#31 |
Postovi: 14
eto ja bi ti preporucio ovaj vent http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.137 jeftin je, tih ko smrt , dobro puse i fora zgleda...jedina mana je debljina i kaj se ne moze naopako montirat... ja ih imam 5 komada u kucistu i dalje mi je disk najglasnije ( wd 500gb) p.s. krivo su napisali karakteristike na stranici. stavili su od 80mm venta... |
#32 |
Lokacija: Imotski,Croatia
Postovi: 32
decki hvala puno...stvarno hvala..al nemojte zamjerit to sto nisam upiso konfu jer ima dosta toga sto neznam kako se zove...XD |
#33 |
Postovi: 32
je i jos ovo ak bi uzeo ovaj sto je tih ko smrt koliko bi on imao db-a? |
#36 |
Nisam pronašao nijednu noviju temu, pa ću ovdje upitati. ![]() Gdje kupiti: 120mm, 80mm i 40mm PLAVI LED vent? Ako baš, baš, nema plavi led, onda neke druge boje ili vent izrađen od prozirne bijele plastike. Važno mi je da budu iste boje ta tri venta (a ne jedan crveni i jedan plavi ) i da nisu papreno skupi (u Vemila koštaju 100kn po komadu ).Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 31.08.2009. u 05:15. |
#37 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#38 | |
#39 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ma kakav eBay? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.145 http://shop.netcom.hr/product_info.p...ducts_id=10901 http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...885&kateg=0901 http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...883&kateg=0901 http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...485&kateg=0901 http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...909&kateg=0901 http://shop.netcom.hr/product_info.p...ducts_id=10899 http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=17622 http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=25450 And so on and so on... ![]()
#40 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Somino, a gdje ti tu vidis 40mm, ha? Ja sam pretrazio 99% HR u potrazi za 40mm tihim plavim led ventom, dimenzija 40x40x10, sa 3-pinskim konektorom i da ga mogu kontrolirati preko ploce(µGuru)...nista, nada, nula bodova. ibej je tu spas i dodje za 4-5 dana iz UK A Akasa ventovi su zvjercuge za lovu koju kostaju. |
#41 |
Postovi: 6,214
Koliko ja vidim, Šarane čovjeku trebaju i 120mm i 80mm a što se tiče 40mm... Čemu stavljati zujalicu? Bolja opcija je nakalemiti Zalman pasivnjaka i doviđorno A ovdje nisi tražio? Papreno košta, ali ipak se nađe ![]()
#42 | ||
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() ZA tvoju informaciju ovi Akasa ventici se na 4000 RPM manje cuju od CoolerMaster LED-a 120mm na 1000 RPM....a oni su gotovo necujni. Ne balegaj kad ne znas ![]() |
#43 | ||
Postovi: 6,214
Usporedi malo dimenzije prva dva spomenuta venta Takvi ventovi su čovjeku navedeni u linkovima (s plavim ledom), toliko o nepismenosti ![]() I naveden je i jedan 40mm vent s plavim ledom koji se isto traži. Tako da... Nemam više što dodati.
#44 |
Ventove mi se apsolutno ne isplati uzimat preko webshopa, poštarina mu poveća cijenu za 100%? Dođe me skoro isto ko i ovi skupi ventovi u Vemila. ![]() Ova Akasa mi se sviđa, al uzeo bi s Ebay-a samo ako bi neki forumaš uplatio za mene prek Paypala za neku sitnu proviziju ili 2L piva? ![]() Ako ne može nitko za mene platit, onda ću uzet Zalman pasivnjaka iako mi se ne sviđa.. ![]() Ccc, u cijelom Splitu jedini 80mm LED vent se može kupit u Vemilu za 100kn?! ![]() |
#45 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Klaune i ekipico, ne zaboravite jedan mali detalj: nema tog pasivca pa da ima 100 pajpa i ostalih govana koji moze ohladiti NB ili PWM HS kao mali ventilator...nema i tocka. Zajebite ta trajspajper preseravanja od Thermalrighta i DFI-ja, to je prodavanje muda pod bubrege. Akasa 40mm Blue LED se skoro pa ne cuje pri 4000 RPM, ako ne vjerujes meni, pitaj DeadMana+ koji je skupa sa mnom narucivao 3 komada, kao i ja sa ibeja iz UK, podijelili postu i ventic nas je ispao oko 40kn po komadu ![]() |
#46 | |
Jel želi još netko par LED ventova? Da skupa naručimo. Jedini uvjet je da se javi i netko sa aktivnim Paypal računom, da izvrši uplatu. ![]() Ne moramo uzeti samo ove 40mm Akasa ventove, isti prodavač ima u ponudi gomilu UV kabela, sleeving kitova, splitera, ventova, LED-ica.. Link, Link2... ![]() Hajd, valjda ima zainteresiranih? Meni se stvarno ne da otvarat račun za Paypal samo da kupim vent od 3$. ![]() |
#51 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ma onaj prvi lik je englez, englezi (i kinezi) shipaju u hr sta god i to za neke smjesne novce najcesce. To sto ne pise hr na popisu zemalja je manje bitno ![]() dapace, razliciti su popisi ocito, neki proizvodi imaju worldwide, tako da zbilja nebi smjelo nikakvih problema bit.
#52 |
Hej Dizel, koju 40mm Akasu je bolje uzeti: Akasa 1, Akasa 2 ili cijeli 40mm chipset hladnjak? Montirat će se na ovu ploču: M2N-MX Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 02.09.2009. u 02:33. |
#54 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jesam ti vec rekao da uzmes ovo: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...=STRK:MEWAX:IT Najjeftinije, a imamo ih nas dvojica i znamo kako zvuce. |
#55 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Pozz, evo ovo sam vidio u hg spotu pa da pitam jel to kaj vrijedi? http://img5.imageshack.us/img5/5636/slika0670.jpg http://img211.imageshack.us/img211/4890/slika0669.jpg ![]() |
#56 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Preporuka za 120 mm ventove
Trebao bih preporuku koje je najbolje Scythe ventove uzeti no uvjet je da su tihi i da rade na malo RPM, ali da rade jako dobar propuh!? Imam ove na 1500RPM KamaFlex, ali mi je to previse RPM te cu ih iskoristiti za nesto drugi (drugi komp) pa bih sada uzeo komplet sve iste ventove za kuciste samo je uvjet znaci ono sto sam naveo: odlican propuh na sto manje RPM, sto tisi te po mogucnosti da ih ima u Linksu posto mi je Links najblizi. TNX ![]() |
#57 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
ne znam koliko je to 'malo rpm-a'..i koliko para mislis dat slipstream 800rpm od jeftinijih s-flex d 800rpm od skupljih |
#58 |
Postovi: 6,214
Pa kolega win32 kupuje samo najbolje uvijek ![]() Moja preporuka, imam ga i nečujan je: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.120
#59 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 567
Sto se tice slipstreamova (normalni, ne ovi slim) , stvarno dosta pusu, za relativno nisku razinu buke, ALI, meni su 2 prozujala nakon manje od godinu dana, jedan je bio polozen vodoravno, a drugi je stajao okomito, i vise ne cekam kad ce neki od preostala 3 odapeti vec ih vadim iz kompa...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#60 | |
Postovi: 1,517
![]() Treba mi 4 komada....jedan za donji dio na Cosmosu, dva za gornji dio i jedan koji ce ici jos na Hydro. Kako se sada malo temperatura u kucistu povecala posto Accelero ne izbacuje zrak van, moram zamjenit sve stock ventove jer se uistinu vrte bezveze i samo rade bespotrebnu buku. Onda cu 99% uzeti te, a i moram ionako opet najkasnije u subotu do Linksa....eh da bar imaju besplatnu dostavu po Zg. ![]() Ma kao sto rekoh, sto manje RPM i sto manje buke, a sto vise propuha. I znaci tri venta idu za propuh u kucistu i jedan koji ce ici uz onaj Corsair na Hydro.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 10.12.2009. u 19:43. |
