Staro 15.03.2009., 18:19   #1
CuKi
CuKi's Avatar
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Ion Cooler
Dali je netko pokusao napraviti ion cooler? Meni se cini prilicno jednostavno i efikasno a nisam nasao skoro nista materijala na webu osim ovog dole.
http://inventgeek.com/Projects/IonCooler/Overview.aspx
http://inventgeek.com/Projects/IonCooler2/Overview.aspx
http://inventgeek.com/Projects/IonCooler3/overview.aspx
Sta kezete ima li smisla upustati se u tako nesto?
SunZi- Art of war: Nije vrhunac umijeća zabilježiti stotinu pobjeda iz stotine bitaka. Vrhunac umijeća je svladati neprijatelj a bez borbe
CuKi je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2009., 18:42   #2
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Mislim da je dobitak mali, a tlaka velika.
Staro 15.03.2009., 19:10   #3
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
imam ti ja jedan trafo od 10 000 V ako ti treba za stvarati 'ionski vjetar'
pa se javi na PM ako kreneš u realizaciju...
jer ove igračke od invertera za neonke(što su u tom linku) imaju jako malu snagu.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2009., 19:16   #4
eyeballl
eyeballl's Avatar
Postovi: 132
Autor CuKi Pregled postova
Ima smisla ovisno o tome kakva su ti očekivanja i koliko volje i truda si spreman uložiti...
Ako sam dobro razumio stvar se temelji na strujanju zraka koje je proizvedeno ionizacijom, što se postiže vrlo visokim naponima ?!? Naponi su ako se ne varam u sličnim ionizatorima reda veličine 1000V i više...
Takvi su naponi poprilično opasni za svakoga tko nema neke osnove elektrotehničkog znanja...
Ionizatori se lako naprave i u kućnoj izradi ako me sjećanje dobro služi "diodnim pumpama" ili tako nekako... gdje se nizanjem dioda od nižeg sinusoidalnog napona (obično 220V jer je najpristupačniji) postižu viši naponi koji su primjereniji za ionizaciju zraka. Visina izlaznih napona ovisi o broju dioda upotrijebljenih u pumpi ....
Ako sam dobro primjetio temperature su nešto više nego kod ventilatora pa samim time je hlađenje lošije od klasičnih...
Vjerojatno da ne uzrokuje buku ka klasična hlađenja (možda malo cvrčanje ili zujanje) pa se na tom polju može boriti sa ventilatorima ...
Jednostavno je za izvedbu...mada treba obratiti veliku pozornost na sigurnost od udara struje
Ako ti se da zaj...... sa time samo naprijed .... imaš moju podršku...
Nadam se da sam ti pomogao barem malo
Edit:
Pronašao diodnu pumpu na netu .... da potkrijepim prijašnja naklapanja
LINK
LINK
LINK
CPU: Intel Core 2 Duo E5400 @ 3.7GHz / Sonic Tower
MBO: Asus P5N-E SLI
RAM: 2 x 2GB DDR2 800MHz Kingmax @ 900MHz
GPU: Gigabyte GeForce 9800GT OC / Acellero S2
HDD: 2 X Western Digital 320GB Blue, Raid
OPT: DVD-ROM
PSU: Corsair VX 450W
CASE: Moded
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
CPU: Intel Core 2 Duo E1200 @ 1.6GHz / Stock
MBO: Gigabyte
GPU: Nvidia GeForce 7100 Onboard
HDD: Maxtor 80GB PATA + Seagate 160GB SATA
OPT: Optiarc DVD-ROM
PSU: Corsair VX 400W
CASE: Old School
OS: Windows 7 Ultimate 32bit
CPU: Intel Core 2 Duo E1400 @ 2.0GHz / Stock
MBO: Gigabyte
RAM: 2 x 1GB DDR2 800MHz Kingmax
GPU: Gigabyte GeForce 8500GT / Acellero S2
HDD: Western Digital 250GB
OPT: DVD-ROM
PSU: Chieftec 400W
CASE: Old School
CPU:
MBO:
RAM:
GPU:
HDD:
OPT:
PSU:
CASE:
OS:
U nabavi mrežnog servera....
D-link 8 Portni Switch
Siemens Router C-010-I ISDN
Zadnje izmijenjeno od: eyeballl. 15.03.2009. u 19:40.
eyeballl je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2009., 19:41   #5
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Autor eyeballl Pregled postova
istina, samo ih treba puuno i to na kraju košta preko 600kn(samo kondići),
a zna se dogoditi da ih nema i po par tjedana za kupiti u chipoteci,
jednostavno ostanu sa 5-8 komada na zalihi, pa naruče novih 30-40 tek kada zatreba,
a za ovo ih treba mnogo
znam jer sam radio dva ionizatora za doma.
bolje u startu odmah uzeti VN trafo, koji ima MNOGO jaču snagu, a i sigurniji je za rad u konačnici
jer nema golih dijelova kao cijeli niz kondića. pa je time prikladan i za mnogo šire područje upotrebe
evo slika kako sam si to složio sa tim jakim transformatorom.
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 15.03.2009. u 20:11.
Staro 15.03.2009., 19:49   #6
CuKi
CuKi's Avatar
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Zasto mislis da je dobitak mali? Bezsumno hlađenje bez pokretnih dijelova. FKT-ovci imaju mokre snove o tako necemu.
Autor TomRi Pregled postova
Imas li samo trafo ili cijeli sklop?
Zavrsio sam elektrotehnicku skolu tako da sam na ti sa strujom. Koliko vidim u clanku koristili su 7kV sto je dosta opasno, ali tesko da ce te ubiti jer izvor nemoze isporuciti dovoljno veliku struju na tim naponima, ali da moze biti neugodno i opasno to definitivno moze.
Po tvom opisu cini mi se da govoris o "kaskadnom spoju" (diode i kondenzatori spojeni cik-cak).
Citao sam negdje da ako pretjeraš sa naponom da možeš poceti proizvoditi ozon a on je u vecim kolicinama otrovan.
Jos cu malo istrazivati pa mozda slozim neki prototip za probu.
Nije mi nikako jasan onaj projekt 3 sa bakrenim cijevima.
Staro 15.03.2009., 20:01   #7
CuKi
CuKi's Avatar
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Sta nisi przio komarce sa tim ionizatorima?
Nikako se nemogu sloziti sa tobom da je trafo sigurniji od kaskade. Ako te zdrma kaskada na sebe primis samo struju koja je pohranjena u kondicima (a to je jako malo) jer kada se kondici isprazne napon na njima padne a kad te trafo strese on te trese dok ne skuri ili ti elektra ne iskljuci struju zbog neplacenog računa.
edit: @eyeball da ta "diodnu pumpu" je ono sta sam ja ucio pod "kaskadni spoj" ili "kaskada".
Staro 15.03.2009., 20:10   #8
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
nope. to je bio trafo iz plasma kugle, oko 4kV i 3mA...
sve to ista fora kao i za ionizator, sve je stvar snage i visokog napona,
no iako je tako slabo, svejedno je dovoljno da upali žarulju i ispitivač koji držiš u ruci.
a gle, uklopljen je u epoxi, dok za kaskade moraš sam kemijat, ja sam koristio topljeni vosak, ali trebaš to dakle sam raditi.
nebu te ubilo tih 10 000V osim ako ne držiš vodove sa obje ruke pa da ti sva struja ide kroz srce.. dakle da baš želiš to.
ako samo dotakneš jedan vod, lagano te pecne
a s druge strane, ako želiš vjetar, probaj sa tim slabima od neonke, ili složi diode,
pa buš vidio i sam da je to preslabo naspram trafo-a.
Water cooled PC
Moj najveci MOD
