Staro 14.07.2009., 11:32   #61
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor Nybelung Pregled postova
Dobro jutro svima.
Zanima me je li ovo vent ko onaj na Freezeru (samo malo veći): Arctic Fan 12 PWM?
Trebao bi mi jedan vent sa fan grilom ili filterom za upuh zraka u kućište, a čini mi se da ako uzmem ovoga, da ga za upuh moram montirati na vanjski dio kućišta?
I ne uspijevam nigdje pročitati da li uz njega dolazi i pribor za montiranje? (šarafi, matice.. )
Unaprijed hvala na odgovoru.
Edit:
Par pitanja: Gdje se može nabaviti 120mm filter za vent - a da pristojno izgleda? I gdje nabaviti neki 120mm LED vent u Splitu?
dolazi probor za montiranje (4 vijka)
mozes ga monirati unutra tako da napravis ovako nesto 4x:
trebalo bi biti malo vise od ventilatora tako da ga mozes staviti izmedju
kroz vecu rupu pricvrstis na unutrasnjost kucista, a kroz malu idu gumice od nosaca ventilatora...
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2009., 11:46   #62
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
@Nybelung - Imaju u Linksu jednog CoolerMasterovog zelenbaća pa ti pošalju lako
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 10.08.2009., 20:55   #63
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Dali je netko igdje vidio u nekoj trgovini u HR kakve kvalitetnije 120 mm red LED ventilatore (dakle CoolerMaster, Enermax, Scythe i slično...)
Tražim i tražim i nigdje da nađem.
Imam jednog Revoltec red LED i nečujan je ali trebalo bi mi nešto sa više propuha.
blaa
Staro 10.08.2009., 21:06   #64
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Something like this?
Staro 10.08.2009., 21:09   #65
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Vidjeh... ali davati 100 kn za TT... za koji i nema nekog infoa (bar ne od korisnika)... neznam baš...
BTW: "Rotating and dancing patterns in red LED" no go, meni treba obični svjetleči, ne neki blicajući
blaa
Staro 10.08.2009., 21:24   #66
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
U linksu imas 120 mm Coolermaterov.
EDIT: Nema, nažalost, prije je bilo. Imaš samo 80 mm crveni.
Zadnje izmijenjeno od: fran123456. 10.08.2009. u 21:42.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2009., 22:14   #67
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Autor hammer_of_thor Pregled postova
imas u btl-u slavonski brod coolermasterov(120mm)...22db samo...sada ne znam da li postoji u red verziji,ja kupio green led i sasvim ok(ne bljesti kao u Las Vegasu)
yep,na kutiji pise i red...super ventilator za 49,90kn...
Staro 10.08.2009., 22:37   #68
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
To je onaj BTL u ulici di je Vemil prije bio?
Vidiš, tamo je zadnje mjesto na kojem bi gledao tako nešto
Ajd ako piše na kutiji podatak, pogledaj koliko CFM-a gura. Sigurno piše.
I dal si u prilici slikati svoga zelenog?
blaa
Staro 10.08.2009., 23:20   #69
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
yep,nema problema...
sva sreca sacuvao sam kutiju,pa evo osnovne znacajke:
Speed(R.P.M):1200RPM
Air flow(CFM):42.73 cfm
air pressure:1.56mm-H2=
Noise:22db-A
Weight:120g
Life:30,000hours
Beering Type:Sleeve
Lead Wire:300mm
da,to je u toj ulici,gledao i u tome euro shopu kod male crkve(skrene se lijevo),imaju led crveni 80mm,za 91kn,ma bjezi
evo par slika:
56K warning
slike nisu vrhunske,no vidis li da li previse bljesti ili ne...
imam i video,uploadam kasnije
P.S zadnja je u potpunome mraku
Zadnje izmijenjeno od: blava. 10.08.2009. u 23:34.
Staro 11.08.2009., 00:08   #70
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
OK hvala na infou
Ujutro idem vidjeti jel imaju crvene ventilatore. Još mi samo reci dali taj tvoj zeleni ima 3 pin konektor ili 4 pin konektor?
Nego, kakav Euro Shop? Dali misliš na Info Store u Mesićevoj? Tamo di je prije bio Massive? Ili na nešto drugo?
blaa
Staro 11.08.2009., 00:22   #71
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
konektor je 3pin,ali dobijes adapter 3 pin to 4pin,i cetiri vijka
valjda taj,ne sjecam se kako se zove,ali pitao sam ga za sluzbene stranice te mi je rekao da su dio neke grupe euro tako nesto...
nemoj se nadati,limitirana im je ponuda da imaju crvene ventilatore,ali ipak nadam se
Staro 11.08.2009., 08:45   #72
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
Scythe Ultra Kaze 120mm Ventilator 3000 o/min HRK76.00
Jel taj ok ako imam vent kontroler br. okretaja?
Naziv modela: Ultra Kaze 120mm Case Fan 3000rpm
Šifra: DFS123812L-3000 (3000rpm version)
Proizvođač: Scythe Co., Ltd. Tokio, Japan
Dimenzije: 120 x 120 x 38 mm
Specifikacija:
45.90 dBA / 133.60CFM / DC12V / 0.60A (3000rpm verzija)
Težina: 225g
Konektor: 3-pin (3-pin to 4pin adaptor uključen)
Koristio bih ga za propuh kroz radijator vodenog hlađenja ?
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2009., 09:32   #73
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jedno je sigurno ... puse posteno
Jedan od najsnaznijih ventova na nasem trzistu. Za takvu namjenu idealan.
S druge strane definitivno nije necujan na ~1100 RPM @5V (minimum buke ~700 RPM @3.5V). Startna voltaza ~3.1V.
Ovisi na koliko si buke inace naviknut, tj. na kakve ventove ...
Evo male usporedbe (Low - High Airflow):
BTW evo i video zapisa
The Secret ...
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 11.08.2009. u 13:21.
Staro 06.09.2009., 23:33   #74
Mogy
Hala Madrid!
Mogy's Avatar
Postovi: 1,321
imam jedno vjerojatno glupo pitanje...
evo ovaj ventilator mislim kupit http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1030047 nigdje ne piše dal je intake ili exhaust fan...
i odkud da ja sad znam dal je to ventilator koji ispuhuje zrak iz kućišta ili upuhuje hladni zrak u kućište?
na odgovorima
Mogy je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2009., 23:40   #75
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor Dujo Pregled postova
I to vrlo
Ovisno kako ga okreneš bit će usisni/ispuhni vent, znači kako su lopatice okrenute u određenom položaju ventilatora
blaa
Staro 06.09.2009., 23:52   #76
Mogy
Hala Madrid!
Mogy's Avatar
Postovi: 1,321
aha tako sam i mislio,al frend kaže mora pisat dal je vent in ili exhaust pa me zbunio totalno
Staro 07.09.2009., 11:56   #77
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
I to vrlo
Pa i nije s obzirom da postoje ventovi koji su samo jedno....
Staro 07.09.2009., 15:18   #78
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor Alfa_R Pregled postova
Nisam siguran da te kužim
Pa logično je ako ventilator puše na jednu stranu i tako ga okreneš za 180 stupnjeva da će puhati onda na drugu stranu, znači može biti i intake i exhaust fan
blaa
Staro 07.09.2009., 15:32   #79
Vejita
Hurr durr
Vejita's Avatar
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Ima koji pušu samo na jednu stranu ali to su samo hladnjaci za procesore. Imam jedan doma takav 80mm.
' alt='' border=0>
Vejita je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2009., 15:38   #80
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Vi ste sad ko kda mujo zabija ekser i onda skuži da je ekserza suprotni zid XD
Staro 07.09.2009., 15:44   #81
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Evo jedan, ja ga imam na ispuhu iz kucista...
Spada pod case fan...
http://www.arctic-cooling.com/catalo..._48_69&mID=146
Staro 12.09.2009., 17:34   #82
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Slobodno izbacite ovo tihi iz kombinacije, trebao bi mi nekakav zvjerski 120mm vent sa brdom rpm-a, služio bi za benchanje CPU-a, dakle, montirao bih ga na TRUE prilikom dizanja voltaže kod OC-a pa da ukrotim te temperature koliko god mogu. Razina buke nebitna, propuh koji stvara jako bitan.
Staro 12.09.2009., 17:36   #83
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Postoji onaj Scytheov koji se vrti na 3000 rpma...
Staro 12.09.2009., 17:38   #84
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Nadao sam se nekakvom konkretnom linku nečega takvog što je dobavljivo kod nas a ne sad pričama iz druge ruke, rekla-kazala
Staro 12.09.2009., 17:39   #85
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Nabavljiv je, moraš samo nazvati glavnog uvoznika scytheovih ventilatora, ne mogu se sad sjetiti kako se zove...
EDIT: Uvoznik je Zola
http://www.zola.hr/index.html?lang=e...get=front.html
Staro 12.09.2009., 17:50   #86
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Scythe SlipStream na 1900 RMPa, Sharkoon Silent Eagle na 2000 RPMa i Nanoxia na 2000 RPMa (svi iz Linksa) su tu negdje taman.
Ja ću Nanoxiu ugrabiti, stavit na Zalman potenciometar na 1000 RPM i teraj, za veče napore na 2k RPMa
blaa
Staro 12.09.2009., 18:12   #87
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ništa preko 2000rpm? Nema nigdje nekakve turbinčine (bar na 3000)? Te što si mi predložio sam snimio već u Linksu, zanimalo me ako ima nešto još jače ali očito nema... Thx
Staro 12.09.2009., 18:14   #88
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
HRK76.00
Staro 12.09.2009., 18:21   #89
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Da vidio sam, hvala, minimalna narudžba im je 150kn pa ako bi još netko uzeo nešto za 75 kn nek' se javi na pm
Staro 12.09.2009., 18:22   #90
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
Ništa preko 2000rpm? Nema nigdje nekakve turbinčine (bar na 3000)?... Thx
Cek da ja bacim oko u ormar...
nino je online   Reply With Quote
