#931 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Znam razliku između 5ms i 2ms nemožeš primjetit. Nego ja sam imao 17" samsung lcd sa odzivom 12 ili 18 ms i nema razlike između tog i ovog sadašnjeg. Meni dellovi nemaju baš neki izgled.
#932 |
Lokacija: varaždin
Postovi: 41
Znači ne isplati se uzimat T220 jer je potpuno isti ko i ovaj drugi samsung?? A ja sam baš planirao uzet samsunf t220 |
#933 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
dobro 18 ms vs 2ms nije baš da ne bi skužio netko sa dobrim vidom (neki fps gamer)...ali htjedoh reći da su (pogotovo kod TN-aca) te deklarativne brzine daleko od stvarnih... |
#934 |
Lokacija: Vž
Postovi: 60
#935 | |
Lokacija: varaždin
Postovi: 41
#936 |
Lokacija: Vž
Postovi: 60
pederski dizajn kako kome, meni se recimo dell uopće ne sviđa odziv jest kao trik, ali tu je originalan samsungov panel dobro je ak kupiš neki drugi monitor i baš naletiš na samsungov panel, a rijetko tko (nitko) ti neće dati da u dučanu prčkaš po monitoru a ne de dođeš kasnije plakati da si dobio kineskog i sjebane boje, neki su i s tim zadovoljnim no ja nebi riskirao... ipak, to sam samo ja |
#939 |
Postovi: 1,809
Da meni naprimjer cura kaže da moram kupit lcd sa tn matricom (jedino u tom slučaju bi ga možda kupio ) ja nebi imao nikakvu dilemu, jednostavno bi kupio najjeftiniji iz razloga kaj ovi skuplji modeli neoskaču baš nešto u kvaliteti slike od jeftinijih modela. dvi ili vga sučelje sasvim svejedno gdje got se može ušparat neka kuna odlično |
#940 | |
Lokacija: Zagreb zapad
Postovi: 601
2233 ima na dnu ugodno plavo svijetlo, dok mi je t220 malo previše fensi-šmensi. A gle ovo T240 http://img16.imageshack.us/img16/1898/galleryppb.jpg 2433bw http://img237.imageshack.us/img237/2871/l01200416.jpg Identični panel, samo što je 2433 - 1900 kn, a t240 - 2400 kn Kupio ovaj 2433 i ima Samsung panel, pa si ti misli.
#942 |
Postovi: 735
jel ovaj monitor sta vrijedi ? http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010935 nekak mi je cudan kaj samo VGA ima kaj nebi bilo bolje DVI imati posto je LCD digitalni, a ne analogni kak je kod CRT jel je precitna ta rezolucija 1920*1080 za tu velicinu 21.5" ekrana za citanje i web ? |
#943 |
Postovi: 735
ok, bio sam prozujao na prethodne stranice i vidio da je promasaj ako LCD nema DVI vec samo VGA tak da taj monitor nebudem uzimao, steta a tako je jeftin ![]() no nisam dobio odgovor jel je precitna ta rezolucija 1920*1080 za tu velicinu monitora 21.5" ekrana za citanje i web ? usputno pitanje gdje ima najvise izlozenih monitora u Zagrebu na jednom mjestu stim da su ukljuceni da se vidi slika ? |
#944 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Imaš 4 proizvođača panela za T220, samo jedan je dobar i to naravno samsungov. Recimo da ravnomjerno proizvode panele onda su ti šanse 1:4 da dobiješ samsungov panel ili ti samo 25%. A to vrijedi za većinu samsunga. Meni je dizaj T220 odličan ocjena 9/10, volio bih da ima crvene ledice sa donje strane(ono gdje crveno) i da svijetli kad je upaljen. Monitor nema običan gumb za paljenje monitora nego ima touch i kada sam u mraku i ugasim comp nemogu nikak nać taj vrag da ugasim monitor, malo je glupo al je barem cool. LOL Tko ga dobije sa samsungovim panelom srećković je, i stvarno je nepošteno da za tih 1800kn nedobiješ samsungov panel!
#945 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
sta ti pricas? ja nemam originalni samsung na ovom T200, ali posto si iz petrinje, jesi za jednu okladicu? recimo ovako, nademo jedan T200 sa samsungovim panelom, i imamo ovaj moj, i spojimo na neki (moj, tvoj, svejedno) komp, tj graficku posto danas poprilicno njih dolazi sa dva dvi-ja. pa posto je samo jedan dobar i niti jedan drugi, i to samo samsungov, i definitivno stojis iza toga, javi mi se pa se nekako izganjamo vec .btw, ako te zanima - M-TW20H0CLA-1003.1.
#946 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Krivo sam se izrazio, samsung panel je najbolji od ta 4. Pa jedan forumaš je rekao i to ja mislim u ovoj temi da je T220 loš monitor i ispostavilo se da nema samsungov panel, i također jedan lik je kupio samsungov monitor i imao je odličnu sliku za TN matricu i kupio je još jednog međutim drugi je imao primjetno lošiju sliku. Iz tog sam zaključio da su ostali paneli loši,ali očito sam pogriješio.
#947 |
Postovi: 1,556
#948 | |
Postovi: 139
http://www.magazinrs.hr/artikl.asp?i...9&cat=monitori Jeste da je 100kn skuplji ali ja mislim da ih vrijedi dati. I da,kaj se tice rezze,pa nema samo za birat 1920,stavis si nizu,kak ti odgovara. Neznam tocno dal taj monitor kaj valja,posto nisam bas u tim vodama,ali cini mi se kao jedan ok izbor za tu lovu. ![]() |
#950 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Da ajd ti skidaj HD spotove i filmove, to se nemjeri u MB nego GB, a ako hoćeš preko medija nekog gledat trebaš blu ray player, jer nestane na dvd dual layer(zavisi kako koji film)
#951 |
Postovi: 139
#952 | |
Postovi: 75
Ovaj LG je ok monitor, imam ga već par mjeseci. Pisao sam o njemu u drugim temama opširnije pa potražite po forumu. |
#953 | |
Postovi: 735
![]() ocu ak nebu netko prije mene jer zasad sam malo u skripcu sa faksom pa mi se nemuva koje kud da si napasam oci na razno razne monitore, a vidim da je i marsal reko da je nabavio taj monitor i objavio dojmove na ovom forumu EDIT: evo linka o tom LG 22 LCD W2261V-PF http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=139161 Zadnje izmijenjeno od: DANCI. 12.05.2009. u 00:37. |
#954 | |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 28
ljudi gdje ima taj Lcd u osijeku jel zna netko??? trebam i ja pomoc radi se do 1500 kn moze i veci monitor ako moze ![]() hvala |
#956 |
Resistance is futile
Postovi: 1,212
Što mislite o ova dva LGa: W2286L ![]() http://de.lge.com/products/model/det..._w2286l.jhtml# W2254TQ ![]() http://www.lge.com/products/model/detail/w2254tq.jhtml Oba monitora su 22". W2286L dodatno nudi 2xHDMI, bolesno velik kontrast i display sa LED tehnologijom. Obzirom da se na tržištu pojavio doslovno prije par dana, ne mogu naći nikakve testove. Razlika u cijeni je cca 400kn. Do sada sam se "mučio" na 17" LCDu, pa planiram da mi idući monitor potraje par godina bez bojazni da će biti "out of date" čim ga iznesem iz dućana. Preporuka... ? |
#958 |
Postovi: 24
Koji je monitor najbolji od ovih http://www.diskont24.com/product.php?productid=50810 http://www.diskont24.com/product.php...cat=316&page=1 http://www.diskont24.com/product.php?productid=70107 ne zelim dat 300-400 kn vise jer sve je to TN matrica |
#960 |
Postovi: 180
Eve me 5. dan na Samsungu P2270 ![]() Zasad sam zadovoljan monitorom i nemam nekih vecih zamjerki osim na nemogucnost montiranja na zidni nosac! Format je 16.9, nativna rezolucija 1920x1080, odaziv 2ms, kontrast 50000:1, itd. Najniza cijena na nabava.hr je 1.640,15 kn. Definitivno uzeti u obzir kod kupnje 22" monitora sa tn matricom. Evo i jedan video review. |
