Postovi: 320
No_name project
Poz ekipo. Doslo je i vrijeme za novi mod. Kao prvo zahvaljujem svima koji su mi pomogli ili ce pomoci s ovim projektom. Ovako Slika je to nekada izgledalo neko No name kuciste Trenutacno ovako izgleda: Slika Slika Slika Slika U planu imam: 1. izrezati stranice kucista ( sve 3 stranice su spojene u jednu ) 2. ofarbati ununtasnjost kucista u mat crnu sa nekim bijelim dodacima, stranice ce biti sjajno crne , maska od pofarbanog pleksija, 3. napraviti vodeno hladenje ( home made ) nabavio sam bakar i pumpu , rezervoar cu sam raditi a hladnjak cu uzeti iz nekog starog auta ( molim ove koji imaju hladenje od nekoliko tisuca kuna da ne bacaju bureke ) i na kraju OC do nebesa... Update uskoro ( vjerojatno ce malo kasnit zbog kise ) Svi prijedlozi su dobrodosli. Ako nes ne valja sa slikama samo recite. Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 26.06.2010. u 18:37. |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Sa slikama ne valja to što su slikane mobitelom. Što se mrežice na prednjoj strani tiče, lovit će ti se prašina za popizdit. Plus što si je pigao u kućnoj radinosti pa izgleda onak, sfušano. Kad staviš pleksi, vjerujem da će bit puno bolje. Nabaci sliku stražnjeg kraja kućišta. Jerbo ako imaš tamo kakav vent, onda ti je cooler pogrešno okrenut. Ako ne, onda je dobro. Inače, petica za trud.
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Tamo gdje si pričvrstio mrežicu na masku stavi neki okvir, poslužit će neka lajsna, ružno ti ovako izgleda. Inače 5-ica za trud i volju, samo nastavi tako, živio ![]()
Postovi: 320
Zahvaljujem na pohvalama. ![]() Sto se tice te mrezice to mi netreba stavit cu od masku pleksija. Iza na kucistu nema mjesta za nikakav vent u blizini cpu-a pa je sonic tako postavljen a i nemogu ga okrenuti zato sto neki kondenzatori smetaju. Evo i updejt: Trenutacno je komp na stolu Slika 1 , 2 ,3Pripremam uruntrasnjost kucista za bojanje ali prije bojanja moram jos izbusit mjesto za hladnjak koji ce vjerojatno biti na gornjoj strani. Radna okolina slika Bakar Rupe za skrivanje kablova slika Prije brusenja Slika Poslije brusenja 1 Slikano je foticem ali sam morao smanjiti slike .. Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 26.06.2010. u 19:11. |
Postovi: 6,214
Pa poskidaj taj lunapark od ventilatora sa Sonica čovječe pa ćeš imati više mjesta, šta će ti više od jedne 12-ice na njemu? ![]()
#8 | |
Postovi: 320
Updejt sutra ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 08.07.2009. u 18:45. |
Postovi: 320
Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 26.06.2010. u 19:23. |
Avocado
Postovi: 7,856
Ideja i volja su tu, samo je rezultat žnj. Mislim, bar ti je ovaj crtež ba bakru mogao lijepo ispast, kad već nisu rezovi na kućištu. Čak i ako se ne vide... Ako imaš alata za radit (a imaš radionu, dakle valjda i alata imaš), koristi ga, i nemoj žuriti... Pa ja samo sa bušilicom čekićem i ravnim odvijačem napravim ljepši rez na metalu...
Spoiler alert! |
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
To kućište daje razne mogućnosti za mod . Veliko je , prostrano i mislim taman za vodeno . Samo polako , strpljivo da se obradi pažljivije i moglo bi biti super sa dobrom idejom . Vidim da je bilo i malo oslikano , rekao bih ne loše iako mi fotke nisu posve jasne . Jesi to ti radio i misliš ga ponovo oslikati nekom temom ? |
#13 | |
Postovi: 320
To slikanje po kucistu je bilo sa sablonama nesto sto mi se nije svidjelo na toj boji to sto sam valjda stavio previse laka pa mi je sve popucalo.. A vjerojatno necu oslikat s nicim nego cu prozor staviti. Sutra ce biti i danasnji updejt neda mi se sad slike stavljat , slike su mutne zato sta nisam bas dobro fotic namjestio ( u njegovim postavkama ) a i ruka mi se trese. ![]() Bakar je dobar za obradu makar sam vec jednog probusio ( strgo par borera ) , sad radim na Gpu bloku to ide zasada dobro samo jos moram malo kanale udubiti i bit ce gotov , poslje tog ide cpu blok pa glancanje blokova a poslje toga mozda i Nb ako skupim volje.. (Speedbreaker i ja se natjecemo ko ce vise borera strgat za sad ja vodim 2:1 ) A kanta ce biti jos jedno temeljito "zglancana"( rupe i to ) prije bojanja . A znam da nije tu mjesto tome ali to sam vec pito na Oc temi i nisam dobio odgovor, moj proc Pentium D 915 nejde vise od 4Ghz (tocnije od 3990 Mhz) nemre vise , napajnaje je Hx 520 ( znam da to moze pogurat 5 takvih konfi ali to je za novu konfu posto sam mislio da je u tom problem.. ), neznam sta ga koci. |
Postovi: 320
Updejt Kupio sam radijator i blok od De5tr0yer-a ( blok cu koristiti dok ne napravim svoj ). Izrazao sam stranice. Vodeno smo uspijeli (Speedbreaker i ja ) nakratko staviti u pogon ali nije bas islo zato sto nismo imali rezervoar-(trenutacno je u izradi od pleksija bit ce kocka 10x10cm), najvise me nazivciralo to sto imam tri vrste uvodnica 1/2 , 1/4 i 3/8. Malo sam doradio blok. Neznam di da stavim radiator na vrh ili naprijed ? Evo slika: Blok slika Radiator blok i pumpa slika ,Pumpa Corsair( Laing ) D4 blok i radiator od tt hladenja Slijedeci updejt ce biti malo kasnije zato sto idem na more do tada .Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 26.06.2010. u 19:46. |
#16 |
Postovi: 320
I ja sam mislio montirati gore , da ostavim malo mjesta od gornje stranice ( oko 5 cm-a ). Neznam jel sam se svima zahvalio , kome nisam evo sad se zahvaljujem na pohvalama i na poticaju ![]() ![]() Ivan kako grafa , jel ima znakova zivota?Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 24.07.2009. u 23:21. |
#17 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Gore rad stavi, zrak će sam po sebi već prirodno strujati prema gore cijelom dužinom radijatora, dok to kod okomitog položaja nije moguće. OFFT: ne mogu je testirati kako treba... budem ovih dana.
Spoiler alert! |
#23 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#24 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Pa niš mu ne radim. Nit ga napadam nit ga vrijeđam, samo iznosim svoje mišljenje. Ja malo više težim perfekcionizmu, pa zato takvi komentari. Stavio je projekt na forum, dakle, podložan je komentiranju. Ako nemaš bušilicu na stalku, suludo je uopće ić u izradu DIY bloka. A sa bušilicom na stalku to se može izvest da izgleda vrlo profesionalno i lijepo.
#25 |
Postovi: 320
Da ovaj koji je u izradi ide na 7600 Gs za sada, na proc (ne)ide ( puko pleksi iso ga cistiti s alkoholom i puko ) blok od tt vodenog ( dok ne napravim novi blok za proc) , pleksi za blok cu dati raditi. Evo updejt: Skinu staru boju , stavio sivu temeljnu. Kuciste 1 , 2 Guma koja ce ici na stranicu i na neke rupe slika Masku od radjatora cu ofarbat za sada je radiator "goli" slika Sa L profilima cu odmakruti radiator i ventove od gornje strane kucista, slika L profila Stranice Slika Glavni( "Master" ) sponzor je Speedbreaker Na par slika se vidi da nisu bas dobro pofarbane temeljnom ali nisam imao vise spreja za popraviti to . Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 26.06.2010. u 19:59. |
#28 |
Postovi: 320
Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 26.06.2010. u 20:14. |
#29 |
Postovi: 320
Evo updejt: Vodeno za grafu otpada posto sam morao kupiti novu grafu ( 7600gs crkla, kupio 250gts ), 250gts ima iza naljepnicu koju sumnjam da cu moci skinuti... Jos sam malo sredio kuciste,stavio komponente unutra, ispolirao stranice.. Evo slike: Stranice prije poliranja , poslije poliranja ,, , mislim jos jednom dobro ispolirati pokusat cu da se crte nevide, crte su zbog brusenja sa 1200gradacijom vodo brusnog papira, nisam mogao nabaviti 1500 ili 2000 Kuciste , kablovi Ako mozda netko zna tokara u Zg-u (molio bi da mi se javi na pm) moram u pleksiju napraviti navoj za uvodnice. Jos trebam staviti prednju stranicu i pleksi na bocne i par sitnica preuredit i i naravno vodeno ugraditi i bit ce gotovo .Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 22.10.2009. u 14:50. |
#30 |
Avocado
Postovi: 7,856
Zgleda čist vredu, kad bude finalno gotovo će zgledat mrak, ipak je crno ![]() I ovaj, zašto ne bacaš slike u thumbove u postovima? Ovak je neinteresantno...
Spoiler alert! |
