Zaključane teme
Staro 22.08.2009., 09:33   #301
velorien
velorien's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Pozdrav ljudi! Evo došlo mi je računalo i na phenom 2 x2 550be sam namontirao freezer 64 pro. Vidim u biosu da mi je idle na 45, jel to oke temp? :/
i još je fora da vidim da kod jedne strane proca ima malo lufta tj. Kuler ne pokriva cijelu povrsinu proca, nego tamo s one strane gdje nije vent na heatsinku malo viri proc. To mi je jako čudno, a ne može drugačije ic a da ne stoji ukoso
Zadnje izmijenjeno od: velorien. 22.08.2009. u 09:47.
velorien je offline
Staro 22.08.2009., 12:05   #302
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
temp nije bas niska iako tesko je biti pametan bez da znamo jel to u prostoriji u kojoj je 30 stupnjeva ili negdje gdje je klimatizirano
a za ovo drugo....ne moras se previse zabrinjavati. Nije da ne bi bilo bolje da pokriva cijeli proc ali ne utjece previse. Mene je to isto smetalo s hypertx, toliko da sam probao okreniti cooler obrnuto tako da vise nije zrak puhao prema 120mm ventu na zadnjoj strani nego unutra. Dobio sam potpuno pokrivanje procesora ali mislim da ne moram ni spominjati kako se to odrazilo na temperature unutar kucista
greg SE je offline
Staro 22.08.2009., 12:45   #303
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor crocro25 Pregled postova
Posto pise da je coretemp program koji mjeri temp neovisno o maticnoj ploci,znaci li to da je zapravo temp proca mojeg samo 35c ? ili je i ovdje rijec o losem senzoru
Kako neovisno o matičnoj? Koji senzor onda koristi za mjerenje? Onaj na CPU hladnjaku koji ne postoji?
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 22.08.2009., 12:52   #304
Postovi: 7,568
CoreTemp - How does it work?
AMD chips report the temperature by a special register in the CPU's NB. Core Temp reads that register and uses a formula provided by AMD to calculate the current temperature.
The formula for the K8 is: 'Core Temp = Value - 49'.
The formula for the K10* is: 'CPU Temp** = Value / 8'.
The sensor in AMD CPUs can report temperatures between -49C and 206C.
*K10 = Phenom (Agena), Opteron (Barcelona). The K10 reports a temperature value that is relative to a certain predefined value, it doesn't report the actual processor temperature! So take that into consideration.
**CPU Temp is because the Phenom\Opteron (K10) have only one sensor per package, meaning there is only one reading per processor.
McG je offline
Staro 22.08.2009., 12:52   #305
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Ok, krivo sam ocito protumacio. Ovo piše:
The uniqueness of it is that it shows the temperature of each individual core in each processor in your system!
crocro25 je offline
Staro 22.08.2009., 12:57   #306
Postovi: 7,568
Nisi ništ krivo protumačil, nego je on krivo skužil kak program radi, jer i procesori imaju senzore za očitavanje temperature. Nije da se jedamput spomenul primjer Brisbane procesora koji su imali syeban temperaturni senzor. S druge strane, IMHO zamaraš se nepotrebno radi tih temperatura. Sve dok ti se komp ne gasi ili neobjašnjivo restarta, ne vidim potrebu da gubiš san oko razno-raznih očitavnja, programa i senzora. Temperature, programi za očitavanje i kojekakve paste su začarani krug i nikad ne budeš znal na čemu si, jer bude te uvijek kopkalo dal ovaj program dobro očitava, dal je pasta dovoljno kvalitetna i naposlijetku dal je senzor (bilo od ploče, bilo od procesora) ispravan. Jednostavno nepotrebna zayebancija.
McG je offline
Staro 22.08.2009., 13:50   #307
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
A to ovdje nema veze jer proc star 2god prljav i prasnjav,koristen puno nemoze da ima 50c dok novi bolji svjezi sa svime ima 60c ....nikako,ajd da sam clockao,da sam maknuo neke coolere,da nema hladnjak ili neznam sto al ovako...nemoguce
Kako se i7 grije do nebesa
Dobro McG kaze,zasto se zamaras tim temperaturama kad ti komp ok radi? Odvrti OCCT,Orthos ili tako nesto,ako se komp ne ugasi,sve je super i nemas razloga za brigu.
mislav_os je offline
Staro 22.08.2009., 19:27   #308
velorien
velorien's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Autor greg SE Pregled postova
A bilo je malo više od 30 stupnjeva u prostoriji, prije bi rekao 35
Sad je na nekih 42 idle, nije baš da je idealna temp, al ako je normalna onda ok. Još me samo jebe to što na tom P1.10 biosu od Asrockice mi nije prepoznao proc, nakon flashanja na P1.20 mi prepozna, al sad više nemam opciju bootanja s usba :/
USB su sve opcije na Enabled, malo je cudno zasto ne mogu, a s P1.10 biosom sam mogao.
velorien je offline
Staro 22.08.2009., 20:25   #309
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Autor mislav_os Pregled postova
Što je OCCT i di mogu pronac legalnu verziju
Btw - znam da mi je google friend al pouzdam se u tebe
P.S Hvala McG , uvijek korektni i tocni odgovori , hvala takoder i ostalima koji su sudjelovali u savjetima oko temp. mojeg procesora. Ipak sam odlucio poslusati McG i uzivati sve dok se ne reseta pc a ionako ce sad zahladiti vrijeme vani pa ce temp pasti.
Hvala svima na forumu.
crocro25 je offline
Staro 22.08.2009., 20:28   #310
Doink the Clown
Postovi: 6,214
http://forum.pcekspert.com/showpost....20&postcount=4
Staro 22.08.2009., 21:03   #311
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor velorien Pregled postova
malo mi je to cudno, jesi siguran da ti se samo nije "sakrila" pod hdd pa da ju ne vidis. Ako imas plus kraj hdd opcije tu ti je i usb
greg SE je offline
Staro 23.08.2009., 14:08   #312
velorien
velorien's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
A eto gledam i ne vidim nigdje, izgleda da nema više boot from USB
Al budem još malo googlao pa ću vidjet, thx.
velorien je offline
Staro 23.08.2009., 22:01   #313
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Bok kolege!
Eto jedno pitanjce: Imam katanu3. Sad sam mislio preci na AMD (vec skoro sve kupljeno). Proc bi bio X4 955BE kojeg bi naravno digao kolko se da(stabilnog)
Pitanje je dal ce katana moc ohladit taj proc? Il da probam nabit 120mm vent na nju pa da bolje hladi?
Savjeti?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.08.2009. u 22:34.
LUXX je offline
Staro 23.08.2009., 22:03   #314
Nybelung
Autor LUXX Pregled postova
Naravno da hoće.
Ne kužim.. Sad ti je na pasivi?
Staro 23.08.2009., 22:06   #315
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ma jok. Samo onaj vent je na njemu koji se i dobije s njim i smanjen je na 800rpm. Sve iznad je dosta glasno.
Pa sam mislio stavit 120mm na njega (ak ce bit izvedivo) i tako imat hladan proc i tih hladnjak.
Samo je pitanje dal ce ga moc ohladit. Ipak je 125W taj proc
LUXX je offline
Staro 23.08.2009., 22:07   #316
rockstar16
rockstar16's Avatar
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 31
Nije ti temp OK, previsoka je!
Inače maximalna temp za taj proc je 70C a ovi su ga digli na 3.6GHz i nije prešla 40C.
Lijepe riječi i oružje otvaraju sva vrata.
Pošteni trgovci: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.08.2009. u 22:38.
rockstar16 je offline
Staro 23.08.2009., 22:16   #317
Nybelung
Ma jok.
S original ventom na max rpm hladio je ~jednako kao i OCZ Gladiator Max na nekih ~1400rpm... Pa ti sad računaj što ti treba.
I dok je kod mene bio, nije mi smetao ni na max okretajima.. Ionako ne čujem ništa dok se igram.
Nisam primjetio nikakav porast buke od ~1200 pa do max rpm, a ispod 1000rpm-a nema skoro nikakav protok.. Tako da mi nije jasno kako ti uspjeva držat ga na 800.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.08.2009. u 22:37.
Staro 23.08.2009., 22:19   #318
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
ma to je sa ovim E5300 na tim okretajima.
U idle je na 35 stupnjeva jezgre.
Load nekih 55-60.
Valjda je proc super ravan nemam pojma al meni je dost 800rpm.
Vidjet cu kak ce bit sa AMD-om pa ak nebude dost morat cu nešto kemijat
LUXX je offline
Staro 23.08.2009., 22:35   #319
velorien
velorien's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Autor rockstar16 Pregled postova
Ma nema veze, ionako mislim da je nesto sumnjivo s tim temperaturama.
Recimo CoreTemp kaže da je trenutno na 28 C, a u biosu je ne znam koliko.
Uglavnom, ne planiram OC pa nije bed. Glavno da rade dodatne 2 jezgre
velorien je offline
Staro 23.08.2009., 23:48   #320
velorien
velorien's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Btw, kome da onda vjerujem, BIOSu ili Core Tempu? U biosu sam primjetio da nekad piše 42, pa skoci odjednom na 47 na sekundu pa se vrati na 42. Core Temp je uglavnom od 26 do 33 bio dosad.
velorien je offline
Staro 23.08.2009., 23:52   #321
Nybelung
Btw, kome da onda vjerujem?
Prstu.
Staro 23.08.2009., 23:54   #322
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Freezer je dobar cooler, ali ipak ne toliko ... probaj s Real Temp.
The Secret ...
dh41400 je offline
Staro 24.08.2009., 00:01   #323
velorien
velorien's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
A koliko sam skuzio, Real Temp je samo za intel procesore? Skinuo sam ga i kaže proc not supported. :/
Uglavnom, Everest kaže 37 CPU, a Jezgre su na 27. Znači otprilike su jednake informacije, pa ono oke. Kao što sam rekao ne planiram OCat, bitnije su mi jezgre dodatne koje rade stabilno. Jedino da još riješim taj reset switch problem i sve će bit oke.
Btw jel ima tko za udjelit reset switch iz neke stare krntije od kućišta, a da je po mogućnosti iz Bjelovara? Mogao bi i platit neke (sitne ) pare. Na zadnjih par kompova sam uvijek uspio potrefit da nemam fakin reset switch
velorien je offline
Staro 24.08.2009., 00:15   #324
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Cisto sumnjam da nema u cijelom Bjeovaru za nabavit obican taster (~5kn)
BTW zaboravio sam na jedan programcic HWMonitor ... s njim bi trebalo sve bit ok.
The Secret ...
dh41400 je offline
Staro 24.08.2009., 00:22   #325
velorien
velorien's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Evo i HWMonitor kaze iste gorenavedene tempove (37 cpu, jezgre 27) tako da mislim da je sve oke onda. Što se tiče ovih reset gumba, pripremam se za najgore jer u ovoj krntiji od Bjelovara nisam mogao pronac nijednu dvd przilicu u subotu
Valjda ce sutra bit uspjesan dan.
velorien je offline
Staro 24.08.2009., 09:06   #326
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Ma jok.
Normalno da katana nebu mogla hladit tog blekija, mislim bude na stock frekvama! Al buš videl da se ljepo ugrije taj phenom, a ti misliš ići na max stabilno zrak!
Uzmi odma true ili Mugen 2, pošto nema više OCZ-a kod nas!
danc00 je offline
Staro 24.08.2009., 09:20   #327
Friday
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Da, 125 W je prevelik zalogaj (u smislu OC-a) za gotovo sve hladnjake. Ja sam sa freezerom uspio spustiti svoj 9850 BE na 39-40 idle, 55 load. Još kad nabavim Kama bay možda bude 1-2 stupnja manje. Ali to svakako nije temelj za OC. Možda bi išao gore za 200-tinjak MHz a to definitivno nije vrijedno truda pa bolje neka bude stock i tih.
Freak Show Inc.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.08.2009. u 14:55.
Friday je offline
Staro 24.08.2009., 10:07   #328
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Autor danc00 Pregled postova
ma vidjet cu.
Uglavnom bubnut cu na njega 120-etku pa ako bude štucal lako uzmem bolji.
Jebemu kolko frke oko svega.
LUXX je offline
Staro 24.08.2009., 10:14   #329
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Ma nije frka, jednostavno je taj kuler preslab za to kaj ti hoćeš, OC!
danc00 je offline
Staro 24.08.2009., 10:16   #330
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ha cuj necu ga baš gazit ko mutav ali sigurno cu tražit max moguci stabilan takt sa minimalnom voltažom koju podnosi/treba.
Vidjet cu ak je slab lako se naruci novi hladnjak
EDIT:
Jel bi mogao netko ko ima TRUE ili mugen2 izmjerit visinu od maticne do vrha hladnjaka kolko je?
Pošto neznam dal ce mi stat u kucište prije nego ga uzmem bilo bi dobro imat tu informaciju.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.08.2009. u 22:33.
LUXX je offline
Zaključane teme
