Avocado
Postovi: 7,853
Project/worklog: qub 69
Lijep pozdrav svima ![]() Neki su već shvatili, neki još ne znaju, nabavio novo kućište, a skupa s time ide i nova modifikacija. Kućište? ![]() Vjerovali ili ne, ispod najlona je crni lianli PC-A05 ![]() Ima posebnost da u njega stanu full atx matične iako je mini tower, razlog tomu je smještaj napajanja s prednje strane kućišta. ![]() Komponente za ovo računalo se u suštini neće razlikovati previše od starog, tu je novo napajanje, strider 600W te nova matična, biostarka i45: ![]() Kupljeno je par novih stvarčica također: Kaze Q, 4-kanalni potenciometar. (mini review on) Dolazi u vrlo solidnoj kutiji od kartona, ukrašeno kojekakvim kerefekama, pa vam dođe da ga iščupate van a kutiju bacite ![]() U toj kutiji se nalazi "kutijica" od tvrđe spužve u koju je sadržaj lijepo uglavljen ![]() ![]() Tu se nalazi potenciometar, passtrough molex sa konektorom za napajanje potenciometra te četiri 3-pin produžetka za kablove ventilatora. Oni imaju na jednom kraju 4pin glavu, tako da se može bilo koji ventilejtr prikopčati. To je sve lijepo povezano da kablovi ne strše okolo ![]() Duljina produžetaka je čitavih 70cm, po meni i previše (pogotovo za ovo mini kućište) Potenciometar sam po sebi izgleda jednostavno neodoljivo, jednostavne linije i tekstura aluminija prefarbana u crnu, pomalo glossy boju ![]() Kao takav se meni ne uklapa baš previše na prednjicu kućišta (usput i fotka kućišta, konačno) ![]() ![]() Za 100kn nema boljeg potenciometra, da netko ide sam slagati dijelovi dođu više... (mini review off) Pošto je ovo lianli, rekoh sam sebi da ne može to tako neujednačen ton crne biti ![]() Pa raskopao kazea: ![]() Izbušio originalnu 3.5" aluminijsku maskicu od lianli-a i na kraju dobio ovo: ![]() ALERT prejebena fotka ALERT ![]() ![]() ![]() Sad malo na dijelove vodenog. Hvala forumašu mhadini na dogovoru i dostavi oko toga svega... Za NB blok sam reciklirao stari od P5K koji inače ima hook mountove, izbušio rupe na mjeru na plexiju i pofarbo u crnu boju: ![]() ![]() SB blok ![]() LGA775/1366 mounting plate za supreme blok, ne samo da radi mjesta oko matične, već i puno bolje izgleda od onog originalnog ![]() Još je jedino ostao MOSFET blok za regulaciju napona procesora... Kako ne postoji blok za to, stock hladnjak sam skinuo i odvojio MOSFET dio od ostatka te na njega još dodao "crazy cool" hladnjak koji se dobije u paketu s matičnom. Također sam zamijenio push pinove sa šarafima i maticama. Na kraju, s blokovima i tim čudovištem od hladnjaka matična: ![]() ![]() Radijator (x2) ![]() Skoknuo ja do konzuma opet drugi dan, kupio "par" stvari, 6x120mm, Y-3pin razdjelnike, antifriz te naljepnicu jednu (teaser kasnije u postu). ![]() Kako djetetu nikad dosta igre, slagao sam jedan tower ![]() ![]() Meni se ovo čini moćno, vama? ![]() ![]() ![]() Položaj svega u odnosu na kućište? Radijatori vani, rezervoar vani (kupio 140mm tube, valjda mi ovaj neće puknut ![]() Pumpu sam smjestio unutar ona dva 5.25" otvora (ne koristim čitače) na način da se vibracije totalno eliminiraju. U tome je pomogla probušena guma bicikla te kod mene sveprisutni ziptie-ovi. ![]() Dosta za danas, samo dva teasera: ![]() ![]() Prijedlozi i ideje dobro došle ![]()
Spoiler alert! |
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
sve super sve 5....al odakle ti taj Lian...da nije to moj ![]() ![]() |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Huh, ne mogu se sjetit kome je otišao case - budem popodne. Da, pripazi na temp, morat češ se dobro poigrat oko strujanja zraka u kućištu. Meni je tribalo dobrih mjesec dana da sve posložim da budu prihvatljive temperature (inače TT sonic je unutra bio na pasivi, ima i slika na kejlbiving jobu ... Edit: evo našao sam komu sam prodao case Edit2: sram me bilo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Pak. 03.09.2009. u 13:00. |
#4 | ||
Avocado
Postovi: 7,853
![]() Nick forumaša je tyrant. Od njega sam ga nabavio. A meni nije bed za grijanje, dajte čitajte malo, vodenjara ![]() EDIT: sramoto ![]() ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 03.09.2009. u 14:23. |
#6 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Radovi će stajati na boku. Unutrašnjost ide u posebnu teaser boju ![]()
Spoiler alert! |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ovo mi s ebaš sviđa. Ideja isto, ali me zanima kako ce izgledati..kad sve riješiš ![]() Odprilike kao onaj Borg svemirski brod ![]() Imaš radijator viška? ![]()
#9 | |
Avocado
Postovi: 7,853
![]() Da imam nekog alata možda bi izgledalo kao borg, ovako se trudim najviše što mogu sa turpijama i običnom ručnom bušilicom Radijator nikad nije viška ![]()
Spoiler alert! |
Avocado
Postovi: 7,853
Sa onog "nacrta" L-profil (koji je prije J-profil, al oke) izgleda ovako: ![]() Te nakon malo brušenja i šmirglanja ![]() ![]() Probna montaža na kućište (Test OK ![]() ![]() ![]() U odnosu na ove slike dogurao sam puno puno dalje u projektu, samo nemam trenutno fotke uploadane pa će biti sutra. Još samo crijeva i vodu trebam složiti ![]() Njoy!
Spoiler alert! |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Lijepo to napreduje, svaka čast, kad se tako temeljito radi onda ne može loše ispasti ![]() ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
#12 | |
Avocado
Postovi: 7,853
![]() Čekat će se još malo... Nenadani problemi sa memorijom, tj jednim keksom... Pa malo curenja vode po procesoru i tak. Uglavnom sve radi ![]() EDIT: matična je u odnosu na P5K za ganjati FSB quada - smeće. 400FSB je stabilno, 450 ni čuti, sa p5k imao 465... Problemi sa memorijom ogromni. Strider od 600W bučan... Majko mila, tek završio a nisam ni počeo zapravo ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 09.09.2009. u 00:58. |
Avocado
Postovi: 7,853
Evo jedan mali update: SLI hardovi, na stranu na koju će biti stavljeni su nalijepljene gumene nožice, kao i na bočne stijenke kaveza za diskove gdje stoje: ![]() ![]() ![]() Rezervoar na vrhu kućišta: ![]() ![]() ![]() ![]() "Paintjob" ![]() ![]() ![]() ![]() Došli sleeveovi sa MDPC-X.com, cifra za to sve 74€, od cca 50ak metara sleeva ostalo mi 5-6m... ![]() ![]() Crnina na matičnoj (MOSFET hladnjak obojan), blok grafe također, memorija bude kasnije u bijelo: ![]() ![]() ATX 24pin: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() To je sve zasad što je fotkano, update slijedi ![]()
Spoiler alert! |
Postovi: 545
Odlično napreduješ!! ![]() Keep up the good work. Jel su one 4 žice na 24 pin namjerno bijele ili je pofalilo crne? Zapravo, nije i bitno jer izgleda predobro sa bijelim žicama. |
Postovi: 436
poz
Super, sve bolje, iznenadio me rez izvan kućišta, nešto si pričao da voliš all in... Osim toga veliš ok je da je ležeći. Možeš i plastike koje drže rez ofarbat crno. Kad se već vidi rez vani stavi naljku od žuje okolo da ne bude tak suhoparno prozirno ![]() Al pretpostavljam da bu neki UV isijavao iz reza , ne? Ona crnina po dnu kućišta i kavezima je neka guma, podsjeća me na gumiranu protukliznu podlogu za ladice kakvih sam nabavio u Lidlecu? Inače, spomenuo si curenje po cpu, kaj se dogodilo točnije? poz
#16 | ||||
Avocado
Postovi: 7,853
Namjerno su bijele. Citiraj:
![]() Citiraj:
Iz reza ne bude nikakvo svjetlo jer ne znam kako da to implementiram... Razmišljao sam možda po dvije ledice u svaki držač reza, naravno, bijele boje, samo onda ne bi bila dobra disperzija svjetlosti kroz rezervar. Još je jedan problemček što je voda u rezervaru plavičasta (zbog antifriza). Iako se super slaže sa crnim kućištem pa mislim da mi ne treba naljepnica ![]() Uglavnom, kad bacim koju fotku gotovog setupa, onda baci koje mišljenje pa ćemo vidjet što se da. Čak mi je palo napamet omotati taj dio plexija u neku bijelu tkaninu, samo to nije baš izgledalo lijepo. Citiraj:
![]() Sloj crne boje na NB bloku stvorio je malo uži navoj u bloku, tako da kad sam uvodnicu zatezao zategnuo sam ju rukom koliko sam mogao i pazio da ne pukne plexi, no to nije bilo dovoljno. Iscurilo je, taman ispod NB-a po matičnoj prema CPU dijelu. LGA podnožje je bilo natopljeno vodom po rubovima, i donja strana bloka. Još je meni bilo čudno što mi se neće windows bootat ![]() Al eto, nije ni prvi ni zadnji put da procuri po komponentama. Stvar je samo da se treba koristiti destilirana voda i antikorozivno sredstvo nekog tipa, takva voda nije štetna za hardver, samo se ne smije pustiti da se osuši jer onda zalijepi na sebe prašinu i postane vodljivi oksid.
Spoiler alert! |
#17 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Kip it ap ![]() Čini mi se da bi ovo moglo ispasti dobro, mada mi se nesviđa rezervoar an vrhu, nekako mi nezgrapno.Hm...
#18 | |
Avocado
Postovi: 7,853
![]() Nije baš da ću tegliti računalo okolo pa da će mi predstavljati neki problem... Besides, pogledaj gdje će radovi bit, e to je nezgrapno ![]() Našo još neke foutke: Obužirana ekipica: ![]() ![]() ![]() (ova treća fotka je WS, ako netko hoće fullsize fotku za wallpaper nek mi javi ![]() Kejblmenađment iza kaveza/u prednjim 5.25" slotovima: ![]() ![]() ![]() Montirani radijatori: ![]()
Spoiler alert! |
#21 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Hvala ![]() Citiraj:
![]() I da, povlačim ono što sam reko o matičnoj, malo igranja voltažama evo mene na 450FSB-a, i to na punoooo manje soka od onoga što sam pretpostavljao ![]() FSB 1.272, MCH je onda na 0.61*VTT=0.776V... Sad se bacam na testiranje, pa na 4GHz ![]() EDIT: al i dalje ništa stabilno...
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 11.09.2009. u 21:34. |
#23 |
Postovi: 436
da da
da da prekrasno svak čast uživaj eye candy see ya
#25 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
fino fino, a vidim i kod lian lia neke stvari koje sam ja planirao napravit, pa eto kanta nazalost stala... |
#26 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
izvrsno! javi kako hladi, mora biti opako sa 2x36cm radovima pošto i jedan takav izvrsno hladi! (vjerujem da bi radili i na pasivi, ili barem na minimumu vrtnje ventova za rad u winsima)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#28 |
Xulos :)
Postovi: 7,549
Ako nadjes bolju podlogu za uslikat ( znaci neki crni stol i iza bijelo platno ili kontra ) , i kad pofarbas memu ,tamo pise da se to moze , ja cu te prijavit na ono million dollar PC, tamo pise da se to moze, ak nije bed ? svaka cast. Btw jesi sredio plocu , jel vrisnulo sto od te vode po njoj ?
#29 | |||
Avocado
Postovi: 7,853
Hvala ![]() (Bajaga) Hvala! Citiraj:
![]() Citiraj:
Ventovi na min, 1.65V idle, 38,39,36,38, takt 3.8GHz (ne treba mu toliko soka, ali se igram s postavkama, pa eto) Hvala! Citiraj:
![]() ![]() Ma ploči nije ništa nakon one vode, nema se tu šta skurit, pobrisano, osušeno, pritegnuto, radi ko podmazano. Za bijelu pozadinu se da sredit nešto, al crni stol baš i nemam... Možda bi i ovaj smeđi bio okej... Btw, ima još memorija stić, te side panel art logo, posebno naručen, samo se još izrađuje, sort of. Razmišljao sam o prozoru na bočnoj stranici, ako ima tko info gdje bih mogao fino izrezat takve stvari, jel bi dremel bio okej (trebala bi mirna ruka pretpostavljam)?
Spoiler alert! |
#30 |
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 13.09.2009. u 12:10. |
