#182 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Nemaš, koliko se siječam tribaš skinut neki performance dodatak sa nVidia stranica, neka pomegne tkogod ko zna bolje, nisam sad uz desktop ... Edit: evo skini ovo http://www.nvidia.com/object/nvidia_...ools_6.05.html |
#184 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Ajd pogledam popodne kad dođem doma kako je u mene ...probaj još koji put spustit kad ti odu okretaji gore. Inače, mislim da se ovo događa kad imaš instalirane riva tuner/evga_neki_program_za_OC zajedno pa se malo kolju sa driverima od grafe. Dok su mi bili čisti Win mislim da mi se to nije događalo ... |
#185 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
evo jedno od riješenja. Stavio sam starije drivere (186.18) i sad automatska regulacija radi. Nakon Loada izađem van u win i tera fan na 100% dok ne padne ispod 60 stupnjeva. nakon toga pada na 30% malo je blesavo to složeno, tolike razlike u postocioma, a tako male razlike u temperaturi. Što bi bilo dobro kao aftermarket cooler? S1, twin turbo ili nešto drugo? |
#186 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Iz svog iskustva ti mogu reći da Twin Turbo sasvim lijepo radi. Zauzima manje mjesta nego S1 + 12cm vent al je i cjenovno jeftiniji. S1 je i veći te bi temp trebala biti još manja.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#188 |
Premuim
Postovi: 1,748
Nije toliko vazno na koliko se vrti ventilator, razlika npr izmedju 500 i 1500 rpm-a je par stupnjeva... Jedina osjetna razlika je u onome sto vase usi cuju... Dok izvor topline ima bilo kakav protok zraka, tj dok se topal zrak ne zadrzava na istom mjestu temp ce biti zadovoljavajuce... Primjer, moj CPU: Stock cooler na AM2 ploči na 3000rpma: 55C, Sam pasivac nemoze izdrazat toplinu koju proc stvara, A kad se stavi 8cm vent na 500 rpm-a (protok zraka se gotovo ne osjeti pod rukom) temp ne prelazi 60-62C, a kad je vent pojacan na 1500rpm-a, temp ne prelazi 56-57C... Razlika izmedju stock am2 venta na 3000 rpm-a (nepodnosljivo) i xilencea od 8cm na 500 (necujno)/1500 (cuje se jako malo) rpm-a je ocita... i to moje osjetljive usi skuze... P.S. Fanmate 2 mi je postao najdrazi dio hardvera, zao mi je sto nisam uzeo jos koji... Al biti ce prilike pa si uzmem jos par komada, makar da mi u ladici stoje...
#189 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Mene zanima jel se twin turbo , 4870 x2 i ti accelerovi aftermarket kuleri ustekaju u grafu(ventovi ) ili se kao obicni ventovi stekaju na maticnu ?
#190 |
Postovi: 1,593
mene vjerovatno zeza što nemam gotovo nikakav protok u kučištu. Imam iza samo 80mm vent i 120 od napajanja. Sad je CPU u idle na 38, dok skinem bočnu stranicu padne na 27. ali uz case očito treba i novi kuler za GTS |
#191 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
@Campeonato to mozes primjeniti kao pravilo na procesorima gdje pasivci imaju veliku povrsinu. Oni na grafama s druge strane to obicno nemaju i njima je vecinom spas jedino veliku protok zraka. Postoje neke iznimke kod VGA coolera kada pricamo o stock modelima ali pretezno im je zajednicko (pre)malo metala i prezujavi ventovi. Pogotovo kod nize klase ili nekih budget verzija skupljih. Dosta dugo je to funkcioniralo, problemi se pojavljuju sada kada se i te nize klase pocinju grijati kao velike ![]() |
#192 |
Premuim
Postovi: 1,748
To sto sam napisao vrijedi i za malog pasivca (znate ono prcavo zuto malo cudo na ASRock pločama na SB, bar na vecini ploča je tako) koji mi je jedini cooler i to na chipsetu na MBO kojoj je temperatura MCP-a u idleu 65-70C. Kad stavim nesto na 500rpma (5V) da pirka temp se spusti i do 20C, a kad dam tom ventu 12 V i popne se na 1200 rpma temp padne za dodatna 2-3 stupnja... Neisplativo... Eto nije samo na cpuima... A sta vam ja mogu kad uzimate grafe sa budget coolerima... Kod mene su na grafama uvijek veliki pasivci i neki low rpm ventovi (gainward GS modeli, Accelero S1, Zalmani VF700 i VF830 ili veliki dual slot kuleri, nesjecam se da sam u kompu imao ista single slot sa jadnim komadicem metala i bucnim ventom) Dodajte tih 100-tinjak kn sto se usparali na kupnji jeftinijeg modela i kupite hladjenje za grafu... Cuvajte svoje usi od buke i oci od prevelikih temperatura u everestu...
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 03.09.2009. u 23:24. |
#193 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
#195 |
#196 | |
Premuim
Postovi: 1,748
Po mom iskustvu je tak, nije bas neko veliko iskustvo, al et, ja sam tak zakljucio i dok mi nedokazes suprotno ja cu misliti to sto mislim... EDIT: Sad bih jos kao dokaz svoje teorije dodao da i na VF700 i S1 vent na 5V i na 12V ne cini veliku razliku, ali to vjerojatno neces uvaziti posto misim da za njih vrijedi ovo pravilo:
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 04.09.2009. u 20:28. |
#197 |
napravio zamjenu s frendom , dao gigabyte 512 4850 za GTS 250 1gb ...i mogu reć da ova GTS gazi 4850 u dosta stvari , pogotovo GTA4 |
#198 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a ne znam, imao sam obje i sve sto mogu reci da su u najmanju ruku isti k. Osim sto GTSicu ne mrzim iz dna duse ![]() Ali ako to zanemarimo performanse su tu negdje, GTA je jedino poseban slucaj, opcenito losije radi na ATI hardveru. O nekom opcenitom gazenju nema govora, moglo bi se o drugim stvarima ali ne smijemo....grizu modovi ![]() |
#199 |
evo navodim par primjera gdje je bolja osjetno , nisu neki "referentni" primjer : već spomenuti : GTA 4 , Godfather 2 , Wolfy , Terminator : Redemption ..to sam stigo isprobat i radi bolje. E . sad kaj je najbolje. Xfx GTS ima jebeni tvornički hladnjak i nema potrebe za aftermaket kulerima kao kod 4850 serije koje imaju brusilice |
#200 |
Peacemaker
Lokacija: Požega
Postovi: 25
moja XFX gts 250ica nakon 5 min FurMarka ide do 78 stupnjeva a OCCT nakon cca 2min shebe se totalno(prestane davat sliku na ekranu) e sad jeli problem u njoj ili u nećem drugom a i desilo se da se ruši u igrama malo-malo |
#201 | |
Ovo je normalna temperatura , a za rušenje , pojma nemam , meni moja ide do 66-67 kad pičim GTA 4 sad kad je zahladilo |
#202 |
Lokacija: Zagreb zapad
Postovi: 601
Imao sam Xfx i Gainwardicu i bio sam zadovoljan., temp u load oko 65 tako da 75 je dosta probaj je malo istetirati, promjeniti drivere možda... Koje napajanje imaš, imaš ventilatore u kučištu ili?
#203 |
Peacemaker
Lokacija: Požega
Postovi: 25
imam antec tri stotine sa 4 venta bit će da je napajanje sad sam pustio power supply test i koliko mi se ćini čujem neko kvrckanje u njemu.morat ću ga rastavit da vidim u ćemu je riječ inače PSU je tagan easycon 430w |
#204 |
Pa vi ćete s tolikim testovima samo spržit sav hardver.. Kog će ti vraga Furmark? I slični "overload" testovi? I što si to radio sa Taganom pa je počeo cvrčiti? I sad ga još ideš rastavljati.. Zašto? Da ga popraviš? ![]() Dabogda ti grafa izgorila, a PSU eksplodirao nakon 3min Furmarka. ![]() |
#205 | |
Peacemaker
Lokacija: Požega
Postovi: 25
radim testove da vidim šta nevalja,pošto neradi kak bog zapovjeda. a šta da radim s njim neg da ga rastavim pa da vidim šta cvrči,ak je neka sitinca lako se prelemi a ako je nešto ozbiljnije ode kod cige u staro željezo ![]() dao bog da te mama u čevapu prepoznala ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gandhi. 12.09.2009. u 03:00. Razlog: nisam bjela slova vidio |
#207 |
I ja kod Raptoxxa! Ubacio novi X2 7750 i počeo smrdit i grijat se ko pas. |
#208 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a dobro vam Nybelung kaze - koji je cilj tih testova? Pogotovo OCCT seta za koje vec u samom opisu pojedinih stoje upozorenja da su sposobni unistiti posve ispravan hardver? Kao oni biseri kojima grafe ne idu preko 65 u igrama ali eto u furmarku se pregrijavaju i prestaju davati sliku pa oni uporno to ponavljaju nekih 10x na dan gledajuci....zapravo, ne znam sto ocekuju da ce vidjeti. Osim ako nije cilj totalno unistiti karticu. |
#209 |
a vani novi wolfy i resi 5 a likovi briju na futuremak , jebome pas , ja ta u životu nisam pokrenuo , najdalje kaj sam isao je 3dmark06 i onaj torture test , "SASSI" "TESSI" ili jebeš me nemrem se sjetit imena |
#210 |
Postovi: 11,642
Ne Futuremark, nego Furmark. Po meni najdalje što bi se trebalo ići po pitanju mučenja i opterećivanja kartica, bio bi 3DMark, a koji i sam optereti karticu nerijetko više ili jednako kao u slučaju realnih situacija, odnosno igara. |
