Staro 21.09.2004., 01:34   #1
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
Talking Quadro2 MXR Ultra
Šta je to, pa ajmo ovako ... uzmete stari GeForce2 MX 400 i oda sa riva tunerom modate drivere da postanu Quadro (ako ne želite hardverski petljat po kartici), u našem slučaju modani su driver 45.23 tako da kartica od Gainward GeForceMX400 sa 64 MB postane Quadro2 MXR. Zašto ? Pa da se upogoni i druga polovica čipa. Jel običan MX ne može Shared Back Buffer, 3D Windows Clipping, 128 MB Frame buffer. Kada se omoguči Quadro2 MXR onda može i to. U svijetu pamuka (čitaj stvaran svijet) kartica tada u onom testu CINEBENCH 2003 dobije u OpenGL boost od 15% !!! To je prava 3D aplikacija koja koristi engine od Maxonovog Cinema 4D.
Dakle, a sada ide izrada Quadro2 MXR Ultra Uzme se kartica i napravi se volt mod, digne se sa 2.05 na 2.4V (za 17%, CatKiller je htio 20%, ja sam htio 15% pa je ovo neka sredina ). Nakon toga se malo ošmirgla GPU (sve te fizičke poslove oko šmirglanja i lemljenja je obavio CatKiller). E sada ja izbušim dve rupe na Socket 370 pasivnom Coolmaterovom cooleru (samo pasivni dio se koristi, ne treba aktivno). I kartica je spremna za pogon. Upiknuli u ploču sa ova dva Tualatina 1,13 i krenuli na OC. Uglavnom kartica Gainword G2MX400 ide 200 GPU i 145 Mem. Memoija je nega VG na -6 a GPU je NV11(B2) revizija. Dakle kartica sa PASIVNIM hlađenjem ide na 300 GPU (dalje nejde RivaTuner mada bi ovo išlo još i memorija koći stvar jer ide do 190, ali najbolje radi na 180 . Uglavnom u Ultra modu 300/180 kartica je evo upravo odradila 3 sata Call of Duty United Offensive u Multyplaeru sa 7 igrača na največim mapama i nije niti kihnula niti proizvela niti jedan artefakt niti imalo zatrznula !!! Igrano na slabim postavkama ?! Ne, 1024x768 sa svime na Normal i sve to uz pomoć Pentiuma III na 1130 i PASIVNIM hlađenjem. Što se tiće Peak Fill Ratea (Mtexels/s) kartica po Aidi32 3.93 daje 1300 ili vam to je score jednog ATi 9600 FX 5200 ultra guta prašinu, 5600 ultra vodi izjednačenu bitku u Peak Fill Ratea (Mtexels/s) )E da kartica nije DX 7 već barem 8 ili 9 pa pobila bi sve te nove poluproizvode nije loše za karticu od stotinjak kuna
Staro 21.09.2004., 01:37   #2
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
:clap:
Ako itko zna kako preko 300Mhz u RivaTuneru molim da se javi
Staro 21.09.2004., 18:54   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Zgodno nema što. Daj to sad operite na GF3-kama
Staro 21.09.2004., 19:48   #4
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
A ja prodao GF2 ...
Staro 21.09.2004., 20:01   #5
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Evo svakom !!
Prva liga!
Imam jednu mx400 od pinea.
He he bude nešto!
vudu2 je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2004., 00:33   #6
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Ahem... Upravo sam ispolitrao GPU na Gainward GF3 Golden Sample, 128Mb
Ta ima da prebaci 300Mhz GPU i 600Mhz mem, a onda bacam ovaj niškoristi tupoteksturasti Ati 9600 PRO i ubacujem Da-Monster rev.2 ! , danas je kartica perfektno vrtila CoD - United Offensive sa kristalnim oštrim teksturama, melem za oči nakon ATIja
Možda bude i vodeno hlađena upravo sam nabasao na "blokić" bakra 10x10x2cm
GF3 Rulz!
Staro 29.09.2004., 21:04   #7
SpyRo
The Dragoon
SpyRo's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 139
Ja imam jednu staru MX 400-tku sa 32 MB. Mora se baš modati driver ili se može uzeti gotov bios s neta i samo ga flashati?:confused:
Nemam sig jer ne poštujem pravila.
SpyRo je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2004., 02:30   #8
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
Gle, samo modaj driver, neki iz serije Detonator 27.00 - 42.51 bilo koji. To je lako uz pomoć RivaTunera. Pokreneš iz Patch scripts folder onaj SoftQuadro4 za verziju windowsa koje imaš. Dakle odzipaš drivere nekuda (WinRAR - WinZIP) i onda ne pokreneš setuo već skriptom ih modaš, onda pokreneš riva tuner pa u njemo low-level system tweaks pa NVStrap driver i tamo Install i podesi Quadro MXR. Zatim Add remove i makni postojeće drivere za MX400 i sada tek reboot i kada se digne OS tražit će drivere, navedeš ih na folder sa modanim driveria i to je to. Trajna promjena G2 kartice u Quadrro zahtjeva hardwersku modifikaciju koja onda flashanje kartice BIOSom od Quadra čini smislenu, jel BIOS ako je od Quadra ne ćini karticu Quadrom ... a za to treba biti malo vičan lemilici ...
Staro 02.10.2004., 10:32   #9
SpyRo
The Dragoon
SpyRo's Avatar
Postovi: 139
OK. Onda ću rađe modat drivere. Ne da mi se lemiti po grafičkoj.
Staro 03.10.2004., 16:52   #10
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
@BD & CK - Je li bitno koja je marka grafe, ono, može i Manli?:confused:
Je li može stock cooler izdržat to ili će bit:burn:
TNX legende ste, udahnuli ste novu nadu u moju staru kantu
Staro 03.10.2004., 18:27   #11
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
Ma mislim da može bilo koji model ... ne nije dosta retail cooler, treba neki ... mislim mi smo koristili samo pasivni dio od socket 370 coolera, izbušiš 2 rupe i onda vezicama (one patent) i dodaš oprugice da bude ko prava učvrstiš novi cooler ... ček ćim otkrijem neki digitalac poslikama pa postam ... drži ova 300/180 ali za ugodno kikanje CoDa u 1024/768 sve na normal dosta je i 250/175. Inače ova Gainward je po defaultu 200/145 ...
Staro 04.10.2004., 15:04   #12
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
Evo kako sam obeča slike ... onaj aktivni dio je gore pro-forma, iamo sam ga pa nisam znao kam s njim pa da se ne zametne mada nije potreban ... eto slike QuadroMXR Ultra unutra su i slike modanog coolera sa 9800 koji je stavljen na Ti4200 pošto niti jedan iz dućana nije pasao na tog Leadteka A250 (to sam tipu obečao na Tržnici, pa sada da ne postam na dva mjesta). I da cooler pojede prva dva PCI ali većina ih ljudi niti ne koristi ...
Staro 05.10.2004., 11:34   #13
SpyRo
The Dragoon
SpyRo's Avatar
Postovi: 139
Ja modao drivere. I kartica sa stock coolerom ide ovak: GPU 282 Mhz, a Memorija 220. Memorija više nejde. Sorry, zaboravio sam reći da sam modao na Quadro MXR2, a ne ultra. E sad. Nemam benchmark da provjerim kolko postiže.
Staro 05.10.2004., 12:00   #14
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
A u šta ide GF4MX440 koja je default na 270/400
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 05.10.2004., 12:17   #15
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
Mislim da ti 440 QuadroNVS ako je obična a ako je AGP8X onda u NVIDIA Quadro4 580 XGL a ako je AGP8X i SE onda samo u NVIDIA Quadro NVS with AGP8X ...
Staro 05.10.2004., 13:42   #16
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Eto da se i ja pohvalim malo. Modao već odavno svoju Ti4600 u Quadro XGL700.
U OGL se osjeti malo poboljšanje, al nemam neki program da testiram kolko je poboljšanje, dok u npr. 3dmarku 2k1 dobivam 2000 manje.
Staro 05.10.2004., 16:11   #17
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
evo kako to kod mene izgleda.
Jedino se u igricama osjeti mali pad perfomasni.
Zadnje izmijenjeno od: Freek. 02.07.2006. u 17:12.
Staro 05.10.2004., 16:55   #18
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
http://www.cinebench.com/ drapa proc 1 ili više njih i OpenGL SW i HW ... i usput dobiješ omjer OpenGL rendanja HW naspram SW ima mašina kojima je bolje SW rendat OpenGL nego sa grafičkom ))) i BTW kaj su igre na Q3 engenu nego OpenGL (Q3, RTCW, MoH, CoD, ...)
Staro 05.10.2004., 19:04   #19
musso
Unregistered User
musso's Avatar
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Nemorate patchat drivere.
Skinete sa sajta Quadro drivere, u RivaTuneru samo na NVStrap driveru stavite na custom i nadete Quadro.
Kad restartas instaliras Quadro drivere.
musso je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2004., 19:20   #20
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Ko da si morao stavit tu sliku, baš si me podsjetio na izvrsne menije drivera gefors kartica, a sad moram durat bezlične kataliste...čak sam i dolazio u iskušenje dat 9800pro nazad za 5900 samo radi drivera
Roller je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2005., 17:34   #21
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
kako zakon topic! ja bih htio nešto slično napraviti svojoj MSI GeForce MX400 64MB iz siga,ona ima pasivno hlađenje...ovako: pošto se baš i ne kužim u to lemljenje,dali se dobiva neki pomak ako se npr. samo moda driver? tnx
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 06.07.2005., 20:53   #22
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Ovako...
Da se pridruzim raspravi.
Kao "ponosni" vlasnik GF4 MX440-SE iz mog siga mogu vam prenijet sljedeca iskustva:
1.) GF4 MX440-SE sa 64bitnom memorijom se da modat u Quadro4 550 XGL i to jednostavnom promjenom NVStrap-a u Rivatuneru, stavite na custom i nadete Quadro. I onda nakon restarta komp nadje novu Quadro grafu i samo mu stavite da instalira drivere koje hocete (radi i sa najnovjim verzijama Forcewarea )
2.) Sta se tice povecanja max. frekvencije u Rivatuneru, ja sam to obavio tamo u postavkama pod Power User-> Overclocking/global imate min i max Clock limit... ja sam upisao 100 i 425..a dobio sam u meniju od Rivatunera za GPU od 190-750 ( ) i za memoriju od 125 do 500 (1GHz DDR...hehe ).
3.) Ja sam bio clocknuo ovu moju MX-icu na 375/500 (sa 250//333).. ali se malo pregrijala nakon 2 sata Colina 2 ( ) pa sam je spustio na 351/491 (GPU moze i na 360, ali sam je odlucio malo manje mucit )
E da, napomena: ovo clockanje je obavljeno na grafi koja je u zatvorenom kucistu, unutra je Barton koji se grije na 53°pod full load na 2200MHz..i uz sve to grafa ima onaj njezin mali pasivnjak gore.... ajde, moram priznat..imam dva 80mm venta na 1000rpm koji ispuhuju zrak Doduse, protok im je poprilicno jadan..ali je bolji nego nikakav.
eto, nadam se da sma nekom pomogao Ako nista drugo, pohvalio sam se
