Staro 08.01.2009., 04:41   #91
LARN81
ghotic warrior
LARN81's Avatar
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 398
Ovak dosla ploca i imam problema uglavnom sve komponente su gore normalno i nakon boot-a nejde dalje u bios, ali samo kad mi je cd rom u ide konektor ukopcan, hdd je u sata. Probao sam s cd romom sve zivo stavit ga na master-slave-cable select i nemrem ici u bios zabloka kod raid ucitavanja. Ako iscupam ide kabel normalno boot-a i nakon del tipke ide u bios. I jos jedno malo pitanje nece mi preko usb tipkovnice nego moram imat staru ps2 spojenu da del tipkom odem u bios.
Neznam jesam ostario ili kaj pa ne kuzim u cemu je rijec. Svaka pomoc je dobrodosla.
LARN81 je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2009., 05:33   #92
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,439
sto se tice ide kabla,ne bih znao osim sto je imene cesto zajebavalo. Probaj stavit drugi kabel,i provjeri da li je 80 pinski a ne 40.
Sto se tice ps2,ukljuci u biosu USB LEGACY i onda ce ti usb tipkovnica raditi.
BTW,o kojoj ploci je rijec? Gigabyte?
Staro 08.01.2009., 12:27   #93
LARN81
ghotic warrior
LARN81's Avatar
Postovi: 398
Ah budale zaboravio napisat da je ploca Biostar T Power I45, valjda kako smo u njenom thread-u. Isprobao sam kablove sve i stari koji sam imao i novi od ploce, jer s plocom ide samo ide kabel nejde za floppy. Mislim da je ovo vise stvar do ide-sata i raid polja, ali cak je moguce da mi je riknula przilica pa ona brejka, a za usb legacy on mi je upanjen odmah i ocita kod POST-a tipkovnicu i mis sam nemrem na del u bios...ah bude isprobavao kombinacije
Staro 18.02.2009., 14:36   #94
šokre
Postovi: 324
Evo i ja kupio Tpower I45 pa imam par pitanja.
1. kad se diže sistem piše nešto poput
"adapter nešto..."
"no hard disk detected"
Pretpostavljam da se radi o IDE-u. Ista mi je Floppy bio uključen pa je pod my computer pisalo da imam floppy drive kojeg nemam. To sam isključio u biosu (disable floppy tako nešto)
2. Nisam našao kak da stavim da mi Kingmax radi na 1066mhz U BIOSu- ne zna točno gdje. Trebam malo dignut napon na 2.1 mislim i stavit da radi na 1066. (treba se manualno dignut ta memorija inače radi na 800) Inače sam potpuno nov što se tiče oc i tih stvari pa molim za razumijevanje. Jasno mi je kak to sve funkcionira ali nisam to nikad radio. Prvi put sam sam složio PC...
3. Kak imam Vistu 64bit zanima me - ne trebam instalirat sata drivere? Probao sam one s biostarove stranice pa nije htjelo. Pisalo "your comp doesnt meet minimum req..." i setup prekinio
Eto toliko za sada.
šokre je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2009., 14:40   #95
šokre
Postovi: 324
PS
Ne znam zašto mi ne piše moj komp...
Staro 18.02.2009., 14:40   #96
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=122694
Toliko za sada
EDIT:
koristi opciju "Edit"
Ne piše jer ju nisi omogućio. Odi si na svoj Control Panel -> Uredi profil -> pri dnu imaš "Moj komp" i postavi na "Da"
Staro 18.02.2009., 23:48   #97
šokre
Postovi: 324
Jel mi može netko dati točne postavke (šta da točno poštelam) u Biosu da stavim Kingmax na 1066Mhz?
ne kužim ovaj fsb strap. Nigdje ne vidim FSBram ratio. Kk mi E5200 radi na defaultu, FSB mi je 800mhz.
Znači da bi Kingmax radio na 1066, FSB-Dram mora biti 3:4 kaj ne?
kak da to namjestim?
Eto molim pomoć
Staro 19.02.2009., 00:14   #98
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
zašto bi dizao takt memorije nego cpu??? pa diži cpu pa dokle ide memorija.
ja sam lagano dignuo 260 mhz fsb i dalje ne želim zbog stock hlađenja
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 19.02.2009., 00:18   #99
šokre
Postovi: 324
Autor Dottore Pregled postova
Ma hoću da sve fino namjestim stock pa da to snimim. Kad kupim bolji hladnjak onda ću dignut processor.
Staro 21.02.2009., 21:00   #100
šokre
Postovi: 324
Prvo da kažem da one probleme sa hardom nisam ni imao. (greška je u image
dvdu) Dakle jednio se sad imam pozabaviti OC.
Aj mi reci šta si sve mijenjao u Biosu? Ja sam probao malo dignut fsb pa svaki put neuspješno.
Isto tako kad isključim Speedstep i C1E support svejedno cpuz pokazuje da procesor radi na 1,2GhZ
Staro 22.02.2009., 20:59   #101
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
u biosu potraži Advanced - Cpu Configuration : C1E Support , Excute-disable bit Capability i Intel (R) C-STATE tech DISABLE ( sve tri stavke )
i vrati se na prvobitni bios i potraži O.N.E. i potraži Over-Clocking Navigator : na Manual Clock ( otključava sve opcije )
potraži Intel (R) SpeedStep (tm) tech na DISABLE
do 260mhz bez mjenjanje napona
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 22.02.2009., 21:06   #102
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Sve do 400-450MHz nema potrebe za mijenjanjem napona. Što ti sa svojim E5200 nećeš ni približno doći, tak da te naponi ploče i ne trebaju baš brinuti...
Ako si mislio na CPU, sve preko ~3.6GHz (ovisno o primjerku) će zahtjevati veće korekcije napona...
Staro 22.02.2009., 21:17   #103
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
ja sam preko 260mhz - ustvari dizao po 5mhz više i do 270( bez dizanja napona neće ići uopće tj. ruši se, baca pomalo bsod, nekad neće dići sistem )
a ovako sada s stock hladnjakom opterečenje ne prelazi preko 48 ( dva venta 92mm 12V 2000 rpm upuhuje i ispuhuje preko napajanja i 2x 80mm pri 5v ) gladim bradu bitno da je stabilan
samo čekam Hardveraj da si naručim Xigmatek HDT-S1283 - potreban mi je 120mm ( poslije će ići quad )
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 04.03.2009., 00:05   #104
šokre
Postovi: 324
Evo malo sam se igrao s tim E5200 - ide na 333x9 na 1.25V sa stock hladnjakom (na Asus P5Q-e išao je i 333x10 na toj voltaži mislim)
Imam par pitanja.
1. Kako da isključim speedstep - da smanjuje multi u windowsima? (isključim speedstep i C1E ali svejedno mi smanjuje multi!) WTF
2. Jel itko imao problema s onim limićem i pločom kod ugradnje u kućište? (meni je 2mm prenizak limić pa jedva naguram oneih 6 audio ulaza u rupe)
3. Čini mi se da ne mogu sve baš ostaviti na auto. Koje su default voltaže NB FSB, ima neki link za one GTL - ne znam šta je to...
Staro 04.03.2009., 00:31   #105
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
zapiši na papiru uz gore naveden post #101. sigurno si nešto izostavio u biosu..
edit. zaboravio si isključiti Excute-disable bit Capability
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 04.03.2009., 00:42   #106
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Potonja opcija nema veze sa multijem i naponom. Tokom OC-a može komotno ostati upaljena...
Staro 04.03.2009., 11:50   #107
šokre
Postovi: 324
Autor Razer Pregled postova
Da, malo sam provjerio šta koja opcija znači.
Tako da C1E i Speedstep bi trebalo biti dovoljno. Nemam pojma???
Staro 09.12.2009., 18:33   #108
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Evo 2 pitanja
Prvo kako da flasham bios tp 45 sa usb sticka?
zato sto sam fleso iz windowsa i uvijek mi pise ista verzija samo se datum promijeni, tako da pretpostavljam da nije proslo dobro fleshanje.
drugo imam audigy se i zvuk mi krcka/pucketa i uzasno nervira.probao sam sve drivere i windowse i ista stvar na svima.Stavio sam u biosu Pci latency timer na 64
citao sam na netu da mi zvucna nebi trebala dijeliti irq s necim drugim a meni dijeli i da bi trebao imati pci latency timer u biosu na 64.Uglavnom probao sam 32,64,96,128,248 i uvijek isto.
Link
Ako ima neko istu maticnu i zvucnu dal moze napisati kako mijenjat irq da mi ne dijeli vise s drugim komponentama.
OS je Win 7
Pozdrav
Staro 09.12.2009., 20:03   #109
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nadji neki FDD i kabel i flashaj na oldskul way, najjednostavnije je i bez puno peripetija.
Staro 10.12.2009., 16:03   #110
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
ne treba.
ova maticna ima u sebi ugraden flash utility.
samo puknem bios na stick,restart,stisnem f12,biram stick iz izbornika i flasham u pol minute,restart i to je to.
To sam jucer tek skuzio hehe
Staro 11.12.2009., 16:29   #111
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Biostar tp I45
Ima li tko ovu plocu da objasni kako dodijeljujem irq u biosu jer mogu birati izmedu njih 15 i staviti available kak je sad ili reserved ali se nista ne mijenja u windowsima.treba reinstalirati windowse ponovo da bi prihvatio ili?
Htio bi staviti zvucnu na poseban irq a druge komponente neka dijele.
Staro 11.12.2009., 17:25   #112
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor warlock25 Pregled postova
Kani se IRQ nije ti potrebno
Staro 12.12.2009., 01:08   #113
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Itekako mi je potrebno.
Zvučna Audigy SE mi pucketa jer dijeli IRQ sa nekim kontrolerima a uwindowsima 7 se nemogu dodjeljivati irq kao u xp-u tako da ako netko zna kako u biosu od maticne bio bih zahvalan.
