Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Cooler Master RC 600 Gladiator
Mislio sam uzet to kucište pa eto da pitam dal je to pametno/dobro. Radi se o OVOM kucištu. Dal je vrijedno tih novaca? Kakav je pleh? Cisto po izgledu i mogucnostima mi se jako sviđa. Ima li boljih za te novce? U smislu provođenja kabela,hlađenja... |
#2 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 33,994
Sa svojih 8,5kg materijal od kojeg je napravljen ne može biti šrot. Ne znam koliko je isplativo obzirom da je razlika do CM690 samo 40kn.
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Sviđa mi se feature koji omogućava skidanje cpu hladnjaka bez micanja matične, dakle promjenu backplatea. Ne znam samo kako to u praksi drži vodu.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Postovi: 29
Bas sam malo gledao ovdje http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&id=6564 Kuciste je odlicno i svidja mi se mada malo vise naginjem prema CM 690. Posto tebi (Luxx) svaka kuna igra ulogu onda bi bila topla preporuka da ga uzmes. Nadam se da cu ja i svog Soprana zamjenit sa necim takvim. Netko je napisao da postoji mogucnost mjenjanja backplatea bez skidanja maticne i to nije lose. Pogledaj na ovom mom linku vise slika. |
#9 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Kod mog HAFa nažalost ja to ne mogu koristiti na svojoj x58 ploči jer joj je CPU socket malo dolje i lijevo u odnosu na tu rupu na MBO trayu. Na na C2D sustavima odlično radi
blaa |
Postovi: 543
zanima me tko ima ovo kućište tipka za gašenje led diode na prednjem ventilatoru. da li ostane ugašena ili se mora ponovo gasiti svaki puta kod uključivanja kompa?
Postovi: 3,777
ne bih rekao da radi odlicno jer recimo na HAF-u sam pokusao TRU-a promjeniti bez skidanja maticne, muka ziva. Lovi cooler s jedno, drzi backplate s druge, pa guranje sarafa da uhvate backplate, nocna mora. Najbolje je po meni uvijek skinuti maticnu van i fino to na stolu promjeniti, puno bolje odradjeno, brze, uz manje gubljenje zivaca, i na kraju krajeva laksa i sigurnija montaza. |
