Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,350
Rendering i Overclocking
Bok ! Evo jedna mali test kako sa overclockingom doci do ustede vremena/novca . Uglavnom testirao sam moja 3 Quada tu na poslu da vidim kako, sto i 'ko kome... .Renderirao sam u Lightwave v9.6 64bit verziji, scena "domaca" tj. neki everyday projekt Photometrijske (IES) rasvjete sa Radiosty postavkama i svime sto se moglo popalit (ratrace transparency, refraction, reflection....) Rezultati : Scena 1 1. Q6600 @ 2.4Ghz (default) - 30m 25sec (cca 11 dana rendera za 500 frameova) 2. Q6600 @ 3.33Ghz (o.c.) - 19m 55sec ( cca 7 dana rendera za 500 f) 3. i920 @ 4Ghz (o.c) - 11m 26sec (cca 4 dana rendera za 500f) Scena 2 1. Q6600 @ 2.4Ghz (default) - 27m 43sec 2. Q6600 @ 3.33Ghz (o.c.) - 18m 15sec 3. i920 @ 4Ghz (o.c) - 10m 29sec E sad kad se uzme u obzir da ta scena ima 500 frmeova dobitak je prilicno veliki (nekoliko dana ustede) a da ne govorimo kaok se ovo i7 cudo dobro clocka i koliko je ustvari "jak" naspram C2Q ![]()
Postovi: 12,433
Joooj sad kad te nagaze izjavama tipa to je nestabilno, to bu zgorilo, ti si lud, to se ne overklouka jer je radni stroj i sl.... ![]()
Freelancer
Postovi: 5,350
Heheh je mozda bude i takvih, pitam se samo kak onda ovaj 3.3Ghz radi evo ima 2,5 mjeseca 24/7 . Moram samo smislit neku animaciju prije nego odem na godinjsi da im dam d n esot rade da se nebi ulijenili .1 FRAME se toliko renda ne svih 500.
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Razer. 19.06.2009. u 15:02. Razlog: koristiti multiquote. |
Freelancer
Postovi: 5,350
A zavisi sto se radi. Imas neke kojima je dosta 5 sec (125 f) a radio sam i neke koje su bile 3500 frameova . Pravilo je da NEMA pravila .U ovom konkretnom slucaju odakle je ovaj test je bila 500 fps animacija ali u dvije boje svjetala (bijele i plave koje sma kasniej u pstu mixao) pa sam rendao u biti 1000 frameova (dvaput isto ali sa drugacijim svjetlima) .
#7 | ||
Postovi: 7,504
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 19.06.2009. u 18:40. |
Postovi: 623
Nice, nice. Još kada se spoji takvih 20 PC-a bomba! ![]() Gledao sam dokumentarac o Pixaru. Oni imaju pun kufer "mašina" za što brži i bolji rendering. |
Postovi: 306
znači da bi za svakog trebo kupit mrcinski ladnjak, što bi ga za 3 kompa koštalo skoro soma i pol, ali opet, i to je bolje nego još jedan komp cijeli ![]() al pitanje je kak bi funkcioniro overklokani proc da 2 mjeseca radi bez prestanaka u loadu ... Zadnje izmijenjeno od: pimpinjon. 22.06.2009. u 12:54. |
#11 | ||
Postovi: 7,504
Pa je li i sam rekao da radi već nekoliko mjeseci ? ![]() Citiraj:
#12 | |
Postovi: 12,433
Ovdje ne govorimo o nekom ekstremonom izvlačenju masti nego o laganom i stabilnom overclockingu za 24/7 uporabu npr dić Q6600 G0 sa 2,4 na 3,33 nije nikakav bad a razlika u vremenu je osjetna a izdatak za cooler je fakat minimalna briga u onom poslu di će ga otplatit u svega par sati rada
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Evo ja imam 2 G0 q6600 u farmi.Naclockani su na 3,2 bez dizanja voltaze. Rade vec nekih 6 mj skoro non-stop i 99% u full loadu (renderiranje u C4D ili MAX). Skrpao sam ih od svih skoro najjeftinijih komponenti. Kucista su kante s otpada sa po 3 sharkoonova 80mm venta (oni jeftini koji se sami reguliraju i rade solidan posao mogu reci), hladjnaci su Arctic Cooler vulgaris za 775, memorija je vulgaris kingmax 1066, grafe su 8600gts pasivke (overkill). PSU je Chieftec 500W (overkill). Maticna je Gigabyte GA-EP31-DS3L v1, dakle opet skoro minimum. CILJ: napraviti malu solidnu render farmu za sto manje novaca pa i ako crkne da ne bude velika steta. Ispalo je 1800kn po stroju. Samo su kucista bila 0kn. Ostatak je uglavnom rabljeno sa foruma/newsa. REZULTAT: Ultra stabilna mini farma za 1800kn/stroju. Nikad bas nikakvi problem unatoc konstantnom full loadu. Nijedan BSOD na Visti x64. Bas nista. Temperature nakon 3 dana u full loadu (renderiranje animacije) 56C +/- 1-2C/coreu jucer i 51 danas kad je hladnije. Upravo slazem 3 konfu za farmu. I presretean sam s tim setupom. Narocito kad se sjetim da sam prije slaganje ove farme razmisljao o 1 (JEDNOM!!!) PowerMacu za kojeg mogu slozit 10 ovakvih konfi. Sad vjerojatno i vise. Svakako moja preporuka za nekoga tko ima volje potrositi par dana na nabavku i instalaciju. Usteda na vremenu opravdava. |
Postovi: 259
Evo teme koja me uvijek zanima. Tri kvoda rendaju, a dualce sam u posljednje vrijeme izbacija iz upotrebe jednostavno zbog nedostatka memorije. Scena je poprilično teška da glavni stroj mora imati 8 giga a dva kvoda u farmi minimalno 6 giga rama. Sve moguće optimizacije su uključene. Koristim na stotine vray proxy objekata. Scena se ne renda u memoriju nego direktno u fajl na disk i taman stane u otprilike 6.5-7 giga rama. Trenutno radim na jednoj ogromnoj sceni koja će se izbacit na plakat dužine par metara. Tri kvoda takvu sliku veličine 20000x8000 pixela izbacuju 11-12 sati. (slika je velika 3.7 giga u OpenEXR formatu )S oc-anjem ne pretjerujem, pogotovo u ljetnim danima. Problem je ako jedan stroj pukne cijela slika pukne. Kod animacija je lakše. Samo nastaviš na tom frejmu. Samo renderiranje inaće ne opterečuje previše procove iako ih koristi 100%. Primjetija sam da ih quasimontecarlo (brute force) metode računanja zbluranih refleksija satare poprilično. Ako su strojevi testirani 12sati s OCCTom onda nema problema. Radit će oni danima i mjesecima ako treba bez problema. Naravno, nikad ne ocajte u knap kad nađete ono skroz stabilno radije dodajte još par milivolti napona ili skinite 100mhz da bude 100% sigurno. |
#16 |
me too isto
Lokacija: kastela
Postovi: 169
blender, farmer joe i 5 q9300 ocani na 3.5 rade vec 7-8 miseci u komadu i nijedan put se nisu srusili. kad zatreba snage malo vise prikljuce in se jos kompovi iz ureda 3x q6600 na 3.3 renderiranje ide 20% brze nego na defaultu kada su ocani procesori
FJAKA = psihofizicko stanje prilikom teznje ni za cime. Ucestala je greska zamijeniti fjaku s lijenoscu. Za razliku od ove potonje, fjaka je uzviseno stanje uma i tijela kojem tezi cijelo covjecanstvo. Dok u Indiji i drugdje fjaku postizu dugogodisnjim izgladnjivanjem i meditacijom, u Dalmaciji ona je jednostavno Bozji dar. |
#18 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Nema kako drukcije, nego preko mreze )Imas neki manager koji ti nadgleda kompjutere, dignes servis za mrezni render na svakom stroju, i onda sa bilo kojeg kompjutera saljes poslove...i to je to ![]() |
#20 |
Postovi: 7,504
#21 |
Postovi: 11,642
A ti si njegov glasnogovornik? |
#22 |
Postovi: 7,504
Imaš li nešto protiv? Pa čovjek nije mogao istestirati svoju i7 konfu jer ima render koji vrti po par dana, sada ovdje (nemam ništa protiv) traži se neka usporedba Q6600 vs i7, u krajnju ruku kao da je OC natjecanje ![]() Nego ti mene uvijek povučeš u OT ![]() |
#23 |
Postovi: 11,642
Nemam baš ništa. Samo bespotrebno zagađuješ temu. Obrazloženje ti ne drži vodu s obzirom da smo svjesni toga što čovjek radi, i na kraju krajeva svjesni da ima jezik/prste da to i kaže/napiše sam za sebe, bez tebe. E moj Baja, i onda se čudiš kad ti netko nešto prigovori, a ima te svagdje, i gdje te treba i gdje te ne treba, petljaš se u što znaš i u ono što ne znaš. Prekini, i razmisli prije nego napišeš novi post, za promjenu. Sad možemo nastaviti s prirodnim tokom ove teme. Laku noć. |
#24 |
Freelancer
Postovi: 5,350
Bok! Ekipa sorry nisam bio kod kuce 4 dana a Tele2 mobilni internet nije radio (uff al sam pop... jer ga moram vratiti ba su istu trgovinu u ZG di sam ga kupio) pa mi je laptop bio neupotrebljiv . Uglavnom palo mi je na pamet ovo sto de5tr0yer kaze i cim uhvatim vremena budem probao "skinuti" i7 na 3.33 da vidim clock to clock omjer u ondosu na Q6600. To ce biti najrelevantniji podatak koliko je ustvati i7 Brzi/bolji ![]() Sto se tice onih SU clustera vidio sam taj topic davno i odlican je ali stos je sto ja u firmi uzimamam mashine jednu po jednu povremeno pa se postepeno nadogradjuju a "starije" izbacujem tj. dajem ostaloj ekipi kojima je nebitno jel Dual ili quad za ono sto oni rade (pretezno autocad) a i ventovi moraju biti znatno veci od originalnih za neki posteni OC tako da mi to ne igra .Postoje online renderfarme ali cifre su po minuti za 300,500,600.... procesora pa se dogodi da vas jedan render od nekih 2-3 dana na render farmi kosta 2500-3000$ sto bi vam ustedilo 35-40 dana rendanja na samo dva-tri kompa ali opet sa tom cjenom moze se "dodati" jos 5-6 kompova u "domacu" renderfarmu tako da su pitanja isplativosti teska za odgovorit ALi kad je ROK kratak nepita se za cjenu i to je ono od cega zive renderfarme kao recimo Respower.com is slicni .
#25 |
Postovi: 259
Neću sada tražiti benchmarke i reviewe. Just ![]() Koliko se sjećam Core i7 je oko 50% brži na istoj frekvi naspram običnog kvoda (naravno zato što ima HT). Po meni najveća prednost je što možeš staviti 12 giga memorije za razliku od 8 na p45-p35 (veće kekse od 2 gige nema nigdje kupiti). |
#26 | ||
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
istina skoro duplo veca cijena, al kome treba...
#27 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Ja bih rekao da je to zajeb i da se radi o cijeni FBDIMM-a; prije 3-4 mjeseca sam gledao cijene 4GB modula i bile su brutalne (skoro 2k kn). Moram bas nazvati Lab2k ovih dana da provjerim o cemu se tu tocno radi, ako je stvarno toliko pojeftinila memorija, fijuuu...
#28 |
Postovi: 517
#29 | |
Postovi: 7,504
![]() Ako imaš 12GB + 15GB PFa, kakav stroj treba za jednu scenu??? ![]() |
#30 |
Postovi: 517
... ma ovo sam se ja pravio vazan sa skrinom, moja greska je bila sto sam ostavio ukljucen auto keyframing, pa je jadan stroj racunao iz cachea particlese u koliziji sa deformiranom podlogom kroz reactor, a sve jos uz promjenu parametara, jerbo sam ju zaboravio, kazem, iskljuciti Da se optimizirat, ali rama nikad previse ![]() Da se nadovezem, eto u 3D maxu, postavke dva stroja u defaultnih 2.66GHz, jedan Q9450, drugi ovaj iz skrina, i7920 nisu pretjerane, ali su zamjetne: u scanlineu su 28%, u mentalrayu (ovisi o sceni tj. o racunanju kaustike i final gatheera i/ili GI) 30-33%. No u simulacijama i7 je par postotaka slabiji (jer maxovi cloth simulatori, fluidi, fur, rigid body dinamic blabla nekoriste vise jezgri), jer se maltretira samo jedan thread, a tu je u biti HT od i7 koji postotak slabiji jer to nije "prava jezgra" i zauzece procesora je jadnih 13%, dok je kod quada barem prava jezgra upogonjena, pa je 25% zauzeche. Nisam sad pri phenomu ili x2 athlonu, no ima i on nekih svojih prednosti u tim simulacijama. Ja probam zadatak na svakom stroju, vidim kako mu ide, pa dodijelim posao Overclocking uglavnom ovdje budno pratim, vrijeme nam je novac, a stabilan OC = usteda vremena, tj. vise i kvalitetniji posao u istom roku, a za jednaka ulozena sredstva. |
