Staro 29.01.2009., 18:22   #1
pcnoob
Lokacija: hr
Postovi: 2
Pomoc
zanima me kako napravit stranicu od pleskiglasa?koliko bi me taj pleskiglas izasao...(bricostore,baumax)?hvala ako je ko vec radio ili ima slike ili video kako se radi hvala..
pcnoob je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2009., 19:52   #2
eyeballl
eyeballl's Avatar
Postovi: 132
Autor pcnoob Pregled postova
Ukoliko misliš na prozor na bočnoj stranici postupak je otprilike slijedeći:
  1. Napraviš šablonu od papira kako bi htio da ti izgleda prozor (ovo možeš preskočiti ako je neki jednostavniji oblik pa crtaš direktno na kučište...)
  2. Po rubovima precizno zacrtaš flomasterom mjesto reza
  3. Izrežeš rupu držeči se uvijek unutarnjeg ruba crte koje si prethodno obilježio (u obzir dolaze sve metode rezanja.... flekserica, dremel, ubodna pila, bušilica i turpija, profi cnc mašine, glodalice, list pile, škare za lim, koncentrirana kiselina, motorna pila, dewalt aligator, usmjerena eksplozija,... )
  4. Ukoliko je rez precizan malo isturpijati i pošmirglati rubove
  5. Ako je rez malo lošiji kupiti brtvu za pokriti rub (ili je napraviti od izolacije el. vodiča)
  6. Sa unutarnje strane staviti plexi i označiti cca 1-2cm od ruba rupe
  7. Izrezati plexi
  8. Skinuti foliju sa pleksija
  9. Učvrstiti pleksi na kučište (samoljepljiva dvostrana traka, silikon, ljepilo, vijci, nitne ili neki drugi čvrsti rastavljivi ili nerastavljivi spoj)
  10. Pobrisati mekanom krpom
Ako si pak mislio na cijelu stranicu u pleksiju malo je drukčiji postupak...
  1. Izvaditi stranicu
  2. Staviti je na pleksi
  3. Iscrtati mjesta rezanja
  4. Izrezati pjexi po crtama
  5. Napraviti nekakav sistem za fiksiranje ili fiksiranje/otvaranje stranice prilagođen specifičnom kučištu
  6. Odlijepiti foliju sa pleksija....
  7. Pobrisati stranicu
Neznam cijene bauhaus i baumax ali u pevecu u puli je 22.50 Kn 50x50cm debljine 2mm, čini mi se da je 4mm duplo skuplji....
Imaš po forumu brdo slika....
Skoro svaki mod ima neki prozorčić od pleksija
Probaj možda malo i na google .... imam predosječaj da bi tamo moglo biti nečega o ovoj temi
Za video mi nešto kaže da bi bilo dobro pogledati na jubito
eyeballl je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2009., 21:33   #3
Vragoder
Drone
Vragoder's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 396
eyeballl
Autor eyeballl Pregled postova
Ode sok po monitoru...
Vragoder je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2009., 21:04   #4
pcnoob
Lokacija: hr
Postovi: 2
ne mislim prozor nego da stranica
bude plex!!
Staro 30.01.2009., 22:24   #5
eyeballl
eyeballl's Avatar
Postovi: 132
bude plex!!
Evo kao što sam ranije napisao.....uz mala pojašnjenja....
  1. Izvaditi stranicu - odvidati vijke sa stražnje strane kućišta križastim odvijačem (ima i verzija koje se mogu ručno skidati)
  2. Staviti stranicu na pleksi tako da čitavom površinom nalegne na njega
  3. Iscrtati mjesta rezanja uz rubove stranice vodootpornim flomasterom (može i onaj za pisanje po CD/DVD medijima...)
  4. Izrezati plexi po obilježenim crtama (rezanje izvesti kako je opisano u gornjem postu...)
  5. Napraviti nekakav sistem za fiksiranje ili fiksiranje/otvaranje stranice prilagođen specifičnom kučištu ....znači najzanimljiviji dio.....
1 način (kao vrata) - najjednostavnije je uzeti šarnire i staviti ih sa stražnje strane tako da se jednim dijelom preklapaju preko plexija a drugim preko kučišta. Sa prednje strane postaviti ručkicu za otvaranje i jedan ili dva magnetna sistema koji će pridržavati stranicu zatvorenom (umjesto magneta može se zatvaranje izvesti i samonareznim vijcima...
2 način (imitacija stranice) - znači pokušamo li napraviti istovjetnu kopiju postojeće stranice u DIY izvedbi obično ide malo teže zbog sistema fiksiranja koje posjeduje većina kučišta ... mada nije nemoguće uz dosta veliku spretnost i kompliciranost....
Lakši način bio bi učvrstiti pleksi pomoću nekoliko vijaka na rubovima tako da vijci prolaze kroz plexi i rub kučišta . Najbolje koristiti samonarezne vijke za metal kojima se prethodno zabuši rupa malo manjeg promjera od promjera navoja tako da si oni uvrtanjem sami urežu navoj u plexiju i limu. Moguća je i izvedba pomoću vijak-matica spoja samo onda treba obratiti pažnju da se matica mora učvrstiti na kučište kako bi se vijak na nju mogao pričvrstiti.
