|  01.05.2008., 01:01 | #61 |
| Premium Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 353
				 | Meni se pojavljuju neki čudni problemi sa pločom. Vadio sam ploču par puta iz kompa i svaki put kad zaštekam dvd snimač u ide konektor ploča ga ne kuži. Ista stvar mi se događa sa zvučnom Creative Live u pci.Onda moram u biosu učitati load postavke i onda radi. Imam zaštekani u lan Kasdu i njega kod paljenja kompa nekad kuži nekad ne, to nema veze ako učitam load postavke to se događa stalno. Za vlasnike ploče da li vama svijetli lan na ruteru kad je ugašen komp jer meni ne svijetli, i onda nekad skuži Kasdu a nekad ne. Stavio sam zadnji bios, kod flešanja sve je prošlo u redu iako je problem bio i prije flešanja.Ništa nije klokano. Da li je ta ploča pokvarena pa da nosim na reklamaciju. |
|  03.05.2008., 10:51 | #66 |
| 3.14zda ® Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
				 | Cini ti se, u svakom zitu ima kukolja. Hammdija je s plocom kao ova tvoja sadasnja(IP35) imao par dana razbijanja glave, dok nije skuzio da je malo musicava i zamijenio je. Get the picture? Uvijek mozes iz vrece pune pica jedan debeli izvuc   |
|  03.05.2008., 13:20 | #67 |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | samo ti se čini nije ništa više ''reklamljiv'' od Abita, Asusa ili Gigabyte-a jedino je problem kad ekipa koja nikad u životu nije ušla u BIOS ploče kupi DFI LanParty koja je u stanju zadat glavobolje i iskusnijim korisnicima
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain |
|  07.05.2008., 03:11 | #68 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 2,583
				 | e molio bi da mi se javi osoba koja je dizala RAID 0 na ovoj maticnoj ploci i jel radilo okey imam namjeru uparit 2x250gb maxtor diamond 10   strah me neo-st me malo uplasio... sa njegovim problemom.... naravno oc.anje cu ukinut jer to dvoje je malo previse rizika za mene  |
|  07.03.2009., 13:34 | #69 |
| Premium Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 750
				UT P35-T2R help
			 Isprike ako ovo vec postoji, trazio sam i trazio no nisam nasao nista sto bi odgovorilo na moje pitanje... Dakle ploca ima Intelov i jmicron kontroler, konektore 1-6 upravlja intel a 7 i 8 jmicron... Neznam zakaj, al vistu nisam mogao instalirati na nijednoj kombinaciji, IDE/AHCI niti na bilo kojem kontroleru, vjerujem da nesto krivo radim jer mi je suludo da se nemoze instalirat gore, moze li se windows 7? Druga stvar, nekako sam uspio natjerat XPSP3 u AHCI mod ali se vise ne sjecam sa kojim postavkama, moze pomoc??? Treca stvar, moze li mi netko pomoci u redosljedu drivera sa njihove stranice, uvijek mi ostane jedan Audio Device on High Definition Audio Bus???   Edit: Napravljen update biosa, instalacija viste za sada radi (na intelovom kontroleru), vidjeti cu sto ce biti sa zvukom... Zadnje izmijenjeno od: marko_1. 07.03.2009. u 15:10. |
|  07.03.2009., 15:10 | #70 |
| Banned Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 3,074
				 | Digni system optimized defaults,kontroler mora biti u IDE modu.Jesi siguran da taj medij s kojeg instaliravaš nije sjeban?Gdje zapne,ne pokrene uopće proces instalacije ili nešto drugo? Glede drivera za zvuk,nemaš CD jel?Ja sam instalirao sa realtekove stranice drivere ako se dobro sjećam jednom.Od onda mi se neda komplicirat jer su i oni na CD-u ok.Znači odi na realtekovu stranicu i skini za ALC885 codec drivere.Ili još bolje,googlaj za aktualnom verzijom jer su njihovi serveri valjda najsporiji na internetu. |
|  07.03.2009., 15:13 | #71 | |
					Postovi: 750
				 | Citiraj:
  ... Vidjeti cu sada kad instaliram kaj bude bilo sa zvukom... EDIT: Nemogu instalirati intelove drivere preko setup.exe, jalja predivni message: An unknown error has occured... Preko device menagera mogu instalirati smbus, iako sumnjam da je to jedino sto taj inf driver instalira... Po pitanju zvuka imam samo jedan "tick"... EDIT2: Rijeseno instalacijom novog drivera skinutog sa Intelovog sitea... EDIT3: Sve rijeseno instalacijama latest drivera sa njihovih stranica, obavezan update latest biosa ploce... Jest da je tema monolog al mozda nekome pomogne  , lock... Zadnje izmijenjeno od: marko_1. 07.03.2009. u 16:44. | |
|  19.03.2009., 22:40 | #72 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Osijek
					Postovi: 298
				Problem sa PCIe x16 na DFI LP UT P35 T2R
			 Dakle problem je sljedeci, ploca ima 3 PCIe x16 slota, međutim u prvi slot grafu iz fizičkih razloga nemogu ugurat pa sam je stavio u drugi. Nakon instalacije windowsa i svega pokusao sam nesto odigrat i skuzio da sve steka ko blesavo. Odem u GPU-z i skuzim da grafa radi na PCIe @X1. Izvadim ju i ustekam u treci slot, opet isto sranje (i u visti i u xp-u). Dal grafa bas mora bit ustekana u prvi slot da bi radio PCIe x16 ili da nosim plocu na reklamaciju? [Nazalost neam sad vremena vadit plocu da ju ustekavam u prvi slot, ostavit cu to za sutra....] |
|  19.03.2009., 22:47 | #73 |
					Postovi: 3,074
				 | Samo prvi slot je x16,a ostala dva su x1 u tom slučaju.Gašenjem trećeg,i jednog LAN kontrolera u BIOS-u,taj u kojem ti je sada kartica postaje x4.Ali samo prvi ti je x16,tako da nažalost moraš nešto smislit da ti kartica bude u njemu. |
|  19.03.2009., 22:53 | #74 |
| Bill Gates Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Vukovar
					Postovi: 1,983
				 | Na P35 chipsetima mora biti ustekana u prvi slot da bi radila na 16x. Na ostalima uglavnom radi na 4x, sad zavisi kolko ploca ima utora i kako je propusnost rijesena. EDIT: Kasnim...  |
|  19.03.2009., 23:06 | #75 |
					Postovi: 298
				 | Ma da... sad i ja gledam pise ovak:  3 PCI Express x16 slots (PCIE1 at x16, PCIE3 at x4 or x1 and PCIE4 at x1) Zayblo me ovo "3 PCI Express x16 slots"... ybga sad mi je sve jasno... malo sam spor hehe, fala bogu pa ima vas koji kuzite i voljni ste pomoc  Aj hvala na info,zivili pozdrav!  |
|  20.03.2009., 18:35 | #77 |
					Postovi: 12,425
				 | Nije to produkt DFI reklame nego brzopletosti .... To kaj si nadrkan na DFI je druga priča   Lijepo piše da ploča ima tri PCI x16 utora (dimenzijski su x16) i u zagradi koju propusnost ima prvi, drugi i treći utor Na isti način opisuje i Azuz i Điđabajt i Fokskon i beloved pokojni Abit
|  20.03.2009., 21:09 | #78 |
| Banned Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Zagreb,Dubrava
					Postovi: 2,281
				 | Moze pitanje,uzel sam tu plocu,al stari vlasnik kaze da je mounting kit za transpajper  (onaj mali plate i 4 serafa) ostao zaserafljen na ploci koja je otisla u servis i da se vratila bez toga  .Jel ima neko ko to ne koristi,da otkupim za neku lovu,ili da mozda trazim DFI,sto mislite,jel bi poslali?  |
|  20.03.2009., 21:11 | #79 |
					Postovi: 3,074
				 | A koji ku će ti transpajper?Nećeš bit kul ko Ice Demon ako ga staviš     |
|  20.03.2009., 22:03 | #80 |
					Postovi: 2,281
				 | Pa regulatori su vruci na dodir,pasao bi tam jos jedan hitpajp  ,neznam,al vidim da ti imas tu plocu,pa mi mozes rec iz prve ruke koje su razlike,a steta da takav lijep pasivac samo čmrlji u kutiji  . |
|  20.03.2009., 22:39 | #81 |
| Can You Hear Me? 142.8 dB Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zagreb, Kvatrić
					Postovi: 2,073
				 | imao sam isti slučaj, crkla MBO(nešto oko memorije, nije prepoznavalo),  poslao sve skupa u dućan, a nisam skidao taj limić sa nje. i kada je došla druga, došla je bez tog limića, recimo ovako:  što je u biti i normalno, jer on dolazi u paketu sa transpiperom, a ne u kutiji sa mbo, niti montiran na nju. (pošto u paketu ima 3 kutije, 1. MBO, 2. transpiper, 3. kabeli CD i upute) evo slike te kutije di se vidi taj limić gore desno, dakle nije montiran na MBO. zato se mora i skinuti ako se šalje MBO na reklamaciju. kada sam to skužio, poslao sam upit u servis di je završila stara MBO, ali su rekli da ne mogu skidati ništa sa zaprimljenih ploča... tako da je to otpalo. ali sam napravio sam taj komad: prisloniš papir (koji izrežeš na mjeru da fino sjednu između rubova) i olovkom napraviš rupe di idu šarafi, pa po tome izrežeš neki tanki lim(1-2mm), probuši 4 rupe po šabloni sa papira, nabaviš 4 šarafa, i to je to. (navoj je neki standardan, pa ti pašu mali šarafići koje nađeš po kući) ja nisam baš previše pazio na šablonu pa se sve rupe nisu poklopile, no i dva šarafa su dovoljna da drže sve na mjestu, kad je već fuš nek bude pošten
				__________________ Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera   Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 20.03.2009. u 23:16. |
|  20.03.2009., 22:53 | #82 |
					Postovi: 2,583
				 | ali jedno pitanje cemu taj transpiper kad on meni nije nesto posebno pomogao.... NB nije nista hladniji nego obicno......  pitanje posto mi se taj problem poceo javljat malo malo mi ispadne neki sata konektor van sa maticne a nist ne diram niti otvaram kuciste.. a posto je ploca napravljena bez click sustava nemos to napravit jel netko drugi ima takvih problema ako da i rjesio ga je molio bi da mi pomogne... |
|  20.03.2009., 23:02 | #83 |
					Postovi: 3,074
|  20.03.2009., 23:33 | #84 |
| Mutant Year Zero Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 509
				 | DFI UT P45 T2RS ima isti raspored i izgleda kao ova UT P35, samo kaj nema u kutiji taj "transpiper". Koliko sam čitao po netu to i nije baš neka spekatakularna stvar što se tiče snižavanja temperature, zato su je i maknuli sa p45 čipseta. Ma radi sve i bez toga... |
|  21.03.2009., 00:09 | #85 |
| Adrenaline junkie Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Doboj - Banja Luka
					Postovi: 3,593
				 | Taj transpiper je tu samo da bi nekako u odredjenoj mjeri mogli opravdati cijene ploca.
				__________________ Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
|  21.03.2009., 01:15 | #87 |
					Postovi: 3,593
				 | Po onome kako je opisana ta naprava, napravljeno je za dodatno haldjenje chipseta (moze se montirati na SB ili na PWM).
|  21.03.2009., 10:15 | #89 |
					Postovi: 3,074
				 | Samo što je on nekim čudom,kocka 80x80mm na koju montiraš vent. Pri normalnom korištenju i naponima,frekvencijama FSB-a itd.,Thermalrightov pasivnjak stvarno dobro odrađuje posao.E sada,u slučaju naklokanog kvodovlja i visokih napona pri ganjanju 600MHz FSB-a,e tu on vjerojatno dolazi do izražaja,ali ne onoliko da ne bih volio da ga nema,a cijena ploče da je niža.  |
