Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Ion Cooler
Dali je netko pokusao napraviti ion cooler? Meni se cini prilicno jednostavno i efikasno a nisam nasao skoro nista materijala na webu osim ovog dole. http://inventgeek.com/Projects/IonCooler/Overview.aspx http://inventgeek.com/Projects/IonCooler2/Overview.aspx http://inventgeek.com/Projects/IonCooler3/overview.aspx Sta kezete ima li smisla upustati se u tako nesto?
SunZi- Art of war: Nije vrhunac umijeća zabilježiti stotinu pobjeda iz stotine bitaka. Vrhunac umijeća je svladati neprijatelj a bez borbe |
Postovi: 7,504
Mislim da je dobitak mali, a tlaka velika. |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
imam ti ja jedan trafo od 10 000 V ako ti treba za stvarati 'ionski vjetar' pa se javi na PM ako kreneš u realizaciju... jer ove igračke od invertera za neonke(što su u tom linku) imaju jako malu snagu.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#4 | |
Postovi: 132
Ako sam dobro razumio stvar se temelji na strujanju zraka koje je proizvedeno ionizacijom, što se postiže vrlo visokim naponima ?!? Naponi su ako se ne varam u sličnim ionizatorima reda veličine 1000V i više... Takvi su naponi poprilično opasni za svakoga tko nema neke osnove elektrotehničkog znanja... Ionizatori se lako naprave i u kućnoj izradi ako me sjećanje dobro služi "diodnim pumpama" ili tako nekako... gdje se nizanjem dioda od nižeg sinusoidalnog napona (obično 220V jer je najpristupačniji) postižu viši naponi koji su primjereniji za ionizaciju zraka. Visina izlaznih napona ovisi o broju dioda upotrijebljenih u pumpi .... Ako sam dobro primjetio temperature su nešto više nego kod ventilatora pa samim time je hlađenje lošije od klasičnih... Vjerojatno da ne uzrokuje buku ka klasična hlađenja (možda malo cvrčanje ili zujanje) pa se na tom polju može boriti sa ventilatorima ... Jednostavno je za izvedbu...mada treba obratiti veliku pozornost na sigurnost od udara struje Ako ti se da zaj...... sa time samo naprijed .... ![]() Nadam se da sam ti pomogao barem malo ![]() Edit: Pronašao diodnu pumpu na netu .... da potkrijepim prijašnja naklapanja LINK LINK LINK
Zadnje izmijenjeno od: eyeballl. 15.03.2009. u 18:40. |
#5 | |
Postovi: 2,073
a zna se dogoditi da ih nema i po par tjedana za kupiti u chipoteci, jednostavno ostanu sa 5-8 komada na zalihi, pa naruče novih 30-40 tek kada zatreba, a za ovo ih treba mnogo ![]() znam jer sam radio dva ionizatora za doma. bolje u startu odmah uzeti VN trafo, koji ima MNOGO jaču snagu, a i sigurniji je za rad u konačnici jer nema golih dijelova kao cijeli niz kondića. pa je time prikladan i za mnogo šire područje upotrebe ![]() evo slika kako sam si to složio sa tim jakim transformatorom.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 15.03.2009. u 19:11. |
#6 | ||
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Zasto mislis da je dobitak mali? Bezsumno hlađenje bez pokretnih dijelova. FKT-ovci imaju mokre snove o tako necemu. Citiraj:
Po tvom opisu cini mi se da govoris o "kaskadnom spoju" (diode i kondenzatori spojeni cik-cak). Citao sam negdje da ako pretjeraš sa naponom da možeš poceti proizvoditi ozon a on je u vecim kolicinama otrovan. Jos cu malo istrazivati pa mozda slozim neki prototip za probu. Nije mi nikako jasan onaj projekt 3 sa bakrenim cijevima.
#7 | |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Nikako se nemogu sloziti sa tobom da je trafo sigurniji od kaskade. Ako te zdrma kaskada na sebe primis samo struju koja je pohranjena u kondicima (a to je jako malo) jer kada se kondici isprazne napon na njima padne a kad te trafo strese on te trese dok ne skuri ili ti elektra ne iskljuci struju zbog neplacenog računa. ![]() edit: @eyeball da ta "diodnu pumpu" je ono sta sam ja ucio pod "kaskadni spoj" ili "kaskada".
#8 | ||
Postovi: 2,073
sve to ista fora kao i za ionizator, sve je stvar snage i visokog napona, no iako je tako slabo, svejedno je dovoljno da upali žarulju i ispitivač koji držiš u ruci. Citiraj:
nebu te ubilo tih 10 000V osim ako ne držiš vodove sa obje ruke pa da ti sva struja ide kroz srce.. dakle da baš želiš to. ![]() ako samo dotakneš jedan vod, lagano te pecne a s druge strane, ako želiš vjetar, probaj sa tim slabima od neonke, ili složi diode, pa buš vidio i sam da je to preslabo naspram trafo-a.
