Staro 29.04.2009., 03:00   #1
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Biostar Tpower I45 review by maX
Biostar, ime proizvođaća matičnih ploča koje nas prati još iz davnih dana, ali se većinom povezivalo sa jeftinim i lošim pločama. Biostar je tu neslavnu tradiciju odlučio prekinuti sa svojom T-Force serijom ploča. Prva ploča sa kojom je Biostar odlučio okrenuti novu stranicu u svojem poslovanju je bila T-Force P965 Deluxe te je sa njom napravio jako dobar posao, no zbog prilično slabe rasprostranjenosti nije stekla veliku popularnost.
U današnjem testu ćemo se susrest sa skupljim Biostarovim modelom ploče Tpower I45 koja bi trebala parirat višem rangu ploča iz konkurentskih firmi poput Asusa, DFI-a i Gigabytea. Ovaj model ploče je već stekao priličnu popularnost jer se pokazao odličnim po pitanju postignutog maksimalnog FSB-a od ~740MHz.
Pa da vidimo što nam Tpower I45 ima za ponuditi...
SPECIFIKACIJE, PAKIRANJE I BUNDLE
Podrška za procesore:
• Intel® Core™2 Extreme Processor
• Intel® Core™2 Quad Processor
• Intel® Core™2 Duo Processor
• Intel® Pentium® Dual-Core Processor
• Intel® Celeron® Dual-Core Processor
• Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
FSB
• Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
Memorija:
• Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
• 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
• Max. Supports up to 16GB Memory
Utori za kartice:
• 2 x PCI Slots
• 2 x PCI-E x1 Slot
• 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
Konektori za diskove:
• 6 x SATA2 3Gb/s Connector
• 2 x eSATA Connector
• 1 x IDE Connector
• Support SATA RAID: 0,1,5,10
USB konektori:
• 6 x USB 2.0 Port
• 3 x USB 2.0 Header
Mreža:
• Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
Zvuk:
• Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
Interni I/O priključci:
• 1 x IDE Connector
• 1 x Floppy Connector
• 1 x Front Audio Header
• 1 x Front Panel Header
• 1 x CD-IN Header
• 1 x S/PDIF-IN Header
• 2 x S/PDIF-OUT Header
• 1 x CPU FAN Header
• 2 x System FAN Header
• 1 x Serial Header
Dimenzije i format ploče:
• ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
Podrška za operativne sustave:
• Support Windows 2000 / XP / XP 64 / Vista / Vista 64
Pakiranje i bundle
Već po samoj kutiji većih dimenzija se vidi da ne dobivamo običan jeftini proizvod. Na prednjoj strani kutije je označena podrška za 45nm procesore, 1600MHz FSB, eSATA, PCI-E 2.0 sabirnicu, 1GB mreža i podrška za memoriju frekvencije 1066MHz. Sa stražnje strane kutije Biostar je istaknuo tehnologije implementirane na ploči.
Bundle koji je Biostar priložio uz Tpower I45 ploču je odličan i ničega nam neće falit.
• 1 x IDE Cable
• 6 x SATA kabel
• 6 x Molex -> SATA naponski konektor
• 1 x S/PDIF kabel
• 1 x backplate
• 1 x DVD s driverima i sofverom
• 1 x User Manual
• 1 x DIY Thermal Kit
Kao što vidimo, Biostar se isprsio i nije štedio na bundleu. Uz već standardne stvari (kablovi, manual, DVD s driverima...) dobivamo i S/PDIF bracket te dodatno hlađenje za chipset/MOSFETe u obliku dodatnog pasivnog modula sa ventilatorom koji se šarafi na pasivni blok na MOSFETima.
Sve u svemu, jedan plus za Biostar po pitanju pakiranja i bundlea.
Zadnje izmijenjeno od: maX. 29.04.2009. u 22:44.
Staro 29.04.2009., 03:01   #2
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
LAYOUT
Layout ploče je osrednji. Imamo nekoliko primjedbi koje ćemo spomenuti redom.
Biostar Tpower I45 dolazi sa crnim PCB-om i u kombinaciji sa narančasto/zelenim utorima ploča izgleda jako dobro.
24 pinski ATX konektor se nalazi na već standardnom mjestu, na samom desnom rubu ploče iznad SATA konektora i to je idealna pozicija za njega, dok se 8 pinski EPS konektor nalazi u gornjem lijevom kutu ploče. Prvi minus ploče je smještaj dodatnog naponskog molexa koji se nalazi iznad PCI-E x1 konektora.
Memorijski utori su dovoljno odmaknuti od prvog PCI-E konektora tako da nam kod vađenja memorije ne smetaju duže grafičke kartice.
6 za 90° zakrenutih SATA konektora se nalazi ispod 24 pinskog ATX konektora i to je idealan smještaj. Ovdje dolazimo i do drugog minusa, a to je smještaj IDE i FDD konektora. IDE konektor je smješten ispod SATA konektora tako da je skoro u samom donjem desnom kutu ploče i u slučaju da koristimo PATA uređaje stvara se gužva sa PATA kablom. Biostar je puno bolje riješio smještaj IDE konektora na slabijoj verziji ploče TP45 HP gdje se on nalazi ispod 24 pinskog ATX konektora i zakrenut je za 90°.
Sljedeći problem je kod FDD konektora koji se nalazi na sredini donjeg ruba ploče. U slučaju da moramo koristiti floppy drive stvara se dodatna gužva sa kablom i smanjuje se protok zraka.
Iznad IDE konektora smješten je LED display koji u POST-u prikazuje kodove, a njihovo značenje možete vidjeti u manualu ploče. Nakon što se počne podizati operativni sustav te u samom radu ploče na LED displayu se prikazuje temperatura procesora. Jako korisno.
Ispod IDE konektora se nalazi pin-out za front panel, pin-outovi za dodatnih 6 USB konektora te POWER i RESET tipke.
Baterija je smještena iznad drugog PCI-E x16 konektora, a to baš i nije najsretnije rješenje.
Na ploči se nalaze 2 PCI-E x16, 2 PCI-E x1 i 2 standardna PCI utora. Oba PCI utora se nalaze na donjem rubu ploče, a iznad njih je drugi PCI-E x16 utor. U slučaju da se u drugom PCI-E utoru nalazi grafička kartica sa dual slot hlađenjem ostajemo bez jednog PCI utora i to ćemo uzeti kao još jedan minus jer još uvijek jako puno ljudi ima potrebu za korištenjem 2 pa čak i više standardnih PCI utora.
Sa PCI x1 utorima nemamo problema jer se nalaze odmah iznad PCI-E x16 utora i ostaju nam oba dostupna bez obzira na dual slot hlađenja grafičkih kartica. Između PCI-E x16 konektora se nalazi set jumpera za odabir načina rada PCI-E x16 slotova. U slučaju da su jumperi postavljeni u 1-2 položaj prvi PCI-E konektor radi na brzini x16, a drugi PCI-E x16 konektor je isključen. Ako jumpere prebacimo u položaj 2-3 možemo koristiti drugi PCI-E x16 konektor na brzini od x8, ali se isto tako i brzina prvog PCI-E x16 konektora spušta na x8 i dobivamo mogućnost korištenja 2 ATI kartice u crossfire načinu rada.
Još jedna stvar koju ćemo spomenuti su označene mjerne točke na PCB-u ploče za voltaže procesora, memorije, VTT-a, northbridgea i PLL-a.
Na I/O panelu ploče se nalaze sljedeći konektori:
• 1 x PS/2 Mouse
• 1 x PS/2 Keyboard
• 2 x eSATA2 3Gb/s konektori
• 6 x USB 2.0 portovi
• 1 x RJ-45 mrežni port
• 6 x audio konektori
Ploča ima ukupno 12 raspoloživih USB portova, 6 na stražnjem I/O panelu i 6 preko internih konektora koji se koriste preko USB bracketa.
Za gigabitnu mrežu se brine Realtekov RTL8111C čip dok se za 8 kanalni zvuk brine Realtekov ALC888S zvučni čip.
HLAĐENJE, REGULACIJA NAPAJANJA I VOLTMODOVI
Hlađenje na matičnoj ploči se sastoji od 3 dijela. 2 pasivna bloka koja su zadužena za hlađenje northbridgea i MOSFET-a su povezana heatpipeom, a treći mali pasivni hladnjak služi za hlađenje southbridgea.
Hlađenje northbridgea/MOSFET-a je prilično masivno i svoj posao obavlja vrlo dobro. U našem druženju sa pločom nismo imali problema sa zagrijavanjem ploče, ali budući da smo koristili samo dual/single procesore na njoj bilo bi čudno da smo imali problema s zagrijavanjem.
Sa visinom blokova isto nismo imali problema te se tako na ploču, po našem mišljenju, može montirati bilo koji aftermarket hladnjak za procesor.
Biostar sa ovom matičnom pločom isporučuje i dodatan modul koji se šarafi na blok koji se nalazi na MOSFET-ima te tako poboljšava hlađenje. Ovaj dodatan modul je zapravo još jedan dodatan blok sa jednim heatpipeom i prišrafljenim ventilatorom. Mišljenja smo kako je ovaj modul potreban samo u ekstremnijim situacijama kada osjetno podižemo voltažu northbridgea.
Biostar je na ovaj model ploče, isto kao i na slabiji TP45 HP, ugradio 4 faznu regulaciju napajanja procesora koja se u praksi pokazala prilično lošom. Pad napona na procesoru je osjetan i takva regulacija ne priliči matičnoj ploči ovog ranga.
Za memoriju i northbridge se Biostar odlučio isto za najslabije rješenje, jednofazne regulacije.
Nažalost, štedjelo se na mjestima gdje je to najmanje poželjno.
Jedina pozitivna strana je korištenje solid state kondenzatora sa produženim vijekom trajanja u odnosu na standardne elektrolitske.
Na Xtremesystems forumu se mogu pronaći voltmodovi za sve najvažnije napone kod overclockanja: Vcore, Vnb, Vfsb, Vddr.
Nije toliko problem u maksimalnim ponuđenim vrijednostima koliko je problem u tome što su kod većih vrijednosti koraci jako grubi te sa voltmodovima možemo finije podešavati napone.
Vcore voltmod:
Vnb voltmod:
Vddr voltmod:
Vfsb voltmod:
Isto tako, s obzirom na 4 faznu regulaciju ploča ima osjetan pad napona te tako imamo i Vdroop mod koji smanjuje pad napona.
Zadnje izmijenjeno od: maX. 29.04.2009. u 22:43.
Staro 29.04.2009., 03:02   #3
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
BIOS I SOFTWARE
Na ploči se nalazi AMI (American Megatrends Inc.) BIOS koji nam je već otprije poznat sa Asusovih matičnih ploča. Podijeljen je na 7 većih dijelova: Main, Advanced, PCIPnP, Boot, Chipset, O.N.E. i Exit.
Nama je najzanimljiviji O.N.E. dio i njega ćemo se najviše držat kod opisivanja. Ostalih 6 dijelova su više-manje standardni za sve ploče.
Pa počnimo...
Overclock Navigator (Normal / Automate Overclock / Manual Overclock):
Odabir načina overclockanja. Normal je ostavljanje postavki na defaultnima, Automate Overclock je automatski način overclockanja, a Manual Overclock je ručno postavljanje svih postavki.
Auto OverClock System (V6/V8/V12 Tech Engine):
Kada postavimo Automate Overclock dobijemo pristup trima opcijama za automatski način overclockanja procesora.
Nas najviše interesira ručno podešavanje postavki za overclock procesora pa ćemo se time i najviše pozabaviti.
Postavljanjem Overclock Navigatora na Manual Overclock otvaraju nam se sve opcije za ručno overclockanje.
Intel(R) SpeedStep(tm) Tech (Enabled/Disabled):
Opcija za automatsko smanjivanje množitelja procesora kada nije opterećen. Kod overclockanja je poželjno ugasiti.
Ratio CMOS Setting (x6.0 – ovisi o kojem se procesoru radi):
Ova opcija nam postaje dostupna kada ugasimo Intel SpeedStep Tech opciju. Služi nam za ručno mijenjanje množitelja procesora. Najmanja vrijednost je x6.0, a najviša ovisi o tome koji se procesor nalazi na matičnoj ploči.
CPU Frequency Setting (100 – 800MHz):
Podešavanje FSB-a (brzine procesorske sabirnice) o kojoj ovisi takt procesora.
Over Clock Retry Count (1-8):
Ovom opcijom odabiremo koliko će se puta ploča pokušati upaliti nakon neuspjelog overclockanja.
FSB(Bsel) To Northbridge Latch (800/1066/1333):
Postavljanje strapa procesora. Ovom opcijom se i zatežu latencije chipseta pa to imajte na umu kod overclockanja. Na 800MHz su najzategnutije dok su na 1333MHz najopuštenije. Poželjno staviti na 1333MHz kod traženja maksimalnog FSB-a matične ploče.
FSB Compensation FineTune (Disabled/Enabled):
Što se tiče ove opcije, nisam primijetio neku razliku. Uvijek sam držao na Disabled jer tako dolazi po defaultu.
DDR2 Enhance Mode (Auto/Disabled/Enabled):
Poboljšavanje performansi RAM memorije. Kod overclockanja poželjno držati na Disabled da nebi došlo do nepotrebne nestabilnosti.
MEMORY TEST (Disabled/Enabled):
Opcija kojom uključujemo/isključujemo integrirani MemTest program za testiranje memorije. Kada je uključeno, nakon POST-a se pokreće MemTest, a kada je isključeno onda se normalno podiže operativni sustav.
Ostale su nam još 4 opcije koje nas vode na poddijelove BIOS-a:
• DRAM Timing Configuration
• Clock Gen Configuration
• CPU Configuration
• Voltage Configuration
U ovom dijelu podešavamo sve postavke vezano uz RAM memoriju.
DDR2 Rcomp Configuration (Auto Config/Configuration 1-4):
Mogućnost odabira 4 unaprijed definirana profila memorije.
Static tREAD Value(PL) (Auto/1T-15T):
Opcija poznatije i kao Performanse level. U slučaju overclocka koristiti opuštenije levele.
Configure DRAM Timing by SPD (Enabled/Disabled):
Kad je na Enabled latencije memorije su postavljenje na tvorničke postavke. Kad prebacimo na Disabled dobivamo mogućnost ručnog postavljanja svih latencija.
PCIE Frequency Setting (100 – 150MHz):
Postavljanje frekvencije PCI-E sabirnice. Poželjno držat na 100MHz jer kod podizanja može doći do oštećenja grafičke kartice ili nekih drugih komponenti koje su povezane preko nje.
CPU Clock Skew Control (Auto/100ps – 1500ps, 100ps inkrement):
Sa mijenjanjem ove opcije se može dobit na stabilnosti procesora.
(G) MCH Clock Skew Control (Auto/100ps – 1500ps, 100ps inkrement):
Isto vrijedi što i za opciju iznad, samo se ovaj puta radi o northbridgeu.
CPU Clock Driving Control (Auto/700mV – 1000mV, 100mV inkrement):
CPU Configuration
C1E Support (Enabled/Disabled):
Opcija za spuštanje takta procesora sa spuštanjem množitelja. Kod overclockanja je poželjno ugasiti.
CPU TM Function (Enabled/Disabled):
Opcija koja je bila popularna u doba Prescotta koji su se jako grijali te im je u slučaju pregrijavanja spuštala takt ili gasila ploču.
Intel(R) C-State Tech (Enabled/Disabled):
Ako vas detaljno interesira što ova opcija radi možete posjetit ovaj link gdje je sve objašnjeno:
http://www.intel.com/technology/itj/...management.htm
Ukratko, opcija za uštedu energije koju je kod overclockanja poželjno ugasiti.
Core Multi-Processin (Enabled/Disabled):
Opcija za gašenje/paljenje jezgri kod višejezgrenih procesora.
CPU Voltage (Auto/-0.050V - +1.300V):
Podešavanje voltaže procesora.
DDR Voltage (Auto/+0.050V - +1.850V):
Podešavanje voltaže RAM memorije.
Chipset Voltage (Auto/+0.025V - +0.700V):
Podešavanje voltaže northbridgea.
FSB Voltage (Auto/+0.025V - +0.750V):
Voltaža poznatija kao VTT. Ne preporuča se podizat ovu vrijednost iznad 1.4V da nebi došlo do oštećenja procesora.
CPU Core1 GTL Ref Voltage (0.63*VTT/0.67*VTT/0.61*VTT/0.59*VTT):
Opcija koja je bitna kod overclocka quad core procesora dok je kod dual core procesora manje važna. Može imat veliki utjecaj na stabilnost procesora tako da se isplati poigrat s tom opcijom.
CPU Core2 GTL Ref Voltage (0.63*VTT/0.67*VTT/0.61*VTT/0.59*VTT):
Isti opis kao i gore.
MCH GTL Ref Voltage (Auto/0.61*VTT/0.64*VTT/0.59*VTT/0.56*VTT):
Opcija s kojom se treba igrat kod traženja maksimalnog FSB-a ploče te može utjecat na maksimalan takt FSB-a.
CPU PLL Voltage (1.5V – 1.8V, inkrement 0.1V):
Podešavanje PLL voltaže procesora. Isto kao i sa VTT-om, nije preporučljivo pretjerivat s ovom voltažom da nebi došlo do oštećenja ili smrti procesora.
Nakraju ćemo spomenut Exit dio BIOS-a u kojem se nalazi opcija CMOS BACKUP FUNCTION sa kojom možemo spremat/učitavat do 10 različitih profila sa postavkama BIOS-a.
Prikazivanje temperatura, napona i broja okretaja ventilatora kod POST-a
Sve u svemu, BIOS je prilično jednostavan i pregledan. Slično kao i Asus, Biostar je podijelio voltaže na nekoliko boja (zelena, žuta, roza, crvena) tako da se istakne koliko je koja vrijednost opasna po život naših komponenti.
Software
Nažalost, u ovom dijelu nisam imao ništa pametnoga za napisat jer mi se Biostarov softver nije nimalo svidio zbog 2 stvari: previše je trom (spor) i prekičast je.
Iz ta 2 razloga se sa softverom nisam skoro pa uopće družio, isprobao sam ga na 5 minuta i obrisao, čak sam i screenshotove zaboravio uzet pa ću stavit sa jednog drugog reviewa i neću ništa opisivat.
Za potrebe overclockanja iz Windowsa sam se služio SetFSB-om.
TESTIRANJE, OVERCLOCKING I ZAKLJUČAK
Testna konfiguracija:
• Procesor: Intel Core 2 Duo E8400;
• Matične ploče: Biostar Tpower I45 / Asus P5Q-E;
• Memorija: 2x1GB Crucial Ballistix 800MHz;
• Grafička kartica: Albatron GeForce 8800GTS 320MB;
• Napajanje: Corsair VX550;
• Operativni sustav: Widows XP Professional SP3 (x86)
Testni software:
  1. Super Pi 1.5 XS - 1M
  2. wPrime 1.55 - 32M
  3. Everest Ultimate 4.60
  4. WinRAR 3.80
  5. SiSoftware Sandra Lite 15.60.2009.1
  6. Blender 2.48a
  7. Science Mark 2.0
  8. Hexus PiFast
  9. NuclearusMC
  10. Cinebench 10
Rezultati testova:
Super Pi 1.5 XS - 1M - manje je bolje
wPrime 1.55 - 32M - manje je bolje
Everest Ultimate 4.60 - više je bolje default / OC
Biostar | 6399 - 4792 - 7108 / 7136 - 5167 – 9471
Asus | 8094 - 7369 - 7120 / 8663 - 9098 - 9490
WinRAR 3.80 - više je bolje
SiSoftware Sandra Lite 15.60.2009.1 - više je bolje
Dhrystone
Whetstone
Blender 2.48a - manje je bolje (sec) default / OC
Biostar | 01:15:81 / 00:56:46
Asus | 01:15:32 / 00:56:70
Science Mark 2.0 - više je bolje
Hexus PiFast - manje je bolje
NuclearusMC - više je bolje default / OC
Biostar | 5702 - 7100 - 13159 / 7606 - 9483 - 17482
Asus | 5704 - 7101 - 13170 / 7614 - 9471 - 17755
Cinebench 10 - više je bolje default -> 1cpu - Xcpu / OC -> 1cpu - Xcpu
Biostar | 3301 - 6345 / 4391 - 8462
Asus | 3324 - 6394 / 4411- 8483
Biostar Tpower I45 smo usporedili sa njegovim direktnim konkurentom iz Asusa, P5Q-E modelom. Iz testova je vidljivo da Asus pobjeđuje u većini testova što ćemo pripisat nešto opuštenijim latencijama chipseta na Biostar ploči. Zbog toga Biostar može potegnut više što se maksimalnog FSB-a tiče, no o tome u Overclocking dijelu...
Overclocking
Ova ploča je po pitanju overclocka priča za sebe. Sa jedne strane je ljudi hvale i pišu razne hvalospjeve dok je sa druge strane pljuju.
Ja ću se ipak prikloniti drugoj strani jer sa pločom baš i nisam bio zadovoljan u ekstremnim uvjetima za koje je predviđena.
U normalnim uvjetima je radila jako dobro, čak bih mogao reći odlično. Maksimalan postignuti FSB od 617MHz na zraku je jako dobar rezultat.
Problem je nastao kad smo idući dan ploču i procesor ubacili pod LN2. Najprije se Razer mučio s njom više od 2 sata, ali nikako nije išla preko 550MHz FSB-a. Nakon toga sam se ja mučio oko sat vremena, ali bez uspjeha, ploča je jednostavno odbijala poslušnost i smrzavala se te čak i nije htjela bootat.
Mislili smo da je problem bio u POT-u na northbridgeu tj. da su možda preniske temperature chipseta pa smo ga skinuli i stavili pasivni hladnjak. No situacija se nažalost nije promijenila, ploča se i dalje ponašala isto.
Slike ploče sa CPU i NB POT-ovima na sebi:
Nakraju svega smo uspjeli ploču bacit u komu i više se nije htjela probudit. Tek sam ju ja idući dan doma uspio probudit nakon sat vremena mučenja sa čišćenjem BIOS-a, prebacivanjem memorije po utorima i mijenjanjem 2-3 vrste memorije.
Zaključak što se overclocka tiče: očito me pogodio neki loši primjerak ploče ili je ploča imala loš dan (ovo drugo je vrlo malo vjerojatno ).
Kao što rekoh, ploča se na zraku i pod vodom ponašala jako dobro i stvarno nije bilo nikakvih problema, a možda je mene zapao loš primjerak ploče pa se zato ponašala tako loše pod LN2.
Biostar se prilično agresivno upustio u borbu sa ostalim proizvođaćima matičnih ploča na tržištu. Testirani model ploče dolazi sa prilično izdašnim bundleom i osrednjim layoutom. Zbog opuštenijih latencija chipseta ploča je malo sporija od konkurencije, ali to nadoknađuje maksimalnim FSB-om koji je na nekim primjercima ploča išao i do vrlo visokih 740MHz (naravno, u ekstremnim uvjetima).
Sa cijenom od 1000kn prava je konkurencija matičnim pločama drugih proizvođaća u istom cjenovnom rangu jer ima puno toga ponuditi. Sa druge strane, Biostar je štedio na mjestima na kojima nije smio. 4 faznu regulaciju napajanja procesora te 1 fazne regulacije memorije/northbridgea definitivno nije lijepo vidjeti na ploči ovog cjenovnog ranga te smo joj to uzeli kao ozbiljan minus.
Sa druge strane, LED POST display koji u radu prikazuje temperaturu, tipke za paljenje/gašenje te resetiranje računala, označene mjerne točke na PCB-u su za svaku pohvalu.
Sve u svemu, dobro zaokružen proizvod sa nekoliko mušica.
Pozitivno:
  • Izdašan bundle i pakiranje
  • LED POST display koji u radu prikazuje temperaturu procesora
  • Tipke za paljenje/gašenje te resetiranje ploče
  • Solid state kondenazatori sa produženim vijekom trajanja
  • Overclock potencijal
Negativno:
  • Samo 4 fazna regulacija napajanja procesora i 1 fazne regulacije za memoriju/northbridge
  • Osrednji layout
  • Nepostojanje tipke za čišćenje BIOS-a
  • Crossfire izveden preko jumpera
  • Problemi sa kojima smo se susreli kad smo ploču stavili pod LN2
Ocjena: 7/10
Zadnje izmijenjeno od: maX. 29.04.2009. u 22:46.
Staro 29.04.2009., 03:03   #4
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2009., 03:05   #5
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
eto, i to je gotovo
pohvale i pokude dobrodosle
sad uskoro slijede voltmodovi Asrocka 4Core Dual-SATA2 i grafickih kartica...
edit: isprike na losijim slikama, nemam bas neki dobar fotoaparat, a i vani je kisilo pa sam morao slikat sa blicom jer je bilo mracno u sobi
Staro 29.04.2009., 10:58   #6
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Autor maX Pregled postova
ma naravno da nisi, pa ne mogu sve ploce radit na -130°C i letit pod oblake
enthusiast / budget ploca, nesto je napravljeno odlicno a na nekim stvarima su malo stedjeli (4/1fazna reg.), no za te pare jako dobar proizvod. Svakako ima vise pozitivnih stvari nego negativnih. Negdje sam procitao da bi sama trebala 'skuzit' kada je potrebno ocisiti bios pa zato nema tipku?
Nego, stvarno, kakva su ono roza sranjca imeđu dva pci-e utora?
btw, kao i uvijek, super review
Staro 29.04.2009., 11:02   #7
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Odličan posao maX.
Staro 29.04.2009., 12:45   #8
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma kako vam se samo da toliko pisati...i odakle vremena
Imao sam neko vrijeme TPowera i proslijedio da dalje, regulacija ventilatora spojenih na nju je koma i meni je bilo dosta te plocice.
Staro 29.04.2009., 12:50   #9
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor bluefluid Pregled postova
hvala
a cuj, s obzirom na to da je za takve ekstremne uvijete i namijenjena uzeo sam to kao minus...
Autor Gilbert5 Pregled postova
Odličan posao maX.
hvala
Autor Dizel Pregled postova
a cuj, zalomi se koju noc do 4-5 ujutro pa se napise
nisam se bas igrao s regulacijom ventilatora tako da po tom pitanju nemam iskustva
Staro 29.04.2009., 12:53   #10
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja bih mogao koju nocnu smjenu odvojiti za s.370 igrarije i oldskool
Naravno, kad ti je ploca bila "u sukarama" ilitiga u rinfuzi
Usput, jel ona i815EP(B stepping) Abitica ST6 radi ili stoji u ormaru?
Staro 29.04.2009., 12:55   #11
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
stoji u kutiji otkad je dosla... imam ~20 procesora za izbenchat, al mi se jednostavno neda i nemam vremena
Staro 29.04.2009., 12:59   #12
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da, bas se vidi da se nema vremena
Daj to tati da satrem kojeg Tule 1.4-S macana
Staro 29.04.2009., 12:59   #13
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Kao i uvijek, odlicno napisano!
I ja imam na ploci.
Staro 29.04.2009., 13:53   #14
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Dobro odrađeno
Nego odmah me ubolo: proizvođaća
