Staro 15.04.2009., 21:56   #1111
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Autor GodsKiller Pregled postova
Oni su koristili sa standardnim frek 576,a tvoja je iz hgšrota tamo je već tvornički podignuta na 650
Izgleda da je neka zabuna,nije EXO kao što je pisalo na blagajni,uglavnom, piše Premium,valjda je onda ova 576mhz, čitam baš neke reviewe,na hexus-u sam naletio da core ide preko 700mhz,nećemo se igrati s tim prerano je.
valjda su normalni taktovi 1998 za memu,576 core i koliko već shaderi..nisam do sad imao 260tku pa ne znam referentne,nit me zanimaju baš dok sve leti ovako..
Overclocking
Cranking it up some more from the base 576MHz/1,242/1,998MHz clocks, we managed really push the card to decent levels, topping out at 704MHz core/1,414MHz shaders/2,450MHz memory. Seeing this, we wonder if the same base binning is used on EXO samples, too.
Looking back at the ET:QW test at 1,920x1,200 we see that card, at its shipping clocks, scored an average 75.93fps. When overclocked this rose to an impressive 89.7 fps when overclocked, which is the kind of benchmark result a Radeon HD 4850 X2 returns
http://www.hexus.net/content/item.php?item=16508&page=1
Uglavnom evo četvrti review čitam gdje je kartica al-pari,negdje i brža 2-5 fps od 4870 1gb. Uz tradicionalno nvidia opty igre,meni dosta. Probao sam GTA IV maloprije,kakav preporod sa 3870x2 na 260 216,čudo. A inače u dosta igara nisu tako daleko rezultatima,ali nvidia opty igre na ATi karticama,jao.
Staro 16.04.2009., 12:20   #1112
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Takva je i moja
I ja sam mislija da je klokana EXO verzija, ali nije.
Sam je kloknes na taktove exo modela i dobro, iako nisam primjetija neke razlike na stock postavkama i na klokanim, procesor mi je "ne pusta" garant.
Instaliraj taj oridjidji far cry 2 i onda imas njihov benchmark koji ti izbacuje rezultate u obliku grafova itd. u HTML formatu ili kako vec odaberes, odlicna stvar.
Pa mozemo usporedit rezultate , bas me zanima posto ti imas jaci procesor
Vendetta je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2009., 13:08   #1113
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Hoću ako nađem vremena,sigurno. Ma kad si spomenuo procesor, sad bi prodao 8gb rama na 800 i uzeo 4 ili 6gb rama na 1066, da mogu opaliti lijepo 450x9 za 4050mhz na procu,to ide bez beda na mom primjerku,jer ga je luxx imao pod vodom na mnogo većem taktu. Tako da na zraku i nekih 1.375V, to ide ko bubica.
Baš ću vidjet FC2,imam tri doma originala.Sad koji ima bench koji ne,nemam pojma.
Staro 16.04.2009., 13:47   #1114
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Probaj opalit rame na 5-5-5-18 i 450 FSB uz 2.1V.
I imas pristojnu frekvu proca
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2009., 13:49   #1115
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Autor Majo Pregled postova
Teško sa 8gb,možda sa 6 eventualno,ali vidjet ću. A prelazak sa 8 na 6 ili 6 na 8 u pravilu nitko normalan ne bi trebao osjetiti.
Staro 16.04.2009., 14:34   #1116
GodsKiller
Lokacija: Small village Near Teheran
Postovi: 258
budući se ja baš nekužim u taj overlock,a ujedno nevolim dirati ono što radi,koliko ima utjecaj procesora na grafu,moj 6750 je na stock od 2,66GHz..znaći nema potrebe uzimati ništA JAĆE OD GTX 260
"Knowledge is the food of the soul"
Svi znamo da je Thomas Edison proizveo električno svjetlo i električni sustav za opskrbu domaćinstava, da je Gugliermo Marconi smislio radio i George Westinghouse sagradio prvu hidroelektranu… Svi znaju te "činjenice", ali nisu u pravu. Čovjek koji je sanjao ove stvari i izumio ih jest
NIKOLA TESLA
GodsKiller je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2009., 14:45   #1117
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
procesor ima dosta utjecaja na grafu, a sta se tice GTX260 posto imas 19" monitor to ce ti biti overkill za tvoj monitor, a sta drugo uzeti kad nova dode 1400-1550kn nasprema GTS250 ili 9800GTX+ koje kostaju 100kn-200kn manje, ak imas para uzmi se 24" nisu skupi
panisher20 je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2009., 14:59   #1118
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Teško mi je uopće da te savjetujem,pošto sam šibao 6750 neko vrijeme probno i na 4ghz ,ali šalu na stranu. Uvažavam tvoj strah,nije baš opravdan ali u redu,sa 400mhz FSB-om i x8 množiteljem doživio bi stvarno renesansu, dakle 3.2 naspram 2.66 per-core-clock. Da sad ne pričam kako je 2.66 i 3.6,4.05 i ostali OC taktovi. To je neusporedivo.
Ti čak i sa stock naponima možeš dobiti tih 400x8 bez ikakvih problema,zagrijavanja - stock cooler je sasvim solidan do 3.5ghz,i ostalih anomalija.
Ali opet,šlag na tortu..19 monitor,šta reći,2.66 c2d + GTX260 je svakako overkill za 1280x1024 rezoluciju. Tvoja stvar ako ćeš na 22/24 monitor,onda bi svakako za pun potencijal grafičke tipa GTX260 trebalo clocknuti proc na min 3.2 . Dosta toga na tu temu ima po stickyima,pogledaj malo,strah je 99,99 posto neopravdan od OC-a. Ne kažem da nema budala,i na ovoj temi ih je gro,ali pravilo je da se izvuče maksimum uz uvjet stabilnosti i dugovječnosti komponente ako već ideš u OC. 400x8 je frekvencija za tebe i 6750, poslušaj mene,2g sam po njemu raubao,skoro 2g, tj. a uz to sve imamo istu ploču,ja sam OC radio sa 2x1gb dvostranim ballistixima,ti sa kingmaxom tim ili čim već možeš bez beda uskladiti FSBRAM 1:1 na 400mhz,i lijepo 3.2ghz imati bez imalo rizika.
Staro 16.04.2009., 16:42   #1119
TROOPER007
Propali User
TROOPER007's Avatar
Postovi: 221
koje bi bilo minimalno napajanje ovu grafičku kraticu? trenutno imam codegen 400w(ostale komponente se mogu vidjeti pod moj komp)
TROOPER007 je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2009., 17:07   #1120
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Corsair CX400 bi je morao nahraniti bez problema, ako imaš love za malo se rastegnuti onda VX550. Kad smo kod minimalnih/optimalnih napajanja mislim da bi i Fortron 400W PNF odradio posao. Samo ne znam ima li dedicated 6pinac ni CX ni PNF,u biti Fortron nema koliko sam vidio.
A za GTX260 trebaš 2x6pina,jedan bi morao ići iz napajanja direkt iz kutije, drugi ćeš iskombinirati kablom koji ide,ili je bar išao uz moju,pa 2x4pin one starije ako poznaješ unutrašnjost svojeg kućišta,konvertiraš u 1 6pin. To je taj drugi.
Ja sam recimo poludio na to,jer imam 6pin + 8pin na napajanju,i mislio sam uštekati oba,ali prokleta plastika ne da da spojim recimo 8pinac na 6pin,pitanje dal bi to radilo uopće. Ovako zasad radi bez problema,8 igara sam probao,vrhunska grafička taj GTX260 216.
Uzmi Corsaira VX550 ako ikako možeš novčano.
Staro 16.04.2009., 18:29   #1121
TROOPER007
Propali User
TROOPER007's Avatar
Postovi: 221
a sa ovim svojim nemogu nikako?
Staro 16.04.2009., 18:43   #1122
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Autor TROOPER007 Pregled postova
Kategorično,ne.Nikako to ne bi preporučio,čuo sam da Codegen svašta vuče,šta lovačke priče,šta stvarno da je vuklo,ali GTX260 sa 2x6pincem,teško,preteško.
Razmisli o ovome,nije 600W kako piše,ali nije ni slabo,kako će neki fanboyi sugerirati,a cijena je zaista fer 349kn. Ima 1x6pin,za drugi se pobrineš kombinacijom kablova. Moralo bi držati,ugradio sam to napajanje na 4850 kartici, bez ikakvih problema sve radi, vjerujem da će i GTX260 216 raditi super.
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.740.021
Staro 16.04.2009., 21:24   #1123
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,742
Čuj, ako su ti pare problem... onda pikaj Fortron 400PNF imaš ga u ADM-u... Ja ga trenutno koristim pošto mi je Fortron 650 GLN riknuo.....
I meni drži sve izz potpisa i proc je na 3.2....
"jedino" se vent brže vrti....
Ati freak je online   Reply With Quote
Staro 16.04.2009., 23:47   #1124
TROOPER007
Propali User
TROOPER007's Avatar
Postovi: 221
ma nisu novci problem nego me zanima dali mogu s tim pokrenuti jer ako mogu cemu mjenjati
Staro 17.04.2009., 00:21   #1125
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ako novci nisu problem onda ga mijenjaj za vlastito dobro sebe i kartice i ne pitaj previse
Zadnje izmijenjeno od: maX. 17.04.2009. u 11:43.
Staro 17.04.2009., 09:42   #1126
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Mislim da cca 300kn za jedan Fortron 400W nebi smjelo biti upitno jeduno ako neželiš da nakon par dana "sve prdne u fenjer" i završi u nekom kontajneru,
a kao što navodiš da lova nije problem onda još bolje Corsair 400W i muran si.
Staro 17.04.2009., 16:08   #1127
GodsKiller
Postovi: 258
Autor panisher20 Pregled postova
Monitor je crt 19",al na njemu je reza 1600x1200(75Hz),a ta rezolucija je druga po zahtjevnosti nakon 1920x1200,odnosno točno 20% je manja od te PC HD reze tako da kad hledam recenzije gledam pod 1920x1200 jer je razlika tih 20%.
Šta se tiče overlocka procesora,ako se minja frekvencija jel raste potrošnja procesora u Watima.
Jel se mora dizati radna frekvencija od RAM-a ili može ostati na 800MHz tvornička PITAM JEL TE OVERLOCKE NIKAD NISAM RADIA pa sam u neku ruku strašljiv.........
NIKOLA TESLA
Staro 17.04.2009., 16:22   #1128
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
imas jako lijepi tutorial tu na forumu pa se baci na citanje...
Staro 19.04.2009., 11:43   #1129
anonimac20
Pošteni trgovac
Lokacija: blizu Zg
Postovi: 68
U vemilu su dobili Zotac GF GTX260 192p, 896MB DDR3, Synergy Ed, DVI audio, TV-out, DVI za 1299kn...što mislite o toj cijeni s obzirom na 192p ??
anonimac20 je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2009., 12:01   #1130
Majo
Postovi: 2,281
Cist ok
Staro 19.04.2009., 12:48   #1131
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Autor anonimac20 Pregled postova
Neisplativo pored http://www.videosredisce.hr/izdvojeno.php?id=16
Staro 19.04.2009., 13:19   #1132
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Ja bih uzeo bez razmišljanja!
Staro 19.04.2009., 13:33   #1133
makaza
makaza's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
Autor Gilbert5 Pregled postova
..mislio si ovo http://www.videosredisce.hr/index.php
makaza je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2009., 13:36   #1134
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor makaza Pregled postova
, pa mislil je na ono kaj je linkal, link radi normalno !
XFX GTX260 216sp za 1400kuna, ja mislim da nema isplatljivije kartice kod nas od ove u GO.!
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2009., 13:43   #1135
makaza
makaza's Avatar
Postovi: 226
..ma zeznuo se.gledao sam cijenu na kartice a ne gotovinu.slažem se definitivno najisplativija kupnja.
Staro 19.04.2009., 14:01   #1136
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Još da je raspoloživa,al navodno oko 1.5. bude
Staro 19.04.2009., 14:06   #1137
anonimac20
Pošteni trgovac
Lokacija: blizu Zg
Postovi: 68
Ma šta cu cekat...nije razlika tolko velka...a i 100kn ostane u džepu...tj mcdonaldsu : )))
@danc00: Nista od hardwera nije isplativo...a najamanje grafa za 1400kn xD
Staro 19.04.2009., 14:49   #1138
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Nazovi pa pričekaj,nije problem dogovoriti vjerujem ni rezervaciju,a isplati se za tih 5-10 posto,kad već uvijek ganjamo najbolje za novce kojima raspolažemo.
Staro 19.04.2009., 22:41   #1139
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Ak gledaš da je koštala 2000+kn a sad je za 1400, a ostale kartice su do te cijene sokoro duplo lošije(mislim opčenito-hlađenje,performanse....)
Onda je to itekako isplativo! A i danas nema igre koje bi joj zadavale poteškoće na 22"/24" monitorima uz pristojan proc!
Staro 20.04.2009., 13:34   #1140
GodsKiller
Postovi: 258
Samo kojeg je proizvodnog procesa grafa 65nm ili 55 nm,odnosno jel postoji mogućnost da se oni rješavaju ovih starijih varijanti na ovim našim tzv.siromašnim područjima
NIKOLA TESLA
