Staro 22.02.2009., 04:43   #31
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
Neznam što sve nisam probao.
dobošar je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2009., 14:27   #32
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Hajde napravi SS podesavanja TV kartice i poslikaj konektore u koje si ustekao kabal u TV karticu i zvucnu karticu, pa ih postavi ovdje.
Staro 22.02.2009., 19:15   #33
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
Pronašao sam USB krivca za restartanje. to je Logitech tipkovnica G-15. Događa se samo kad je ona uključena i to u bilo koji USB port. USB miš, USB scaner, USB web camera, USB printer, USB memori stick ne stvaraju probleme. PC stane normalno nakon shoot downa, ali sa fizički isključenom tipkovnicom.
Staro 22.02.2009., 20:39   #34
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
jesi probao na neki od portova koji nisu integrirani u ploču? tj na neki drugi osim onih na back panelu... meni je novi bios pomogao ali meni se nije gasilo samo kad je bio u jednom usb, u ostalim je bilo normalno... (mislim na back panel)
Jooj je online   Reply With Quote
Staro 22.02.2009., 22:02   #35
bruno_x
bruno_x's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 240
grunff
meni se moj komp nikad jos nije sam upalija...
iman usb-ova mali miljon koje koristim...
imate u biosu opciju pali samo na botun ili prekidac meni na tome stoji.
mozda je to kvaka?
dali ste stavili onaj dodatni hladnjak za cipset?
da bi ti radija amd overdriver tribas stavit Net Framework 2.0
meni je blokava onaj sa cd od maticne ali kad sam stavija sa amd-ove stranise sa neta sve radi savrseno
bruno_x je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2009., 22:44   #36
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
http://www.csd.dficlub.org/forum/showthread.php?p=45496
http://forums.logitech.com/logitech/...ssage.id=13380
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?p=1048731
možda je problem i u tipkovnici ili bar kombinaciji ploče i tipkovnice...
nevezano jel netko od vas čuje zavojnice kako zuje ili tako nešto... (kod mene se čuju)
na ovo sam naletio slučajno :
"In fact the DFI 790FX-M2RS is an awesome overclocker. The only downside with it is that I had an electronic noise problem with it. I RMAed it but the new one had the same problem. I then noticed that it was due to my processor not requiring enough power and the PWM power regulator was audible an annoying. Changing for a power hundry processor solved the problem. If you have a 5000+ BE, therefore I presume a CPU with a TDP of 65W or less, you might be annoyed by this phenomenon. With a 125W TDP processor like the 6400+ BE, the problem was solved..."
Staro 22.02.2009., 23:10   #37
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
Evo spajanja, postavki i slika za Bernstein audio modul i Leadtek TV kartice. Još neka mi netko objasni kako da ubacim slike.
Staro 22.02.2009., 23:16   #38
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Samo kopiraj linkove ovde kao text.
Staro 22.02.2009., 23:27   #39
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
Akako se to radi?
Staro 22.02.2009., 23:59   #40
bruno_x
bruno_x's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 240
Autor bruno_x Pregled postova
mozda je to kvaka?
je malo zuji ali ne uvik ne da zuji nego kao da ulje cvrcka heheeh
mozda je cvrcak u njoj hehheheeh
ja san ukjucija onaj 8 pinski u dodatno napajanje
Staro 23.02.2009., 00:00   #41
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
Cool
Uspjeh!!!
Name:	Bernstein audio modul.png
ID:	9361 Click image for larger version
Name:	Contol p. Playback.png
ID:	9362 Click image for larger version
ID:	9363 Click image for larger version
ID:	9364 Click image for larger version
ID:	9365 Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.02.2009. u 01:32.
Staro 23.02.2009., 00:16   #42
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Jesi li dobro okrenuo audio kabl u tv kartici i audio modulu? Zna se desiti da nemaju onu kukicu pa ih mozes i naopako okrenuti. Imas li fotoaparat da slikas v karticu i uadio modul?
Staro 23.02.2009., 00:28   #43
bruno_x
bruno_x's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 240
pa nek iz vanka usteka zvuk ako ima na tv kartici audio izlaz
a ja neznam sta ti ocekujes od nako jadne zvucne kartice koja je tu cisto daj e tu...
i sad ces ti reklamirat maticnu zato sta nemozes namistit zvuk od tv?
ja sam ima problema takvih sa prijasnjom maticnom i tv-om pa sam spojio iz vani. kasni je je izasao novi sofver za tv pa je stvar bila rjesena.
http://us.dfi.com.tw/portal/CM/cmpro...lse&itemId=533
http://www.driversdown.com/drivers/L...on_74005.shtml
Zadnje izmijenjeno od: bruno_x. 23.02.2009. u 01:36.
Staro 23.02.2009., 00:41   #44
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
...ali platio sam da sve bude ispravno i da ne kemijam barem na tako trivijalnim stvarima. Da rasppravljamo o AsRoku za 200 kn, onda bi kemijao, ali za 1400 kn moram pije reklamacije vidjeti da li ja nešto krivo postavljam.
Na slikama se vidi kako sam postavio za probu dodatni hladnjak, ali bez mazanja s pastom, plus spojeve TV kartice i audio modula ali neznam kako smanjiti slike da ih mogu atachmentirati.
Staro 23.02.2009., 00:50   #45
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Pogledaj ovdje http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=16711 kako da samnjis slike i postavis ih na forum.
Cini mi se da nisi dobro spojio sve kako treba.
BTW Koristi opciju "Edit".
Staro 23.02.2009., 01:24   #46
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
Nejde me i šlus.
Staro 23.02.2009., 01:52   #47
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Ako koristis MSN dodaj me, pa cemo preko njega, brze je i jednostavnije.
Staro 23.02.2009., 03:30   #48
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
Instalirat ću ga sutra.
Staro 27.02.2009., 03:26   #49
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
Zvuk sa Leadtek TV kartice 2000H rješen postavljanjem drivera sa pripadajućeg instalacijskog CD-a. Novi driveri zafrkavaju. Restartanje nakon shoot downa potiče od USB tipkovnice Logitech G-15, što još nisam riješio. U device manageru stalno stoji uskličnik za SM BUS driver što neznam kako riješiti. Instalirao sam Catalist chipset driver v.7.9 za SB600 i AMD 790FX ali ništa. Ima li još netko takvih problema?
Staro 27.02.2009., 03:42   #50
bruno_x
bruno_x's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 240
Autor dobošar Pregled postova
moras ga rucno nac on ti je u ati koji je instaliran na C to ti je za sm bus koji ti je zuti upitnik iako maticna radi i bez toga baren meni znaci dodes na zutni upitnik pa klik .razumis?
ja sam dobio hladnjak za n0rtbridge sa maticnom pa zar nisi dobio hladnjak sa maticnom???
Zadnje izmijenjeno od: bruno_x. 03.03.2009. u 18:04.
Staro 01.03.2009., 23:46   #51
dobošar
dobošar's Avatar
Postovi: 58
Hvala na uputi. Uspio sam ga updatati ručno. Koji hladnjak za Nortbridge prporućujete i gdje ga ima za kupiti. Nekako mi je on najzagrijaniji na ploči.
Staro 28.06.2009., 19:54   #52
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Nakon par godina druženja sa DFI LanParty Ultra D prirodno je da opet opet uzmen DFI model, skoro da neću ni skužit razliku
Skupija san par preporuka, pročita san par recenzija i sve one spominju nedostatak firmware i e-sata priključka, te eventulano cijenu, a mene ti priključci ne zanimaju previše, više me zanima kakvi su pasivci na chipsetu. Dobro odrađuju posa na defaultu/pri OC?
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 28.06.2009., 22:11   #53
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa, nije baš da se ne grije
Barem kod mene na 790FXB-M2RSH, 50-ak u idleu a kad naclockaš ili se igraš ide i preko 60.
Staro 28.06.2009., 23:16   #54
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor Jelc Pregled postova
Nek se grije ako obavlja posa. Na ovoj LanPartici koju sam iman (i koju si i ti imao ako se ne varan) se em grije, em zuji
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 28.06.2009., 23:21   #55
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa, ovavlja posao-samo nemoj pretjerivat sa naponom ko Cele i kompanija
Ja sam na svojoj staroj stavio HR-05 SLI pa je bil mir
Staro 28.06.2009., 23:25   #56
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
1.4V će bit ok
Ma ja san planira pa ipak na kraju nisan iz principa, nabijen ih, naplate ploču 1100 kn i onda treba uložit 200 u cooler, lijepo san SmartGuardiana podesija tako da na full radi tek kad pređe 80. Iman mir, tišinu i toplinu, al stabilno je, to je jedino bitno
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 28.06.2009., 23:44   #57
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Cele je skurio jednu sa nasviravanjem napona (i ne samo on), ne treba pretjerivati
Staro 28.06.2009., 23:47   #58
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Ja sam na svoju stavio HR-05 IFX na nb, bolje je ali i košta
Cele303 je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2009., 00:03   #59
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Cele303 Pregled postova
Kakva je razlika u temperaturama?
Staro 29.06.2009., 00:26   #60
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Ovo mi je stari SS po zimi, i ploča je bila na stolu ali je malo više u kućištu...
uglavnom po zimi oko 45° a ljeti 55-60° a s originalnim mi je po zimi bilo oko 55°...
