Staro 13.06.2009., 20:54   #91
chingyos
chingyos's Avatar
Postovi: 375
Autor jurbAs Pregled postova
mene zeza FPS koji je 22-25 grrrr e da vas pitam jel jos netko ima takav problem?! chingyos jel ti imas taj problem imamo istu graf karticu
Nemam problem sa fps,ide mi 40-50 fps,dok u najacoj guzvi i to jako rijetko padne na 20,ti imas jaču karticu,moja je 4850,stavio sam 9.4 drivere i dobro su mi texture,nisu vise sive,igra je sve zanimljivija kada se dobivaju nove moci ludnica
chingyos je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2009., 21:02   #92
stipab
Lokacija: Vukovar
Postovi: 141
a jel moze neki savjet u vezi moga problema? bio bih jako zahvalan, jer mi se igra a to me j.....
stipab je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2009., 22:34   #93
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
evo vidim reklame za igru i u UFC ringu inače danas probao i čini se ok. sve radi bez problema za sada.
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2009., 02:15   #94
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
ponovo frka sa x2 kartama koliko vidim ako netko drugi ima x2 kartu nek proba pa da vidimo ja imam 9.5 drivere morat cu ih skinut jer mi se stalo rusi ati control panel grrr
Staro 14.06.2009., 05:00   #95
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
pozdrav iz NY
Staro 14.06.2009., 08:56   #96
Egi_HR
Postovi: 47
Autor bluefluid Pregled postova
pozdrav iz NY
Evo ja igram, zasad mi se super čini, zakucanih 60 FPS, sve na max...
Idem consume-at nekog
Egi_HR je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2009., 11:08   #97
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
igra je definitivno zabavna, ali bugovita... i dalje ne mogu rijesiti problem, probo s onim savjetom za mijenjanje na zvucnoj, i u principu radi... znaci kad udjem u igru imam kojih 60-70 fps, nakon 15 min to padne na 40 i zvuk pocne malo zajebavat u animacijama, pa nakon 15 padne na 20 i zvuk vec ozbiljno zajebava, nakon jos pola sata zvuk u animacijama neprepoznatljiv, fps u igri na jednoznamenkastom broju...
znaimljiva fora je da na 1900xtx u 1280 resi igra radi savrseno na x2 procu...
Osta je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2009., 11:38   #98
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
hmmm igra je puna bugova koliko ja vidim valjd ce napravit neki patch pa da to rjese mislim da je ponovo stvar o poluproizvodu...
mene zvuk non stop zeza to nisam rjesio a fps mi 20fps.ova ni ne igram bas radi toga cekam neko rjesenje iz ati.a ili od proizvodaca igre..
Staro 14.06.2009., 12:40   #99
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Kod mene igra radi sasvim normalno(izgleda da sam kupio pravu) nemam nikakvih problema ni sa zvukom ni sa grafikom i sve OK.
Jedino što prečesto zapnem jbg. još nisam našao zgradu da maznem helić.
Staro 14.06.2009., 12:41   #100
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
I kod mene isto tako, igram 2-3h u komadu i nemam ama baš nikakvih problema
Staro 14.06.2009., 13:16   #101
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 914
Meni na konfi iz siga radi ok na max detaljima(i doro zgleda ) u 1280x1024 stoga si provjerite drivere i dx
ako je zatrzalo jednom il 2 put to je bilo kad je cca 5 tenkova i 4-5 helića počelo zdizat u zraka mene i pol kvarta lokanog,a nikad da bi igra bila neigriva
Inače prezadovoljan igrom , cura isto bila oduševljena
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Deathwish je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2009., 13:38   #102
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Prototype armor
Dark Sector armor
Eto napokon proso igru nakon koji 20 umiranja na zadnjem bossu... stvarno treba iskoristiti svaku sekundu njegove tromosti.
Inace svida mi se igra, pogotovo prica i nacin na koji se doznaju neki dijelovi price.
Neke stvari u igri su mogli po meni malo bolje napraviti, npr. taj gradski zivot pogotovo za vrijeme infekcije malo glupo izgleda jer na kojih 100 metara od crvene zone ljudi normalno zive ko da se nist ne dogada, a stite ih grupica vojnika i tenk te neka mala betonska blokada :P
Po meni ocjena 7.5/10, kolko vidim ima dosta bugova (ja sam cijelo vrijeme imal tihi zvuk) i nekih sitnijih problema koji se budu s vremenom rijesili putem pacheva/drivera, kad to rijese onda moze dobiti 8.
Prototype vs Dark Sector
Prototype armor
Dark Sector armor
veve je online   Reply With Quote
Staro 14.06.2009., 22:02   #103
Necto
Necto's Avatar
Postovi: 747
Super igra (Ocitalo RumblePad 2 wifi bez problema)
Prisa san dosad samo 4 main misije i sve side misije, zaakooon
Moran se sad natirati da neigram, uskoro mi stize 42" plazma, tek ce onda bit nenadjebivo
Necto je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2009., 17:44   #104
Hellsing
Župnik
Hellsing's Avatar
Lokacija: M. Losinj--Rijeka
Postovi: 499
de mi recite dal neko ima problem sa loadom,taman sam stao tamo na onom djelu di treba one patrole rokat po gradu.i dodjem danas i nemoze load,baci dont sand,i izbaci iz igre......ima neko slicno nest,,
Hellsing je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2009., 21:42   #105
dualogic
dualogic's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 52
Evo i ja prošo igru.....isto mi je zadnji boss bio dost težak al bome i ova beštija elizabeth al kad se skuži kako ih ide bez problema, sve u svemu odlicana igra...
btw da ne ispadne baš da radeoni ne rade dobro evo kod mene sve šljaka super osim zvuka ko i kod svih je tiši, konfa iz siga,driveri 9.5,win7 x64.
trgovine: 1,2,3,4,5,6,7
dualogic je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2009., 23:07   #106
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Evo, prošao i ja igru... Zadnji boss i nije tako težak, samo sam par puta poginuo i sveukupno je trajalo oko pola sata dok sam se sa onom Elizabeth Green bio jebavao više od sat i pol
Staro 16.06.2009., 00:24   #107
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
uf uf.. ja jucer instalirao popodne i odmah igrao do pet ujutro.. svidja mi se skroz.. dinamicna mi je i vesela nekako... brijem da sam vec presao cijeli grad 19 puta... od bugova ni b nisam primjetio, tek sam skuzio kad citam vas da je malo tise sve, ali mi zvuk ide na liniju pa nisam imao apsostrumfno nikakvih problema s tim... jel jos koga podsjeca na assassins creed? jel to mozda ista ekipa radila? neki elementi su mi skroz poznati, al ovo mi se vise svidja...
"I intend to live forever. So far, so good."
job security - example
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2009., 07:02   #108
apex13
apex13's Avatar
Lokacija: Finland
Postovi: 130
igra je super, na konfi iz siga sve max na rezi 1280x1024 driveri 9.5 na win 7 build 7100 x64, ako netko ima problema sa zvukom probajte u postavkama zvučne staviti 24bit 48000 hz ili 24bit 44100hz. meni je to riješilo problem. osim problema na početku sa zvukom koji sam riješio igra radi odlično.
apex13 je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2009., 10:39   #109
Abon
Abon's Avatar
Postovi: 62
Lik je premocan, da je borba na malo manjoj skali bilo bi jos zabavnije. Najnapetija stvar u igri je infiltracija u neprijateljsku bazu kad te nesmiju skuzit.
Dyslexic!
Abon je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2009., 13:32   #110
rodney
rodney's Avatar
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
pa i nije nesto.. ima onaj stealth consume...
Staro 16.06.2009., 13:53   #111
Beo
Lokacija: United Kingdom
Postovi: 512
Eto da se pohvalim proso i ja.
Ocijena bi bila nekih 5/10.
Samo zato jer je poprilicno dosadna.
Al zamisao je super
Beo je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2009., 02:00   #112
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Ja probao sad Prototype, mislim da će uninstall pasti.
Nije loša ideja, ali pretjerano, da ne kažem loše izvedeno, potezi manjkavi...
Wolwerine je nemjerljivo zabavniji i bolji.
blaa
Staro 17.06.2009., 02:33   #113
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Može jedna preporuka prije neko počnem igrati miš+tipkovnica ili gamepad?
Staro 17.06.2009., 04:43   #114
Jackson
Postovi: 648
Mene tipkovnica dobro služi, gamepad nemam, ali ne mogu zamislit kontrolirat treću dimenziju na gamepad pa sam dosta biased
Meni radi u max detaljima na high (shadows na medium) i drži stabilnih 30-40fps. Super zadovoljan Zvuk tiši, ali bugove nisam primjetio.
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2009., 09:19   #115
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Autor Abon Pregled postova
Ja se nadao da će bit neki posebni bonus ako stealth ubiješ cijelu bazu. Nope
Viperus je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2009., 09:49   #116
dualogic
dualogic's Avatar
Postovi: 52
Autor ShebY Pregled postova
ja sam prošo s gamepadom meni osobno je odlican raspored još ktome kad imam logitech čili a njega očita ko x360 kontroler tak da su mi oznake ko na boxu...probaj joysom necas pozaliti,bar se nadam
Staro 17.06.2009., 09:53   #117
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Meni je totalno nespretno igrat igre na joysticku, tipkovnica+miš je majka
Staro 18.06.2009., 07:52   #118
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Jučer instalisao igru - zakon je! Mercer je glavni dasa u kvartu Postavke sve na max osim antialiasinga (pokušao na 2x ali mi malo trzalo). Imam ovu Razorovu verziju, jedina zamjerka zasad mi je što se audio nekako prigušeno čuje... je li to samo u spomenutoj verziju ili je to generalno tako?
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 18.06.2009. u 10:20.
Staro 18.06.2009., 09:57   #119
apex13
apex13's Avatar
Lokacija: Finland
Postovi: 130
Autor Doink The Clown Pregled postova
Jučer instalisao igru - zakon je! Mercer je glavni dasa u kvartu Postavke sve na max osim antialiasinga (pokušao na 2x ali mi malo trzalo). Imam ovu Razorovo verziju, jedina zamjerka zasad mi je što se audio nekako prigušeno čuje... je li to samo u spomenutoj verziju ili je to generalno tako?
pročitaj moj post #108 mozda ti pomogne, bar je meni i frendu rijesilo sve probleme sa zvukom
Staro 18.06.2009., 10:04   #120
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Imam int. zvuk na ploči... Svejedno mogu to podesit?
