#61 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
bas sam za probu stavio jucer prekodirat jedan file u mkv, zadnji "veci" posao koji sam radi sa starim x2 5600+ (isti clock no jezgra manje plus godine koje su ga stisle) . Malisan se pokazao ravno 3x brzim u tome (na defaultu, 3,5x na 3600mhz). To ja zovem skokom i "isplativom" nadogradnjom a ne kad tamo netko svrsi na 10ms brzi superpi score ![]() Navodnici jer ne zivim od procesora i svaka nadogradnja je cisto zadovoljavanje moje bolesne zelje za shopingom uzrokovane svim ovim marketingom oko nas, ne nekom stvarnom potrebom ![]() |
#62 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 22.02.2009. u 19:43. |
#63 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Evo i mene vlasnika Ph2 X3.....Biostarka kao matična.....pitanje za početak. Kolka je temp vašeg proca u IDLEu s stock coolerom? (da vidim jesam li dobro aplicirao pastu ![]() http://www.imagesforme.com/show.php/367294_untitled.JPG |
#65 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ma i meni cudno,današnje bi matične trebale imat već ugrađene senzore? (zadnji put sam temp mjerio tj gledato 2000. na Abitovoj Socket 1 ploci s celerom na celeru 300>600 ![]() neznam di je zapelo |
#66 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Jel sam ja to opet dobio loš primjerak ili je to zato sto nemam 790gx? Ovom ide sa 1,45V na 3,8GHz, a meni 1,55V na 3,8GHz pa to je citav 0,100V!!! Ja stvarno nemam sreće, ali opet moglo je biti i gore! Ovo mi je bio jedan od pametnijih poteza u zadnjih godinu dana. Koliko vidim ovo bi mogao biti neki best buy, jos samo da mu padne cijena na 900-1000kn.
#67 |
Postovi: 73
Jel probao kao s biiostarkom ovom?Izgleda da je taj novi s 3 jezgre pravi pogodatk(ak se tjera tako dobro)..a vjerujem da ce mu i cijena pasti u narednih mjesec dva tako da ce bit best buy... Dodao sam si danas novi hladnjak na bocnoj stranici i kad mi vrti occt 2h temperatura s stockom mu je 49-50stupnjeva(klokan je na 3100) napon 1.35v..Bi mogao izvuc sto jos iz ovog procesora ako bi mu dodao neki bolji cooler od recimo 200kn ili je to neisplativo?-ja mislim da bi mogao kojih 200mhz izvuc jos,a sad koliko ce to dignut perf neznam Ili ga prodam i ubodem taj s 3jezgre na ovo plocu? hvala na savjetima |
#68 | |
Postovi: 337
#69 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ali mislim da mi nije isplativo mjenjat maticnu jer sta ako promjenim i nista se nepromjeni. Na 3,8GHz sa 1,55V ga nema smisla držat previše mi je to soka za svakodnevni rad. Budem ga drzao na 3,6GHz sa nizim naponom samo kojim to ću vidjet...,ali uglavnom performanse nebi trebale biti nista manje jer bi i na toj frekvi grafu do 100% iskoristio.
#70 |
Postovi: 337
Nemoj kupovat drugu ploču, 3.6 - 3.8 je svima raspon za 24/7 na zraku ovisno kakva je ploča i kakav je primjerak proca, ispod 3.6 je ziheraški a preko 3.8 je pretjerivanje... Gledaj da ti PII radi do 1.450V, najviše vole taj napon na zraku... Kod većeg OC-a digni i nb napon i vrti se oko 1.300V dok ne nađeš najbolju kombinaciju napona na kojima ti proc najbolje diše... |
#71 |
Lokacija: Slavonija, HR
Postovi: 17
AMD 7750BE na Gigabyte MA770-UD3 overclocking
Lijepi pozdrav, molio bih malo pomoći sa oveklokiranjem 7750 BE sa stock coolerom na Gigabyte MA770-UD3 sa SB700. Naime, koliko sam skužio radi se o Black Edition verziji CPU i ja sam jednostavno podizanjem množitelja sa 13,5 na 15 dobio željeni takt od 3 Ghz, ništa više od toga me ne zanima, ali se Windowsi uopće ne žele bootati. Vista Ultimate SP1 x64 se ruši odmah nakon podizanja. E onda sam malo pojačao napon na 1,5, kada uđe u Windowse normalno, ali se sustav ruši odmah nakon pokretanja Prime95. Podizanjem napona na 1,75 Prime95 radi 3-5 minuta a onda se sustav ruši. Takvim eksperimentiranjem temperature CPU rastu sa defaultnih 43 na 48, odnosno 50-tak stupnjeva na 1,75 V procesora. Probao sam i sa dizanjem takta ploče sa 200 Mhz na 207 Mhz, i to sa množiteljem 14,5 kako bih dobio željenih 3,0 Ghz, ali opet se ruši. E sada, ako bi se našla neka dobra duša pa da mi malo pojasni kako da ja dobijem stabilno tih željenih 3,0 GHZ, i to po mogućnosti bez nekih prevelikih dizanja napona CPU zbog rasta temperature. Napominjem da postavke memorije niti druge postavke BIOS-a nisam dirao, tj. sve mi je na "Auto", i da sam napon southbridgea prilikom instalacije Viste morao podići na +0,1 V jer inače Gygabite ima problema sa Windowsima, što sam već imao prilike iskusiti i kod još jedne Gigabyte ploče sa 780 čipsetom. I na kraju, vodič sam pročitao, proguglao Net ali ne nalazim rješenje. Hvala svima na pomoći ![]() Zadnje izmijenjeno od: sigdrag. 23.02.2009. u 11:04. Razlog: Ispravak voltaže procesora, hvala Draž |
#72 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
da je 3,75V rikno bi ti procesor. Ti si dao 1,375V , a ne onoliko. Sa 1,4V bi morao radit na 3,0GHz. Inace ja mislim da vise necu gigabyte-a uzimat!
#74 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
1. Loša matična 2. Loš primjerak procesora tj. neoverclockabilni. Nekima pomaže to da smanje memoriju na 667 ili 533Mhz i da smanje htlink na 800Mhz i ispod, a mozes probat dignut za 1-2 stupnja northbridge voltage. Pokusaj nesto dizat-spuštat možda i uspiješ, ako neće onda je jedno od ona 2 razloga, ako budes kupovao drugu maticnu najbolje ti je da uzmes 790gx jer ona ce ti pomoc dosta u oc-anju zbog sb750 imas biostar 790gx vec za 649kn u hgspotu i drugdje.
#76 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
![]() dakle,na topic,zas mi je temp procesora 18 stupnjeva? ![]() |
#77 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Meni je 30C cijeli cpu , a jezgre se vuku oko 28+-
#79 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ja bih na tvom mjestu pricekao jos malo posto tvoj proc jos uvijek moze pristojno obavljat posao. Cijene bi se trebale slegnuti za kojih 2-3 mjeseca, toliko cu i ja pricekat ![]()
#80 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Taj phenom ce ti full iskoristiti 9600gt i imat ces dosta manje framedropov-a i par frame-ova više, sada dali se to isplati odluči sam, meni se bome isplatilo! Crysis na very high/high na 1680x1050 sa malo framedropova sad igram i to na 30-35fps-a , dok sam sa athlonom dobivao 16-25fps-a tj. bilo neigrivo, ma ni na medium nije bilo baš nešto.
#81 |
Postovi: 1,450
@bobby22 Na tvom bi mjestu još malo čekao,kojih mjesec-dva, a onda uzeo X4 920 |
#84 |
Postovi: 337
Uhvatio sam se 940 sa vodenim, nastavio sam di sam stao na zraku, par sati držim ovako i koristim i sve pet za sad... Uključio crossfire, još postavke u biosu treba malo finije podesit i probat ako može još, ne čini se loše so far, ali gpu-z kaže da nema crossfirea a u catalystu je uključen, na kraju je li radi ili ne nemam pojma ![]() ![]() |
#85 |
Postovi: 11,642
Lijepe reze ![]() |
#87 |
Postovi: 73
Znam da ide taj x3..neg sam mislio mozda se moze ugurat unutra x4 920 ili 940..i oni trose 95w(samo na stranici ploce nisu napisani nego stoji neki 910 ako se nevaram)... Cu imat kakvi problem s memorijom(ce me kocit) ili da prodam ovu i stavim neku 1066? |
#88 | |
Postovi: 12,423
na jednoj ploči sa 4phase koja je deklarirana da podržava 140W procesore se regulacija napona razletila kad se podigao napon na 940ici tak da bi ova tvoja otegla papke samo tako ako pak hoćeš Phenom II uzmi 720icu no iskreno sa tom pločom se ne bi baš usudio dizat radni napon procesora memorija te neće niš kočit pošto proc ionako koristi bazu od 200MHz sa 1066MHz memorijom ne bi baš profitirao btw kaj se desilo sa neonom vidim da ga je zamijenio OCZ
#89 |
Postovi: 73
Nije jos eksplodirao ![]() ![]() Nis stavit cu x3 720,i pokusat ga nagurat na nekih 3.5 da radi normalno 24/7.koliko sam citao ide bez dizanja napona do tu |
#90 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Imam ju ja i nije se ništ razletilo. Ok vent puše po regulaciji i na nju sam nakeljio one ježice za memoriju grafe(one kaj se dobiju sa VF900) Ok i dalje se griju ali ništ kriticno a proc je dobio do 1.55V Sve više razmišljam uzet neki hladnjak za regulaciju samo gdje nac? Prokleto se grije to sranje
