Staro 18.07.2009., 17:34   #4771
ivo1950
ivo1950's Avatar
Postovi: 172
tek san instalira igru, idem uc u SP(otvori mi sliku onog lika,i zatvori za pola sekunde),a MP radi normalno.U cemu je problem?
btw nisan stavlja nikakve patcheve
ivo1950 je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2009., 19:11   #4772
Amdejac
PCEkspert Agent
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Monitoring Room
Postovi: 5,385
Autor robert7 Pregled postova
ma nemozes na promodu ispucat s nicim, fora je u tome da je dodan delay u rate of fire od deagla tako da je nemoguce i preko skripte ispucat
Bio sam maloprije na www.diabolic-servers.com pro mod serveru da vidim da li je to istina.
Utvrdio sam da NIJE.
Na njihovom ProModu se mogu ispucati 3 metka sa x3 tipkom.
Daj mi neki pro mod na kojemu se nemože.
Asus N750JK 2014 godina (Upgrade 2023)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
VGA: Intel HD 4600 & GF GTX 850M 2 Gb VRAM, DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh (nova 2023)
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
CPU: Intel® Core™ i3-12100F, 4 Cores, 12M Cache, up to 4.10 GHz
RAM: 16 Gb, Corsair DDR4, 3000 MHz
HDD: NVMe 1 Tb, KINGSTON
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Staro 19.07.2009., 03:43   #4773
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,688
Autor AMD Pregled postova
Pardon,krivo se izrazio,mozes ispucat,ali istom brzinom ko sto mozes i s klikom prsta. Mozes ti u promodu brzo pucat,ali je malo povecan delay na rateoffireu tako da ispucavas sporije sa skriptom/x3 klikom nego na promodu.
http://eu.prepsafe.com
robert7 je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2009., 11:34   #4774
Amdejac
PCEkspert Agent
Amdejac's Avatar
Postovi: 5,385
Baš i nisam primjetio razliku u pucanju sa x3 klikom na običnom serveru i promod serveru
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Staro 19.07.2009., 12:35   #4775
ivo1950
ivo1950's Avatar
Postovi: 172
mozete dat IP od servera di igrate da se nađemo
Staro 20.07.2009., 22:24   #4776
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
OK, grafa me sad već polako brine, ili je problem u driverima, ne znam.
Redovito mi se resetira gpu dok igram MP, VPU recover mi izbaci.
Resetira se obavezno barem jednom na svako pokretanje igre, a nekad i više puta.
U pravilu igram sve igre na ovim frekvama koje su u "konfi", i grafa radi bez ikakve greške, temp ne ide preko 68, ne baca artefakte, sve OK, al u CoDu iz nekog razloga radi probleme čak i na default frekvama.
Probao sam cijelu konfu vratit na default frekve, al ništa ne pomaže.
Mislim da mi je to počelo otprilike sa 9.6 Catalystima, znači u zadnjih mjesec-dva
Sad skidam 9.7betu da vidim oće riješit šta, al sve mi se nekak čini da je grafa u pitanju a ne driveri. Ili je GPU bios možda, al s tim se ne volim baš igrat....
Ima netko ideju šta bi moglo bit, da nije neki poznati problem možda?
Atrax je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2009., 22:51   #4777
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,884
Autor Atrax Pregled postova
po mom mišljenju mislim da ne bi trebao biti problem u grafi kad ti sve druge igre normalno rade.si probal stavljat, tj. vratit starije drivere na kojima je bilo sve ok?
Staro 21.07.2009., 15:44   #4778
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Autor sinisa1989 Pregled postova
mah, to sam i ja mislio, al ne znam... sad sam probao 9.7beta i ista stvar.
moram iskopat 9.5 negdje sa foruma pa ću probat, možda upali. makar, ne volim se vraćat na stare drivere.
Zadnje izmijenjeno od: Atrax. 24.07.2009. u 20:00.
Staro 23.07.2009., 17:09   #4779
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,322
može pitanje jedno...imam org. key kupljen od luxxa prije 5mj min. i radio je sve oke i sad samo odjenom na nekoliko server veli da je key već u upotrebi?
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2009., 17:16   #4780
Apacer ft Bozja
Baja!
Apacer ft Bozja's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Nisi bas dao puno informacija, da li su u medjuvremenu ostao bez veze, restartao komp ili tako nesto, jer je potrebno neko vrijeme da se tvoj key "otkaci" sa master servera. Restart routera, pa probaj, i javi tu kako je proslo.
Apacer ft Bozja je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2009., 19:07   #4781
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,769
to je meni danas bilo, ni na jedan original server se nisam mogao spojiti, pisalo da je
"key code in use", restart routera je pomogao, sad nazad radi kako treba
evo nazad mi se taj error pojavio, sad vise ni restart routera ne pomaze wtf
Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 23.07.2009. u 22:54.
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2009., 00:39   #4782
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,044
kad izlaziš sa servera piši u konzoli /disconnect pa ti nebu više key code in use
thuNdeR je online   Reply With Quote
Staro 24.07.2009., 20:01   #4783
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
9.5 nisu pomogli. Stavio sam sinoć 9.7 final, igrao 3 sata na OC frekvama i radilo cijelo vrijeme bez greške, ni jedno resetiranje....hmmm....Baš su svojeglavi ti catalysti...
Staro 25.07.2009., 18:30   #4784
Amdejac
PCEkspert Agent
Amdejac's Avatar
Postovi: 5,385
Dragunov radi savršeno.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Staro 25.07.2009., 19:09   #4785
Tratinčica Joe
Luks
Lokacija: Nerezine
Postovi: 86
@Amd
A je sad, lako tako, skupljat killove na nevinim amaterčićima
Ovako se to na kuji radi
za slučaj da nisi na gamenetu-u vidio, hihihi
Tratinčica Joe je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2009., 21:42   #4786
Amdejac
PCEkspert Agent
Amdejac's Avatar
Postovi: 5,385
Imao bih ja i veći score od tebe da se krećem po mapi.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Staro 26.07.2009., 10:16   #4787
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,278
Lijepi pozdrav svim COD igracima!
Koristim OptiCarnet. Nakon 5min igre i pinga do 90, ping skoci preko 300. Ima li rjesenja za ovaj problem?
Na COD2 radi normanlo.
Staro 27.07.2009., 12:22   #4788
newalss
Raindrops keep fallin'...
newalss's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Stid vas bilo, trošite metke a ovakva recesija.
Treba biti štedljiv, natjerat neprijatelja u trošak, da se i on malo ispuca a opet nabiti score.
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other"
Zadnje izmijenjeno od: newalss. 27.07.2009. u 12:39.
newalss je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2009., 13:13   #4789
Wolfblade
Wolfblade's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 609
kaki je to lvl 56
Wolfblade je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2009., 13:50   #4790
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Autor Wolfblade Pregled postova
kaki je to lvl 56
Ima i 57
A vjerojatno zato sto taj server koristi mod.
I ja imam na ploci.
Staro 27.07.2009., 14:18   #4791
newalss
newalss's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Na level 56 Jadranka ti da vojnu mirovinu.
A na 57 levelu ti spusti istu za 4%.
Isključivo leveli za podizanje ugleda, nit' zuje nit' meda daju.
Staro 27.07.2009., 15:10   #4792
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 833
Autor newalss Pregled postova
i da privuku one čijem egu nije dovoljan 55lvl
snorky_vk je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2009., 19:56   #4793
Apacer ft Bozja
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
HHHAHAHA, doobar
A koliki je max. lvl?
Staro 28.07.2009., 12:08   #4794
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
stavljao sam ponovo windowse i ponovo instalirao cod4 i tamo u profiles sam stavio prijasnji profil i kad ocu igrat u multiplayeru onda mi ga resetira..jer ima kakvo rjesenje...
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2009., 12:53   #4795
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,187
Ne koristiš isti serial?
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 200/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 PRO 4650U
Radeon RX Vega 6
14" 1920x1080 IPS
8GB RAM
Kingston KC3000 512GB
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 31.07.2009., 22:04   #4796
Overvide
Postovi: 537
Igra netko multiplayer na nekoj atijevoj 4670? Ako moze mali info, kolko fpsa, koja reza i detalji? Bi li vukla 125 (ili vise ) na 1680x1050, detalji i efekti pogaseni, smanjeni?
Overvide je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2009., 23:06   #4797
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,632
Autor Overvide Pregled postova
ja sa x1650 pro imam lock @125 fps na 1440x900 tako da mislim da bi ti mogao imati 125 bez brige
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2009., 11:48   #4798
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,884
Autor brodjo Pregled postova
Išlo bi, ali to naravno "ne bi bio beton" (čitaj: velike oscilacije FPS-a).
Imaš dosta FPS configa po netu. Ti ljudi "nabrijavaju" confige za vrtoglavi FPS. Pa proguglal malo, sigurno ćeš nać nešto što će te zadovoljit.
Staro 01.08.2009., 11:49   #4799
DomagojX
Postovi: 1,307
jer netko moze rec kako da se ubrza otvaranje cod-a preko xfirea kad igram multiplayer jer mu treba oko 1 min...a mislim da bi to trebalo ic brze...confa iz moj komp....cuo sam nes da treba tamo pod internet podesenja nes podesit...ali ne znam kaj...
Staro 01.08.2009., 11:53   #4800
Apacer ft Bozja
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
http://forum.pcekspert.com/showpost....20&postcount=1
Pocni citati od "PODEŠAVANJE MREŽNE KARTICE" do "File & Printer share."
