Staro 11.09.2009., 21:38   #421
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Autor LUXX Pregled postova
more samo se bojim da mi zalman ne spali proc
javim dok me dođe samoubilacka misao hahaha
dobra....
Radje osigurat nekog bazičnog Scytha za 150-200kn.... zalman ima puno dodirnih točaka s puranom,zgleda ko car i uvijek posluži za pečnicu.....
Staro 11.09.2009., 21:41   #422
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
ma šalio sam se.
dobro on hladi al ga se mora nafrljit da ti bubnjici ispadnu.
Bude to vec igralo(nadam se )
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 21:46   #423
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 180
za to se ne moras brinut, ovaj tvoj truljo izgleda da ga dobro kuri iovak
ne, bez zajebancije, otkud tolike predrasude o zalmanu, jel to jos od 7000 serije, nije mi jasno..burazu sam u komp stavil 9500 na e6600, drzim ga na 3.3 (ne znam napamet voltazu) i temp su ispod 40 idle i ispod 60 load, s tim da je kod njega zatvorena stranica i samo jedan 120mm vent. istina je da su i proc i hladnjak lappani, al opet..
ili i intelovi senzori lazu kad je zalman u pitanju?
C.J.B. je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 21:48   #424
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
lijepo komp stavi u sobu kraj prozora...prozor naravno otvori i stranicu kompa ....pričekaš ponoć...i da svi odu spat...onda lijepo od svoje sobe otvoriš vrata širom i imaš lijep propuh u sobi...barem sam ja tak probal i onda imaš solidne temp
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 21:49   #425
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
nisu predrasude nego jednostavno ti cooleri koštaju previše za ono što nude
oni ili hlade ali su bučni ili su tihi pa niš ne hlade...
60°C load na e6600 je tebi ok, daj pa toliki load sam imao sa Gladiatorom na qx6850
...i to još lapano...
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 11.09.2009., 21:53   #426
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 180
za omjer ulozeno dobiveno cu se slozit, ali ja sam svoj patio 220kn tak da me to ne jebe.
sto se e6600 tice, sa stockom mi je na defaultnim voltazama temp bila veca tak da smatram ovo dobrom temperaturom, da..
Staro 11.09.2009., 21:55   #427
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
samo hoću reči da to nije dobra temp za dvoglavi proc sa coolerom tog ''ranga''
to bi imao i sa jednim recimo Freezrom7 Pro
a u usporedbi sa box coolerom je sve bolje
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 11.09.2009., 23:40   #428
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 180
evo ovak, sad sam ponukan ovime isao isprobati stock hladnjak doticnog phenoma..na stranu to sto senzor vjerojatno laze (recimo da prikazuje i 15 stupnjeva manju temperaturu), ali cisto za usporedbu.
znaci situacija je sljedeca, frisko mjereno
voltaza 1.44, 3.6Ghz
zalman:
37.5% u idle 25 (40?) stupnjeva, nakon 10min occt ne prelazi 45 (60?) kako je i namjesteno u biosu pri nekih 60% kao sto sam vec prije napisao.
stock:
87.5% u idle 36 (51?), rusi se nakon 45sec u occt i u tih 45sec se temperatura popela preko 60 (75?) stupnjeva.
e sad, usporedivati sa stockom i bas nije zahvalno, ali trenutno nemam s cime drugim.
mjereno sa coretemp, cpuid hwmonitor, na maticnoj, dakle svugdje iste vrijednosti.
i jos jednom cu ponoviti da dodirom heatpipea ne osjecam nikakvu toplinu, znaci kao da sam stavio prst na optiku recimo, isti osjecaj.
Staro 12.09.2009., 00:02   #429
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Autor C.J.B. Pregled postova
normalno da su iste vrijednosti kada ih očitava isti senzor na ploči
ovo su recimo temp koje sam ja dobivao na jednom usporednom testu
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.09.2009., 01:09   #430
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 180
napisao sam zato jer zna biti razlike izmedu ocitanja kod raz. programa, znam da je isti senzor
Staro 13.09.2009., 23:05   #431
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Eto upravo sam malo testiro i pronašao meni najbolji setting.
Proc je na 3.6ghz kao x4 i radi sa 1.375V(u biosu) pod loadom padne na 1.360V
Memu sam stavio na 1600mhz sa standardnim latencijama i 1.70V i stabilan je kolko vidim nakon preko 1 sat pod LinX-om.
VALIDACIJA
Slika testa:
morat cu se bacit na poliranje TRUE-a.
Temperatura pod loadom mi se sa sadašnjim postavkama penje do 58 stupnjeva(veceras testirano)
Vidjet cu onda ako bude bolje isprobavam veci takt
Staro 13.09.2009., 23:07   #432
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Max OC? Zašto bi polirao hladnjak, ako dobro nasjeda na procesor?
Staro 13.09.2009., 23:17   #433
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Autor Razer Pregled postova
max stabilan zasad.
Ma držim se toga što se kaže da nesmije prec 62 stupnja(navodno nije baš dobro za proc)
A sad sam vec blizu sa malom voltažom.
Kolko sam vidio otisak proca je fino na bazi hladnjaka dakle mislim da nije neravan ali uzmi u obzir da imam sadašnje temperature pošto ima sad jak pritisak na proc.
Stavio sam podložnu plocicu za šaraf(debeli ) između onog pleha koji drži hladnjak i hladnjaka tak da povecam pritisak.
Plocica je sigurno 3-4mm debela.
Vec me bilo trta da mi ploca ne pukne kad sam stezo šarafe.
Bez te plocice je sa bivšim 955BE išao skoro pa preko 70 stupnjeva.
Prilicno siromašno za taj hladnjak.
Pokušat cu ga polirat pa cu vidjet rezultate.
Il ga jednostavno dam frendu koji ima mašinu za ravnanje glave motora pa nek skine mrvicu(par mikro mm) tek tolko da bude apsolutno ravan pa ga onda poliram.
Vidjet cu
Staro 15.09.2009., 00:34   #434
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Nakon onog igranja sa 3,7 sad sam dosegao 3900 MHz sa 1.406 V. Temp jezgri oko 56°C CPU temp očitava 60°C
Al chipset preko 70 Zadnjih 5 DFIovi koje san ima po rukama imaju katastrofalan hladnjak na chipsetu...Katastrofa za ploču koja košta 1000 kn. Tako da nisan ni tija puno testirat tih 3,9 pošto nema baš smisla, vidit ću kad zahladi malo Iman osjećaj da može do 4 GHz povuć, za 24/7 rad nema previše smisla, al za gušt ćemo probat, daleko san još od max voltaže, a temperature su također ok.
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 16.09.2009., 12:01   #435
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa, i nije strašno 70c kod overclocka
Ja sam iz zajebancije stavio stari HR-05 kad sam stavljao Gladiator i čistio ploču (stavio sam duže šarafe i stisnuo ga orginal pasivcem) pa niškoristi bez propuha.
Ali zato mali Ener od 8cm na 1000-1200 čuda radi kad ga staviš da puše po onom pasivcu na mosfetima
Staro 16.09.2009., 15:22   #436
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Ja cekam hladnija vremena ali u Splitu je sve toplije. Trenutno svoju 810-tku drzim na 3ghz uz napon od 1.26 sto je po meni odlicno. Na 1.325 mi je bio stabilan na 3.4ghz, pa ga mislim stavit na 3.4 ali grije se pa mi temp prelazi 68 stupnjeva s stockom koji je nikakav!
Presjedniče imas li ti jos svog freezera posto smo blizu, a treba mi neki bolji cooler?
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2009., 15:24   #437
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor Jelc Pregled postova
Ma slažem se da 70 nije puno kad se OC, al to je bila temp nakon 10 minuta testiranja, otišlo bi to i do 80 s tim tempom, jer je jebenon idlu (bez OCa) oko 60-61. Mislim da kod ove ploče i nije toliki problem lošeg hladnjak (iako bi mogao bit bolji) koliki je problem lošeg smještaja. Jer proceosr, odnosno hladnjak od istog jebeno utječe na grijanje chipseta, pogotovo kad kao ja imaš kutiju od hladnjaka
Da, mislija san iskombinirat neki vent, moran do podruma vidit šta iman
Autor Gx25 Pregled postova
Iman, al sam ga preselio na drugi komp, tako da ga ne mogu ni prodavat ni posuđivat ni poklanjat
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 16.09.2009., 15:30   #438
Gx25
Lokacija: cro
Postovi: 662
a bas san mislia da ces ti imat cooler, dam ti 120kn za njega znaci bit ces u plusu i jos vent za tvoj pasivac na dfi kao poklon
Vrijedi?
Jos cemo ban skupit zbog ot-a
Staro 16.09.2009., 15:35   #439
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Vrijedi?
A stari moj nije mi do 120 kn, kad neman box za 4200+ I šta ću onda, raskopat cili PC da bi tebi proda cooler, stavija 120 kn u džep i onda okolo tražija cooler za taj isti PC Fala na ponudi, al nije mi zgodno. Da mi stoji doma i skuplja prašinu da bi ti ga mukte, ovako nema smisla...
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 17.09.2009., 22:24   #440
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor maX Pregled postova
Evo ga, danas ga dobio
Dobro, hoće više kakav bench?
Ili ga samo držiš u vitrini?
Staro 17.09.2009., 22:27   #441
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Staro 17.09.2009., 22:38   #442
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ak ti je takva hića, zašt ne kupiš novu, malo za promjenu... Šteta da stoji i trune tak dobar proc
Staro 17.09.2009., 22:39   #443
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ma da lud sam da kupujem novo. Već nisam par godina nešto novo iz dućana uzeo
Da ima u Ve-Milu neka poštena ploča uzeo bi u zamjenu za onaj bon i još doplatio, ali kad kod njih nema nikakva normalna AM3 ploča s DDR3. :/
EDIT: ispravak, nema NIKAKVA AM3 ploča sa DDR3
Staro 17.09.2009., 22:54   #444
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Imaš u ZIT-u ASUS M4A79T Deluxe, e sad kolko je dobra neznam, al po cijeni bi rekao da je dostojna TWKR-a.
Staro 18.09.2009., 02:16   #445
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 180
moja ponuda za posudbu i dalje vrijedi..
pripremi nekaj za jesti i piti, ja plocu i rame stavljam u auto i picim za varazdin
Staro 18.09.2009., 15:55   #446
Benko
Postovi: 1
OC Athlon II 245
Pozdrav! Imam pitanje u vezi oc-anja Athlon 2 245-ice,uspio sam ga overclockat do 3.3GHz ali je napon na 1.4875 [V].Makar temperatura nije visoka (oko 48-52C i to s stock hladnjakom i dobrim propuhom kučišta),neusudim se previše dizati napon,pa molim odgovor koliko bi bio maksimalni napon na jezgru,neovisno o temperaturi,dalje od 60C neidem naravno,čitao sam na drugim forumima da ide bez problema do 3.5GHz sa stock hladnjakom.
Unaprijed hvala.
Benko je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2009., 16:22   #447
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor Benko Pregled postova
Unaprijed hvala.
Max 1.5-1.55 ja osobno ne bi više...
To trenutno ti je mislim solidno i nema smisla dodatno dizat napon da bi dobio 100 ili 200 MHz više. Samo pripazi na tih 48-52, sumnjiva mi je temp jako, pogotovo jer je sa stockom, bez obzira na propuh. Prika ima isto 245icu i na defaultu mu je temp sa stockom oko 45°C
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 19.09.2009., 20:42   #448
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Evo malo sam se poigrao sa procom i hladnjakom.
Proc isproban kao X2==> VALIDACIJA
Naravno nisam ga testirao na stabilnost pri tom taktu.
Al 4ghz je dotaknuo
Kao X4 sam ga uspio na 4ghz al se srušio kad sam htio validaciju stisnut.
Zanimljivosti ima kod hladnjaka.
Uzo sam šmirgle(400,600,800,1200) te ga poravnao i polirao.
Sada imam temperature:
Idle:32
Load:54
Sad su to vec razumnije temperature.
Ok nije neki špigel finiš poliranje al baza je ravna i sad super sjeda na proc.
Kolko sam vidio gledajuci sa žiletom baza je imala trbuh.
Staro 19.09.2009., 21:07   #449
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ako hoćeš mirror finish treba ti polir pasta za kovine
Staro 19.09.2009., 21:12   #450
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 180
ne nuzno, iako je to najelegantniji nacin...j sam recimo i bez paste postigao mirror..
uglavnom, temperature su sad odlicne ako je to kod x4 i na toj votazi
