeno od: matman. 21.09.2009. u 21:00.
matman je offline
Staro 21.09.2009., 21:27   #369
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
jer netko zna gdje ga kod nas ima za kupit Thermalright Ultra-120 Extreme black ...gledao sam na nabavi i ništa ne izbacuje...ne mora biti striktno black može i obični...
DomagojX je offline
Staro 21.09.2009., 21:32   #370
baban
baban's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
baban je offline
Staro 21.09.2009., 21:34   #371
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Autor DomagojX Pregled postova
tražim i ja zadnja dva-tri tjedna i koliko sam uspio pronaći ...
nema kod nas
za sad
edit: nema black, za obični neznam
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 21.09.2009. u 21:50.
E-mil je offline
Staro 21.09.2009., 21:40   #372
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Links i ADM ga imaju, i to mislim da oba sshopa imaju crni
EDIT
Opa, sad baš gledam, do prije tjedan-dva ih je bilo oho-ho
Sad neka nestašica...
Izgleda ljudi počeli prelaziti na nove platforme pa odlučili i pošten cooler kupiti
blaa
Staro 22.09.2009., 21:22   #373
DomagojX
Postovi: 1,307
još samo jedno pitanje jer ti true idu na soc. 1156...i gdje se kod nas uopće može kupit hladnjak za soc. 1156?
DomagojX je offline
Staro 22.09.2009., 21:31   #374
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Mislim da True ne ide na s.1156, nisam siguran dali Thermalright uopce radi brackett za spomenuti socket...
Imas ZALMAN CNPS10X Quiet koji ide na s.1156 ali je trenutno nedostupan a nije ni jeftin...
Postoji pak i Thermalright Mux-120 ali mislim da ga jos nema kod nas -_-
Sn4k3 je offline
Staro 23.09.2009., 00:54   #375
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,689
Short Review: Coolermaster HAF 212 Plus vs OCZ Vendetta 2
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Dottore je offline
Staro 23.09.2009., 14:28   #376
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Zasad jedini osim TX3 koji ide na s1156, al ni njega nema kod nas, ima ga na cjeniku u Feniksu al nije dostupan! A čital sam dosta i nije loš po tome kaj oni vele, a vjerujem im NE.
Dok ga netko s foruma ko nije podkupljiv ne isproba i veli kakav je ne vjerujem niš.
danc00 je offline
Staro 23.09.2009., 17:33   #377
DomagojX
Postovi: 1,307
hvala ljudi na pomoći...ali ipak sam uzeo i7 sad samo da se to sve posloži
DomagojX je offline
Staro 25.09.2009., 18:45   #378
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Links se naoruzao Thermalrightom te Zalmanom. Sviđa mi se
fran123456 je offline
Staro 26.09.2009., 03:41   #379
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Scythe Ninja 2 ili Coolermaster V8
pokvario mi se cooler od cpu-a freezer pro 7 i sad razmišljam koji da kupim, ili scythe ninja 2 ili coolermaster V8?
gledo sam neke testove i tu su negdje, pa koji je bolji?
inace imam e6600 klokan na 3.2 Ghz pa mi treba neš što dobro hladi
Litra je offline
Staro 26.09.2009., 03:55   #380
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
A čuj,ako su tu negdje po performansama onda uzimaš jedftinijeg a to je u ovom slučaju Scythe
Sad čitam,Ninja2 s dva hladnjaka je u rangu Truea,ponekad i bolja.....nemaš kaj razmišljat,napadaj
trouble je offline
Staro 26.09.2009., 05:30   #381
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Nit je Ninja u rangu TRUE-a, nit je u rangu V8
V8 je bolji, i to oho-ho, više heatpipeova, vent sa potenciometrom, dobar bundle, ali je i skuplji.
blaa
Staro 26.09.2009., 10:24   #382
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
ma cijena nije bitna, a scythe sa dva venta mi dobor zvuči jer sam mislio kupit dva koja rade na 1900 rpm i maknut stock koji radi na 1500 ali svejedno V8 me dosta vuče....
Litra je offline
Staro 26.09.2009., 11:21   #383
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
osobno bi uzeo Scythe Mugen2 ili Kabuto kad više nema OCZ-ovog Gladiatora za kupit
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 26.09.2009., 11:22   #384
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
28dB...meni se ne svidja
Dizel je offline
Staro 26.09.2009., 11:26   #385
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Autor danc00 Pregled postova
Pa ako je ko TX2 onda je to jako dobar cooler za one pare jer je TX2 bio u rangu sa Scythe Katanom
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 26.09.2009., 11:42   #386
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo za informaciju, ako koga zanima, jucer sam konacno zategnuo kako spada na P31-DS3L ovog ZEROtherma CF800 na Prescott-256 Celerona D341@3.74GHz.
http://www.frostytech.com/articlevie...articleID=2036
Kuciste je Antec NSK4400, Sharkoon 120mm "S" odostrag i Sharkoon 80mm "S" naprijed dolje. Napajanje Xilence 480W jedva da vrti ventilator, ultra silent. Graficka je Palit 9600GSO sa Zalman VF830 hladnjakom skinutim sa Gigabyte 9800GT i prebrikan na 7V, daklem gotovo necujan. Evo kako temperature disu:
IDLE:
Code:
Field	Value
Sensor Properties
Sensor Type	ITE IT8718F  (ISA 290h)
GPU Sensor Type	Diode  (NV-Diode)
Motherboard Name	Gigabyte EP31 / EP35 / G33 / P31 / P35 Series
Chassis Intrusion Detected	Yes
Temperatures
Motherboard	37 °C  (99 °F)
CPU	37 °C  (99 °F)
GPU Diode	45 °C  (113 °F)
Seagate ST320014A	33 °C  (91 °F)
Cooling Fans
CPU	1031 RPM
Chassis	1650 RPM
Fan #4	1053 RPM
Voltage Values
CPU Core	1.33 V
+3.3 V	3.33 V
+12 V	12.39 V
+5 V Standby	5.05 V
VBAT Battery	3.07 V
DIMM	1.90 V
100% LOAD:
Code:
Field	Value
Sensor Properties
Temperatures
CPU	48 °C  (118 °F)
Cooling Fans
CPU	1634 RPM
Chassis	1634 RPM
Fan #4	1037 RPM
Voltage Values
CPU Core	1.31 V
+3.3 V	3.30 V
+12 V	12.39 V
+5 V Standby	4.97 V
VBAT Battery	3.07 V
DIMM	1.90 V
Dizel je offline
Staro 26.09.2009., 12:13   #387
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Čini se da nema baš ni Mugena 2 više, sad sam škicnuo kod Linksa i Protisa i 0 bodova, Nabava također ne nalazi Ako novci nisu bitni uzmi si V8 svakako.
Staro 26.09.2009., 12:13   #388
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,915
Meni je osobno ninja 2 bolja. Imam ninju, frend ima mugena 2, ako ne cijepidlacimo u stupanj dva meni ninja ima jednu veliku prednost, a to je da zbog velikog razmaka izmedju limica ne skuplja prasinu i ne stvara naslage kao mugen2...
Alfa_R je online
Staro 26.09.2009., 12:22   #389
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Čini se da nema baš ni Mugena 2 više, sad sam škicnuo kod Linksa i Protisa i 0 bodova Ako novci nisu bitni uzmi si V8 svakako.
onda bi uzeo Kabuto
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 26.09.2009., 12:22   #390
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor Litra Pregled postova
Sve više testova sa push-pull kombinacijama ventilatora (dakle 2 venta na cooleru) pokazuju da drugi ventilator ne pravi razliku niti poboljšava performanse coolera.
Drugi ventilator tek pomaže bržem hlađenju coolera odnosno procesora na normalnu/idle temperaturu kada load prestane.
Tako da ti neće baš pomoći 2 ventilatora a samo će ti stvarati buku.
blaa
Zaključane teme
