Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Rač. zvučnici u automobil?!
E, ovako! došao sam do ideje da spojim svoe kompjuterske zvučnike u auto! znam, znam, čudna ideja. doša sam do zaključka da mi se woofer jako dobro čuje pa reko zašto ga ne stavit u auto?! sve bi valjalo samo mi je problem struja! Woofer traži 13.5V struje, a u autu postoji samo 12V, right? mislim to spijit preko upaljača u autu. E sad, ne znam bi li woofer radio na 12V, ili postoji neki način za povećati struju? ideje? |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
ak ti woofer trazi 13,5 V to je tocno kolko i imas u autu kad ti radi motor . Mozes slobodno spojit.
__________________ |
#3 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
SUPER!! Sad ću poslikati kakav mi konektor treba za struju koji ide u woofer, pa možda znaš di bi moga nabavit takav, koji bi spojio na upaljač! Jedan frend mi je rekao da se kao woofer neće čut jako u autu (golf3), ali ne znam baš zašto jer mi u stanu drma police ![]() neka se čuje upola manje, i ja ću bit zadovoljan |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
bolje bi bilo vuci poseban vod za napajanje wofera i da stavis odgovarajuci osigurac
#5 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Kakav osigurač? ne vidim čemu je potreban? |
#6 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
13.5 ima samo kada alternator puni, a to je dok ne napuni akumulator. Alternator ne puni cijelo vrijeme, nego samo kad treba, odnosno čim voltaža padne ispod dozvoljene (ima toleranciju). Što bi značilo da će woofer malo raditi glasno, a malo tiho. Voltaža je od ~13.3 do 13.7V, tako da ti napon nije stabilan.
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
e jebi ga, da li onda mogu spajat na upaljač u autu ili ne?! hoće pregorit ili jednostavno neće radit? nema mjesta pogrešci, ne želim bacit 700kn zvučnika.... ![]() evo slike konektora, kako to izgleda: Zadnje izmijenjeno od: Gabre. 21.02.2006. u 18:34. |
#8 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
MOZES, Alternator daje konstantan napon cijelo vrijeme dok radi motor,a da je i 12 volti konstantno opet je dobro, Ak si zadovoljan zvukom mozes ga kasnije spojit fiksno kak ti storm reko. Citiraj:
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 05.09.2004. u 21:10. |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
ma radit će bez bada, samo za spajanje i sve to se javi nekom ko se kuži u caraudio tehniku... nemože falit... |
#10 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Meni je na motoru svojevremeno crko regler i kad sam nabavio drugi mjerio sam voltažu na akumulatoru dok alternator puni i voltaža varira, a najviše koliko daš gasa.
#11 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Upravo tako, varira od kvalitete reglera, a i ta variranja su zanemariva... Citiraj:
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
svaki uredjaj ima nazivni napon jel, e sad ako ga se spoji na manji napon od nazivnog u teoriji nema sanse da mu se nesto desi samo ce slabije radit mislim da sam u pravu:confused:
#13 | |
Postovi: 1,116
SS |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Točno tako, ali reglerova kontrola punjenja ima tolerancije od 13.3 do 13.7V, a to je 0,4V razlike što je puno ako gledaš da radi na 13.5V. To je ~5%
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
hmmmm... dobro, sad mi samo ostaje da nabavim negdje nekakav adapter koji bi s jedne strane bio utikač u upaljač a s druge za u woofer. možda da je nać od onih frižidera za auto što idu, to mislim ima iste utikače, ili da je negdje napravit kabel... any ideas? |
#16 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ako nabaviš takav frižider, ti uzmi konektor, a meni prodaj kompresor
#19 |
Junior Member
Postovi: 3,205
ima . U autu ti je DC tj istosmjerna.
#21 |
nEkspert
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Sibinj
Postovi: 137
Ako se ne varam ![]() Ako je na kablu nemas brige, samo spajaj, ali ako je u kutiji, moras napajanje spojiti "iza" transformatora. ![]()
#22 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 460
Upravo tako, moraš preskočiti trafo i ispravljač napajanja za PC zvučnike. Kad to napraviš ostaje ti paziti samo na polaritet, krivo spojiti plus i minus vjerojatno bi bilo dimljivo jer je osigurač najvjerojatnije na ispravljaču. Što se voltaže i stabilnosti iste tiče Lord previše komplicira, nije to procesor i Abit pa da variranje napona od 5% nečem smeta. Osim toga Lordu treba zabraniti lemilicu i nauku o struji jer svako malo nekaj skuri. Tak se priča.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#23 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
pogledajte sliku sa početka, napajanje je van woofer, odvojeno je skroz. kako da onda uopće spojim tu struju, ne želim cvikati žice od napajanja woofera, već nekim drugim kablom spojit na woofer direktno struju iz auta |
#24 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
Ja sam u auto stavio Logitech Z-640 i jako sam sam zadovoljan . Basevi su tako jaki da sam ih trebao smanjiti skoro do kraja. Problem kod napajanja se ne javlja zbog voltaže jer se u Pc zvučnicima nalaze isti izlazni cipovi kao kod vecine auto radia Meni se problem javljao zbog zato što je napon u autu pun smetnji od rada motora i konstantno se mijenja. Tako ako zaviriš u auto kazetofon vidjeti ces debelu žicu namotanu oku feritne jezgre preko koje ide + od napajanja. Upravo to i još par slojnih kondenzatora se koristi za otklanjanje *smeca* iz napona a ja sam napon prvo proveo kroz 3 takve zavojnice pa tek onda u pojačalo da bih uklonio smetnje. Ovaj problem se ne mora javiti i tebi ali ako da puno ti je bolje te zavojnice iscupati iz kakvog napajanja za komp ili auto radia nego kupovati taj tvornički napravljen sklop koji košta 200-300kn. Isto tako osigurace stavi i na + i na- radi bolje zaštite. ![]() |
#25 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
evo napokon netko ko je uspio ovo napraviti! Nisam siguran da bi sam uspio napravit taj kabel za struju. ? odakle si spojio struju? ? što ti služi kao izvor audio signala? ? imaš možda sliku da vidim kako to izgleda spojeno? tnx |
#26 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,531
1. struju je najbolje dovuci direktno sa akomulatora ili sa istog kabla na koji je spojen kazetofon ali samo ako je dovoljno debel. 2. Preporucio bih ti da nabaviiš multimetar (može i onaj iz Getroa od 50kn) jer ce ti trebati 3. Audio signal dobivaš ako ti taj kazetofon ima Pre-out izlaze u obliku jednog ili dva para chinch konektora inace ne možeš spojiti zvučnike. 4. Sa zvučnicima se obično dobije jedna plastična kutija u kojoj se nalazi konverter (s jedne strane dolaze oni konektori što idu u maticnu a s druge par chincheva. Znaci da ti još samo treba chinch to chinch kabel. 5. Kada to sve spojiš radit ce ti samo sub,centralni i dva prednja zvučnika 6. Sto se tice struje postaj slike naljepnice na ispravljaču i konektora na subu pa cu ti dalje pomoci. ![]() ![]() |
#27 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Na wooferu piše 13.5V ~ AC IN Na slici je napajanje sa utikačem. za izvor zvuka bih koristio discman, jer mi je tako najlakše spojit preko izlaza za slušalice na woofer direktno, radila bi mi 2 satelita i woofer, što je dovoljno. pa reci što bi trebalo radit |
#29 |
Lokacija: zgb
Postovi: 302
re
Evo ovako ovo na slici se zove mrežni trafo koji napon od 220 volti skida na 13,5 v izmjenične struje što znači da je AC napon 13,5 volti izmjenično. Pošto svi tranzistorski uređaji koriste ISTOSMJERNO NAPAJANJE iliti "DC" znači da taj napon od 13,5 AC (izmjenično) volti mora biti ispravljen u "DC" . Taj elektronski sklop nalazi se u kučištu samog wofera vjerojatno je sastavni dio elektronike sa pojačalom. Kaj to znaći! To znači da je proizvođač napravio to da ako krepa trafo moraš kupiti orginal ili dat raditi po naruđbi .Tako su ti onemogučili da koristiš neki adapter. Riješenje tvog problema oko spajanja zvučnika u auto je da moraš ipak otvarati kutiju wofera naravno ako to želiš i premostiti ispravljački dio a to je ipak već stvar za elektroničara a pošto ti nisi taj mislim da ti se to ne isplati osim ako imaš u blizini kompića elektroničara . Da još nešto na uređajima obično stoje vršne vrijednosti napona a to je 13,8 V tako da svi takovi uređaji rade u dijelu između 12 V -13,8 Evo toliko nadam se da je bilo razumljivo |
#30 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
hmm... otprilike sam te skužio. Samo mi nije jasno kako je DOOM spojio svoje zvučnike? isto je prčkao po wooferu ili što? da li nema drugog načina pretvoriti izmjeničnu u istosmjernu struju izvan woofera? nekako ga "prevariti"? ideas? P.S. Ja stvarno nemam pojma o struji, stric mi je predavao Fiziku u srednjoj školi.. ![]() |
