#92 | |
Postovi: 750
hehe vidija sam te .. bilo je i par bosanaca na serveruCitiraj:
#96 |
Postovi: 4,707
Ostale su još samo sitnice, npr. duplo oružje, neobjašnjivo otkazivanje oružja, makar ga reloadaš ne puca, zatim pojava čudnog laga... Meni se još uvijek zna pojavit dupli meni. |
#97 | |
Postovi: 54
Otkazivanje oruzja to sam prokljuvio... ak reloadas i onda u tim trenucima krenes trcat kad se zaustavis tvoj lik nekaj zbrcka s oruzjem i ne mozes pucat. Moras ili reloadat na miru ili hodajuci a onda trcat. Ili ak si vec sve to poceo kad se zaustavis jednostavno moras reloadat ponovo. Taj me bug najvise iritira.
Last one alive, close the door. |
#98 | |
Postovi: 54
#99 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Dali je jos netko probavao izforsirat igru da koristi 2 jezgre? Dali se ikako taj nhancer moze koristiti i sa atijem?
#100 |
Postovi: 729
Ako te zanima korištenje više jezgri i poboljšanja : http://www.overclock.net/pc-games/52...e-lag-aa3.html edit: e da za ovaj nhancer ti treba geforce 8 generacije ili starija verzija programa i ovo pomaže za smanjit lag "Step #1) Go to: USArmy\America's Army 3\AA3Game\Config\AA3Game.ini USArmy\America's Army 3\Engine\Config\BaseGame.ini Step #2) Ctrl+F inside above ini's for "bDynamicNetSpeed". Step #3) Change bDynamicNetSpeed=true to bDynamicNetSpeed=false." Zadnje izmijenjeno od: Viperus. 27.06.2009. u 09:39. |
#101 |
Postovi: 54
Mozete sredit stvari sa PB serverima. Sad mogu igrat i na njima bez problema. Iz nekog razloga PB ne skida pbsec.htm i pbsvnew.dll file koji treba, a na Evenbalance stranici ima taj file. Pa ga treba kopirat rucno, sve pise: http://www.evenbalance.com/index.php?page=dl-aav3.php
#102 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Kaj samo mene izbacuje? Igra mi radi u izborniku (donekle), radi dok sam spectator, ali kada uđem u igru imam 10 sekundi igre i onda me izbaci... Guglao sam, ali nikaj od rješenja. Inače, instalirao sam verziju preko Deploy-a. Dajte mi recite vi kaj imate 3.0.3. verziju, da li vam pokazuje unutar igre 3.0.3 ili je 3.0.0? |
#103 | |
woot!!!
Postovi: 2,498
Inace ja koristim steam i jedini problem koji jos imam je taj da kad alt tabam igra se zna cesto srusiti. Evo danas sam pronasel jos dva buga, jedan je sa zoomom na sniperu, prikaze se ko da su dvije optike na njemu, a drugi kod odabira klase nesto se zablokiralo ko da se neko hoce swapati s menom za mjesto pa nisam mogel mijenjati m4/m16 ili equipment. |
#104 | |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Igram samo na serverima bez PB-A. P.S. Jel' ti piše 3.0.3. ili 3.0.0. u glavnom izborniku America's Armyja? |
#106 |
Postovi: 54
Na zalost AAOtracker odlazi u povijest. Spaja se sa Battletrackerom i kako ce sve to izgledat i funkcionirat ne znam. Samo se nadam kao i do sad. Iako se AA 3 jos uvjek ne moze trackat nadam se da ce se i to u buducnosti promjenit.
#107 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Odustajem od America's Armyja do daljnjega... Iako sam bio zagriženi fan (od 1.6.0. verzije), ovo mi je ubilo svaku volju za ponovnim igranjem. Probao sam i preko Steama i preko Deploya, ista stvar, isključio sam DEP, isto, nema kaj sve nisam probao i neće... Komp je svježe formatiran (prije 3 dana), a ista stvar se događala i prije formatiranja... |
#108 |
Postovi: 54
Hooah, proradit ce trackanje AA3. Pa cete moc uzivat u detaljnijoj statistici od one na official siteu ![]() http://battletracker.com/
#109 | |
Postovi: 4,707
Jeeej. |
#112 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
To se vjerojatno u .ini file-u moze napravit meni igra i dalje baca ultra lose performanse. Reza 1280x1024, low postavke, konfa pod "moj komp" i na pipelineu koji mi je jedina dobra mapa (ocu Bordeeeerrrrr) vrti 30 fps-a sto je iritantno nakon 150+ fps-a u CODu
#113 | |
Postovi: 4,707
#114 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Imali jos tko problema sa 3.0.4 patchem??? Uđem u server i nemogu izabrat team i to se događa jos nekima, dok neki jednostavno uđu i izaberu team!? Any ideas?? @ajsi: nekako mi je steam zahvalniji od deploy clienta, cak obavlja posao- downloada
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 04.07.2009. u 01:59. |
#117 |
Lokacija: Marija Bistrica
Postovi: 70
nakon zadnjeg patcha, u koji god server da dođem, nema nikoga :/ steam ne "prati" igru ko ostale MP. nemreš vidjet s kime si igrao.
::Think for Yourself; Question Authority:: T. Leary
#118 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ja uđem u server i nemogu odabrat momcad, kao i mmnogi koji dolaze na server, samo ih par zapravo igra... evo bas sad reko..idem probat uc na server i evo cudnog li cuda uspio sam
#119 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 108
aj da pitam par blesavih pitanja ![]() nisam nis igrao online vec dugo a da valja, tj da mi se svida AA nisam nikad igrao online, u biti jesam ali tek kad je onaj prvi izasel ....kaj treba za online igrane? jel to dzabe igra i dalje ili se mora kupit? ako je ovo pod dva dali ima crackanih servera? |
