Staro 11.02.2009., 20:07   #1
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
(riješeno) Kako očistiti komp?
Imam jedan komp koji nema pristup internetu i zarazen je nekim virusom, kako da ga ocistim, s time da cim ustekam svoj stick i on postane zarazen i onda ga, prostite na izrazu, jebi. E sad sam doma pocistio stick na ovom kompu koji ima uredno osvjezavan AV, i sad me zanima kako da ja onaj komp pocistim?
Valda ce me netko skuzit
EDIT: Tocnije o virusu, tj. njegovom djelovanju. Mjenja svim particijama na kompu defaultnu naredbu u Open(O) i otvara u novom prozoru, dodaje na svaki disk (tako i USB stick) autorun datoteku koja pokrece ctfmon.exe koji se pak skriva na svim particijama u Recycled ili RECYCLER mapi. Virus je jako, ali jako iritantan, ne utjece na rad kompa previse, ali jako smeta.
rams je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2009., 20:26   #2
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Probaj naci neki portable AV ili sprzi obicni AV na CD i instaliraj ga na kompu. Nemoze pisat po CD-u.
I ja imam na ploci.
Staro 11.02.2009., 20:29   #3
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Kao prvo ugasi AutoPlay za sve uređaje da spriječiš širenje na stick - TweakUI.
Radi se o ovome napasniku -> WORM_VB.CQE
Bootaj u Safe Mode with Command Prompt te preko Task Managera pokreni neki file manager (Total Commander) te odradi dolje navedeno, bez prve 4 stavke pošto je najbolje izbjegavati korištenje Explorera jer često štetočine se pokreću automatski s njim.
1. Restart the computer in Safe mode (repeatedly hit F8 before Windows boots and choose Safe Mode).
2. Open Windows Explorer, go to Tools -> Folder Options.
3. Click on the View tab and select Show hidden files and folder.
4. Un-check Hide protected operating system files and click OK.
5. With Windows Explorer, locate and delete the following files:
C:\autorun.inf
C:\Recycled\destop.ini
C:\Recycled\info2
C:\Recycled\Recycled\ctfmon.exe
6. Click on Start -> Programs -> Startup, then right click on ctfmon.exe and select Delete.
(DO NOT LEFT-CLICK IT!)
7. After that, empty the Recycle Bin.
Poslije toga instalirati neki AV i odraditi "in-depth" scan. ClamWin Portable ne zahtijeva instalaciju.
tOta je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2009., 20:29   #4
jocker
Lokacija: Slavonija
Postovi: 10
Ovako napravi:
Skini www.malwarebytes.org i spremi na stick
Ovdje skini manualni update http://www.gt500.org/malwarebytes/database.jsp za taj program (treba ti, jer nemaš pristup internetu)
Pročitaj ovo:
http://www.bleepingcomputer.com/comb...o-use-combofix
Skini Combofix sa jedne od ovih adresa na USB stick, pa ga na drugom računalu smjesti na Desktop: (obavezno na desktop)
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe
http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe
Isključi antivirus i sve ostale programe sa real-time zaštitom. Pokreni Combofix i prati upute na ekranu. Kad počne skeniranje, ne diraj miš i tipkovnicu. Na kraju ćeš dobiti log, koji ćeš, ako ne bude riješeno nakon ovih programa, kopirati na forum, ili upload na rapidshare, pa ovdje stavi link da netko pregleda.
Nakon Combofixa, instaliraj Malwarebytes, pa pokreni mbam-rules.exe, da napravi update. Zatim i s tim programom skeniraj (full scan) i počisti što nađe. Ako traži restart, restartaj odmah.
Ako nakon ovoga nije riješeno, onda daj oba loga (Combofix i Malwarebytes) na pregled.
Ako je problem riješen, trebaš napraviti ovo:
Start > Run > ComboFix /u (razmak između Combofix i /u mora postojati)
To će dovršiti postupak čišćenja i deinstalirati Combofix.
Nakon toga, isključi system restore, restartaj, pa ponovo uključi system restore.
jocker je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2009., 02:39   #5
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 289
To sam baš postao o tom virusu gore...strašan smrad...ja sam ga se rješio reinstalacijom vinsa jer mi se taj isti nakotio u registry-u i množio mi systemske procese...
beauty is only a lightswitch away
krimos je online   Reply With Quote
Staro 27.02.2009., 21:13   #6
posawina
Lokacija: slavonski brod (okolica)
Postovi: 7
ako moze pomoc racunalo mi se nekada na internetu zamrzne i nema sanse da se odmrzne te ga moram ugasiti pa ponovo upaliti, a antivirus nista ne nade jel se moze kako to srediti il moram ponovo instalirati windows
posawina je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2009., 04:06   #7
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor posawina Pregled postova
A ima li kakvih errora u event viewer pod system/application?
Staro 03.03.2009., 16:11   #8
posawina
Postovi: 7
Autor Joke Pregled postova
uspio sam se rijesiti smrzavanja u zadnji cas jer je kompjuter bio pred totalnim rusenjem sistema, ocito je bio problem u nekom virusu insalirao sam SuperAntiSpyware i zasad je sve ok.
