Staro 03.03.2009., 00:33   #121
maxur
Postovi: 3
Autor n4d44 Pregled postova
Maxur uzmi Q6600.
Loša vijest, Q6600 nema više za kupiti niti u jednom dućanu. Na rabljeno ne bih išao i nema druge nego podići ulog. Q9400 ili Q9550? uz ovu matičnu, dakako.
maxur je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2009., 19:15   #122
elander
elander's Avatar
Postovi: 8
ja imam EP45-DS5 maticnu i 2x1 buffalo 1066 RAM-a...namjeravam kupiti jos 2 gige rama ali neznam da li da stavim jos 2x1 buffalo ili da kupm mozda neke kvalitetnije 2x2 gige, ako ce mi upce trebati vise od 4 GB rama. I jos ako imate prijedlog hladnjaka za Q6600 jer ga imam namjeru kloknuti.
elander je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2009., 17:58   #123
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,779
da malo bumpnem temu...
evo dignuo sam dq6 na 550 fsb, malo kasnije idem prema 600 pa cu vidjeti gdje ce stati..
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=522951
Staro 08.03.2009., 18:18   #124
Buger
Postovi: 4,391
ima li netko kombinaciju Q8200 + EP45-DS5, uskoro planiram uzeti quada (budući da nema Q6600, Q8200 se nameće kao jedini izbor), a vidim da kao ove ploče ne vole 45nm quadove ?
Staro 08.03.2009., 19:15   #125
n4d44
n4d44's Avatar
Postovi: 259
Nisam siguran u to koliko ove ploče ili p45 ploče drugih proizvođača vole 45nm quadove. Jedino što znam da moja EP45-DS3P je dosta osjetljiva na BIOS postavke, tj. treba ih stvarno sve podesit umjesto da stoje na Auto da bi komp bio stabilan.
Koliko vidim na tweaktown forumu dosta ljudi ima problema ne s quadovima i 45nm procovima već kombinaciji ovih p45 ploča+45nm quad+8 giga rama, ostale kombinacije rade uredno.
To opet može varirat od ploče do ploče i moja je jednostavno malo munjena
n4d44 je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2009., 14:22   #126
dardi77
Postovi: 6
GIGABYTE EP45-DS4 overclocking problem
Uspješno sam overklokirao procesor i memoriju i sve je radilo stabilno na 3.93 ghz, a memorija na 1042 Mhz. Sve je bilo uredo dok najedanput matična ploča nije sve postavke vratila na default-ne. U MB intelligent tweakeru postavke su ostale kakve sam i postavio, samo što CPUZ i screen prilikom boot-anja pokazuje default-ne vrijednosti E8400@3.00 (333x9) a prije je bilo i trebalo bi biti E8400@3.93 (436x9). Dakle matična proča više ne reagira na moj input u biosu te drži tajminge procesora na default-nim vrijednostima, dok tajminge memorije mogu modificirati. Nisam nov u overklokiranju, upoznat sam sa svim postupcima kao i dopuštenim voltažama te ni u jednom trenutku,prilikom overklokiranja, nisam izašao iz okvira dopuštenih i preporučenih vrijednosti. Do sada sam pokušao skoro pa sve što sam mogao uključujuči flash-anje biosa sa više verzija ali problem ostaje.
Moje je pitanje dali je moguće da je to hardverski problem ili je stvar u biosu?
Evo mojih postavka u tweakeru:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Turbo
CPU Clock Ratio ..........................: 9
Fine CPU Clock Ratio.....................: 0
CPU Frequency ...........................: 3.93ghz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 436Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A.2 .................................:[Disabled]
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: <<< 800
PCI Express Clock Drive.................: <<< 900
CPU Clock Skew (ps)....................: <<< 0
MCH Clock Skew (ps)...................: <<< 0
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [STANDARD]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [aUTO]
System Memory Multiplier ..............: 3.00A
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1046
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control
tRRD...........................................:4
tWTR..........................................:6
tWR............................................:6
tRFC...........................................:60
tRTP...........................................:5
Command Rate (CMD) ....................:2
Channel A
Static tRead Value.........................:8
tRD Phase0 Adjustment...................:auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps
Channel B
Motherboard Voltage Control
Voltage Type.………... auto
CPU
CPU Vcore….……….........................: 1.30
CPU Termination….............:1.24
CPU PLL…………………...........:1.50
CPU Referen.…………...........:auto
CPU Reference2………..........:auto
MCH/ICH
MCH Core……………...............: 1.26
MCH Reference….……............:auto
MCH/DRAM Ref.….................:auto
ICH I/O………………................:1.55
ICH Core…………...…............:1.14
DRAM
DRAM Voltage ……...............:2.1 V
DRAM Termination .…....... ....:auto
Channel A Reference ............:auto
Channel B Reference ............:auto
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Enabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled]
Unaprijed hvala na svakoj pomoći.
dardi77 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2009., 18:44   #127
Rebbit
Postovi: 664
pozdrav...
evo imam ovu ploču: ep45-ds3l
i zanima me kako mogu otključati opcije za namjestanje brzine vrtnje ventilatora (ne cpu, nego system fan1 i sysfan 2...)...
hvala
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2009., 19:09   #128
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor Nikola K. Pregled postova
pozdrav...
hvala
Ne možeš. Možeš instalirati Easy tune i preko njega podesiti samo za proc brzinu venta ovisno o temperaturi.
Preko SpeedFAN-a možeš regulirati proc i jedan system fan (i to onaj dolje na dnu ispod pci kartica (ako ds3l ima taj) i to je sve.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2009., 19:17   #129
Rebbit
Postovi: 664
Autor Chome Pregled postova
hvala na odg...
a nis ond.. za proc ne trebam, ako to bude sljedeca najglasnija komponenta onda ga mjenjam za neki thermaltake il scythe il nes...
a ove sto si naveo ispod pci slotova, nema nijedan fan....
ima ispod proca, i 2 ispod rama.. i to je to..
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 21.03.2009., 19:52   #130
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
hvala na odg...
Svejedno te ništa ne košta instalirati SpeedFAN pa vidjeti. Možda će i htjeti regulirati bar jedan od tih na ploči pa preštekavaj vent iz jednog u drugi pa isprobaj.
Staro 21.03.2009., 20:06   #131
Rebbit
Postovi: 664
ne dopusta mi kontroliranje ventova.. ne znam zasto, al oke...
i prikazuje samo jedan vent koji imam, to valjda onaj veliki 12cm, kad ga ustekam na jedan konektor vrti na 1000, a na drugi 500, a drugi manji vent ne prepoznaje ni na jednom konektoru.. al sad sam vidio gdje radi brze gdje sporije pa sam optimizirao, ugl, sve prikaze live (u vezi tog od 12cm) pa nema problema.. a 3. vent je spojen direktno na molex pa nema regulacije (osim potenciometra) ali taj cudni kinez iz kucista je i dalje tisi od ovog artic freezera (8cm koeg ne prepoznaje speedfan)
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 22.03.2009., 10:08   #132
Buger
Postovi: 4,391
ovisi gdje ti je priključen vent, ako je na molexu onda ga sigurno ne prepoznaje...
btw. jesi li u opcijama Speedfana namjestio da su ti ventovi "software controlled" ?
Staro 22.03.2009., 10:16   #133
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ako imaju 2 zice, pa makar i na malom fan konektoru, nista od regulacije...
Staro 22.03.2009., 13:43   #134
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Autor Dizel Pregled postova
Ali zato dvije žice i jedan slobodan molex rade čuda
Hei$$e je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2009., 17:53   #135
Rebbit
Postovi: 664
evo da rezimiramo
1 vent je na molex (kinez neki, ali tih ko bubica a tera zrak ko lud, njega ni ne trebam regulirat),
1 vent arctic cooling zuji, al ne kad ga spojim na onaj konteor s manjom voltazom.. i ne prepoznaje ga, ali to je rijeseno buduci da ste rekli da kad ima 2 zice nis od regulacije.. to okej..
i imam 1 12cm vent veliki, koji je sad isto okej....
buduci da mi je veliko kuciste nemogu s velikim ventom dosec sve konektore na maticnoj...
ugl.. sad cu redom pa da vidim kako gdje radi, gdje bi bilo sta bolje i sl.
hvala na pomoci
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Zadnje izmijenjeno od: Rebbit. 22.03.2009. u 19:21.
Staro 03.04.2009., 15:58   #136
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
Imam gigabyte EP45-DS3 i par pitanja.. maknuo sam prikazivanje logo-a, ali mi prikazuje PCI listing što usporava boot, stari comp. to nije prikazivao, pa ne znam da li je to moguce maknuti?
Takodjer mi pod init display nudi PCI, PAT i PAT2, imam ati 4830, maknuo sam s PCI na PAT, u objasnjenju stoji da stavim tako ako imam pci express karticu? Sad sam zaboravio kraticu, ali mi je nudilo 32bit i 64bit, maknuo s defaultnih 32bit na 64bit (imam windows 7 64bit), jel to ok? nisam primjetio neku razliku u performansama.
Cartmann je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2009., 15:27   #137
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
ako može koje si voltaže koristio za ovaj fsb?
jesi uspio 600?
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2009., 19:12   #138
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nije uspio 600MHz, niti ja s tom istom pločom. 580MHz je sve što je mogla napravit
Staro 16.04.2009., 21:44   #139
alengrosevic
Postovi: 3,779
Autor Bullet1 Pregled postova
istina. Ali opet, kvragu, samo 580 fsb??? pa nemojte pretjerivati, ipak je to p35 chipset i to je vise nego dobar rezultat...
Staro 16.04.2009., 22:48   #140
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Daleko od toga.. Ja sam rekao odmah da je to super rezultat za P35 chipset
U današnje doba kad tatica svakom kupi P45 i nategne FSB na 600MHz+ ovo se čini kao veoma slab rezultat.
Staro 16.04.2009., 23:25   #141
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
tatica je sebi kupio p45 gigabyte plocu i neide 600+ ubiti cilj mi je 555 ,a nemogu ustabiliti 533mhz jer me hebe memorija koja je najnormalnije radila na toj frekvi al neznam koji su bili sec tajminzi...
radi se o ep45c ds3r i pije mi zivce a mema je radila na p35 ds3p bez frke.
izgleda da cu morati premjestiti memu u staru plocu i pogledat kako postavi sec tajminge jer ocito da ne postavlja na iste ko ova sad.
probao sam nesto rucno i nisam uspio,a dodatna glupost je sto imam raid i ulazak u bios traje....
evo o ovoj memoriji je rijec i tu radi super al u ovoj mutavoj p45 nece bar tak kak sam ja za sad probal
http://www.imagesforme.com/show.php/...066kingmax.jpg
jel neko naletio na kakve reze na toj ploci s 550+ fsb?
da uzmem neku ddr3 posto ploca ima pa da probam?
ak da koju preporucate a da je 2x2gb i cim jeftinija ynam da je tu to off topic al da ne saram na sve strane.
Staro 16.04.2009., 23:34   #142
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Melani Pregled postova
Sve što ću reć je
Što očekivaš od hibrida? Tatica očito sebi nije znao uzeti čistokrvnu ili bar normalnu p45 ploču i onda se čudi kak neće preko 533Mhz. Dobro je pa si do tud doguro
I jesi uopće upoznat što ti se može dogoditi sa RAIDom ?
Staro 16.04.2009., 23:49   #143
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Sve što ću reć je
ploca me je dosla sicu tak da nisam imao izbor osim da ju kupim jer mogu samo dobiti vise nek je placena.
raid prcam prek 6g. i do sad ni jedne greske.
kolko se tebi raspalo raid polja? ili to samo spominjes posto se na sve strane prica o tome raspadanju usred oc-a?
inace backup svega bitnoga nije gore vec na sigurnijim mjestima tak da nema straha.
nek nemoj se smijati ovoj ploci; makar za drugo i nije nek bubni kakvu pametnu .da probam ddr3 na njoj i jel si naletio na koji rez prek 550mhz s tim cudom ili ne da ne pokusavam vise jer izgleda nema smisla.
i da ploca ima najveci drop na koji sam do sad naletio tak da je u bar necem najbolja
razlog ove super bajne gigabyte hybrid avanture jer napraviti super pi rez,a da bude bolji od ovog sta trenutno imam
imam ok hladjenje voda direktno iz pipe i ponasa se super solidno buduci da se radi o home made bloku
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1076
proc je izgleda sposoban za dosta vise od ovog sto treutno imam pa zato i gnjavim ovu plocu i taj ram,ali izgleda da bum ak ocu bolje reze ipak moral na neke drugo.
Zadnje izmijenjeno od: Melani. 17.04.2009. u 00:06.
Staro 17.04.2009., 00:46   #144
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Da, govorim na osnovu onoga što su mi ljudi iz vana govorili i što je općepoznato a to je da nije pametno imat RAID i OCat zbog mogućeg raspadanja polja. No ne vjerujem da čačkaš po nekim stvarima koje su potencijalni uzrok raspadanju istoga.
Sa DDR3 nećeš dobiti nikakav pomak što se tiče 1M rezultata, naprotiv - samo može bit gore. Nemogu reć da znam da te ploče neidu više jer me apsolutno ne zanimaju ti hibridi ali kao takvi, dobro su poznate po tome da ne vuku lako preko 500MHz FSBa. Slobodno napiši postavke koje koristiš možda negdje i griješiš no sumnjam, mislim da je to to što ploča nudi. Za neke bjesnije rezultate bi ipak trebao naći normalnu ploču
Staro 18.05.2009., 11:40   #145
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
evo moje nove igracke
sad jos samo da mi je neki E8X00 wolfy da mogu vidjet sta ploca moze... ovako sa celeronom 430 nemogu nista
Staro 18.05.2009., 11:45   #146
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Autor maX Pregled postova
Skinuo si ju do kraja.
Staro 18.05.2009., 11:46   #147
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
yep, odmah, jos prije nego je isla u pogon
edit: btw, trebalo bi renameat ovaj thread tj. nadodat jos ove nove UD modele ili napravit poseban thread za njih
Staro 18.05.2009., 11:58   #148
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Sad kad si uzeo UD3P onda bi još i thread za nju ..
Nisam ni sumnjo da si ti pokupio onu sa tržnice
Staro 18.05.2009., 13:46   #149
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
a koja je točno razlika između tih UD i DS modela?
Staro 18.05.2009., 13:56   #150
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
2oz bakreni PCB, upotreba kvalitetnijih komponenti (zavojnice s feritnim jezgrama, kvalitetniji MOSFET-i) sto bi trebalo dovodit do manjeg zagrijavanja, boljih OC mogucnosti... + jos neke nove tehnologije koje je gigabyte implementirao
uglavnom, google is your friend ako te interesira vise o tim novim UD plocama
@ Bullet - a cuj, kad se nitko ne bori za te modele moram se ja
btw, ovo mi je bila jedinstvena prilika, morao sam ju kupiti... pitanje je kad bi opet naletjela
