Staro 18.03.2009., 23:33   #121
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Jos malo pa ces doc do apsolutne nule.
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2009., 23:44   #122
Catia55
Catia55's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 35
x3 na x4
Pazi i to sa sonic tower - om! Zato i mislim da je problem bios, slusam ideje ako ima ko sta za reci neka slobodno kaze!
Catia55 je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2009., 00:15   #123
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Autor Catia55 Pregled postova
Nisam postavio slike s otkljucanom jezgrom pa sad saljem, uglavnom jedina nuspojava je ta da mi zvuk pucketa dok je jezgra otkljucana! E da postavio sam u acc per core i smanjio jednu od jezgara (u mojem slucaju jezgra 3 na -6%) nisam jos testirao nista pa ne mogu potvrditi stabilnost sustava! Testirat cu pa cu javiti dojmove! Nekako mi se cini kada bi bios bio doradjeniji da bi to moglo funkcionirati, jos samo ovo sa cetiri jezgre senzor za temp. pokazuje nekih cca -256C! Ne znam dali sam pitao, sta mislite kad bi se stavila svjeza instalacija win(bilo koji) ovako na 4jezgre dali bi se rijesilo pucketanje zvuka?
Riješenje ti je kvalitetna zvučna kartica...
Audigy SE se prodaje na tržnici za smiješne novce...
Zadnje izmijenjeno od: Valg. 03.04.2009. u 16:07.
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2009., 19:48   #124
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Evo ga Valg, sličice nove Asrockice samo za tebe... Pivu ćeš već nekako platit... Konfiguracija za 4800kn sa Asrockicom, X3 720BE X3@X4, 4gb jeftinog rama, 4850, freezer 64 pro, corsair cx400, hdd samsung 500gb i dvdrw u coolermaster centurionu... Konfu sam prodao prije svih očekivanja pa sam morao požurit sa testovima, jedino mi je hard testni pa nisam morao dizat windowse ali eto nisam mogao navečer na miru benchati i dizati maksimum, ovo je rock solid reza u par minuta provedenih u biosu... Sve je na defaultu osim cpu... AOD ne radi u win7, 3.9 neće bootat, stara 790gx je bootala na 3.9 ali je bila nestabilna pa je vjerujem ovaj put malo lošiji primjerak uletio ali svejedno zadovoljavajuće...
Validacija
EDIT:
Dođem do kupca, spojim konfu i pokazujem windowse 7 i zavrtim mu 3dmark kad ono daleko bolji rezultat, wtf Valg? Šta je moglo toliko drastično utjecat na score?
Zadnje izmijenjeno od: Cele303. 03.04.2009. u 22:44.
Cele303 je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2009., 23:25   #125
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Pa očito je, Win_Sieben manje ždere (k)RAM(u), te općenito ne kopa cjelo vrije po disku za razliku od Win_XP i Win_V-a.
Šta misliš zašto joj se svi veselimo.
Izvrsna ploča za 550kn.
Staro 03.04.2009., 23:30   #126
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Ista instalacija windowsa, isti hw, sve postavke netaknute ali 1200 veći score? Obično su razlike u desetinkama kad se više puta vrti na istom setupu a ne u tisući
Ta nije bila po 550kn Sutra stiže po toj cijeni...
Staro 03.04.2009., 23:34   #127
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Al sve u svemu solidno.
Ak budu i na nabavi za maloprodaju do MAX 600kn (uz pretpostavku da će 780GHX biti 550kn), to će biti prava stvar.
Staro 04.04.2009., 00:36   #128
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Vidio sam je mislim po 650kn ili slično na nabavi.net, ali se slažem da Asrock dobro odrađuje posao bez obzira koji model je u pitanju... Mislim da ću uskoro uzet i AM3 varijantu pa ćemo vidit kako ona diše... Sve u svemu ne zaostaje za skupljom konkurencijom...
Staro 04.04.2009., 00:39   #129
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Jeste, za "relativno" malo novca, super ploča (dolar nas opet ubija, poskupili svi modeli, i najdraži nam AOD).
Vjerujem da je i AM3 varijanta odlična, ali treba vidjeti kako se OC ponaša sa memorijom različitih frekvencija, te dali ima veliku ulogu dali je 1333 ili 1600mhz. Pa da e vidi šta koči procesor. Tko zna, možda sa DDR3 poleti 4.0+ GHz ko od šale.
Staro 04.04.2009., 14:02   #130
Igneos79
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
nije nitko tamo odgovorio, pa da pejstam ovdje
malo sam zahrdjao na polju clockanja amd procova...nek me netko podsjeti, jel bolje dizati fsb pa tek onda mnozitelj, ili obrnuto? Sto daje bolje performanse u sintetici? Procitah sticky, no ne vidim da se bas spominje phenom 2, a ne znam ima li on kakvih specificnosti? Citam o ovom ubrzanju jezgri na nekim oc threadovima na stranim forumima i tvrde da ga je najbolje podesiti na +4% za svaku jezgru za najbolji oc...iskustva?
Igneos79 je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2009., 14:37   #131
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Valg Pregled postova
Vidiš da se radi o istoj instalaciji OS-a, odnosno, oba su Windows 7. Inače, ako te zanima, osobno sam testirao 3DMark06/Vantage i na Visti i na Siebenu... razlike su više manje mionore - oba OS-a srozaju CPU Score, dok su SM2.0/3.0 vrlo slični.
Dovoljno je pogledati SM3.0/HDR score na ovom SS-u kako bi vidio da je tu bilo nešto drugo u pitanju....
@Cele303 - dobra je ta Asrockica nema što. Kad ćeš ju imati u ponudi?
Staro 04.04.2009., 14:44   #132
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Kad budem uzimao ću uzet dva keksa na 1333, ima ih jeftinjara samo da rade na nativnoj frekvenciji, na 1600 se stiže sa OC, znači moraš dizat htt a 720 traži acc za četvrtu jezgu što se htt-u nikako ne sviđa, najbolje je kad je acc isključen, malo veće clockove postigneš i komp je za stresanje dosta stabilniji...
Ako bi uzeo neku bolju memu za 1600mhz treba mi htt 240 i 3.33 divider što nije bed, za 4000+ cpu clock mi treba množitelj 17 i tada bi imao clock 4080mhz sa ramom na 1600... Asrock će po meni biti spreman za 4.0+ kada ispleglaju napone kao ostali, a kad smo kod toga šta misliš o tome da stavim Thermalright HR-09 na mosfete na M3A790GXH/128M?
Staro 04.04.2009., 14:48   #133
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Autor Razer Pregled postova
Moja iskustva sa Vistom i 7 su jako slična tvojima, XP je zbog svoje vitke linije po meni i dalje najbolji os za sve bencheve osim vantagea naravno ...
Ploču sam jučer dobio po malo skupljoj cijeni, danas mi je stigla druga po jeftinijoj cijeni, prvu sam budala platio 850kn ali srećom sam ju odmah riješio, ova danas me koštala 550kn...
Staro 04.04.2009., 14:50   #134
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Je, XP je dobar za bench sve dok se radi od dva čipa, za sve više od toga smo nažalost osuđeni na Vistu/7...
Baš bih mogao ubosti tu Asrockicu za probu
Staro 04.04.2009., 14:57   #135
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Ako mene pitaš jedina prednost u odnosu na aod790gx joj je pcie x1 na boljem mjestu, I/O panel je subjektivan po svojim izlazima jer ovisi prvenstveno o namjeni ploče ali oc mogućnosti su identične...
Staro 04.04.2009., 15:06   #136
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Autor Cele303 Pregled postova
Nebi bilo loše staviti dodatno odvodnju topline sa mosfetova. Ne radi samo stavilnosti nego i trajnosti.
4+GHz je ipak stres za svaku ploču. I DFI se s tim muči a kamoli ne Asrock.
Jedino superiorno riješenje ima Asus, sa izvrsnim višefaznim peglanjem i odličnom odvodnjom topline, ali pitanje je zašto vječno lupaju u zid pa nikako tih 4GHz postići.
Makar je ploča isto izvrsna, skuplja, očito su imali par crta viška, negdje manjka u konstrukciji.
(ali vjerujem da će se sa novim BIOS-om i to srediti)
Staro 04.04.2009., 15:22   #137
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Ako imaš garanciju na ploču dvije godine onda trajnost nije bitna stavka A dvije godine je dovoljno da se čovjek izgušta i uzme novu ploču sa novom garancijom... Pogotovo kad sam sebi daješ garanciju kao ja npr Bitno da može u startu to držat, zato Asus i Gigabyte sa svojih 8+2 imaju prednost većeg dizanja northbridgea u odnosu na DFI i to što kažeš bolja odvodnja topline koja dosta jebe DFI ali zato nisu na nivou izvlačenja maksimuma iz cpu-a... Gledat Asrockov napon kako je jedne sekunde 1.52 a druge 1.57 ne ulijeva povjerenje ni u trajnost ni u OC potencijal veći od prosječnog...
Staro 04.04.2009., 15:24   #138
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Premda napon oscilira, bitno je da nejde prema dolje. Dakle ako staviš 1.52, i on se kreće od 1.50 do 1.57, meni je to sasavim ok.
Staro 04.04.2009., 15:46   #139
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Ni meni to ne smeta, neka on šara dok god radi je ok ali ono što je meni bitnije i što više pratim je ovo:
Podsjetnik na stare SS
1.42V DFI 3800 mhz
1.42V DFI 3900 mhz
1.49V DFI 4000 mhz
Asrock ako bi išao na 4.0 mora ići sa 1.60V što je way too much...
Edit:
(Igneos79, pošto si kupio 790gx jr ove ss i našu raspravu možeš iskoristit kao odgovore na tvoja pitanja)
Staro 04.04.2009., 15:53   #140
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Ma ja mislim da nije, jer on PtP vjerovatno gubi cjelih 0.1V napona. Ono, zagrijavanje, ne odvađanje topline etc...
Tako da je to njemu sasvim normalno.
Usput, ja drim svog 2600+ na istoj frekvi kao i sa Asusom, samo što je napon manji nego na Asusu.
Stvar izrade ploče, makar proizvođač bio na papiru eletniji/bolji, bitna je završna izrada. I naravno, uvjek držati na odstojanju, jer potkrade su svaki put crna ovca u cjeloj seriji, od 1000 ploča, bar 10 su "neispravne" i ne pružaju istu kvalitetu kao i ostalih 990.
To je samo poslijedica fleksibilne proizvodnje. Pojeftinjuje proces proizvodnje, ali dolazi i do nekad manjih greškica.
(al garancija je uvjek tu)
Inače, super OC.
Staro 08.04.2009., 11:56   #141
Igneos79
Postovi: 328
@cele: citam, citam, iako jos nije stigla ...budem nesto nazrvljao ovdje, jednom kad joj mast izvadim....
Staro 08.04.2009., 17:25   #142
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Kako to da nije stigla? Di je zapelo? A proc si dobio? Na koje si se hlađenje na kraju odlučio?
Staro 08.04.2009., 17:48   #143
Igneos79
Postovi: 328
pa morao sam vratiti nazad krivu maticnu...sad je ovo vec veliki ot, ali u diskont24 su mi rekli da je sve ok i da su mi uplatili novce nazad na njihov racun, ali jos nema tih novaca...kad sjednu, narucujem plocu i proc...nadam se da cu sastaviti kantu ovaj tjedan...hladjenje je stock dok ne skupim novce za cooler master v10...vec sam ti napisao da nema nista od coolit eliminatora...
edit: evo da ne budem bas totalno ot...: znaci htt je isto sto i fsb prijasnji ili? Zasto na nekim sajtovima pise da ga je za sto veci clock proca potrebno drzati sto nize? Cini mi se da sam procitao da treba biti na 2000 ili ispod za stabilan clock? Moze to netko pojasnit u kracim crtama?
Staro 08.04.2009., 19:23   #144
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Ok, sretno s pločom i procom...
HTT i HT nisu isto...
HT u punom nazivu HyperTransport je bandwidth između memorije i procesora i između periferije i procesora i maksimalni bandwidth je 2600 MT/s u oba smjera, default je 1800 na PII 940BE i može se clockati do 2200-2400 bez većih problema na većini ploča dok se iz nekog (meni nepoznatog) razloga spušta na minimum (800-1000) u slučaju ekstremnog hlađenja (LN2)... Inače za performanse nije bitan, može ostati i na defaultu, a northbridge se clocka radi efikasnosti L3 cachea koji doprinosi performansama procesora bez obzira na cpu frekvenciju i to povećanje L3 kod PII je pun pogodak u odnosu na PI... HT link ne smije biti veći od NB, samo manji ili jednak (jedna verzija biosa kod DFI ploča je to dopuštala pa su naknadno to ispravili)...
HTT u punom nazivu HyperTransport Technology je što je nekad bio FSB, kod 940BE ga nema potrebe dizati jer je cpu multi efikasniji a memorijski divider kod K10 daje mogućnost 1066mhz memoriji bez dizanja HTT-a za razliku od K8... Više manje htt je na svim pločama stabilan do 250 uz defaultni cpu multi što je bitno za procesore sa zaključanim množiteljima (920 npr)... Najviše što sam ga ja uspio naganjati sa svojim 940 simulirajući 920 je 282(*14), naravno potpuno nestabilno... Najveći postignuti cpu multi mi je bio 21(*200), također nestabilno... Tu se dobro vidi razlika htt vs cpu multi kod overclocka
Staro 08.04.2009., 20:48   #145
Igneos79
Postovi: 328
ok ty....sad je jasnije....
Staro 16.04.2009., 19:51   #146
ivan232
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 24
lijepo idu ti phenomi, samo ako mu das previse voltaze ode u vijecna lovista
ivan232 je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2009., 09:07   #147
Igneos79
Postovi: 328
Koja je max temp za phenom 2 940?
Staro 17.04.2009., 11:13   #148
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Meni se 940 loše ponašao preko 60° na zraku, optimum performansi i stabilnosti po meni je od 30° do 55°
Staro 17.04.2009., 13:53   #149
GrizzLy
Lokacija: Virovitica(Home)/Zagreb(Fax)
Postovi: 51
E samo jedno malo pitanjce, ja sam se odlucio za phenoma II, i vrlo vjerovatno ce biti 940 BE, jer mislim da ce 955 i 955be biti dosta skupi, a ovima ce valjda pasti cijena..
Kakvo je stanje sto se tice garancije ako ga spalim OCanjem, ne mislim samo na proc, nego i na amticnu i rame?
tnx.
GrizzLy je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2009., 15:10   #150
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kaj god spališ, pogotovo ako se to jasno vidi, moš zaboravit na garanciju. Mislim, kakvo ti to pitanje ?
