#211 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Samo jedno pitanje za vlasnike cx400-tke. Dali vam pod opterecenjem napajanje počne, ne zujati, niti cvrčati..nego cuje se jednostavno ubrzavanje venta, ali onako grubo?350PNF mi je bio za ovog mila majka. Dobro ovaj je u idle-u izvrstan, ali bučan je pod opterećenjem...
#213 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
moje je uredno hladno i tiho neovisno o opterecenju samog sustava, ali nalazi se u serveru koji radi sve samo ne trosi puno struje. u max opterecenju ako je 150w onda je to puno pa opet nije neki relevantan odgovor. Ali ako se ne varam u nekoliko reviewa je bilo naglaseno da postaje malac bucan zbog venta kad je na svome rubu. No za to ti brinem treba ipak vise od hladnog e6300 i 3870x2
#214 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Posto si se ti vrtio sa dvije grafe oko ~400W potrosnje, a on ima "okidac" na ~350-400W ... ugl, slika sve govori (gotovo identican je dizajn CX 400 i VX 450): ![]()
The Secret ... |
#215 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Nakon 10tak reviewa zapikirao sam Sapphire PURE seriju napajanja.. http://www.sapphiretech.com/presenta...000103&pid=280 Naravno,ide od 625W modela,ovo je samo link specsa,pa me zanima što vi mislite o tome, može li se takvo napajanje suprotstaviti provjerenim TX i HX modelima Corsa ili Tagana,da ne kažem Enermaxa makar je to vjerujem pretjerano reći. Mislim ovo je perverzija 950W na +12V,ali čisto okvirno pitam,jel itko ikad susreo na testu ovakva napajanja,ili nešto opet,od nekoga čuo? Neka domaća informacija bi mi koristila,da ne zvuči kao plaćeni review na netu,gdje naravno imaju efikasnost i do 91%. ![]() 625W,50A na +12V : http://www.sapphiretech.com/presenta...n=0001&pid=283 133$ : http://cgi.ebay.com/SAPPHIRE-FirePSU...3286.m20.l1116 Zanimljiva aukcija,traje još 17h..čini mi se kao vrhunsko napajanje za smiješnu cijenu. http://cgi.ebay.com/Rosewill-RX950-D...d=p3286.c0.m14 Zadnje izmijenjeno od: thedream. 25.09.2009. u 07:58. |
#217 |
Postovi: 5,458
Promaklo mi je,hvala - našao. ![]() Realizing that Sapphire's OEM is Enermax should be no brainer by now, as the FirePSU strongly resembles some of the latest Enermax products. Much like the respective 625W units from Enermax, the FirePSU is based on a proven double-forward symmetric bridge design. The FirePSU unit has two 400V/220μF Matsushita capacitors and an oversized transformer at the primary side feeding all of the lines. The secondary side capacitors are made by Nippon Chemi-Con and mostly appear in their KZE series, making this unit an all-Japanese affair. The heatsinks may appear to be a little too small for a 625W workstation PSU, but the high efficiency of the unit should minimize any thermal losses and keep the unit running fairly quiet. Read more: http://www.driverheaven.net/reviews.php?reviewid=743&pageid=2#ixzz0S63N4nPZ |
#218 |
Postovi: 6
Pozdrav drustvo. Kupujem novo racunalo ali me brine jedino napajanje pa naidjem na ovaj forum pa reko da priupitam. Napajanje je corsair, a mene jedino zanima šta da stavim vx450w ili vx550w (koje će bit dovoljno za konfu), a konfiguracija je sljedeća: -intel dual core e6300 2x2.8ghz, 45nm -gigabyte ep45-ud3lr -kingmax 2x2gb 1066mhz pc8500 -sapphire hd4850 vapor-x 1024mb ddr3 -wd hdd caviar blue 250gb -dvd+-rw sony optiarc -coolermaster centurion 5, 2x120mm fans Hvala vam unaprijed!!!!!!!!!! |
#219 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#221 |
Postovi: 6
Tamo di ja kupujem imaju samo taj vx450 ili vx550. Znači vx550 je teški owerkill za ovo? |
#222 |
Avocado
Postovi: 7,852
Jedno pitanje, za koje vjerujem da ne treba nova tema: Imam silverstone stridera od 600 hvati, napajanje se u idle zagrije poprilično, na dodir je onako fajn toplo. Jel to moguće? Naime, smeta mi jako buka ventilatora na napajanju a od tih 600W ako se koristi 200 puno sam rekao. Ima netko iskustva?
Spoiler alert! |
#223 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
To je više povezano s kučištem. Naime, kada sam ja imao loše provjetreno kučište, napajanje se znalo zagrijati. Kada sam uzeo stackera, stanje se promjenilo. Koliko znam, niti jedno SS napajanje nije uber tiho (osim pasivnih jel) tako da si malo pogriješio kada si ga kupovao. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 11.10.2009. u 22:03. |
#224 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
#225 |
Avocado
Postovi: 7,852
Dobro, izuzmimo sada moje kućište i SVE što je spojeno na njega. Jel u redu da se napajanje bez opterećenja sa aktivnim hlađenjem isto tako grije? Napajanje ima jednaku opipnu temperaturu kao kad je u računalu ili van njega ili pod opterećenjem ili bez njega. Dakle, nije u redu. Mislim, da sam znao, hx850 bi odmah sjeo kod mene, baš zato jer ima fore zagrijat se. A zraka napajanje dobiva poprilično, iza kaveza za diskove viri više od pol venta, jedan vent ubacuje zrak, i nema teoretske da nema dovoljno kisika za idle ![]() Al u redu. Najveći problem je što se zapravo ne mogu kod kuće napraviti vodene blokove za napajanje, tj spojiti ih, jer miješanje visoko sa nisko naponskim hladnjakom može rezultirati kaputtom za komp.
Spoiler alert! |
#226 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
U pravilu se u ovakvim situacijama uzimaju napajanja s velikom korisnoscu, jer "bacaju" manji postotak ukupne energije u toplinu. Definitivno u ovom segmentu 80 Silver/Gold dolazi na svoje (npr. HX 750/850), tj. ne zahtjevaju nekakve velike kolicine protoka za obavljanje svojih zadaca. U tom slucaju se gledaju napajanja koja daju maksimalnu korisnost na zeljenom loadu (na ~50% loada napajanja, korisnost je najveca), a rijetko koji modeli imaju veliku efektivnu korisnost ispod 20% loada kao npr OCZ Z-series 850W (85,8% @ 10% load), kojemu cak niti HX 750/850 ne moze parirati po tom pitanju. Jedino moram naglasiti koliki je zapravo OVERKILL staviti takvo napajanje na konfu koja u prosjeku trosi 100-200W :/ Savjet, isprobaj jos jednom spojiti sve ispocetka izvan kucista (mozda je negdje doslo do slabijeg spoja, pa se stvara manji kratki spoj i dolazi do pada efikasnosti - sto ne bi bio prvi slucaj). Usput prati ponasanje venta za vrijeme rada s njime, jer se po apsolutno svim zakonima fizike i termodinamike tijelo ne bi smjelo isto zagrijavati na razlicitim okolnim temperaturama.
The Secret ... |
#227 | |
Avocado
Postovi: 7,852
![]() overkill ili ne, stvarno me ne jebe ni pol posto, samo da bude tiho. Glavni i jedini kriterij. Sad mi napajanje stoji raskopano tu na stolu, jedan mali dio je poprilično smeđ, al to nemora biti nikakav znak da je nešto skureno, već čisto od zagrijavanja. Nit sam imao problema ikad ili bilo što sa njim, osim temperature koja je takva kakva je, nit raste nit pada, kao da je non stop tak. Čak razmišljam kupit neko vodenasto napajanje, ima li toga kod nas za kupiti?
Spoiler alert! |
#228 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Malo sam izmjenio prethoni post pa baci oko ... Sto se tice kvalitenih i low-noise napajanja ... tu su Enermax 85+ modeli, Seasonic M12D derivati (XFX, PCP&C), pa cak i S12II derivati (imam jedno 380W i odlikuje ga fascinantna tisina <200W), te na kraju vrlo aktualni BeQuiet koji kolega Calidus uvodi na nase trziste ... Sto se zagrijavanja i smedjih dijelova tice ... ne bi se kleo u trajnost tog napajanja :/
The Secret ... |
#230 |
Avocado
Postovi: 7,852
Nightjar nema u rvackoj jelte? Moze preporuka onda otkud izvana bih mogao naruciti? Nadalje, koje na kraju biste dostupno napajanje preporucili za sobnu tisinu po noci? Cijena nije previse bitna, al nije da imam tisuce na raspolaganju ![]() Jos bi bio eventualni plus da konektori za napajanje budu identicni ovima na silverstoneu, dakle trazim modularno napajanje ![]()
Spoiler alert! |
#231 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Zaboravi taj Nightjar i bilo sto drugo ... gledaj OVO. Stiglo je vjerojatno najbolje sub-700W napajanje ikad ![]() Vent NE vrti ispod 200-injak W i ima preko 92% korisnosti (88,8% na 60W) ... a i regulacija je opasno dobra, plus na to sve ide Sanyo Denki vent i Nippon Chemicon kondici (neki su cak i tzv. Solid polymer). Ukratko BOLESNO !!! Ocito ih je JAKO naljutio CWT sa DSG-om ROFL Vise o njemu ovdje i ovdje. Vrijeme dostupnosti na NewEgg-u je za dva dana ... vjerojatno ce ubrzo i na drugim mjestima, samo treba pricekat ... isplati se.
The Secret ... |
#233 |
Postovi: 33,921
Na neweggu 750W verzija je 200$. Cijena je ok, ali će je naši upropastiti s porezima, carinama etc tako da će očekivana cijena kod nas biti preko 1.200kn što mi se čini malo previše.
#235 | |
Postovi: 12,425
![]() Bolesno dobro napajanje samo što sumnjam da će kod nas biti povoljno. BTW nadam se da neće imat problema ko prijašnja X serija
#236 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Hehe Yep yep ... to ce bit za one koji ne pitaju za cijenu ![]() Vani je malo skuplje od HX 750 ... Nego gledam taj dizajn i stvarno je totalno drukciji od svega sto je Seasonic (ili bilo tko drugi) do sada napravio, pa cak i od nesudjene X900-tke (slicne "onim" Taganima). Ovako nesto stvarno nije obicno izbacivanje malo poboljsanih modela, nego totalna revolucija. Glavnim 12V tranzistorima cijelo kuciste napanja sluzi kao heatsink, fizicki odvojena regulacija 3.3/5V i 12V railova (kljucni dio za ogromne postotke), "hibridna" regulacija (fanless-silent-cooling), potpuna modulanost, masovna uporaba polymer kondica ... Cini mi se da je i sam autor ostao malo zatecen ![]() Izlazak ovog modela znaci i izlazak jos dva ... jedan je X-750 (SS-750KM), a drugi je S-550 (SS-550LT) kojega mnogi zeljno ocekuju vec duze vrijeme i to s razlogom.
The Secret ... |
#238 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da NewEgg ne isporucuje van SAD-a, ali ima ducana koji isporucuju poput ovog . Jedino mi se ne svidja shipping i to sto ide bankovnim transferom umjesto PayPalom ... pa sve skupa dosta ispadne. Ako mozes pricekaj neko vrijeme (5-10 dana) da se pojavi na vise mjesta ... tek je sad predstavljen pa vecina jos nije niti dobila zalihe. Stovise samo su ga na dva mjesta dobili na recenziju AFAIK Trebao bi uskoro i na eBay, a onda si na konju. Definitivno ga se isplati cekat ... bomba od napajanja, u svakom pogledu. ![]() BTW lista ducana i distributera.
The Secret ... |
#239 | |
Avocado
Postovi: 7,852
Nije baš da mi se pretjerano žuri, paypal bi bio način plaćanja, ne znam jel se isplati preko ebaya, nikad nisam ništa preko njega uzimao. Slao sam već mail i u usa i europe@seasonic, dobio odgovor od europe za manje od sat vremena ( ![]() Pa onda ako pratiš čini mi se te dućane strane, slobodno mi javi kad će biti dostupno negdje. I hvala na preporuci. Nakon preslagivanja ovog silverstone-a, više se ne grije bez opterećenja, još samo da probam u kućište stavit. Al u svakom slučaju je prebučno. EDIT: mlažnjak od napajanja, al radi normalno. Bar nešto ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 14.10.2009. u 11:25. |
#240 |
Postovi: 589
danas je malo grmilo... pa se malo i iskrilo iz mog napajanja ![]() ukratko treba mi novo. dvoumim se između (neznam jesu dostupna): Antec TP-Trio 430W, corsair cx 400 i xilence redwing 420W. od najskupljeg prema najjeftinijem. napajanje bi trebalo napojit phenoma 2 x4 (+oc), 4850, + par hardova i pokoji vent. naginjem prema ovom xcilence jer je najjeftinije ![]() |
